制御 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制御 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 192件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[11807625] R-S42VMLの修理
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > R-S42VML)
2010/08/24 21:22:49(最終返信:2010/08/24 23:34:16)
[11807625] ...ごっそり交換した方が確実でコストが掛からないからです。 発売後の経過年数や症状からいって、機械部分の故障ではなく、制御部分の故障であることは簡単に推測できますから、後は基板交換で終わりです。... 詳細
[11712220] エコナビ
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-E434T)
2010/08/02 23:03:32(最終返信:2010/08/23 01:55:21)
[11712220] ...取説の仕様仕様から抜粋しただけです。食品を入れない状態だそうです。 この冷蔵庫が−18℃から−20℃でしか制御できない仕様のように書かれている印象を受けたので。 温度計はないですし、仮にあっても、少なくともうちで... 詳細
[11705090] 冷蔵庫の保障について
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F504T)
2010/08/01 10:28:26(最終返信:2010/08/22 08:26:26)
[11705090] ...(冷却液を再充填すれば復活したかもしれないとのこと)。 スレ主さん こんにちは。 コンプレッサーのトラブルは少ないです。 制御している基盤やセンサーのトラブル又は霜取ヒーターのトラブルが多いです。 コンプレッサーの交換はパイプの清掃... 詳細
[11765334] 年間の電気代の比較
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > 光ビッグ MR-E45R)
2010/08/15 11:26:01(最終返信:2010/08/15 14:21:03)
[11765334] ...ここで聞いても本当に実際はどうなのかは分からない と思います。 ただ、現在の冷蔵庫は断熱材の改良や冷却制御方法等の改善により省エネになっていますので ある程度の省エネは期待できますが、大きく電気代が安くなると言うことは無いでしょう... 詳細
[11710234] 東芝冷蔵庫 GR-K37ML 製氷機の故障?
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2010/08/02 15:21:16(最終返信:2010/08/08 22:35:21)
[11710234] ...その時に「給水ランプ」が早く点滅すると思いますが、それでも動作しない場合は「自動製氷機」の故障の可能性が高く、「早く点滅しない」場合は「制御基板」の故障という可能性もあります。 普段から「給水ランプ」が点滅している場合、「給水ランプ」の... 詳細
[11641805] コンプレッサーの稼働率
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-WA35R)
2010/07/17 23:39:45(最終返信:2010/08/03 00:21:35)
[11641805] ...制御をしているなら納得なんですけどねぇ。 ユーザーさんの情報を待ちます。 スレ主さん この機種はインバーター制御ではありません。 細かな制御...ですか? そんなもんですよ。 最近の冷蔵庫のコンプレッサはインバータ制御で、昔のON/OFF制御とは異なります。 冬場なら止まっていることも多いですが、夏場だと弱く...ころなので、もしご存知でしたら教えてください。 インバーター制御ほどコンプレッサーのモーターの回転制御をしませんが、 モーターやコンプレッサーの見直し、断熱材の選... 詳細
[11599188] 27年前の冷蔵庫と現在の冷蔵庫の差は?
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2010/07/08 12:32:36(最終返信:2010/08/01 13:54:23)
[11599188] ...1万円超えるのではないでしょうか。 そして、いま現代では氷点華ー22度の世界手に入れました。 インバーターの制御の世界もです。 そして、−196度の世界、見てきました。僕でも作れます。 現代では、新しいエンジニアリングプラスチックの世界があります... 詳細
[11638164] 消費電力の比較
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2010/07/17 06:38:07(最終返信:2010/07/17 21:40:40)
[11638164] ...おいた方が良いです。 ただ以前の冷蔵庫と比べた場合、現在の新しい冷蔵庫は本体の断熱材の改良やインバーター等の制御の 改善等で省エネにはなっていると思いますが、劇的に電気代が安くなるとまではいかないでしょう。 電気代の目安は... 詳細
[11596123] 冷蔵庫の寿命は何年ですか?
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2010/07/07 18:27:02(最終返信:2010/07/12 18:02:37)
[11596123] ...としては−18度平均は変わりません)、除菌や食品の傷みが少なくなる様な対策や機能の 改善がある、断熱材やインバーター制御等の改善で多少省エネになっている、等がありますが、 劇的に変わったと言う程では無いでしょう。 電気代も... 詳細
[11567271] 電気代はどれくらい安くなりますか?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > フロストリサイクル冷却 ビッグ&スリム 60 R-S42ZM)
2010/07/01 02:45:13(最終返信:2010/07/04 13:22:26)
[11567271] ...方が良いです。 ただ古い冷蔵庫と比べた場合、現在の新しい冷蔵庫は本体の断熱材の改良やインバーター等の制御の 改善等で省エネにはなっていると思いますが、劇的に電気代が安くなるとまではいかないでしょう。 電気代の目安は... 詳細
[10763289] 最近、ますます騒音が気になっています。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > ナショナル > NR-F500T)
2010/01/10 20:57:33(最終返信:2010/02/07 00:20:37)
[10763289] ...5年保証は主要部品であるコンプレッサーユニットに限られていると思います。 症状の発生は温度センサーか、制御基板の感じがします。 冬なので、頻繁にコンプレッサーがオン・オフする理由は正常ならないと思いますが... 詳細
[10644213] 野菜室について
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-14P)
2009/12/17 12:39:51(最終返信:2009/12/19 07:47:32)
[10644213] ...ですのでスレ主さんが生活スタイルに左右されます。 野菜を購入して2日〜3日使用するのであれば必要と思いますが 上級機種とは制御が違うので注意して下さい。... 詳細
[10425365] 冷蔵室冷えない!冷凍室冷えすぎ!!
