性能 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 287件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[13848860] 購入検討中ですが、PCが対応しているか心配です。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2011/12/04 15:40:52(最終返信:2011/12/04 20:13:41)
[13848860] ...cpu.php  Celeron 900  → 性能スコア P 1018  Pentium 4 2GHz → 性能スコア P 329 shigeorgさん 有益...DTCP-IP Disc Recorder は映像再生するわけでもないので、グラフィック性能はほとんど (というか全然と言ってよいかと) 必要ないです。 DTCP-IP Dis...設計が違うので、何GHz という数値だけでは単純に比較はできませんが... CPU の性能について、参考になりそうなサイトがあったのでご紹介しておきます。 そのサイトに載ってい... 詳細
[13845424] CDの読み書き性能について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2011/12/03 20:18:25(最終返信:2011/12/03 22:52:30)
[13845424] ...音楽CD(WAV)の読み書きの為のドライブを探しています。 CDドライブがほぼ市場から姿を消したため、 BDドライブかDVDドライブの購入を検討しています。 目的はCDの読み書きで、BDは使えたら便利程度に考えています。 本製品のクチコミ掲示板をひと通り目を通しましたが、 CDの書き込みなどを失敗したというトピックがありました。... 詳細
[13780138] 購入検討中です
2011/11/18 11:00:09(最終返信:2011/11/18 21:03:58)
[13780138] ...で見ることができます。 なお、TV で「全画面」で表示できるかどうかは、PC のグラフィックスボードの性能・機能と、テレビ側の設定に依存するかと思います (PC の再生ソフトそのものは「全画面」表示ができます)... 詳細
[13771359] PCのスペック
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8E)
2011/11/15 23:46:43(最終返信:2011/11/17 01:55:30)
[13771359] ...フレームシーケンシャル方式の3D映像はHDMIだけでなくCPUの性能とVGAの機能にも問題があります。 再生は諦めて下さい。 サイドバイサイドならモニタ次第です。 CPUの性能は低いのでCPUに頼った再生は出来ません。... 詳細
[13620603] ブルーレイの読み込み
2011/10/13 15:02:37(最終返信:2011/10/16 11:15:19)
[13620603] ...ば教えていただければと思い書き込みさせてもらいました。 是非お願いします!! パソコンの性能は足りているのでしょうか? スペックを書いてみてください、 詳しい方もしくは経験者の回答...うから、 2D版でもH.264/MPEG-4 AVCのビットレートが高いなら、 パソコン性能が不足なのでしょうね。 私も、別の作品の3D Blu-rayビデオを持っていますが、 ...いているのかな?。 1981sinichirouさん、JZS145さん。 すみません。性能まで頭が回らなくて(T_T) 星屑とこんぺいとうさん。 詳しくお書き頂き有難うございます... 詳細
[13544040] BDR-S06J-BKとの比較
2011/09/25 00:33:17(最終返信:2011/09/25 16:46:21)
[13544040] ...ケース、ベゼル、ファームの4点で S06のほうが静音性が強化されているようですよ。 それ以外に読み書き性能も違うようです。 http://pioneer.jp/bdd/products/bdr_s06j/point3... 詳細
[13356946] BR-H10116FBS-B について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016FBS-BK)
2011/08/10 05:09:27(最終返信:2011/08/24 14:03:51)
[13356946] ...うまく行かなかった方にです。 バンドルされるソフトなどは、数百円でつけてくるオマケみたいなものですから、それの性能や使い勝手・広告にうんぬん言っても無駄だと思います。 PowerDVDだって現在のバージョンは11だし... 詳細
[13379615] K53E K53E-SX2630 につけれますでしょうか。
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2011/08/16 08:09:02(最終返信:2011/08/19 08:12:28)
[13379615] ...返答ありがとうございました。 やっぱり内臓は難しいんですね。 ちょっと買うの躊躇してしまいました。 また、新しい性能のでるかもしれないし、しばらくは我慢してみてみます。... 詳細
[13303212] 読み取りもっと早くできないですか?
