制御 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 180件中141〜160 件目を表示
(検索時間:7.900 sec)
[5360414] やっぱり出た音問題!
 (冷蔵庫・冷凍庫 > ナショナル > NR-E450T)
2006/08/19 22:30:49(最終返信:2006/08/26 11:04:50)
[5360414]...微妙な変化には気付くなんて信じられません。1時間の話し合いの上、冷却ファンの防音対策を施したものへの交換と、運転制御基盤の書き換えをする事になりました(当初予定したコンプレッサーも交換しましたが、、)。冷蔵庫の心臓部を全部交換という大きな手術です...詳細
[5363917] 同じ価格帯で比較して
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三洋電機 > SR-361K)
2006/08/21 05:07:54(最終返信:2006/08/25 23:31:55)
[5363917]...ンバーターは通常、PAM式のものを除いて電源の周波数を制御し、それにつながった「交流式モーター」の回転数を制御するものです。モーターをゆっくり運転することにより小パ...無しのものって結構ありましたよね。このタイプは全力で運転するか休止するかの繰り返しで温度制御を行います。当然止まっているときは暑いし、動いているときは寒いと感じます。  冷蔵庫の...す。  インバーターは電子部品で構成されていますので、昔の単純な冷蔵庫に比べると高度な制御を行う反面、新たな故障要素を抱えているとも考えられます。騒音問題としてはインバータ起因の...詳細
[5315436] NR-C375Mけっこういいです。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > ナショナル > NR-C375M)
2006/08/03 22:25:14(最終返信:2006/08/04 17:02:58)
[5315436]...便利にしてます。 本当ですね、消費電力的に結構いい冷蔵庫です。旧型のNR-C375MRにインバータ制御が加わったモデルですが、旧型の600kWh/年から大きく進化しています。普及価格帯の冷蔵庫なので真空断熱材が使われておらず...詳細
[5299194] 電力の比較について
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > GR-W42FB)
2006/07/29 12:13:41(最終返信:2006/07/29 23:03:16)
[5299194]...おざっぱに分けて冷蔵庫には冷却モード、休止モード、温度制御ヒータ動作モードの3つがあるとします。インバータ制御なので実際には冷却モードがさらに細分化されますがここで...、実際に凍結を起こすとユーザークレームになります。このため、過冷却を起こさないように温度制御ヒーターの稼働率がアップします。つまり、温度設定を最強にすることは思い切り冷やすと同時に... > さて、冷やし過ぎ冷蔵庫と節電についてイメージ的に考察してみます。 冷蔵庫の温度制御のイメージがつかめました。 本製品の場合5段階に調整できますので、1〜5℃が目標値として...詳細
[5156826] 音の問題
 (冷蔵庫・冷凍庫 > ナショナル > NR-F450T)
2006/06/10 16:43:51(最終返信:2006/07/22 23:38:49)
[5156826]...^^ 近年の冷蔵庫は放熱パネル・冷媒の開発で 幾度の改良がなされてきてます。 電源投入により 何らかの制御をやってるのかもしれませんね。 ゆえに 再負荷では症状出ず。  不良品なら常時出るでしょう。 はじめての書き込みです...詳細
[5256949] 野菜室の冷え方について
2006/07/15 20:08:54(最終返信:2006/07/16 00:42:10)
[5256949]...小さな切り替え室一つで大きく変わるのが不思議だと思いませんか? 実は切り替え室が電力を消費するわけではありません。増えるのは野菜室の温度制御ヒーターの稼働率です。冷え過ぎ現象を回避するためにヒーターが働くわけです。省エネを実現するためには...詳細
[5027012] 5月に新規格が出るらしいのですが…
2006/04/26 08:02:24(最終返信:2006/07/10 22:38:31)
[5027012]...昨年までの測定では25℃の環境下で1年間を代表させていました。しかし、これまでと違うのは脱臭機能、製氷機能の動作、温度制御ヒーターの動作などが加味されたことです。特に最後のヒーターの動作は暖めたり冷やしたりという冷蔵庫の本質的な部分に関わりますので影響が大きくなります...詳細
[4660989] 特価情報!! (5台限定)
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > GR-W41FA)
2005/12/16 18:37:23(最終返信:2006/06/04 20:59:20)
[4660989]...昨年までの測定では25℃の環境下で1年間を代表させていました。しかし、これまでと違うのは脱臭機能、製氷機能の動作、温度制御ヒーターの動作などが加味されたことです。実際の使用方法にあわせた測定方法なので、ようやく各社の冷蔵庫の実力が分かる測定方法になったといえます...詳細
[4669974] 買いました!
