性能 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 3961件中161〜180 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[23087632] iPad mini5かiPad無印第7世代か
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/12/04 21:35:38(最終返信:2019/12/13 19:58:56)
[23087632]...どちらを購入されますか? 稚拙な質問ですみません。率直なご意見をお聞かせください。 よろしくお願いします。 CPU性能的には、iPad mini 5と同じCPUを搭載するiPad Air 第3世代をiPad無印第7世代より選択します...mini5を購入 goodnote5にクレヨンの組み合わせで使用中 mini5はipad第6世代の7/4倍の性能があるため、ペンの追従性もmini5の方が上です。 10.5インチのProも検討してみてはどうでしょうか...詳細
[23100499] iPad初購入について
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB 2018年春モデル)
2019/12/11 10:27:22(最終返信:2019/12/12 00:14:34)
[23100499]...予算次第で、キーボードはBluetoothの汎用のを購入します。 迷う原因は画面インチと性能とサポート期間です。購入したらせめて5年くらいは使いたいです。 画面インチは9.7第6世...たくなるかもしれないと考えるとmini5では小さいのではないかと気になっています。しかし性能ではmini5が一番です。ゲームする際も10.2は大きすぎるのでは。air3は予算が厳し...用できない第7世代は除外されます。 用途としては第6世代でも十分にこなせますが、ゲーム性能やペンの追従性・フルミラコーティングのみやすさを考えるとMini5がお勧めです。 8イ...詳細
[23087772] 読書端末として購入
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB M8 ZA5G0084JP)
2019/12/04 22:29:28(最終返信:2019/12/11 15:10:33)
[23087772]...場合はパフォーマンス性能が半減して、もっさり気味になると思います。Mediapad M5 Liteだとこの機種よりもパフォーマンス50%性能が向上します。 10インチなら、この機種とパフォーマンス性能がほぼ同等のMedi...、ありがとうございます。 実は、BLUEDOTの端末は検討したのですが、おっしゃる通り性能が劣る点と納期が長いというので断念しています。 個人的には、読書用タブレットは8インチ...経由なら4000円相当のキャッシュバックを受けることが出来ますが手続きは面倒ですね。 性能的には約2万円のタブレットよりも数段上です。 >ありりん00615さん 今回は8イン...詳細
[23088112] ライトニング―USBメモリーのお薦めはありますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2019/12/05 05:43:43(最終返信:2019/12/10 07:01:07)
[23088112]... 大容量を持ち運びたいのなら、SSDを2.5インチHDDケースに入れてというのも、サイズはともかく性能的には安心感があります。 >★ジェシー☆さん こんにちは。 >以下の3つまで、絞りました。 ...詳細
[23071467] BLUEDOTは、中華TABでしょうか?
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-802W)
2019/11/26 19:42:58(最終返信:2019/12/10 00:11:09)
[23071467]...会社の体質としては中華に近いのかもしれません。 なお、MT8163は最近の格安スマホにも劣るような性能しかありません。Meidiapad M5 Lite 8あたりにしておけばかなり快適になります。現状でタブレットは大陸系のHuawei一択な感じです...詳細
[23096820] ノートPCデビューしたいと思っています
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00032)
2019/12/09 12:52:27(最終返信:2019/12/09 20:28:51)
[23096820]...よります。私なら、低性能PCでかかる時間の方が勿体ないです。 SurfaceGoは、携帯性の方を重視した低性能PCです。 RAW現像を快適にということなら、最低でもCPU性能は、価格comのスペ...らいを(SurfaceGoは2222)。 ちなみに上の人が紹介しているこちらは、CPU性能は7851。 >Lenovo ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ry...ookも含めて発熱に弱いノートPCは連続現像が苦手です。 また、Surface Goは性能が低すぎるため、現像用途には全く向きません。 データ整理が目的なら、別途NASも購入し...詳細
[17871319] 10inchタブレット ディスプレイの最大輝度の情報求む
 (タブレットPC)
2014/08/26 13:46:23(最終返信:2019/12/07 11:49:55)
[17871319]...などの体験談でも結構です。 私のノートPCでの経験では、 1000cd/m^2のタフブックは十分な性能で、 同時期に買ったDellの標準的なノートPCでは、 殆ど使い物になりませんでした。 自己レス ...詳細
[23058192] グローバル版MediaPad M5でのデレステ(ミリシタ)動作について。
 (タブレットPC > HUAWEI)
2019/11/20 02:41:09(最終返信:2019/12/07 02:36:57)
[23058192]...M3よりもM5のほうがフルコン取りやすいと感じています。 あくまでもグローバル版のM5でのことなので、国内発売版のM5の場合もしかしたらパネルの性能などマシと言う可能性はあるのかもしれませんね。そこらへん比べたわけではないのでわからないですが。 ...詳細
[23058720] USBレシーバー付きの小型マウスを使いたい。可能でしょうか?
