制御 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制御 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 192件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[10070083] お使いの方、どうですか??
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > プラチナ潤い鮮蔵庫 まるごと鮮度名人 クールイン1スタイル GR-A51R)
2009/08/29 21:55:28(最終返信:2009/09/08 19:17:47)
[10070083] ...ビールは一番上にってことですね♪ 庫内を強にしても野菜が傷まないのは素晴らしい!! この冷蔵庫はDSP制御となってたので、室温調整できないのかと思ってました。 今や当たり前の、開けずに扉で調節ボタンですが... 詳細
[10049014] 心配です
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-E50P)
2009/08/25 20:14:22(最終返信:2009/09/07 11:37:24)
[10049014] ...る一定の温度まで下がると運転停止もしくはローに大きく変化すると思われますが(インバーター制御でないらしいので) そこから徐々に「センサー周辺温度」が上昇していきますが、ある一定の温...も目安) ○もし温度が6度以上なら・・・   (1)センサーが駄目   (2)もしくは制御そのものが駄目(仕様の問題の可能性も・・・) ○もし温度が6度以下なら・・・(ほとんど...くも温度が変動してる >わけです。大雑把な温度管理ですよね。。。 ・・・とりあえず、制御しようとしているところからコントローラー自体(ソフト部分除く)は 正常のようですね。 ... 詳細
[10057769] ヤマダで購入
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-F450R)
2009/08/27 16:28:37(最終返信:2009/08/28 16:04:16)
[10057769] ...ドアポケットに大型のもの(一升瓶や大容量ペットボトルも)も入る 大きさが重宝してます。 動作音も優秀なのではないでしょうか? インバーター制御も細かく働いているのが分かります。 この夏場でも急にうるさくなるようなことがなかったです。 冷却設定... 詳細
[9918080] 直冷式って・・・?
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2009/07/28 02:26:16(最終返信:2009/08/02 01:43:56)
[9918080] ...古い方法と言うより「完成された霜取り方式」と言う事だね。 実際にバラすとわかるが、高機能機種は霜取り温度センサーを複数付けて制御しているよ。 >そういえば直冷式にこだわっていた人はオートの霜取がよくないと言っていました。 >ついた霜を一度溶かして落とす方法なんだ... 実際には霜取り前に庫内の温度をあらかじめ下げてからヒーターを入れて、庫内の温度をほとんど上げない制御をしているよ。 >直冷式がよい、と横ヤリ(?)が入りまして・・・。 こう言っちゃ失礼だけど、「何考えてんのアンタ... 詳細
[5974151] 冷蔵庫の修理って・・・
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > R-SF42TPAM)
2007/02/07 21:50:43(最終返信:2009/07/26 09:48:53)
[5974151] ...今の冷蔵庫は、温度調節などに、センサーや、電子回路が使われています。 また、省電力を実現しているインバータ制御も、半導体素子を使います。 繊細なドア動作のために、機構部品が増えています。 部品点数が増えれば... 詳細
[9031906] 音がうるさく、サービスが最低
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > プラチナ潤い鮮蔵庫 野菜収納名人 GR-A41G)
2009/02/02 22:53:50(最終返信:2009/07/16 21:31:05)
[9031906] ...16ビットDSP=エアコンや冷蔵庫の高精度制御が可能なインバータモータ 制御用16ビットDSP。 内蔵のアナログデジタル変換器で、モータの電流波形を1マイクロ秒ごとに変換し、運転の最 適化など高精度制御を実現し、エアコンで室温を設定温度に合せる...エアコンで室温を設定温度に合せるまでの時間短縮などが 図れ、きめ細かな制御が必要な高性能家電製品に最適。 ================== 冷蔵庫もインバータ制御なら普段も空回ししてるかも知れませんね。 エアーコンプレッサーなどでは... 詳細
[9808117] A51Rと悩んでいます。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > プラチナ潤い鮮蔵庫 まるごと鮮度名人 クールイン1スタイル GR-A56R)
2009/07/05 18:22:50(最終返信:2009/07/10 22:21:21)
[9808117] ...上手に整理して入れるのが面倒なので、私には56でもちょっと小さく感じます。 後はご本人の考え方ですね。 冷蔵庫はコンプレッサーや制御基板が壊れない限り買い換えは考えないことが大く、 以前の物ですと20年以上使用していることが殆どです... 詳細
[9768979] モーター音が・・・
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-14R)
2009/06/28 05:54:17(最終返信:2009/06/30 22:22:04)
[9768979] ...新しく交換するモーターも同じ大きさの音を発してびびりました。 モーターがそれだけうるさいと、どんなに静音制御しても利かなさそうな音でした。 冷気を循環させるのにジェット機みたいな音を出すモーターが必要か・・・... 詳細
[9477551] デリシャス急冷凍?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 栄養いきいき 真空チルドV R-SF45YM)
2009/05/01 22:35:06(最終返信:2009/06/21 01:04:00)
[9477551] ...三菱がいいかな? 瞬冷凍は過冷却を実現するのに超音波は使っていないと思います。 三菱の発表や他の記事をみると気流制御板と赤外線センサーで庫内の温度をコントロールして過冷却を実現した事になっています。 同じ過冷却ですがアビーとは使っている技術は違うのではないでしょうか... 詳細
[9551222] 日立製冷蔵庫のコンプレッサー音について
