性能 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 138件中121〜138 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[604802] IO DATAのWN-A54/BBRとどっちがいい?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > SONY > PCWA-A500)
2002/03/19 12:17:02(最終返信:2002/03/21 00:56:07)
[604802]...出てますので速度が落ちるのは避けたいです。 そこで質問なのですが、どちらの方が性能はいいのでしょうか? 両方とも同じような値段で同じような性能にカタログ上は見えます。 でも IO DATAの方が最近出たばかりなので...詳細
[456724] どなたか教えてください
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN Set RS-11)
2002/01/05 18:58:56(最終返信:2002/03/11 23:39:15)
[456724]...直線距離3mで間に床と壁ある環境で、電波状態は60〜80%、通信状態は70〜90%といったところです。  もともとノートの性能が低い(Pentium266MHzメモリ64MB)ため、ブラウジング等で不便を感じたことはありません...詳細
[576425] どっちがいいか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8000ACGS)
2002/03/05 21:24:15(最終返信:2002/03/06 01:55:06)
[576425]...事前に同期がとれるか確かめることができないので買ってから使えないのでは困ります。レンタルのADSLモデムと比較して そのあたりの性能はどうでしょうか?どなたか知っていたら情報下さい。 今の時期に変える理由がわかりません、 レンタルでいいのではないでしょうか...詳細
[564804] Planex GW-NS110 無線LANカードでも使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2002/02/27 22:44:47(最終返信:2002/02/28 09:32:49)
[564804]...PlanexのGW-NS110を2枚持っています。雑誌の批評でこちらの無線LANベースの方が性能が良いと書いてありましたので検討したいのですがLANベースとLANカードのメーカーが違っても問題ありませんか...詳細
[556464] WLA-L11Gとの違い
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/02/23 22:47:36(最終返信:2002/02/25 23:30:54)
[556464]...WLA-L11GとWLA-S11Gの違いは主にリピーター機能があるかないか だけなのでしょうか? その他に通信距離など性能に違いはあるのでしょうか? ↓([478968]LとSの違いって?) ひえー、ぷんぷいさん有難うございました...詳細
[531751] 教えてください
2002/02/12 15:08:12(最終返信:2002/02/18 12:05:04)
[531751]...  PC あとIO DATAのWN−B11/BBRとどちらを購入するか迷っているのですがなにか 性能に違いはあるのでしょうか? この構成では、本来は使えないはずです。 ですが、私のところで試しにこの環境を作って接続してみると...詳細
[541588] 無線機能つきルータと無線LANどっちがいいか相談です。
2002/02/16 23:28:06(最終返信:2002/02/18 06:31:53)
[541588]...ルータを買うのがもったいないような気がしますが将来的にルータの方が使えるような気がするので・・・。それに最近京セラの安くて性能のいいやつ(スループット30Mbpsらしい)が出たようですし・・・。WN-B11/BBRも2万5千円ぐらいで安いし・・・...詳細
[494487] 思ったよりスピードがあがらないのですが。
2002/01/26 18:56:11(最終返信:2002/02/15 03:11:20)
[494487]...なっています(WEPなし)。無線の場合、距離だけでなく、障害物も考えなければならない と思います。以下は性能比較表、サイトです。 http://db.ascii24.com/db/review/peri/t...詳細
[513653] AtermWDR85FH/GS と WLAR-8000ACG どちらが良い???
