性能 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 287件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[11285464] ブルーレイ再生できません
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2010/04/27 00:11:15(最終返信:2010/07/17 18:37:39)
[11285464] ...のですか? HD支援機能のないグラフィックボードだと、CPUは最低でも2.8GHz以上の性能が必要のはずです。 湘南のハイウェイスターさん 書き込みありがとうございます。 デスク...5500&Mobile intel 945 なのでたぶんクリアしていると思います。 ⇒性能不足で、HD再生は無理です。 湘南のハイウェイスターさん しゅんかんさん 書き込みいた...を揃えるのが大変だったと思います。 このドライブは、供給電力が少ないと読み取りや書き込み性能が落ちるみたいよ。 みんなの言うとおり、原因は単に外付けケースの電力不足に見えるね。 ... 詳細
[11449550] この製品について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016SU2)
2010/06/04 09:52:23(最終返信:2010/06/05 20:30:52)
[11449550] ...データ保存だけならPentium 4 1.8GHz程度の性能でも十分ですから。 ブルーレイディスクの再生をしたい場合はスペック不足です。再生にはCore 2 Duoの2.0GHz程度の性能が必要ですので、Pentium 4... 詳細
[11433734] 付属ソフトで不具合
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30)
2010/05/31 18:02:53(最終返信:2010/06/04 00:19:45)
[11433734] ...付属ソフトの中でどのソフトが影響しているか調べて、別のソフトに交換することをお勧めします。 物によっては、フリーで性能の良い物もありますし。 イモラさんへ、 今現在、ソフトをアンインストールし、システムの復元をかけ... 詳細
[11424848] BRD-UH8LEとの違い?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8S)
2010/05/29 18:53:45(最終返信:2010/05/29 23:24:07)
[11424848] ...LEの方が後から発売された様ですが、 価格は本機UH8SよりUH8LEの方が安く、差ほど性能差がなければ やはり後発で安いUH8LEかな?と思っていますが・・・ 主な用途はデータの...BDオーサリング(BDビデオ作成)ソフトは添付しておりませんとの記載があります。 製品の性能には大きな違いはないのとも思います。 どちらも採用ドライブは同じで、デザインと添付ソフト...利用目的がデータバックアップで ライティングソフトは手持ちのB's Recorderを使いますので、 本体に性能差がなければ安い方にしようと思います。 ご教示ありがとうございました。... 詳細
[11367359] バンドルソフトについて
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S05J-BK)
2010/05/16 13:07:34(最終返信:2010/05/23 11:38:55)
[11367359] ...パイオニアのバルク品はドライブそのものまで異なるので注意が必要です。 Pioneerのドライブはバルクだと静音機能がだいぶ殺されてるよ ソフト云々よりも性能自体が変わってくるような感じだからリテール買った方が良いと思うけど・・・ それとS03での内容になっちゃうみたいだけどこんなページがあるよ... 詳細
[11315244] 使用可能でしょうか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2010/05/04 01:55:45(最終返信:2010/05/16 09:29:11)
[11315244] ...ちょっと調べてみました限り、msiのCR500やLenovoG550・2958GCJとはグラフィック性能に違いがあるように思います。 同じCPUのオンボード内臓型・統合型グラフィックチップでも、最近のHD対応型以外のものだと...どんな機種でもBD再生ができることを前提にして作られているわけではありませんので、判断すべきポイントは、同じオンボードでも性能差があるということです。 よって、オンボードの場合、多少のカタツキは覚悟しておいたほうが良いかもしれません... 詳細
[11322976] 購入しようか迷っています
2010/05/05 19:38:19(最終返信:2010/05/07 19:37:34)
[11322976] ...電源容量に関しては保証の限りではありません。 アプリはソフトメーカーのサイトで調べる事じゃ。 無償ソフトなので、機能制限・性能制限はあると思うぞ。 まともなエンコードしたければ有料ソフトからさがしてはどうじゃ? http://ja... 詳細
[11199569] 使えますか?
2010/04/07 10:15:22(最終返信:2010/04/19 20:52:35)
[11199569] ...この製品でビデオカメラで撮った動画をブルーレイに残そうと思うのですが、 パソコンの性能が悪いのでできるかどうか不安です。 パソコンでのブルーレイ再生はしません。ブルーレイに残すだけです。 「パソコンのスぺック」「... 詳細
[11194426] 内蔵ドライブを外付け仕様にするには?