2009/05/16 11:49:00(最終返信:2009/05/24 23:35:06)
[9551222] ...その中でも傷が正面にあるものをディスカウントしてもらいました。どうせ子供が傷を付けるので納得済みです) 今の冷凍冷蔵庫はインバーター制御でコンプレッサーは常時回り続けますから、 低音の音が気になるひともいるようですね。 特に松下のは上にコンプレッサーがあるので響き易いみたいです... 詳細
[9024551] 音について
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F433T)
2009/02/01 15:23:52(最終返信:2009/02/07 16:18:23)
[9024551] ...働いていることを強調するかのように、少し休んでは、音をたてているのです。説明書の「ずっと音がする」には「インバータ制御で圧縮機の回転速度を調整しているため、ほとんど止まりませんが正常です」とありました。わかっていたら購入しなかったなぁーと悔やんでおります... 詳細
[8474903] 製造終了で在庫処分ですね〜
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > 保湿鮮蔵庫 リーチイン GR-X56FT)
2008/10/09 00:45:23(最終返信:2008/12/28 00:57:55)
[8474903] ...データは取りますが、冬季と夏季のデータとで大体1年間の電気量が出るのではな いでしょうか。 インバータ制御でツインスクロールと言う機能がこれほど電力を節約しているとは 思いもよらず、満足しています。 ただ... 詳細
[8411008] 電気代計測
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 栄養いきいき 真空チルド R-SF45XM)
2008/09/25 19:03:01(最終返信:2008/10/02 21:50:04)
[8411008] ...平均3500円は誤差ではすまないほどおかしいと思うのですが・・・・ 霜取の電力消費も入ってるんじゃないですかね? 前に使っていたタイプはサーモ制御式でコンプはON、OFFしかできないタイプでした。 冷蔵庫設置していたところはエアコンもなく夏は常に30度ありましたんでね... 詳細
[6664079] .2006年2月に購入しましたが、、、
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-S40NF)
2007/08/21 18:38:59(最終返信:2008/09/27 11:43:42)
[6664079] ...2006年2月に購入しましたが、半年後の去年8月に『制御盤不良』で修理、これは保証が利きました。しかし今年2007年8月21日、、まさしくまたもや昨年の夏と同様の症状が再発!!また制御盤かな? 購入後1年に1度ずつ夏になると故障する三菱電機冷蔵庫...こちらは15年間故障せずに動いています。 うちもです! 昨年一番下の冷凍室だけが冷えなくなり、制御版を交換しました。 今年も同じ症状が出たため制御版を交換されたのですが、今年は1月経過で、再発してしまいました。 うちだけかと思ってた... 詳細
[4326256] 壊れた!
2005/08/04 16:09:08(最終返信:2008/08/03 20:10:26)
[4326256] ...何様のおつもりなのでしょうね。 三菱のこの型、2006年2月に購入し、その年の8月に第一回目の故障、原因は『制御盤不良』翌年8月再び故障、『ダンパー交換』そして今年2008年8月、再び故障の兆し、、難なんだこのメーカーの冷蔵庫は... 詳細
[7763346] 運転音(モーター音かな?)が気になります。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > ナショナル > コンパクトBiG NR-F532T)
2008/05/05 00:43:12(最終返信:2008/05/29 13:13:19)
[7763346] ...急冷や速氷時(全面パネルの3つのボタンのどれかが押された状態)には、 やはりコンプレッサーの音が聞こえます。 最近の大型冷蔵庫は、インバーター制御になっており、コンプレッサーの 回転数を、必要に応じて変化させます。急冷時はフルパワーで回りますが... 詳細
[7547981] <報告>電気代が・・・
2008/03/17 22:44:55(最終返信:2008/05/14 16:21:58)
[7547981] ... 新測定方式のJIS9801-2006年版を信じた自分が悪かったのか それとも、冷蔵庫の制御が初期不良なのか、今迷ってます。 2007年製の東芝の実測が載っていましたが1000円...旧JIS9801の試験方法よりまだましですが。 現在の冷蔵庫は昔の冷蔵庫よりインバータ制御などが秀逸で年々、省電力化が進んでいるとの事ですが、容量が大きくなっているとはいえ、JI...い数値が出る と言う回答が帰ってきました。 ですが価格.comサイト内でも、インバーター制御の冷蔵庫をエコワットで測られ 正常な数値を掲載されている方も居られます。 ともぶりさんは... 詳細
[5495069] NR-F501TM 使い始めました
 (冷蔵庫・冷凍庫 > ナショナル > NR-F501TM)
2006/10/01 07:31:20(最終返信:2008/05/11 20:11:49)
[5495069] ...最初から小さいとか言うような感じですけどね。  コンプレッサーを駆動するモーターはインバータによって制御されますから色々な駆動周波数が使われます。一番音の大きくなるのが最大パワーの運転時とは限りません。冷蔵庫の入れ物自体が大きな共鳴箱のようになっていますので...をするととんでもない数値が出ると言う回答が帰ってきました。 ぽんかんでこぼんさん 巨神兵さんはインバータ制御の冷蔵庫をエコワット で測定されていますよね。 メーカーの回答はどう思われます。 今も測定されているのであれば測定値は正常値を保っていますか... 詳細
[7656393] ドアの開閉をしていないのにずっとブーンという運転音
2008/04/10 21:07:29(最終返信:2008/04/21 23:34:26)
[7656393] ...全然問題ないと思いますよ。 現在の冷蔵庫はどのメーカーも、庫内温度をきめ細かく一定に保つようにインバーター制御(日立はPAMですか。)によってコンプレッサーの能力を変化させているため、ずっと作動しっぱなしのようです... 詳細
[7646148] 衝動買い・・・その後
2008/04/08 11:58:02(最終返信:2008/04/14 10:05:33)
[7646148] ...コンプレッサーの運転音がかなり 盛大に聞こえます。^^; 通常時が静なので、ちょっと驚きました。 まあ、インバーター制御で、“やる時は、やる!”状態 なのでしょうが(笑) 冷凍能力に関する不安は、忘れてよさそうです。... 詳細