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-8000ACG)
2002/02/04 17:15:10(最終返信:2002/02/10 03:40:54)
[513653]...NECの対抗製品(AtermWDR85FH/GS)が2月上旬にでるようですが 後から出るだけメルコWLAR-8000ACGよりも機能/性能的にもよいでしょうか? 私が判る範囲で確認したところでは、AtermWDR85FH/GSのほうは...詳細
[484149] 無線LANの設備
2002/01/21 14:04:55(最終返信:2002/01/25 23:44:31)
[484149]...WLAR-L11G-L+WLI-PCM-L11GPかセットモデル >WLS-L11GS-L を考えから除外した方が良いかも知れません。性能はイマイチです。 この値段ならBLR2-TX4を無線化した方が良いと思います。また、距離に 付いてなら...詳細
[477766] イー・アクセスの8M-ADSLで使用できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8000ACGSU)
2002/01/18 01:42:29(最終返信:2002/01/25 12:55:10)
[477766]...を搭載しているそうです。WLS-L11GS-Lは確か旧タイプのBLR-TX4 を無線化したもののようです。高い割に性能がイマイチです。 http://db.ascii24.com/db/review/peri/ta_router/2001/10/15/...詳細
[457337] 何を買えばいいのか助言を下さい
2002/01/06 00:32:02(最終返信:2002/01/12 02:01:21)
[457337]...NECのパソコンとの相性は問題無いと思います。 追加のコメントです。 HUBはスイッチング式のほうがいいのでしょうか? ⇒性能を重視するならばリピータHUBよりもスイッチングHUBですが、  接続するPCの台数が多くなければそれほど余り変わらないのでは...詳細
[459146] ちょっと教えていただきたいです。
2002/01/06 23:08:20(最終返信:2002/01/07 10:46:25)
[459146]...PC 1 NP-BBRとWN-B11/AXPを買う必要がありますし、 2個設置する場所も取ります。 性能重視や他の機能を要求されているなら別ですが NP-BBRの代わりにNP-BBR/XPを選定する方法もあります...詳細
[440684] 教えてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128G)
2001/12/26 05:17:43(最終返信:2001/12/29 09:34:30)
[440684]...アナログポート2回線とも使えます。設定なのか、性能なのかよくわかりません。 >WLAR-128GSUでインターネットに繋いでいない時は、アナログポート2 >回線とも使えます。設定なのか、性能なのかよくわかりません。 ...ネットに接続しているときに二つのアナログ回線が使えないのは当たり前だと思いますが。。。。 >V30TOWERさん この機種の性能をみてないのでわかりませんがネットに常時接続している設定になってませんか? なっているなら、それを手動もしくは自動的に切断等にかえてください...詳細
[341185] ACCAとWN-B11/AXP
2001/10/23 13:47:03(最終返信:2001/12/15 20:50:31)
[341185]...com/menu/products/news/20011018_02.html 128bitのWEPに対応している分、性能も良いですしね。 返信ありがとうございます。 みなさん、結構同じようなこと考えているのですね。 じ...11月中旬発売とある為、少し時期がずれるから・・・と思っていました。でも、メルコの新製品「WLA-S11G」のほうが性能がいいのと安いのとを考えると当分の間は安いLANボードと有線でしのいで、発売と同時に買うのも一つかと思います...詳細
[390187] スループットは?
2001/11/24 08:55:31(最終返信:2001/11/26 16:04:06)
[390187]...この製品のルータ機能の実効スループットはどれ位なのでしょうか? お分かりになる方いませんか? 実際の性能は判りませんが、下記URLに記事が載っています。 http://www.watch.impress...詳細
[368873] CATVでも・・・・
2001/11/10 21:51:15(最終返信:2001/11/23 12:57:15)
[368873]...買おうと思ったのですが、まだビックカメラ等の量販店には 入荷してないみたいです。発売延期みたいな・・・・ 性能としてはWLAR-L11G-LもADSLモデムがついただけなのでしょうか? スループットなど多少早くなったとか...詳細
[193518] WLAR-L11-L=ADSLモデム?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-L11-M)
2001/06/15 13:39:02(最終返信:2001/06/30 23:47:48)
[193518]...無線でつなぐ装置ではないでしょうか。 こんど、メルコからUSB−ADSLモデムが発売されたようですが、性能的にはNTTのレンタルものと比べてどうなんでしょう? FUJIMI-Dさん、こんにちは。 WLAR-L11シリーズは確かに無線LANのHUBというか...100Mbpsの無線LANもありますが。 >ハム太郎さん あるか、ないかでなく、市場に出ている多くの製品が光まで考えるには性能足りないので、現在の環境に合わせて買えば充分なのでは?と言いたかったんです。 判りづらくてすいません...詳細
