性能 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 138件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18263941] プライベート・ビエラ UN-JL10T3と接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2014/12/12 23:30:33(最終返信:2014/12/14 01:16:19)
[18263941]...WHR-600Dの方が実効速度的には有利です。 価格も安いですし。 WEX-733D は11acで接続しないと性能が出せません。 http://kakaku.com/item/K0000524439/ >自宅の間取りの関係で3台必要なので安価な物を探しています...詳細
[17993822] 親機購入か、中継器か
2014/09/29 02:23:16(最終返信:2014/09/29 23:33:48)
[17993822]...WEX-733Dは5GHzのアンテナは1本ですので、 アンテナが2本であるWZR-HP-AG300Hの性能を充分引き出してはいません。 予算が許すなら、5Ghzのアンテナが2本で中継機としても使えるWHR-600Dの方が良いです...詳細
[17890334] IPアドレスの取得ができず、中継ができません。助けてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2014/09/01 13:22:21(最終返信:2014/09/05 13:13:43)
[17890334]...中継機のAOSSボタンを押してみましたが、接続はできなかったようです。 子機はUSBの簡易なタイプのものなので、性能不足なんでしょうか? (WLI-UC-G301Nです。) >子機をはずした状態で有線接続しても設定ツールで設定できませんか...詳細
[17839805] 設置場所に付いてです
2014/08/16 11:03:38(最終返信:2014/08/19 11:28:58)
[17839805]...中継機にPCをLANケーブルで接続してみて下さい。 哲!さん そうですね、安いとは言いませんが、トンでもなく高い製品でもないし そんなに性能も悪くなさそうだし購入の方向で検討します >ウチのパソコンは2年ほど前のノートで、5GHzは使えなさそうです...詳細
[17509755] 中継器の性能はどんな感じですか?
2014/05/13 08:31:00(最終返信:2014/05/14 18:00:46)
[17509755]...ルーター機能がない中継器等ですと価格が抑えられると思っております。1700DH2は本体価格も案外いきますので、性能的に問題がなければ11ac対応のio dataの中継器も候補に入れています。io dataのものは6月発売ですので...詳細
[15498637] nasneとXPERIAタブレットSの繋ぎ方について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/12/19 00:38:45(最終返信:2012/12/21 23:28:32)
[15498637]... http://kakaku.com/item/K0000089641/ Buffaloで同等の性能ならWLAE-AG300N(2.4GHz/5GHz 300Mbps)。 http://kakaku...詳細
[14805764] つながらない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2012/07/14 14:17:38(最終返信:2012/07/18 21:13:28)
[14805764]...よって無線LANルータが必要です。 無線LANルータ導入後は、PCのフレッツ接続ツールを削除下さい。 性能を勘違いしていたようで民法上の錯誤に該当しそうにみえますから、購入した店に相談してみたらいかがですか...詳細
[14761707] new ipadで使えますでしょうか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2012/07/04 12:32:03(最終返信:2012/07/04 15:32:46)
[14761707]...mKms%3D 現在保有されていてそのまま使われるのは構いませんが、スピードやセキュリティなどの性能の面で、「哲!さん」の薦められるもののほうが勝れています。 早速のお返事ありがとうございました。こんな商品があるとは・・・...詳細
[14736486] auホームスポットキューブについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/06/28 17:38:09(最終返信:2012/06/28 18:49:19)
[14736486]...無線接続は可能だけど現状LANケーブルでデスクトップ機を問題なく使っているならそのままの方がいいと思う。 有線なら一度つないでしまえば故障しない限り性能は維持できるけど、無線は距離や遮蔽物で減衰するし、周辺家屋の親機が増えてくれば電波干渉を起こす、それと電波は揺らぐから安定した速度が得られない...詳細
[14098995] AirStation NFINITI WHR-G301Nとの比較
2012/02/02 14:53:14(最終返信:2012/02/10 19:26:25)
[14098995]...の口コミの方でも書き込んでおりますが、AirStation NFINITI WHR-G301Nと当機では、どちらの方が、受信感度等、性能が上でしょうか?どちらも、無線LANアクセスポイントとしての利用が目的で、木造一戸建ての一階から、...詳細
