性能 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 3965件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20243170] タブレット下部から液漏れ
 (タブレットPC > SONY > Xperia Tablet Sシリーズ 64GB SGPT123JP/S)
2016/09/27 18:36:27(最終返信:2020/03/03 08:02:49)
[20243170]...『SGPT123JP/S』の一部の製品におきまして、製造上の不具合によりディスプレイパネルと本体背面に隙間が生じ、仕様上の防滴性能(IPX4相当※)を維持できない可能性があることが判明いたしました。 このため、Xperia™...詳細
[23251380] 動きについて
 (タブレットPC > Amazon > Fire 7 (2019) 16GB)
2020/02/25 13:58:37(最終返信:2020/02/26 08:25:23)
[23251380]...6GHz、RAM1.0GBとあります。 あまり詳しくないのですが・・・もしかしてDタブの方がCPUの性能いいのでしょうか 動きがスムーズでしたら気にせず購入したいと思ってるのですが、プライムビデオ内での操作はどんな感じですか...MediaTek MT8163 V/B 1.3 GHzはHiSilicon Kirin 910の2倍の性能。 なので、Fire 7 (2019)の方がdtab(d-01G)より動きは良いでしょう。 丁寧な回答ありがとうございました...詳細
[23153058] ネットゲームには適していますでしょうか。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2020/01/06 22:24:47(最終返信:2020/02/25 08:54:00)
[23153058]...込みを多く目にして、中古スマホを買った方が良いのかしらと思い始めています。 タブレットの性能にもよるとは思うのですが、ネットゲーム使用には適していないのでしょうか? 回答宜しくお願...es/ipad/?vtype=antutu&target= Android端末のCPU性能は、iPadと比べても比較にならないので、ゲームをメインに考えるのなら、割高でもiPad...1_J0000031048&pd_ctg=0030 >たなかひろみさん 〉タブレットの性能にもよるとは思うのですが、ネットゲーム使用には適していないのでしょうか? 「一般的にタ...詳細
[23239867] 初ipad proデビュー、新型来月?で迷ってます
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2020/02/19 08:36:00(最終返信:2020/02/23 16:58:53)
[23239867]...等も加味したトータル性能で見ればiPad AirがPROに追いついているとはとても思えません。 iPhoneは使い方も違うので比べる対象でもないでしょうし。 iPhone、iPad Airより低性能の書いたのはベンチマ...出るなら、iPhoneと同じA13 Bionicだと思いますが、A13はA12の30%の性能向上に過ぎません。 https://reameizu.com/apple-13-bion...す。 秋に出るという予想もあり、この場合はA14になると思いますが、A14がどの程度の性能向上になるのかは読めません。 仮に、A14になるのだとすると、Appleが強引にでも+...詳細
[23079054] BLUEDOTのタブレットについて
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-802W)
2019/11/30 18:34:48(最終返信:2020/02/20 23:24:41)
[23079054]...apadと比べて1/3ぐらいの性能しかない、というのは、どこをくらべればわかりますか? >>mediapadと比べて1/3ぐらいの性能しかない、というのは、どこをく...います。 約2.2万円のMediapad M5 lite 8と比較すると、パフォーメンス性能は1/3程度しかありません。ゲームには向かないと思います。 また、スマホやタブレットは...DROID/ 1円のNova Lite 3はMediapad M5 lite 8と同等の性能があります。 回線契約が必要ですが、即解約が可能です。ただ、その場合はOCNブラック入り...詳細
[23082060] Nexus7の2013年版とBNT-802Wの性能比較についての質問です
2019/12/02 01:34:24(最終返信:2020/02/20 23:22:35)
[23082060]...タブレット、良スペックですよ! >CPUはMT8163で、Antutuスコアが4万点台前半くらいの性能ですから、はっきり言って非力です。 https://win-tab.net/android/bluedot_bnt_802w_1910023/...詳細
[23238654] iPad Air2から新しいiPadにしたい
 (タブレットPC)
2020/02/18 14:57:46(最終返信:2020/02/19 22:30:06)
[23238654]...れません。 「タブレット端末」は何世代か前の性能のSoCを使っているので価格は高性能スマホよりは やすいですが、性能はお察しです。 発売が2017年のiPadに...com/watch?v=afCuNmKfan0 スマホやタブレット端末はバッテリーの小さい電力に性能を合わせるのでどうしても性能が出せません ...いわゆるモバイルディスプレイはRyzenパソコンでは使えません。) タッチパッド端末の性能はiPadOS,Androidともに低めなのでご注意ください。 >kitoukunさん ...詳細
