性能 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 286件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[14298331] ブルーレイのメディアはエラーが少ないですか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2012/03/16 19:45:34(最終返信:2012/03/26 16:47:27)
[14298331] ... 4倍で焼いていました。 DVDドライブはいつ頃ものでしょうか? ドライブその物の型が古いとか、性能の劣化とかでも影響はあるとは思います。 BDドライブに入れ替える前は5000円程度で購入した海外生産のモデルでした... 詳細
[14325895] 読み取り性能イマイチ
2012/03/21 22:47:45(最終返信:2012/03/23 22:49:42)
[14325895] ...元々PCに付いていたドライブでは、読めたのですが このドライブでは、読めませんでした。 性能に定評のあるパイオニアに期待したのですが、がっかりです。 読み取り性能ではなくて、再生ソフトの問題かも知れません。 そうでないなら不良なので... 詳細
[14243256] レンタルDVDは再生可能ですか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/03/05 10:40:28(最終返信:2012/03/06 00:15:53)
[14243256] ...「対応」しているかどうかは主に、それぞれの使い方をする時のソフトウェアが必要とする PC の (部品の) 性能に依存するという話です。 1 番目は Windows PC なら (数年以上前のものでも) 問題ないでしょう...問題ないと思います。 で、問題は 3 番目の BD 再生や書き込み (特に再生) で、これはそれなりの CPU 性能と、なにより著作権対応機能などが必要となります。 これについては、今時の PC であっても必要条件を満たしていないこともあります... 詳細
[14088257] パイオニア初の外付けBD?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04J)
2012/01/30 21:33:50(最終返信:2012/03/05 10:31:15)
[14088257] ...一般的な?外付けドライブと比較して、 確かに縦置き出来ない分、設置面積は大きいかもしれませんが、 性能的に考えても全体的に、ものすごいコンパクトです。 例えるとディスクケースとほぼ同等なくらいです。 ...MP4(AVCHD)に変換してみました。 たった25分程度の動画時間ですが、変換に約2時間弱(←ここはPCの性能に左右されるところですが)掛かり、データを再生してみましたが、 動画が所々止まり、動画再生時間だけが流れて... 詳細
[14227932] このPCで使用できるでしょうか?
2012/03/02 11:14:40(最終返信:2012/03/02 13:17:32)
[14227932] ...再生もおそらくは大丈夫だと思います。 問題は映像 BD の再生ですね。ぎりぎりできそうな気がしますが、CPU 性能等が足りなくてできない可能性がないわけではないでしょう。 何を読み書きするかが問題。 BDに入っている通常のデータファイル読み出しは問題なし... 詳細
[14161883] セレロン 2コア 2G程度でも動きますか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/02/16 15:06:44(最終返信:2012/02/28 13:17:50)
[14161883] ...ron のようですから、数年前の Core 2 Duo より性能がよいかもしれません。 CPU の性能比較は単純にはいかないようですが、例えばこんな比較サイトがあ...n は、その時代時代の技術を使った廉価版としてどんどん製品が登場してきていますので、年々性能は上がっています。 参考: http://ja.wikipedia.org/wiki/....jp/cpu.html B815 は新しいから載っていませんが、おそらく同じくらいの性能じゃないかと思われる B810 が載っているので、それを参考にして他の CPU と比較し... 詳細
[14197605] 地デジを録画したBDを再生する方法
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6U2-BK)
2012/02/24 17:32:23(最終返信:2012/02/26 10:26:13)
[14197605] ...ではないかと推定しています。 またPCで、地デジを他の機器で録画したBDを再生するためにはPCの性能がかなり高いものが必要のようです。INTELのMPUとGPUの組み合わせでBD再生可能かどうかきまるようです... 詳細
[14163311] このパソコンで使用できますか?
2012/02/16 21:24:36(最終返信:2012/02/21 14:37:18)
[14163311] ...添付ソフトをインストールすることで、BD 再生や BD 焼きはできます。 ただ、お使いの PC の CPU は比較的性能が低い方なようなので、BD 再生はぎりぎりかもしれません。 あと、グラフィックスはクリアしているように思います... 詳細
[14165245] このPCで使用できますか?