[13877022] 最近ギガビットに変えて
2011/12/11 06:21:37(最終返信:2011/12/21 15:03:06)
[13877022]...下り100Mpbsくらいだったのでこの商品でも問題ないですよね? もっと速度を上げるにはパソコンの性能を上げるしかないですかね? AirStation NFINITI WHR-G301Nは無線LANルータです...FTPスループット92Mbps PPPoEスループット90Mbpsなので ギガビットルーターではありません。 それとPCの性能上の問題でなく最初に確認すべきは、 PCのLANアダプターが1000BASE-Tに対応しているか否かだと思います...詳細
[13683926] 無線LANブロードバンドルーターとの違い
2011/10/27 05:31:26(最終返信:2011/12/12 11:57:51)
[13683926]...>電波も強そうだなと思ったのですが違いはあるのでしょうか? ありますy 無線LANブロードバンドルーターだからというより、個としての性能に違いがあります。 LAN-PWGは11g/bのみですが、MZK-SA300N2では11n/g/b...詳細
[13641998] 無線LANについて教えてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2011/10/17 23:48:58(最終返信:2011/10/24 10:58:44)
[13641998]...現在、NTT光電話を利用しており有線接続のモデム利用しています。 ただ、PCの性能が悪く高速通信を享受出来ていません。 そこで手元にドコモクロッシィ対応のタブレットGALAXYが手元にあるので それを無線LAN接続で高速利用できないかと思っています...Celeronとはいえせっかくの高クロックモデルなのに、メモリが 1GB積まれていないってのがそもそも性能低下の原因だと思えますが?。 Windows XPを快適に使うのであれば、2GB位のメモリ搭載容量でシステム...詳細
[12977855] 無線LANが定期的に切断されませんか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA150N)
2011/05/06 15:07:07(最終返信:2011/09/21 17:48:45)
[12977855]...安物買いの銭失いになりそうです。 >ぼん2005さん 私がネット上を見て回って思ったことです。 Apple・NECーー機能・性能に文句を言う人はほとんどいない BUFFALOーー不満をいう人がそこそこいる PLANEXーー不満を言う人が大勢いる...詳細
[12915784] 購入を検討しています。
2011/04/20 00:43:43(最終返信:2011/04/20 00:43:43)
[12915784]...製品MZK-SA300N2の性能であれば発売前の金額から今後変動がなさそうなのですが詳しい方ご回答お願いします。 昨今無線機器も低価格競争で底値に近くなってきているような感じがします。ポータブル対応無線機器は別ですが・・・・...詳細
[12080784] 出来ない...
2010/10/18 22:06:38(最終返信:2010/10/22 07:15:58)
[12080784]...これで大丈夫ですかね? 一度繋げてみたんですが出来ませんでした; BBR-4MGで大丈夫です。 あまり、性能はよくありませんが・・・ 接続のためには、GE-PON<O>D GE-PON-ONU タイプD<1>2にLANでつなぐ前に...詳細
[10564421] 新しいFWを試された方はいらっしゃいませんか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVR300AGN)
2009/12/01 23:51:34(最終返信:2010/01/28 14:43:56)
[10564421]...この機種にはLAN接続にてyoutubeの視聴ができるので、 有線では邪魔になるため接続したいのですが、 性能がダメダメとの事で、悩んでる状態です。 この時期にファームが出たとの事で、 ご使用中のみなさま、感度の報告を期待しております...詳細
[10688701] 超初心者の超初歩的な質問
2009/12/26 18:19:45(最終返信:2009/12/26 23:58:13)
[10688701]...多分NTTとかその辺)回線なんですが、何か不都合とかありますか?   ちなみに予算は5000円程度(値段と性能のバランス重視)でお願いしたいです。   なんか、あからさまに初歩的な質問ですが、決して釣りとかじゃないんでよろしくお願いします...詳細
[10340627] 超ハッピー!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-PWG/GAP)
2009/10/20 19:11:06(最終返信:2009/10/22 22:02:37)
[10340627]...ステルスモード」が設定可能で、旅行時に持ち運べる製品の中で最も安価だったのが当機でした。 値段が値段だけに、実のところ、性能にはあまり期待していませんでしたが… 数ヶ月前に仕方なく購入する羽目になったBuffalo製WHR-G...詳細
[8668877] 最悪
2008/11/21 00:39:11(最終返信:2008/12/19 02:04:56)
[8668877]...同じように側面が焼けてきました。 そのままでも使えるというサポセンの説明でしたが、火事になると怖いので使ってません。 性能は満足ですが、埃などに引火する気がしますねぇ・・・(あまり掃除しないのでw) manomonさん IPは全て固定にしてあります...詳細