[23237874] 使い方相談です。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00032)
2020/02/18 00:01:04(最終返信:2020/02/18 14:02:44)
[23237874]...アラームとか鳴りませんよ。 Surface Goは、値段/サイズ(小ささ)/性能で見れば、高バランスな製品ではありますが。10インチで下から2番目くらいの性能でOffice無しなら3万円台で買える廉価品でもあります。 ...詳細
[23236712] カメラについて
 (タブレットPC > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z4 Tablet SO-05G docomo)
2020/02/17 12:09:55(最終返信:2020/02/18 11:16:52)
[23236712]...カクカクという表現と画像が粗いというのが一緒のことを言ってるのか解りませんが、キハ65さんの仰られるようにカメラ性能的にはそんなもんです。 tabletはカメラ性能は二の次ですし、事実カタログにもそこは売りにしてませんし。そこを重視するならスマホで代用したほうが良いでしょう...詳細
[23235163] 性能・欠陥その他OneMix3sとの比較
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro LTE Advanced GWM-00009 SIMフリー)
2020/02/16 18:09:55(最終返信:2020/02/16 18:09:55)
[23235163]...タナカネットシステムズさんの、surfaceLTEとOneMix3sの比較のブログを見てから、購入しました。 OneMix3sを対象としたブログですが、実際のスコアなども投稿されていて、なかなか参考になります。 http://tanaka-ns.com/blog2/?p=599&...詳細
[23209199] TE710KAW のテレビ感度
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE710/KAW PC-TE710KAW)
2020/02/04 13:40:46(最終返信:2020/02/14 21:25:27)
[23209199]...【使いたい環境や用途】 車中泊 【重視するポイント】 タブレット性能は勿論、テレビの受信感度と映像 【予算】 45000程度 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 車中泊でテレビを観たいの感度...詳細
[23225860] IPADAirかIPADPro10.5か
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2020/02/12 13:52:25(最終返信:2020/02/13 12:40:17)
[23225860]...7)で悩んでいます。 用途はクリスタを用いたお絵描きがメインになるかと思います。 CPU性能はAir3の方が上と聞いたのですがRAM.グラフィックがProのほうが上とのことでお絵描...途でストレージ64gbって足りますか?合わせて教えていただければと思います。 >>CPU性能はAir3の方が上と聞いたのですがRAM.グラフィックがProのほうが上とのことでお絵描...場合どちらを優先すべきなのかわからずにいます。 アプリをサクサク動作させるなら、CPU性能を優先すべきではないでしょうか。 iPad Air (3rd generation) ...詳細
[23217658] 主にゲーム使用目的での購入
 (タブレットPC)
2020/02/08 17:28:20(最終返信:2020/02/08 21:29:14)
[23217658]...html なので、普通はiOS版が対象となるでしょう。 しかも、現在販売中のAndroidタブレットの性能は、廉価版のiPadに負けています。 となると、iPad(第7世代)で宜しいのではないでしょうか。...jp/article/2018/08/04/82765.html また、現在持っているiPhoneとiPadの性能比較が下記サイトで分かります。 >Performance Ranking of V8 https://www...詳細
[23207546] 種類の違いと必要性
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 128GB 2019年秋モデル)
2020/02/03 16:21:59(最終返信:2020/02/08 20:38:13)
[23207546]...アプリが有るので、インストールして実行すると端末の性能が数値化して確認する事が出来ます。 高画質なゲームでは性能が低いと動作がカクカクしてストレスになります、ネッ...アプリが有るので、インストールして実行すると端末の性能が数値化して確認する事が出来ます。 高画質なゲームでは性能が低いと動作がカクカクしてストレスになります、ネッ... Bionicチップ。iPad 10.2インチは、A10 Fusionチップ。 CPUの性能を示す基準として、Antutuスコアが有ります。 iPad Proは、560,000。i...詳細
[23214448] スローモーションについて
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2020/02/07 04:11:41(最終返信:2020/02/07 15:48:24)
[23214448]...120fpsは今使っているmini4でも撮影できるので、危うく不必要な買い物になるところでした(性能はアップしますが…)。 以降何かを購入するときには、性能を公式HP以外でも確認するようにします。 iPad mini5(iOS12...詳細
[23205201] この機種で4Kの外部ディスプレイに接続できますか?