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH12NS30 BOX)
2011/07/27 22:00:38(最終返信:2011/07/27 22:00:38)
[13303212] ...「LG?・・・しょぼいな」みたいな先入観があったのですが、 このドライブは安かったのに驚異的な読み取り性能で、10年以上前に焼いたCD-Rがパイオニアのドライブ2種類で認識すらしなかったのに、普通に読めてしまったのです... 詳細
[13274325] DTCP-IP Disc Recderがインストールできない
2011/07/20 08:47:18(最終返信:2011/07/21 18:44:56)
[13274325] ...スタートアップを全てOFFにした後に再度インストールを行ってください。』 これは使っているPCの性能がギリギリラインクラスだからエラーがでるのでしょうか? それとももっと違う理由で発生している可能性がありますでしょうか... 詳細
[13051131] 読み込みが遅い。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2011/05/25 20:36:41(最終返信:2011/07/18 21:21:46)
[13051131] ...5月に買ったこのドライブですが、何故か読み込みが遅いので調べてみたら ドライブ性能を計測するソフトで画像のような結果になりました。 PwoerGo2 7で見ても読み込み速度が表示されてません。 故障でしょうか... 詳細
[13208434] このCPUで動作しますか
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8S)
2011/07/03 10:03:46(最終返信:2011/07/03 23:33:26)
[13208434] ...BD-ROMを読む/データを焼くというだけならば、ドライブを使うのにさほどPC側の性能は必要はありませんが。 映画などのブルーレイソフトの再生となると、それなりのCPU性能なり再生支援機能が必要です。 Lenovo G550は... 詳細
[13139368] ファームウエア更新でフリーズ改善
 (ブルーレイドライブ > 東芝サムスン > SH-B123L BOX)
2011/06/16 17:35:14(最終返信:2011/06/16 17:35:14)
[13139368] ...先日、この商品のジャンクを購入し(今まで何度かマイナーチェンジされており型番も違うが性能に大差はない模様。カカクコムのサイトからは削除)取り付けましたが、ディスクを認識させたあと、OSが完全にフリーズしてしまい何も動かなくなるという状況になりました... 詳細
[12858770] 不具合は皆さんありませんでしたか?
2011/04/04 18:27:30(最終返信:2011/06/02 07:56:32)
[12858770] ...皆さんお久しぶりです。遅くなりましたが 結果を報告します。パソコンの会社にメールを送くったところ、パソコンそのものの性能がブルーレイに対応してなかったのが原因でした。DVDドライブそのものは、まったく悪くはなかったです... 詳細
[12938248] 買い替えについて
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206BK/WS バルク)
2011/04/26 02:16:10(最終返信:2011/05/05 21:25:53)
[12938248] ... 現在、LGのバルク品『BH10NS30』を使用してます。 買い換え目的は『より高品質な読み書き性能』ですが、今の各メーカー製品は大して変わらないでしょうか? SATAのBlu-rayドライブでオススメのドライブがありましたら教えてください... 詳細
[9095213] 止まる・・・
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > GGW-H20N)
2009/02/14 22:34:09(最終返信:2011/04/26 22:23:10)
[9095213] ...映画を見ている途中で、絵がとまり音楽だけが流れるという長いコマ落ちのような症状が起きます。グラフィックボードの性能のせいかと思い、9500GTから260GTXへかえてみたのですが、まったく症状が変わらず、なにが原因か分からなくなってしまったのでお力をお貸しください... 詳細
[12876222] 画像や動画のバックアップ用
 (ブルーレイドライブ)
2011/04/09 10:06:50(最終返信:2011/04/18 20:50:28)
[12876222] ... 甜さん えーっと、まずスペックというのはパソコンではなくドライブの性能のことです。 この用途に使うにはどの程度のドライブの性能(書き込み速度や対応ディスク)が必要か?ということ。 あと、HDDバックアップだけで不安なのは... 詳細
[12873389] バーシモ1wさんへ
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S06J-W [クリアホワイト])
2011/04/08 16:24:00(最終返信:2011/04/08 19:19:11)
[12873389] ...というもので、メモリーは4GHZです。この場合新しくご紹介くださった、UD-3000SA というのがドライブの性能をより発揮させられるということでしょうか? 度々すみませんが宜しくご教授ください。 それだけではわかりませんが... 詳細
[12804842] キャッシュの有無による性能の違いは
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRM-12FBS-BK)
2011/03/21 15:34:58(最終返信:2011/03/21 18:05:17)
[12804842] ...価格2,000円弱の差でパイオニアBDR-206JBK [ブラック]が出ていますが、その性能の差は、どの程度のものなのでしょうか。 どなたかお判りになる方が居られましたら教えて下さい。 タイトルにあるキャッシュの有無...205と206の違いをググればいいだけですね。 だいたい一緒で、機能は後発の206がいいはずだけど評判は205の方がいいかも。 性能は仕様を見比べてください。 http://pioneer.jp/bdd/products/bdr_206j/... 詳細
[12792367] BR3D-PI12FBS-BKとどう違うのでしょうか
2011/03/18 14:31:11(最終返信:2011/03/18 16:10:08)
[12792367] ...性能的には変わらないような気がしますが? ブルーレイ再生ソフトは付属なのでしょうか? ブルーレイの書き込みソフトも付いているのでしょうか? 同じものを比較してもしょうもないと思いますが? >ブルーレイ再生ソフトは付属なのでしょうか... 詳細
