性能 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 204件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[13721313] ゲームでの使用
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSUH05)
2011/11/04 19:25:07(最終返信:2011/11/04 21:01:05)
[13721313] ...回答お願いします(*^^*) このヘッドセットを使ってるわけではないのですが この商品のレビューをみる限りではなかなかの性能のようです。 しかし音質はゲーム向けになっていて音楽鑑賞用には作られていないようです。 (ゲーム用にはいいかと)... 詳細
[13484070] 後継機
 (ヘッドセット > SONY > MW600)
2011/09/10 22:16:23(最終返信:2011/11/01 21:56:55)
[13484070] ...arcなので曲名や電話帳登録名に未対応ですが、これはMW600の 問題ではないですね。arcの方が後発なのに非常に残念です… 更に性能・デザインが向上した後継機の登場を期待しています。 Xperia Arcでは、曲名や電話帳名前の表示に対応してないのですか... 詳細
[13678454] PC用お勧めヘッドセットを教えてください
 (ヘッドセット)
2011/10/25 22:13:31(最終返信:2011/10/27 20:54:45)
[13678454] ...んだっけかな? 性能自体には特に不満は無かったようにも記憶してますけど。 マイク性能重視ですか・・・難しいですね。 んとマイク単体の品物が良い品買ってもですよ、PC側の音チップの性能と PC内部で出る雑...。 趣味で録音などもするのでマイクの性能を重視しています。 ヘッドホン部分が良いものは沢山あると思うのですが、マイクの性能に関してはカタログからは中々想像がつか...のの性能の良さそうなタイプ(値段が高いというだけですが)はほとんど密閉型でした。 唯一SonyのDRGA500というものが半開放型のようでしたがマイクの性能がど... 詳細
[13633463] 新しいヘッドセットを探してます
 (ヘッドセット)
2011/10/16 02:10:11(最終返信:2011/10/26 18:31:35)
[13633463] ...ません。 しかしやはりガチでFPSをするのならある程度我慢して密閉型を選ぶべきだと思います。 性能はかなり良いらしいのでPC330を買って損はないかと。 ありがとうございます 密閉型でいろいろ探してみます... 詳細
[13591530] iPhone4で。
 (ヘッドセット)
2011/10/06 21:16:39(最終返信:2011/10/06 21:37:45)
[13591530] ...有線のヘッドセットを購入しようと検討しているのですが、 ・iPhone4対応 ・受話音量が明瞭 ・マイクの性能が良い(通話相手に明瞭に伝わる) ・価格も良心的 以上の条件で、有線ヘッドセットを探しています。... 詳細
[13479924] 購入検討中
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE16)
2011/09/09 22:49:35(最終返信:2011/10/01 23:34:10)
[13479924] ...ますが 満足しています。 感度が悪いという口コミが多いようですが、送信側の機器との相性、送信側の性能にも左右されるので 一概にこれが悪いものだと判断は出来ないという感じです。... 詳細
[13478909] 期待して予約
2011/09/09 18:39:19(最終返信:2011/09/18 20:08:06)
[13478909] ...BSHSBE14を購入しましたが、 期待していた性能とは程遠くブチブチ切れてガッカリしました。 今度こそは!と期待してAmazonでBSHSBE16を予約しました。 BSHSBE14とは違い片耳のみですが... 詳細
[13326255] ノートPCでの使用
 (ヘッドセット > Plantronics > Discovery 975)
2011/08/02 13:08:53(最終返信:2011/08/02 15:05:00)
[13326255] ...音質は接続先のBluetoothバージョンに左右される... という書き込みを見たのですが、(使える場合)このPCのバージョンで充分なマイク性能は期待できるでしょうか? ショボい質問をお許しください。 回答お願いします。 ぶらっくねこさんこんにちは... 詳細
[13193731] サウンドカード不用?
 (ヘッドセット > ロジクール > G-35)
2011/06/29 17:51:32(最終返信:2011/06/29 18:33:52)
[13193731] ...X-Fi Titanium SB-XFTとの購入を考えているのですが、USB接続の場合はサウンドカード性能はあまり関係ないのでしょうか? げふぉたんさん こんばんわ http://www.logicool...jp/ja-jp/gaming/headsets/devices/5095 これを見るとPCとの接続はUSB端子だけですので。サウンドカードの性能には 関係ないでしょう。ヘッドセットだけの使用であれば、サウンドカード不要と いうことになります... 詳細
[13002270] ノイズキャンセルってどれくらいすごいんですか????
