性能 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 286件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[15020673] テレビの録画
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6XE)
2012/09/04 11:52:00(最終返信:2012/09/04 21:30:58)
[15020673] ...録画した地デジ番組をパソコンでお楽しみいただけます とありますね。 >デジタル放送の再生はパソコンで可能でしょうか。 1PCの性能 2再生ソフト 3当該ドライブ 以上3点が担保されていればOKです。 2.3は当該製品及び同梱ソフトでOK... 詳細
[14958857] ブルーレイドライブ購入についての質問です
 (ブルーレイドライブ)
2012/08/20 11:02:20(最終返信:2012/08/20 13:21:58)
[14958857] ...BRXL-PCW6U2-BK と比較した場合、 パイオニアの BDR-XD04J の方が価格が高いせいか、書き込み性能が上です。 そして付属ソフトも製品版です。 ちなみにバッファロー BRXL-PCW6U2-BK の中身はパイオニア...書き込み品質はほとんど変わりありませんが、 BRXL-PC6U2-BK の BD-RE XL(3層) リード性能だけ BRXL-PCW6U2-BK より劣るようです。 BRXL-PC6U2-BKファームウェアアップデートプログラムでは... 詳細
[14952053] BDR-2207との違い
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207DBK バルク)
2012/08/18 20:00:24(最終返信:2012/08/19 13:44:52)
[14952053] ...変な質問ですが、 BDR-2207とこちらのBDR-207DBK のドライブ本体の性能差はあるのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。 BDR-2207は4層BD対応でBDR-207DBKは2層まで... 詳細
[14900195] どちらが良いでしょうか
 (ブルーレイドライブ)
2012/08/05 20:55:57(最終返信:2012/08/06 05:38:00)
[14900195] ...BOX http://kakaku.com/item/K0000396270/ で迷っています。 性能や価格にはさほど差がなく、違うのは付属のソフトとドライブのメーカーぐらいだと思います。 信頼性などではどちらのほうが良いのでしょうか... 詳細
[14871089] エスティトレード サポートからの返事について。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-205BK バルク)
2012/07/29 12:34:27(最終返信:2012/07/29 17:56:04)
[14871089] ...代表的なものをご案内いたします。 ・ドライブ本体の読込精度の低下 →BD/DVDレーザーダイオードの出力不良や性能低下などに起因する場合  *ドライブの動作点検が必要となりますので、ご希望の場合には   恐れ入りますがご購入店様へご相談下さいますようお願いします... 詳細
[14791421] BD-R 1枚23GB程度をHDDに取り込むのに何分かかりますか?
2012/07/11 01:21:38(最終返信:2012/07/12 00:47:08)
[14791421] ...で20分程度です。 読み取り速度、MAX 8倍 出てます。 読み取り作業をするソフトウェアでドライブの性能は変わらないと思います。 メディアを変えてみたら  (´・ω・`)?   越後犬さん回答有難う御座います... 詳細
[14768557] BRP-U6DMとBRD-U8DM性能は変わらないのでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/07/05 22:40:15(最終返信:2012/07/07 11:37:37)
[14768557] ...BRD-U8DMかBRP-U6DMのどちらかを買おうと思っているのですが、BRD-U8DMと比べてBRD-U6DMは性能的に劣るところがあるのでしょうか? BRD-U6DMはあまり人気が無さそうですが? BRD-U8DMは据え置き型でBRP-U6DMはポータブル型です... 詳細
[14652339] PCが安物でかなりしょぼいのですが
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/06/07 20:13:16(最終返信:2012/06/20 23:16:35)
[14652339] ...実用にならないのではないかと思います。 皆さんの言われるように、CPUがE-350だと、BDやDVDを見る側としては問題ない性能ですが、作る側としては耐えがたいものがあります。 2時間ものや3時間ものだと、一晩かかってもBDへの変換が終らないかもしれません...ないのなら、ドライブの問題というより、PC 側でのデータ読み出しとか USB 経由のデータ転送等の性能が十分ではないということなのでしょう。 ACアダプターは常に接続した状態で使用しています。 最初デ... 詳細
[14698717] BDレンタル再生について
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104 BOX)
2012/06/19 09:57:50(最終返信:2012/06/19 11:36:06)
[14698717] ...(同じ個所です。) 1枚につき一カ所なので気にならないといえば、気にならないのですが・・・。やはりドライブの性能なのでしょうか?(レンタルで借りたディスクには特に傷はありませんでした。) 5枚も同じディスクを借りたのですか... 詳細
[14638936] 市販のBD再生できません
2012/06/03 23:55:28(最終返信:2012/06/07 18:50:17)
[14638936] ...現行品のワイドモニターなら、ほぼ全て使えます。 HDMI接続のTVとかでも大丈夫です。 どれだけのサイズや性能を必要としているのか、予算等もあるので一概に何がいいと言えません。 どんなにいいものでも置けなかったり... 詳細
[14503801] 外付けDVDドライブの中身とブルーレイドライブと交換?