2020/02/02 12:06:22(最終返信:2020/02/02 22:02:27)
[23205201]...今はiPad Proの10.5インチ2017モデルを使っています。 こちらのAirの方がCPUの性能がいいので検討しています。 メモリーは3Gでしょうか? それとこのiPad Airで4Kの外部ディスプレイに接続できますでしょうか...詳細
[23196911] ベンチマークテスト
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE708/KAS PC-TE708KAS)
2020/01/28 22:10:08(最終返信:2020/01/28 22:10:08)
[23196911]...似たようなハイエンド機を探していたところにこの製品が出たので 買ってみました。 ただ、Helio P22Tの性能がいまいちわかりかねたので、 他の方の参考になるかと思い3DMarkのベンチマークをあげます。 お役にたてば幸いです...詳細
[23140990] AndroidタブレットPCってWindowsPCに取って変わりますか?
2019/12/31 20:00:23(最終返信:2020/01/26 00:30:11)
[23140990]...す。 Androidタブレットは、トランプ大統領の呪縛が解けなければ、HUAWEIの高性能タブレットがリリース出来ず、未来は有りません。 他のメーカーのやる気が感じられないのです...s/90902 ご参考まで。 WindowsはCPUリソースを食います。低消費電力・低性能・低価格CPUでも間に合う仕事をさせるには、もっと軽やかに動くAndroidやChrom... >AndroidタブレットPCってWindowsPCに取って変わりますか? 一定性能以上のモバイルノート利用していると、タブレットは微妙な立ち位置なんですよね。 タブレット...詳細
[23190013] 購入を考えてます
2020/01/25 13:49:39(最終返信:2020/01/25 20:54:12)
[23190013]...form=MO12GB&OCID=MO12GB とても奇麗です。 このクラスのPCでは、トップクラスのトップです。 動画。CPU性能的には良いのですが。解像度が1800x1200ってのが中途半端で。動画をメインと言うことなら、このへんは気にしても良いのでは...このへんは気にしても良いのでは? 動画なら1920x1200のタブレットを候補に…とはいえ、10インチクラスだと、性能も価格もGoは優秀で、候補から外しづらいですが。...詳細
[23182284] プライベート用タブレットとして
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 LTEモデル AGS2-L09 SIMフリー)
2020/01/21 14:17:29(最終返信:2020/01/21 14:47:42)
[23182284]... 5年は使いたいですが、、 よろしくお願いいたします ゲームをしないにしても、CPU性能を示す指標としてAntutuスコアは無視出来ないので探してきました。 MediaPad... ): 87500 >MediaPad T5は、2019年時点ではエントリーレベルの処理性能です。アプリの起動速度などは上のグレードのスマホに比べて劣るものの、普通に使う分には困ら...84 >MediaPad M5 Lite 8は、2019年時点ではエントリーレベルの処理性能です。アプリの起動速度などは上のグレードのスマホに比べて劣るものの、普通に使う分には困ら...詳細
