性能 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 138件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[1571066] スループットはこんなものなのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > SONY > PCWA-A500)
2003/05/12 16:53:44(最終返信:2003/06/11 02:44:27)
[1571066]...フレッツスクエアでのリンク速度→平均23M (ちなみに、NTTさんの接続試験PC(NEC製)では45M。いいのさ・・・所詮私のPCは性能がよくないさ・・・v※ioでアプリいっぱいだし) 複数の計測サイトで測ったスループット平均値21M(リンク速度の8割以上は出てますね・・・)...詳細
[1644027] 切れたり、繋がったり
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2003/06/05 23:28:56(最終返信:2003/06/09 01:05:08)
[1644027]...PCG-C1付属の11m (つづき)bpsでは切れません。Air Stationの近くでも同様でした。カードそのものの性能なのか、別の原因なのかわかりません。わかる方ご教授ください。 OSはXPですか? XPの無線LAN機能を使用している場合...詳細
[1595639] フレッツADSLとの相性
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2003/05/21 05:37:56(最終返信:2003/05/24 08:32:37)
[1595639]...NECの製品はフレッツとの相性が悪いとか・・ つながらないという声が多いですよ と言われ 買わずに帰ってきてしまいした (-_-;) 性能よりもサポート重視の私です。 簡単・安心 が一番良いです。 何かアドバイスがあったら教えてください...詳細
[1593526] なんでだろ〜
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-PK11C)
2003/05/20 12:47:16(最終返信:2003/05/21 22:11:50)
[1593526]...が安いのは、NS11Hよりも後発の製品のためです。(コンピュータも後発の方が同じ価格で性能が良かったり、同じ性能で価格が安いというのと同じです) と言うことは、今後の購入を検討中の人は当然こちら(***C)を選択した方が良いと言うことになりますね...詳細
[1579691] 使い方
2003/05/15 19:55:57(最終返信:2003/05/15 19:56:03)
[1579691]...WLA−G54のスイッチングHUBの性能はどんなものですか? 家でLAN環境を構築する場合無線機能に限定して使い 100BASEーTX以上のHUBを使ったほうがいいでしょうか? ちなみに現在の環境での速度は...詳細
[1220892] 返品します
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11)
2003/01/16 11:55:51(最終返信:2003/03/15 22:30:10)
[1220892]...友人の同メーカの無線ルータ+AirMacでは安定した通信が出来ているとのことです。このことから考えるとアクセスポイント側の性能にも疑問を感じています。 今回は店頭で価格に目がくらみ衝動買い気味で購入してしまいましたが、後に...詳細
[1335630] 買いました
2003/02/23 23:56:48(最終返信:2003/02/23 23:56:59)
[1335630]...本体価格22400円以上の店だと、ほとんど かわりありません。カードと本体を別々に買うと高いので、 普通はこちらを買いますね。 性能は、5〜8MbpsのVBR MPEG2で時々止まることがあるので、 もう少しというところですが、我慢できないほどではありません...詳細
[1271043] あの・・・
2003/02/02 18:17:57(最終返信:2003/02/11 08:34:08)
[1271043]...LANカードた・か・い・よぉ〜。・゚゚・(×_×)・゚゚・。 高いだけのことはあるから無駄でもないでしょう。 性能はいいと言われてますから。でもAPあるのにカードが無いなんて つらいね^^ ^^ ^^ (^ヘ^;...詳細
[1259386] WIN-B11/APXとWIN-B11/APXH
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2003/01/29 19:45:00(最終返信:2003/02/02 10:25:01)
[1259386]...無線LANの構築をするのですが、どちらもあまり価格が変わらず、 スペックをみても、知識があまりないので、性能差がわかりません。 性能はかなり違うのでしょうか?> WIN-B11/APXHの方が最新ですが、何か困ることなどあるのでしょうか...詳細
[1258614] YahooBBからの接続について
2003/01/29 13:32:31(最終返信:2003/01/30 20:02:22)
[1258614]...メルコならアダプタセットモデルがあります(メルコファンの言うことなので、メーカー名は聞き流してください(*Θ_Θ*)/) 細かいところで各機種で性能などに違いがあるので、お勧め商品という言い方はできません事ご了承ください。 うきょきょです。色々とご教授ありがとうございます...詳細
[1159140] 無線LANの最長距離
2002/12/24 18:47:02(最終返信:2002/12/25 20:41:15)