 (ブルーレイドライブ)
2012/04/30 19:40:03(最終返信:2012/05/27 11:17:44)
[14503801] ...非常に高速な書き込み読み出しが出来るドライブなので、USB3.0(実測で200〜300MB/s)で接続された方がフルに性能が発揮出来るでしょう。なお、USB2.0(実測で30〜35MB/sなのでBDでいうと6倍速ちょっと)でも接続できます... 詳細
[14574604] 増設?
2012/05/18 06:02:47(最終返信:2012/05/25 11:18:05)
[14574604] ...これって単純にLGの方が読み取り性能が上って事でしょうか? それとも、たまたまですかね? お金欲しいよさん おはようございます。 >これって単純にLGの方が読み取り性能が上って事でしょうか? 読み取りに関しては上・・・アバウト... 詳細
[14554755] DELL Inspiron-530に取付可能か?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207JBK [ブラック])
2012/05/12 23:49:58(最終返信:2012/05/14 21:49:03)
[14554755] ...そのパイオニアのドライブよりひとつ古いモデル(206)で、korosanさんのPCの半分くらいの性能のPCでも再生や書き込みに性能不足ではありません。 もし性能が足りないとすれば、BD-Rが12倍速の書き込みまで対応していますので...でたとえばメモリ容量とか処理スピードとかの面で如何でしょうか。 >>NVIDIA Geforce 8600GT CPUやメモリやHDDの性能が足りなくはありません。 ビデオカードも細かい型番までは分かりませんが、その世代ですとおそらくHDCP(著作権保護技術)には対応しているは... 詳細
[14499584] BDXL AVCREC対応でしょうか
2012/04/29 19:49:13(最終返信:2012/04/30 23:07:57)
[14499584] ...しょう。 前者は判別ソフトがあるので参考にしてください。 モニター、ディスプレイアダプターの制限、性能も関係するので一概には答えられません。 添付ソフトはどの程度の機能があるのか、そもそも付属しているかどうかすら不明です... 詳細
[14440690] USB 3.0で、どれだけ速くなるんでしょうか?
 (ブルーレイドライブ)
2012/04/15 18:35:45(最終返信:2012/04/20 23:29:39)
[14440690] ...BD-R/BD-ROMの読み出し速度を見ると、どれも最大6倍速、書き込みは、せいぜい4.5倍速なので、USB3.0は過剰性能ですね。 こんばんは。  以前USB3.0のメモリを買った事が有りますが、内蔵のHDD位のスピードと言えば分りやすいと思います... 詳細
[14455495] 良いドライブ?
2012/04/19 02:03:42(最終返信:2012/04/19 21:40:26)
[14455495] ...パイオニア独自ピックアップ機能が働いていると思います。 バッファに関しては分かりませんが、問題なく焼きあがります。 書き込み性能はパイオニアのほうが上だと思いますよ。 オジーンさん返信ありがとうございます。 正常だという事は... 詳細
[14417832] BDR-206DBKとの違い
2012/04/10 14:27:07(最終返信:2012/04/11 16:52:12)
[14417832] ...メーカーの製品仕様ページを見てもBDR-207DBKとBDR-206DBKで違う部分がよく分からなかったのですが、BDR-207DBKの方が何か性能がいいということはあるのでしょうか? 私はあえて206を買いました。 206の方が良さそうだったから・・・... 詳細
[14416161] ブルーレイレコーダー 設置 悩んできます。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S07J-BK [ピアノブラック])
2012/04/10 00:34:11(最終返信:2012/04/10 22:08:34)
[14416161] ...向かって左のサイドパネルとフロントパネルを取り外せれば光学ドライブの増設や換装は可能です。 ポータブル型の外付けよりは内蔵の方が供給電源の安定性や最大性能といった面で有利です。 ただ、どうしてもフロントパネルが外せないとか外す自信がないなら諦めて外付け光学ドライブにした方がいいでしょう... 詳細
[14404295] DiXiM BD Burner2011 for Pioneer のコピー速度?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04J)
2012/04/07 14:07:14(最終返信:2012/04/07 20:16:08)
[14404295] ...これは相当遅い数値ですよね…多分正常な気がします。 CPUやメモリは光学ドライブ書き込み速度を高速化はしません。 性能不足で処理しきれずエラー出すことはありますが… 何か高速化する当たり前な方法あったらすみません。 移動元のデータ量を表示してないので... 詳細
[14374563] 私のPC 東芝PCdynabook L35 220C/HDでも動く?
2012/03/31 20:48:50(最終返信:2012/04/01 07:01:55)
[14374563] ...GHz 以上推奨。 とあります。PC買い替えしかなさそうです。 ブルーレイに焼く(保存する)事には性能上は問題ありません。 東芝PCdynabook L35 220C/HDのマザーボードのグラフィックGL40(GMA4500M)にはH...するためには、何のソフトが必要か?かと思います。 多分?出来る事は、データーを焼く程度・・・これはPCの性能を必要としない。 編集については、推奨以上のPCは必要。動くだけで良いなら、試してみれば良いのかも... 詳細