2010/04/06 02:28:18(最終返信:2010/04/08 22:21:45)
[11194426] ...ドライブが付くことを考えると…かなり不自由ですよね〜(>_<。) 今は使えなくなったディスクトップよりこのノートは性能が大夫良く喜んではいたのですが いろいろ考えると、作業は面倒くさいモノになりそうです…(^_^;)...こんにちは。 >ただ…やはり、ノートではきついですか〜 >今は使えなくなったディスクトップよりこのノートは性能が大夫良く喜んではいたのですが 具体的な型名や製品が分かりませんが、PC仕様にも寄ると思います... 詳細
[11039144] ブルーレイの傷や汚れの影響は?。体験された方の感想を。
 (ブルーレイドライブ)
2010/03/05 22:49:09(最終返信:2010/03/30 17:46:23)
[11039144] .../news/comments/20080817_bluray_stress/ あと、wikipediaなんかでBDを調べてみると、耐久性能の項目がありますよ。 永遠の初心者(−−〆)さん。早速のスレありがとうございました。 大変参考になりました... 詳細
[11017935] ドライブ提供元で販売されないのですかね
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1216FBS-BK)
2010/03/01 20:00:11(最終返信:2010/03/24 09:45:13)
[11017935] ...>推奨メディアでの6倍速メディア(1層/2層)への最大12倍速書き込みが可能です。 なだけではありませんか? ドライブが同じならハード的な性能は同じはず。 調べてください。 カメさん意味がわかりません 書き込みありがとうございます。 この製品のドライブがBH10NS30かは... 詳細
[11038660] 欲しかった価格で手に入りました!
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH10BLEK)
2010/03/05 21:35:40(最終返信:2010/03/20 00:14:17)
[11038660] ...あまり評価の書き込みないので(^^;) papanaさん もう見ていないかもしれませんが 中身はBH10NS30です。 つまり性能はまったく同じです。... 詳細
[11030217] BDR-205と同じものですか。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2010/03/04 02:43:41(最終返信:2010/03/05 18:22:34)
[11030217] ...のBDR-205のどちらを購入するか悩んでいますが、 性能と静かさは全く同じでしょうか。知っている方いらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。 ookamioさん こんにちは。 >性能と静かさは全く同じでしょうか...ドライブ自体はBDR-205で同じだろうな・・・ 私も持ってませんので調べた程度ですが・・・。 性能は恐らく変わらないと思います。 ファームウェアの違いによる差はあるかもしれませんが・・・。 静音はパイオニア純正(リテール版)のほうが有利でしょうね... 詳細
[10993136] 映像&音飛び
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016FBS-BK)
2010/02/24 21:30:32(最終返信:2010/02/27 15:45:43)
[10993136] ...(PCIExp 512MB) を使用しているので、スペックには問題はないと思うのですが・・・。 GPUが性能の全てではありませんから。 そうなんですか。 パソコンはemachines CPUはCore... 詳細
[10944253] ドライブの判別は可能でしょうか
2010/02/15 10:04:23(最終返信:2010/02/15 11:35:16)
[10944253] ...この機種に限っては内蔵ドライブはランダムって事ですか? ランダムなら選んで買うのは不可能です。 普通なら型番とか箱(性能)を見て パイオニアのドライブの特徴のある機能があるのか LGのドライブのだけの機能があるのかで判断するのですが... 詳細
[10825084] 市販BDソフトが再生できません…
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH8B)
2010/01/23 01:23:54(最終返信:2010/01/23 22:52:47)
[10825084] ...HD3450、RADEON HD4350辺りを用意出来ませんか? この辺なら、性能が若干低下する可能性があるくらいでしょう。 性能が必要で、予算が確保出来るなら、もっと上を狙ってもいいですが... GeForce... 詳細
[10761041] パソコンのスペックについて
2010/01/10 12:21:09(最終返信:2010/01/10 21:47:32)
[10761041] ...com/pc/catalog/ss_c/070115ms/spec.htm#mx よろしくお願いします CPU性能だけ見ればやや能力不足かも・・・ バッファローのサイト内にPC環境確認ツールがあるので試してみましょう...PS3で再生しようと思っていたのですが、私のPCではパワー不足ですね・・・ ありがとうございました Blu-rayを焼くのは性能的に問題ないと思いますが、このPCでフルスクリーンでBlu-rayを再生するのはきつそうです。 Blu-rayの作成とは動画編集でしょうか... 詳細
[10736474] PI816FBS vs PI1216FBS
2010/01/05 14:36:58(最終返信:2010/01/05 23:15:07)
[10736474] ...PI816の購入を予定していたのですが、こちらのPI12161の方が 現時点では安いようです。 性能や、コストパフォーマンスを見ても、新型のPI1216の方に軍配が上がりそうに思うのですが、皆さんの評価などを見ているとそうでもないようで... 詳細
[10723403] ハイビジョンビデオカメラで撮った画像を連続再生したい
2010/01/02 22:49:30(最終返信:2010/01/03 16:36:36)
[10723403] ...ハイビジョン編集する場合時間が、かかるので最新のハイスペックのパソコンにした方が、良いかもしれません。 ブルーレイドライブの性能も生かされると思います。 ビデオ編集ソフトも色々あります。例えばPowerDirector 8などどうでしょうか... 詳細
[10723834] 取り付けに関して
2010/01/02 23:55:47(最終返信:2010/01/03 03:29:04)
[10723834] ...ました(笑) もうひとつ重要なのがパソコンの性能です。古いパソコンでしたらBDをスムーズに再生できない場合があるので、出来ればこのスレにパソコンの性能を書いて下さればアドバイスできます。 私もこの...今はLGロゴなんて気にしていないのでこのベゼルのまま使う予定です。 すみません。文を書いているときに追記があったとは・・・ この性能なら大丈夫ですね。私もこれと同じケースのi7 920搭載ものにBDをつけました。 少し待って下さい... 詳細