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > R-S42VM)
2005/12/19 23:16:46(最終返信:2006/05/30 23:37:54)
[4669974]...ドアを開閉するとしばらくの間コンプレッサーが回転を上げますが、すぐに低速に戻り静かになります。 回転制御が、きめ細かくされているように感じます。 音色も心地良いもので耳障りな高周波音はありません。 真ん中冷凍室も使いやすいです...詳細
[4766284] 冷えない人は居ませんか?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三洋電機 > SR-F40J)
2006/01/25 23:57:34(最終返信:2006/01/25 23:57:34)
[4766284]...冷気を遮断しているそうです。 冷凍庫はなんとも有りません。 なぜ、霜が張るかが分からないらしいです。 制御用の部品は全て交換しきったとのことで、修理ということでは、もう手がないとのことです。 どなたか似た症状の方は居ませんか...詳細
[4503877] 冷凍庫の広さにびっくりです。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > ナショナル > NR-F500T)
2005/10/14 23:13:51(最終返信:2006/01/17 17:57:41)
[4503877]...シングル/ツインを問わず冷気を効率的に噴出させる吹き出し口の場所や形状および冷却機の冷気をどのくらい各部屋に配分するかの制御次第な気がします。 冷却ムラに一番関連性が深いのは食品の詰め方のように思っているのですが。 噴出した冷気が食品にぶつかって冷気の循環が滞ったり...中で一番高い温度を必要とする野菜室のためのヒーターですから、ツイン冷却になって節約できる電力よりも制御が複雑になったことでのデメリットの方が大きいと判断したことで、ナショナルはツイン冷却からシングル冷却に戻したのではないかと思っています...詳細
[4614618] 10年以上前の冷蔵庫は もう 修理できない・・・??
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機)
2005/11/28 21:25:48(最終返信:2005/12/02 20:35:07)
[4614618]...もう3日も経っているので修理もしくは買い替えされたでしょうか? ウチの冷蔵庫は冷却能力には問題ないのですが、モーターの制御がうまくいかなくなって急発進&急ブレーキの状態が続いています。 日に日にガタガターン!というモーターが止まるときの振動音が大きくなり限界を感じています...詳細
[4455055] 昨日買いました。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > R-SF42TPAM)
2005/09/25 12:15:59(最終返信:2005/11/16 20:11:35)
[4455055]...実力をテストしたらカタログの消費電力の2倍程度で収まったそうです。他社はもっとひどいみたいです。PAM制御が効いているのでしょうが、それにしてもカタログに出てくる数値は当てにならないようです。れいせんさん...詳細
[4497157] 多機能冷蔵庫の消費電力について少し分かったこと
2005/10/11 22:47:07(最終返信:2005/11/12 22:37:10)
[4497157]...測定したのは5年前の型のTOTOウォシュレットです。 待機電力:約1W 通電初期電力:約58W(ヒーター全開) サーモスタット制御時:12-23-55 各W 便器の蓋をかぶせた(この方が省エネと言われている)状態にて12時間測定しました...詳細
[4368262] 節電機能
 (冷蔵庫・冷凍庫 > ナショナル > NR-F401A)
2005/08/23 11:31:04(最終返信:2005/11/05 20:13:50)
[4368262]...すなわち250%程度が実際の消費電力であると考えても大きく間違っていないようです(東芝の場合)。もちろん電動機も電熱器もON/OFF制御されていますから、この電力を常に消費しているわけではありませんが、各電力のバランス的なものは狂っていないでしょうね...詳細
[4306645] 新規購入時のパッキンの曲がり具合
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > GR-NF465G)
2005/07/26 19:13:42(最終返信:2005/10/17 10:52:43)
[4306645]...ぽたぽた落ちるようになってしまいました。 サポートセンタに連絡をして、修理をしに来ていただきました。 その際、背面の制御ボードの交換により直るだろう。 とゆうことで、を交換していただきました。 その際に気付いたのですが...詳細
[4393400] カタログ大げさ過ぎます(静音ではなく盛音)
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-G40NF)
2005/09/02 01:23:17(最終返信:2005/09/17 06:53:05)
[4393400]...今日主流のノンフロン用レシプロコンプレッサーより音が静かな可能性がある。 そこで、昨今の冷蔵庫は、静音化のため、インバータでモーターの回転数を制御して静音化しているので、カタログ値では静かでも、高負荷運転の時間が長く、トータルとして五月蠅く感じる...静かな方であるにも拘わらず、期待値がより大きいだけに、五月蠅く感じることもあるようです。 逆に、PAM制御のため、比較的音の五月蠅い日立の冷蔵庫に関しては、もともと、静音に対する期待が少ないのか、音に関するクレームは余り見受けられません...詳細
[4340639] 音
2005/08/11 11:48:29(最終返信:2005/08/26 00:34:32)
[4340639]...前に使っていた10年前の冷蔵庫でもこんな音はしなかったのに… かなり音が気になります 明日にでも販売店に電話してみます 省エネの良い機種はインバーター制御でコンプレッサーの回転を可変させています。 或る回転域で耳障りな音に聞こえることはあると思います、共鳴すると音も大きくなりますしね...詳細
[4262246] フリーザー(日立のRU-U8TF)の手動霜取りについて
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > RF-U8TF)
2005/07/05 21:28:57(最終返信:2005/07/10 09:39:02)
[4262246]...ん)  自動霜取りの場合手間は少ないですが毎日霜取りの時温度が上昇します(貯蔵物が解けない程度には制御されています。頭のいい冷凍冷蔵庫では霜取り前に一時的に設定より温度を低くするプレクールという機能を持っています)...詳細
[3950044] R-SF47TPAMとR-SF47SPAMの違い
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > R-SF47SPAM)
2005/02/18 12:14:55(最終返信:2005/03/21 23:22:26)
[3950044]...あと冷蔵室の下段にステンレスバーがついているのと氷の大きさが選べるのとミネラルウォータが使えるのと低速制御のより静かになったのがTタイプの特徴です...詳細
