性能 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 1317件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[21804465] 価格が落ち着いてきて、、
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2018/05/06 15:51:34(最終返信:2018/05/07 20:40:49)
[21804465] ...そうは言っても、性能的には、ほぼ満足しています。 レビューでは多少厳しめの評価を記載しましたが、これは、0.47パネルの4K機を未見のため比較が出来ていません。 もし0.47パネル機の性能が、本機に及ばないようであれば... 詳細
[21777251] LX-UH1
 (プロジェクタ)
2018/04/25 13:18:34(最終返信:2018/04/28 16:51:40)
[21777251] ...HT8050と競合しますね。 HT8050は、0.66型DMDパネルなので、解像度、コントラスト、レンズ性能の面で有利ですが、 それにLX-UH1がどれだけ肉薄できるか興味が大きいです。 ネイティブコントラストの低いDLPプロジェクターではHDRは... 詳細
[21774075] プロジェクターについて教えてください
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2018/04/24 02:04:27(最終返信:2018/04/27 00:50:45)
[21774075] ...グ的なところを狙っているように見えますので、個人ユースで選ぶ理由は価格以外にないと見ています 動画性能は元々DLPは優秀だと思うので、今更特化もクソもないと思ってますし、それに価値があるならわざわざ安売りしないと思いますが... 詳細
[21627703] 満を持してライバル機出現
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2018/02/24 21:31:35(最終返信:2018/04/22 19:51:19)
[21627703] ...18万9000円くらいですね。4年保証は途中でハネられます。 気になるトコはデジタルズームで0.8倍から2倍という性能もありますね。画質落ちそうだけど。 2550の1.2倍と違い1.3倍ズームは我が家にとって福音かもしれません...板を興してしまいました。 失礼しました。 汗 おそらく、本機種とUHD50は、同じチップを使っていると思います。 性能や価格差など有益な情報交換ができたら、と願っております。 宜しくお願いします。 エールの交換でした... 詳細
[21698102] オプトマのUHD60と比較してどうでしょう?
 (プロジェクタ > BenQ > HT8050)
2018/03/23 17:20:06(最終返信:2018/04/09 14:28:46)
[21698102] ...BenQがコストを掛けてまでレンズ性能に拘るだけの映像はかなりのハイスペックで エージングの進んだ現状、ネイティブ4Kソニー500ESより奥行、立体感が上回っています これだけの性能で30万円を切る価格なら是非お勧めします...HDRは必須ではないという条件付きとなります。 ジョンウーさん 私もグランデと同じHT8050を 購入して使用していますが レンズ性能がとても高いので私はUHD60よりHT8050をお勧めします 現在導入してから約100時間程経過していますが... 詳細
[21716872] HT1070とMH534
 (プロジェクタ > BenQ > HT1070)
2018/03/31 00:21:40(最終返信:2018/04/05 00:05:01)
[21716872] ...参考になるアドバイスを頂きたく宜しくお願い致します 映画を見るならHT1070 個人的にはレインボーノイズの影響や実質的な明るさ性能を考えると学習塾での使用にDLPは適さないと思います 取り敢えずMH534は積極的に選ぶ理由はありません... 詳細
[21685541] 4K PREMIUM鑑定団(秋葉原)参加しました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2018/03/18 19:22:43(最終返信:2018/04/01 21:20:37)
[21685541] ...ブ4Kは、ソースが2Kか4Kかで差が大きくなりますが、MAX16万対1のハイコントラスト性能は、ソースが 2K・4K関係なしに発揮されるので、BDでは有利になると思います。 アナ...ク投写なんて凄い事になりそうですが、シュナイダーの高価さに絶句しました。 まあレンズ性能としては間違いないんでしょうが。 設置のしやすさ(ケラれない)とフォーカスのとりやすさで...界に入っているだけで実質見てないですし、990Rのフジノンレンズは 4Kまでなら十分な高性能らしいです。 東京オリンピックなどのお祭りを除いて、正直、10年以内に8Kが一般ソース... 詳細