2012/02/17 09:47:13(最終返信:2012/02/17 10:47:47)
[14165245] ...よ。 >DVDまでしか対応していないとBDの読み込み・書き込みはできない。 これはドライブ自体の性能の話だと思います。 つまりBDの読み書きをしたいならBD対応のドライブを準備すればいいということです... 詳細
[14095555] 思ったより早く
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207JBK [ブラック])
2012/02/01 17:49:24(最終返信:2012/02/17 01:06:05)
[14095555] ...約束されてますね、ツノが付いてる赤いヤツさんがBDR-S07Jの口コミでご案内いただいているとおり。 十和田産の性能が約束されているのかどうかと言われれば。。。掴むしか、無いでしょう(笑) ただ、207JBKが発売され中国産がわかった時... 詳細
[14131946] 207JBKが発売されたが206MBKのほうが売価が高い
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206MBK [ブラック])
2012/02/10 00:14:02(最終返信:2012/02/12 22:02:36)
[14131946] ...確証はありません。 早速の回答ありがとうございます。 性能は206MBKより207JBKのほうが上ですよね。 性能が同じだったら、日本製が高いのはわかるのですが。 >性能は206MBKより207JBKのほうが上ですよね...BDR-207JBK生産が中国へ BDR-206MBK青森県十和田市にある十和田パイオニアで製造している国産モデルです。 性能良くても、当時の値段のままだと高くても誰も買わない。  数字的な物は向上させるとしても・・・安く作る事に変わってきているのでは... 詳細
[14063068] Pioneer日本製ドライブ
2012/01/24 18:41:12(最終返信:2012/02/01 20:06:41)
[14063068] ...これではこの商品の購入はちょっとしたギャンブルになってしまいそうですね。しかしメーカーのBUFFALOでも一定の水準の性能は保障しているでしょうから、実際の使用には支障はないのでしょうね。 貴重な情報ありがとうございます... 詳細
[14040406] ネットワークダビングについて
2012/01/19 10:23:29(最終返信:2012/01/20 15:49:56)
[14040406] ...分くらいで BD 焼きできています。(TS だと 10 分前後かと思います) ただし、パソコンの性能にも左右されるかと思いますが、私が BRD-U8DM を接続しているのは Core2 Duo 2.2GHz... 詳細
[14017087] 初心者なので教えてください。
2012/01/13 12:39:08(最終返信:2012/01/15 09:15:03)
[14017087] ...PCのスペックを書くともっと的確なアドバイスが できると思います Blu-rayは著作権保護の要件が厳しいので、性能だけでなくそちらも満たす必要があります。 Intelの統合ビデオを使う限り、Windows XPでは全滅ですね... 詳細
[13971509] ブルーレイの再生のみの利用を考えています。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PX68U2-BK)
2012/01/02 22:28:32(最終返信:2012/01/03 00:14:12)
[13971509] ...基本的にグラフィックドライバとモニタのところを見ていればあとはどうでもいいです。 CPU処理で再生できる性能があるならハードウェアデコード類の項目は関係ありません。 逆に性能不足ならPCごと買い替えるか家電プレーヤを購入するのが現実的な選択肢です... 詳細
[13918050] 相性の良い オススメメディア教えてください
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BP3D-PI6U2-BK)
2011/12/20 11:24:23(最終返信:2011/12/26 07:41:00)
[13918050] ...最近は特に意識していません。  一流メーカものならどれでも同じと思っています。 BD-Rはやはりコスト、性能を考えると松下が良いと思います。  他のメーカーのものでもやはり国産メーカのものを使用しています(多分産地は... 詳細
[13921317] ブルーレイデイスクが再生出来ないその2
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2011/12/21 02:27:50(最終返信:2011/12/22 02:18:41)
[13921317] ...◇ブルーレイデイスク再生のソフトは、付属のパワーDVD10です。 ◇地デジパソコンは、富士通のFMV TX−90LDE  基本性能は、以下の通りです。 CPU : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.99GHz... 詳細
[13715065] 地デジから録画したBDをパソコンで観たい
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8E)
2011/11/03 10:33:26(最終返信:2011/12/17 18:36:24)
[13715065] ...パソコン性能とBD使用の関係について、教えていただきありがとうございます。  私の持っているパソコンでは、BDを見ること自体も少々無理があるようなので、しばらく我慢して、まずはパソコンの性能アップを優先し... 詳細
[13844460] このスペックで使用可能ですか?
2011/12/03 16:32:06(最終返信:2011/12/17 09:42:02)
[13844460] ...今のパソコンで十分動作するか不安になったので、分かる方お力を貸して頂ければ幸いです。 パソコンの性能的には多分問題ないと思うのですが、電源(360W)がしょぼく、きちんと動作するか不安です。 以下スペックです... 詳細
[13848860] 購入検討中ですが、PCが対応しているか心配です。
2011/12/04 15:40:52(最終返信:2011/12/04 20:13:41)
[13848860] ...cpu.php  Celeron 900  → 性能スコア P 1018  Pentium 4 2GHz → 性能スコア P 329 shigeorgさん 有益...DTCP-IP Disc Recorder は映像再生するわけでもないので、グラフィック性能はほとんど (というか全然と言ってよいかと) 必要ないです。 DTCP-IP Dis...設計が違うので、何GHz という数値だけでは単純に比較はできませんが... CPU の性能について、参考になりそうなサイトがあったのでご紹介しておきます。 そのサイトに載ってい... 詳細