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2009/11/05 11:30:58(最終返信:2009/12/17 21:54:54)
[10425365] ...兎に角、無事修理できておめでとう御座います。       詳しいことは良く分かりませんが、日立のPAM制御は良い技術だと聞       いてます。       相対的に日立の技術は技術やさん評価」は高いそうです... 詳細
[9980169] 冷えない!
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-E55P)
2009/08/10 21:26:17(最終返信:2009/11/20 12:50:07)
[9980169] ...ド)が悪いと言う事は制御がうまく作動していないということです。 冷蔵庫は未だにソフトの書き直しが出来ません。 冷蔵庫内の温度が高いと言う事は省エネにつながります。 やはりサイリスタの制御のようですね。 対策...っていたのですが、この機種はサイリスタで制御するのですか? てっきりインバーターだと思ってました。 サイリスタは細かい制御が難しいと思うのですが、それにしてもここ...がします。 (応急処置なのでやはり元に戻されたほうが良いようです。) そもそも、ファンの制御異常が回復ということで冷えるようになったという前提であれば エコ運転でも十分冷えますよ。... 詳細
[10040238] 「前から冷やそ」なのに冷風出ず冷えない(初期不良で交換)
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-E50P)
2009/08/23 21:07:36(最終返信:2009/11/11 23:35:55)
[10040238] ...のおじさんでしょうか。話を聞くと、大したテストも何もせず、「これは、とりあえず、基盤交換してみましょう。おそらく制御不良でしょう。」と…そ、そんなものか???確かに、最近の家電は、もはやユニット交換ありきだし、冷えない理由は基盤だったかね... 詳細
[10424437] 冷蔵庫のこの症状って・・・
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2009/11/05 02:47:19(最終返信:2009/11/06 02:12:49)
[10424437] ...買い換えるしかないのですが、 突然こんな事になって、困りました。 多分温度センサーかコンプレッサー制御回路の故障でしょう。 コンプレッサーが駆動しっぱなし になっていると思われるので早く修理依頼した方が良いですね...一度見てもらって修理代金が結構かかる様なら買い替えても良いかもしれませんね。 nehさん、ありがとうございます。 温度センサーかコンプレッサー制御回路の故障ですか。。 なんだか難しそうですね。 駆動しっぱなし・・・そういえば、関係あるかないか分かりませんが... 詳細
[8198720] 冷えない!。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三洋電機 > SR-111P)
2008/08/12 14:57:34(最終返信:2009/10/30 20:58:55)
[8198720] ...スレ主さんが納得するような冷蔵庫は、少なくともファンを使って強制的に冷気を回すタイプで、センサーも複数ついた細かい制御ができる上位機種か、業務用の冷蔵庫になってしまいますよ。... 詳細
[8401350] 本日、設置しました。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 栄養いきいき 真空チルド R-SF50XM)
2008/09/23 21:20:31(最終返信:2009/10/29 09:29:52)
[8401350] ...この日立ナイス冷蔵庫・・・ですね。 野菜王国さん おはようございます。 冷蔵庫として基本の冷えることが大事です。 私はPAM制御方式が素晴らしいと思います。 三菱のスレである冷えないとありますが省エネに振りすぎて 効率が悪くなっていると考えられます... 詳細
[10247602] 扉が振動するんです。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F553T)
2009/10/02 19:24:04(最終返信:2009/10/04 12:34:09)
[10247602] ...パネルのスイッチの押し分けることで(サービスさんの裏技だそうです)コンプレッサーの回転数のレベルを制御したり、冷凍室から冷蔵室へ冷気を送るファンをまわしたりとめたりできるようで、様々な状況を再現していただけました... 詳細
[10093227] ジー・ビー音について
2009/09/03 15:11:50(最終返信:2009/09/11 00:44:12)
[10093227] ...気の流れ(風)レベルでも影響するかもしれません。 とりあえず、この冷蔵庫のコンプレッサー制御方式からして、静かなときは静かだと思うのですが・・・。 (おそらく言われるように14dB...いかもしれませんね。(もしくは再々交換) ときどき音が(急に)大きくなるということなら、制御方式から当たり前のことですから我慢するしかないように思います。 たきりさん こんにち.../4も・・・というのは可能性も低いです。 (お金かけるなら、インバーターやPAMといった制御系・保湿等にするでしょう。) ありがとうございます。音の件は少し小さくなりました。 前か... 詳細