[21696527] 15万円を切るライバル機が発表になりました
2018/03/22 22:25:43(最終返信:2018/03/27 10:10:50)
[21696527] ...初期不良などの対応を考えると悪くない選択肢かと思います。 Tiのコア技術が同じなので、このクラスの4Kはそれほど性能等に大きな違いはないと思います。仕様などの確認は必要ですが、投影距離などに問題がなければ、ブランドやデザインから選んで良いのではないでしょうか... 詳細
[21631799] UHD50 の発売
2018/02/26 10:48:50(最終返信:2018/03/04 10:04:48)
[21631799] ...UHD40または50(今後発売) vivitek HK2280 UHD60より暗いが、ほぼ同性能。ホイールはUHD65並。しかも安い!の輸入 BenQ HT8050 アメリカより日本の方が安い... 詳細
[21487163] 電源環境の変更による音や絵への影響を考える
2018/01/06 08:42:30(最終返信:2018/03/01 21:47:44)
[21487163] ...評価眼の方がはるかに厳しいようで、モノクロ写真の方がはっきり善し悪しが分かるらしいとか。 よってコントラスト性能というのは、世間で思われているよりも遙かに画質に大きな影響があると言えますね。 よって暗室化すると...迷光カットによる外的要因でコントラストが上がるだけでなく、内的にも桿体細胞が 活発になり、二重のかけ算で990Rの高コントラストの感知性能が上がると言うことになります。 やはり990Rを最大限に活かすなら、電源やHDMIケーブルよりも暗室化... 詳細
[21633311] 今さらですが、ノイズ対策はかなりの効果が有ります。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2018/02/26 21:12:40(最終返信:2018/02/27 20:27:47)
[21633311] ... >欲しがってたX990Rもまた今度でいいかと思うようにさえもなりました。 実は私も同様で、基本性能・機能の観点から是非導入はしたいものの、 「今すぐにX990Rが必要」という状況ではなくなってしまいました... 詳細
[21615667] 新たなる誘惑
2018/02/20 13:52:31(最終返信:2018/02/23 11:03:38)
[21615667] ... イートレンドで299900円という破格の価格表示で 思わず購入してしまいました レンズ性能や設置性はこちらの方がエイサーより良いので HDR未対応を考慮してもこちらに軍配が上がり...イナミックレンジ変換SDRもBDと比べればだいぶ良い表現ができており 正直、ハードウエア性能としてHDRを完全に表現できる機体が存在しないプロジェクタの 世界ではSDR変換で必要十...程と記載してあるので これは見ていませんでした。なかなかですね。でも、マニアには垂涎の性能で、発売即欠品になると 思います。 また、これからプロジェクターを買い換えようとする人... 詳細
[21543082] HT2550との比較を待たずして、、、
2018/01/26 14:49:17(最終返信:2018/02/19 22:11:19)
[21543082] ...ZON で売ってましたのでそこで買いました。 この時代、出力機器の性能、プロジェクタ側の性能でを活かした画質調整するかしないかで まったく印象が異なりますね。 ...んですが、使うたびに感動いたします。 前回は、HT2050でしたが HDの中ではコスパや性能が抜群でした。 4k HDR プロジェクタとしては半端ないコスパなのが このUHD60...モーション補正でヌルヌル動く機能がついてて、 それも気になったのですが、 one xの性能でフレームの高い映像を出力すれば、 きちんとスムーズな映像をだしてますし、問題なくてよか... 詳細
[21599758] 久しぶりの盛り上がり
2018/02/14 21:20:27(最終返信:2018/02/17 17:50:08)
[21599758] ...こちらの選択が一番になります Vivitek hk2288とUHD60の比較サイトを閲覧しましたが レンズ性能がUHD60の方良いみたいです Vivitek hk2288はスクリーン全体に均等でUHD65は中心部がとても鮮鋭であるが4隅のフォーカスが甘いと... 詳細
[21595753] 画素ずらしなんでしょうか?