[1159140]...屋外では本当に70m使えるのでしょうか? ioデータに問い合わせましょう。 ビル間で交信するモデルもあります。当然民製品に比べ性能は段違いです。 検討されてはいかがでしょう?(笑)(無線免許が必要になるかな) 距離が離れる程リンク品質が下がり通信速度も下がります...問い合わせてみます。 ioデータに問い合わせましょう。 ビル間で交信するモデルもあります。当然民製品に比べ性能は段違いです。 検討されてはいかがでしょう?(笑)(無線免許が必要になるかな) >(無線免許が必要になるかな)...詳細
[1145557] ちょっとこまってます
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL11AP/BC)
2002/12/20 01:12:46(最終返信:2002/12/22 19:20:43)
[1145557]...しないかなー。NECの名前に負けてこっち買ったんですが全然書き込みもないとこを見ると、コレガの方が性能や機能が上だったりしたんでしょうか^^; 私も(うぉがしさん)と似たような環境で使用しています。WinMeノート...詳細
[1091941] 無線LANの導入
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11/P)
2002/11/27 00:19:58(最終返信:2002/11/29 20:35:44)
[1091941]...ADSLモデム等は購入しないで、レンタルがいいですよ。 1年すれば更なる物が出るでしょうし、出なければ現在の機種の性能ならかなり割安になっていると思います。 xDSLの規格のモデムを購入するのはどうかと思います。レンタルの方がいいと思いますよ...詳細
[1087021] 前モデルとの違い
2002/11/24 16:15:37(最終返信:2002/11/24 16:15:48)
[1087021]...この機種、前モデルとの違いって性能面では何があるのでしょうか? ACアダプタと付属のLANケーブルが変わったという事くらいしか違いが分からなくて。 消費電力は少し増えてるみたいだし。。...詳細
[1064453] 教えて下さい
2002/11/13 22:51:58(最終返信:2002/11/15 18:23:15)
[1064453]...とWN-B11/PCM では相当違いました。  今回はアダプタは同じでアクセスポイントの性能です。 @これって(WN-B11/AXP)どこのメーカーのルータでも使えるのでしょう...同じであれば劇的に変わるとは推測できません。 ありがとうございます。 問題はアダプタの性能でしょうか? WN-B11/BBRのところにも書いたのですが、 WN-B11/BBRって...通信距離については、あまり変わらないと思います。 但し、WN-B11/BBR の無線部は性能は悪いみたいなので、WN-B11/AXP の方が 速度的には、ちょっと速いと思います。4...詳細
[986109] つながった実績のあるカードは?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/10/06 19:19:48(最終返信:2002/10/20 16:45:19)
[986109]...(どちらも同一メーカ ーからのOEM供給。ユーティリティは異なるようですが。) ともかく無難に使えてますが、性能的には大差ないようですね。 その後、プラネックスから新製品「GW-NS11C」も出たようですね。 値段も安そうだし...詳細
[890086] WLA-S11GとWLA-L11G
2002/08/14 22:17:53(最終返信:2002/09/02 15:21:10)
[890086]...も標準タイプのエアステーションですが、ずいぶんS11Gの方が値段が安くなってるのですが、性能的にはL11Gとくらべてどうなのでしょう? WLA-S11G エントリータイプ http...t-robotさんが答えてくれたのにいい気がしなかったんですね。 最初の文章では2つの性能差を聞いてる文章にしか読めないから、t-robotさんのレスは当然だと思います。 >な...確かにそうかもしれません。ただ、t-robotさんのレス中のカタログリンクで値段の差や、性能の差がふつう読みとれるものでしょうか?確かにエントリータイプとビジネスタイプと書かれると...詳細
[822722] ADSLモデム+無線LAN一体型
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-8MACGT)
2002/07/10 11:11:11(最終返信:2002/07/10 21:33:34)
[822722]...8Mでもそれなりのスピードはでるだろうと思っております。 NECの"WDR85FH/CEB"見てみました。 たしかに同等の性能かつほとんど同じ値段でした。 そこで気になって点を少々。 (1)NECのは「NTT、イーアクセス用のCEシリーズ」と...イーアクセス用のCEシリーズ」と 「アッカ用のGSシリーズ」に分かれていて、搭載チップも違う。 → こっちの方がより性能がでる? (2)ただ、NECのは本体にも無線LANカードを指す仕様で なんかスマートじゃない。(個人的な意見)...詳細
[751749] 映像・音楽が切れる
2002/06/03 22:00:04(最終返信:2002/06/16 17:34:34)
[751749]...ビットレート1Mbpsほどの動画データをする再生するということを試してみましたが問題はございませんでした。  そのため、製品自体の性能で通信が切れいているというよりは、ご使用のサイトや環境に影響されているのかもしれません。  申し訳ございませんが...詳細
[371964] WLA-L11Gとの性能差について
2001/11/12 17:11:35(最終返信:2002/04/21 17:23:32)
[371964]...そこで皆さんにお聞きしようと思いまして書き込みしてみました。 『WLA-S11G』と『WLA-L11G』との違い(機能・性能差)は何に現れるのでしょうか? 価格差があるので、できれば『WLA-S11G』を購入したいのですが...詳細