2019/11/20 12:03:25(最終返信:2019/12/06 00:31:56)
[23058720]...le-Coreスコアは、この高性能コア2個のうち1コアの性能指標です。 A12 Bionic のCPU性能全体としては、こちらもMulti-Coreスコアを参照し...バーです。 何とか、使える方法はありますでしょうか? また、このIpad mini5は性能がかなり上がったらしいですが、 パソコンで言うと、どのようなレベルぐらいありますか? セ...。 iPadでマウスって凄く使いにくそう、マウス買う何十倍ものお金出せば出来るかも。 性能とか、そんなに気になるなら まずは自分で調べないの?? >ブルートゥスではなく、USBレ...詳細
[23080157] 最新機種 10インチ程度
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/12/01 08:57:31(最終返信:2019/12/01 16:58:54)
[23080157]...M6も発売予定だったのが中止されています。 https://nttxstore.jp/_II_HU16111313 T5より性能が上でコスパの優れたタブレットはMediapad M5 lite 8ぐらいです。10インチの相当品はありません...詳細
[23061994] おすすめiPadを教えてください。
 (タブレットPC > Apple)
2019/11/22 01:56:36(最終返信:2019/11/26 21:09:23)
[23061994]...皆さんはどれがオススメでしょうか?教えて下さい! ipad 2018もしくは2019でもAir2の約2倍の性能があるので、同じ設定ならかなり余裕が出るはずです。iPad Pro 2017のメリットはステレオスピーカーになることぐらいしかないと思います...com/en/ranking/ios1.htm また、最高画質でプレイしたいならmini5にしたほうがいいでしょう。性能的にはXS以上でAir3とほぼ同等です。 ありがとうございます。 近々ミリシタの39人ライブが実装されるのと...詳細
[23070708] お値段は、高かったですが、よかったです。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 7 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2019/11/26 12:08:35(最終返信:2019/11/26 12:08:35)
[23070708]...サクサク動作していて、スピーカーの音質も、満足いくものです。 熱ですが、少し高いような気がしますがこれだけの性能があるのなら、私的には許容範囲と思います。    今のところなのですが、タブレットPCとしては、お値段は...詳細
[23069422] HUAWEI MatePad Pro を中国で発表(11/25)
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/11/25 19:37:30(最終返信:2019/11/26 12:01:04)
[23069422]...Proの発売は難しいでしょう。 ゲーム用に国内正規販売の高性能Androidタブレットが欲しいけど、現状iPadシリーズがベターですね。 iPadは性能は良いが、動画の画面サイズが問題点なんですよね。...詳細
[23049721] ご意見頂戴! ソフトバンク版を今更買うのはアリでしょうか?
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 128GB)
2019/11/16 01:42:58(最終返信:2019/11/16 05:41:09)
[23049721]...用途としてはKindleで電子書籍を読んだり、動画視聴したりとありきたりで、特にゲームもしませんので、正直そこそこの性能のもので大丈夫なのですが、普段使いのスマホはGoogle Pixel3aなのでタブレットもAndroidがベストではあります...mini 4の方が良いでしょうかね? ご意見をお聞かせください。 よろしくお願いします。 CPUの性能比較でしたら下記のリンクから。 https://versus.com/ja/apple-a8-vs-qualcomm-snapdragon-435...詳細
[23038468] 百聞は一見にしかずということでプレイ動画を
2019/11/10 12:50:17(最終返信:2019/11/10 14:22:11)
[23038468]...そちらではミリシタでProMotion機能の影響かスムーズにノーツが落ちてこない・タップの判定がされない場合がある等不具合があり、 性能的にはProが上なものの実際の動作ではこちらに軍配が上がります。 MV鑑賞程度の目的ならProの方が良いのでしょうが...詳細
[23012639] タブレット選び
2019/10/27 20:17:32(最終返信:2019/11/09 18:42:37)
[23012639]...用途が限定されるうえ、そこそこ性能が良いのは高いですね。。 アメリカの制裁でHUAWEIのタブレットは日本で新型が発売されていません、現時点では旧モデルの販売なので性能重視ならパスが良いでしょう。 >キハ65さん...>>サーフェスとiPadの違いは具体的にどの点でしょうか? 下記サイト参照。 >Surface GoとiPad Pro/Air どっちを選ぶ?性能の違いと使いやすさを比較! https://www.sin-space.com/entry/surfacego-vs-ipadpro...詳細
[23031299] バッテリーの膨れによる火災、爆発の危険は?
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2019/11/06 21:43:45(最終返信:2019/11/09 01:32:02)
[23031299]...「こんな不完全な(たかが数年で膨張するような)電池を使っていいのか?」という議論はあるでしょうが、私としては現状性能・コストでこれを上回るものがないのであろうから、騙し騙しでも使いこなしていかなくてはならないと思っています...詳細
[23025112] タブレットの購入についてアドバイスお願いします
2019/11/03 14:32:51(最終返信:2019/11/07 20:09:10)
[23025112]...2019年現在もWIN10サポート対象の範囲内です。WIFIも2.4GHzと古いですがあります。 CPU性能としてはパソコンの中では最低クラスで拡張性も0です 主に「Y」と呼ばれる英字で記されています。「U」は超低電圧版のCPUで...>ipadにAndroid型もあるんですか? iPadはタブレット端末です Androidにもタブレット端末が存在しています(性能低いものは大体が携帯電話企業が携帯契約のとき、無料で配布しています) もちろんWindowsにもタブレット端末が存在しています...詳細
[23026816] iPad proの値下げについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2019/11/04 11:32:06(最終返信:2019/11/04 17:52:26)
[23026816]...回答ありがとうございます。 >KAZU0002さん ということは、あまり値下げしないっていうことでしょうか? 性能あたりの値段はむやみに下げないのが、今時のデジタル機器かなと思います。パソコンでも似たような物です...詳細
[23025815] ネットサーフィン目的
2019/11/03 20:39:54(最終返信:2019/11/04 10:42:51)
[23025815]...2インチ 第7世代とiPad 9.7インチ 第6世代のCPUは同一のApple A10です。 なのでCPU性能は同一なので、どちらもネットサーフィン向きでは有ります。 価格差はほとんどないですから、9.7インチと10...詳細