 (ヘッドセット > Plantronics > Savor M1100)
2011/05/12 23:08:08(最終返信:2011/05/21 10:58:40)
[13002270] ...ヘッドセットを付けて話しているのか分からない。』というレベルを期待していたので、携帯に比べてマイクの集音性能が良すぎたんでしょうね。 > 周りの人の声を拾いすぎるとのことですが、マイク拾った人の声の帯域と環境... 詳細
[13012465] ランニングでの使用について
 (ヘッドセット > ELAN VITAL > EVSH-2882)
2011/05/15 20:51:37(最終返信:2011/05/17 20:45:04)
[13012465] ...EVSH-2882の防水性能について質問です。 今回ジムでのランニングなどで使用することを検討しているのですが、 湿気、汗などを気にせず使用できるのでしょうか? メーカHPを確認すると、特に防水性能は謳われていないのですが... 詳細
[12935332] bluetooth対応?
 (ヘッドセット > Plantronics > Plantronics M100)
2011/04/25 11:23:26(最終返信:2011/04/25 12:00:19)
[12935332] ...こんにちは。 こちらのメーカーのマイク性能に定評があるという話を聞いて、この商品を買いたいと思ったのですが... bluetoothのマイクを使った事がなく、また自分が使っているノートPC(SONY VAIO... 詳細
[12575316] 待望の登場!無線でノイズキャンセリング
 (ヘッドセット > オーディオテクニカ > ATH-BT04NC)
2011/01/29 04:35:44(最終返信:2011/04/02 00:56:46)
[12575316] ... 私はソニーが出してくるかと思いましたが。 そのうち携帯と音楽プレイヤー(と呼べるレベルの音質性能を備えた物)が完全に1つに なってノイズキャンセリングも携帯本体に内蔵されるのでしょうかね。 おそらく地雷かな... 詳細
[12815941] 性能について
 (ヘッドセット > BCジャパン > COLORS MP230)
2011/03/24 07:38:03(最終返信:2011/03/24 07:38:03)
[12815941] ...【携帯電話での使用について】 相手によっては相手に声が聞こえないもしくは聞きづらいと言われることがあります。 自分でも試してみたのですが、携帯電話のBluetoothが2.0のせいだと思いますが、20〜30センチの距離であれば良いのですが、それ以上の距離になるとノイズが発生します。 【PCでの使用について】 Bluetooth3.... 詳細
[12764248] PCでの音質が悪い。
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-AVNB01A)
2011/03/09 18:48:45(最終返信:2011/03/10 23:24:56)
[12764248] ...8kHzという電話音質しかできないのでかなり悪いです。  ケータイとは普通の音質で楽しめます。 【マイク性能】  未使用で無評価です。 【総評】  DiALiVE LBT-AR200C2LBKが調子悪いのでの買い替えだったのですが... 詳細
[12717985] 自動車運転中の通話品質について
2011/02/28 00:12:25(最終返信:2011/03/05 19:13:12)
[12717985] ...音楽端末などへの転用も検討材料としていますが 現状では自動車運転中のハンズフリーとしての性能を重視致します。 さて、そこで気になる通話品質についてですが 今まで使って来たハンズフ...、有難うございました。  仰る様に『使い分け』た方が、それぞれを効率よく  且つ安定した性能で使用出来そうですね。  また、良さげな製品のご紹介も感謝致します。  早速、検討の候補...はなく、通話品質は「まぁまぁ」といったところでした。 上の方も言っておられる通り、通話性能を優先されるのであれば片耳タイプに勝るモノはない、と思います。 これまで片耳タイプだけで... 詳細
[12622485] MW600かATH-BT02どちらがいいと思いますか?
 (ヘッドセット)
2011/02/08 00:39:48(最終返信:2011/02/08 00:39:48)
[12622485] ...頻繁に付けたり外したりするはずなのでその点も考慮に入れば踏まえておすすめ頂けないでしょうか。 気持ち的にはMW600に傾いてはいますが、性能があまり変わらないのであればあえて高い方を選ばずATH-BT02の方でもいいかなと思ってまして…。... 詳細
[12530923] 携帯電話2台との接続など
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra EXTREME)
2011/01/19 11:26:32(最終返信:2011/01/21 06:23:30)
[12530923] ...音はとてもクリアに聞こえます。電車内で着信した際も問題なく会話可能(もちろんすぐ切りました(^^ゞ)でした。 電話の性能なのかもしれないですが、会話時に若干のレイテンシを感じました(Blackberryを使って、海外との会話時)... 詳細
[12412130] マルチポイント時の挙動
2010/12/24 11:12:55(最終返信:2010/12/29 06:10:36)
[12412130] ...Plantronic sVoyager510を使用しておりまして、GalaxySの音楽管理・再生能力、余裕の電池性能に驚いて、 なんとかA2DPに対応、マルチポイント、片耳タイプ、Noカナル型で2ヶ月程探しておりました... 詳細
[12399666] iPhoneにつなげたいんですが?
2010/12/21 17:22:53(最終返信:2010/12/23 15:36:24)
[12399666] ...iPodの曲の順番も変更できるし、満足しているのですが やはり、コードレスにしたいのです。 iPhoneのイヤホンの性能の差が開くようだったら見送るつもりなのですが どなたか、お教えしてください。 このヘッドセットはA2DPに対応している為... 詳細