2018/02/13 13:29:52(最終返信:2018/02/17 08:15:36)
[21595753] ...4K相当ですと 表記しないといけないと思います。 製品のコンセプトは理解出来ますが光学性能等はあまりにも 貧弱に感じます。 とりあえず4K相当、HDR対応で映せますくらいに思いま...、軽自動車に3000ccエンジンを載せたような感じで、高級機と 同様な4K・HDR本来の性能を生かせるかというと、精細度・コントラスト・発色ともにムリでしょう。 CDプレーヤーも...イティブ4Kには追いつけない大きな壁がありますね。 問題は、画素ズラシ機間でも精細度に性能差があり、990R>LS10500>TW8300となっていますが そのどのあたりにHT2... 詳細
[21581660] 20万円を超えるとさすがに高い
2018/02/08 16:49:09(最終返信:2018/02/16 18:17:36)
[21581660] ...他のHT3050の動画ではメリハリが効いた色が出てたので HT2550の薄味の色が気になった次第であります。 まあ環境や撮影したカメラの性能にもよりますし、 実際にホーキーポーキーさんがご覧になって特段そのような感じは受けなかったのであれば...「色褪せた」というのも主観だと思うので、何をもってそう判断して投稿したのか確認したかっただけなのですが・・・。 環境や撮影したカメラの性能の影響や、比較動画は鵜呑みにしないということなのであれば、逆に「色褪せた」と判断したものがあるということになりませんか... 詳細
[21599637] ht2550
2018/02/14 20:50:47(最終返信:2018/02/15 20:25:10)
[21599637] ...レンズシフトは全く使用できないので設置のハードルは高くなります。 いわゆる7〜8万円クラスのボディに4K性能を詰め込んでいますので 静粛性や快適性はあまり期待しないほうがいいと思います。 笑)まさしく人の感じ方ですね...高級機の様な筐体の大きいものは、冷却・防音のためのスペースやルートが取りやすいので一般的に静かになります。同様に冷却性能は熱源となる光源によっても左右されます。 HT1070はコンパクトさを優先しているため、HT2050よりはファンが作動してしまう分... 詳細
[21422606] ANAMORPHOT+カーブドスクリーン
 (プロジェクタ)
2017/12/11 02:02:05(最終返信:2018/02/13 10:43:17)
[21422606] ...3桁万円のシュナイダーのアナモを 使っておられます。レンズ性能もさることながら、業者がやっているのでビシッと当ってるんでしょうね。 疑似天吊りで不安なのは耐震性能です。棚全体とプロジェクターの余裕のない後部の2つについて...写真で撮ると色々あるんですね。 左側、右側に比べて、全体の左右の線が少し太くボケているのは、デジカメのレンズの性能だと思います。 高級レンズなら、左右までビシッと写るそうです。 部品 @最初にアナモレンズを固定するレンズホルダーを探しました... 詳細
[21540499] 中古で購入すべきか
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1100ES)
2018/01/25 14:50:49(最終返信:2018/02/08 19:00:57)
[21540499] ...レーザーは それほど評価していません。 結論  4KBDは興味がない、一切見ない → 性能よりも価格差で1100ES  4KBDに少しでも興味がある場合、将来的に必ず見たくなる ...万以上かと思います。 この製品はレーザー光源つんでこの価格帯はお手ごろであり、これ以上に性能が優れていて価格も安い製品はオリンピック前までは出てこないと思います。現に1000ES発...たことがありませんが、VW1000/1100と同一のレンズを使っているので、おそらく光学性能はZ1は今の所ナンバーワンなのではないでしょうか。実際私はVW1100からZ1に吊り変え... 詳細
[21462274] DLA-20LTD
2017/12/26 21:10:41(最終返信:2018/01/06 10:48:24)
[21462274] ...私も相当悩みましたが、最終的にはキャンセル待ち からまさかの当選が後押しをさせたようなものです。 20LTDは性能さは別にしても、世界30台キリの 『超限定品』と言った付加価値が付随するのが主たる、 モノだとも思いますので... 詳細
