性能 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 168件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22662176] PCとスマホ用のお手軽スピーカーとして購入候補です
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB32)
2019/05/12 20:39:06(最終返信:2019/05/28 08:05:21)
[22662176] ...スピーカーの性能よりは、手軽さ、スペース、使い勝手を重視にPCとスマホ用のスピーカーを探しています。 遅延等もなるべくないほうがいいです。まだ、発売前ですが、購入された方は参考にしたいのでよろしくお願いいたしますm(__)m... 詳細
[22672443] 使わない時のテレビ音声
 (Bluetoothスピーカー > JBL > SOUNDGEAR BTA)
2019/05/17 15:04:43(最終返信:2019/05/22 13:52:33)
[22672443] ...テレビから聞きたい時、いちいち送信機を外しに行くのは面倒だなぁと思い、質問させて頂きました。 テレビ側の性能次第でございます。 光端子があれば、 設定で切り替えられると思います。 光端子がなければ、 イヤホンジャックでの接続になります... 詳細
[22368754] DSPモードについて
 (Bluetoothスピーカー > JBL > CHARGE3)
2019/01/03 21:46:35(最終返信:2019/05/17 02:24:41)
[22368754] ...気になるのは、通常モードなら「出力MAX」でも大丈夫だったのでしょうか?  <元々、そこまで大音量で出せる性能ではないとか...(^_^; まぁ、自分は、家(アパート)の中や車の中がメインなので、大音量にしたら近所迷惑+自分の耳がヤバイです(^_^;... 詳細
[22619409] アドバイスお願いします。
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Dot (第3世代))
2019/04/22 20:54:24(最終返信:2019/04/23 05:42:21)
[22619409] ...ソフトの更新で新しい機能を使えるので、今買っても問題無いと思います。 今買うなら、ラトックかネイチャーなら機能、性能的にも高く、使い勝手も良いと思います。 値段は少し高めですが、問題少なく使えると思います。 もっと安い製品もありますが... 詳細
[22501574] 皆さんのレビュー教えて下さい
 (Bluetoothスピーカー > ONKYO > G3 VC-GX30)
2019/03/01 16:09:04(最終返信:2019/04/09 16:33:19)
[22501574] ...ひとつ懸念としては、展示品だったということです。外装の多少の汚れは許容範囲でした。しかし、製品としての性能に問題が出ているとしたら、保証での修理等が可能なのかも微妙になるのかと思うと、この使用感が仕様なのか故障なのかとても気になってしまいます... 詳細
[22577666] 通話は普通に出来ますか
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home)
2019/04/03 19:51:34(最終返信:2019/04/04 21:43:44)
[22577666] ...アマゾン、エコー、コンピューターのいずれかに変更できます。 各種設定は、Echoの方が分かりやすく、マイク性能なども高く使いやすいです。 Clova Friendsも持ってますが、最初かなり設定が分かりにくかったですね... 詳細
[22501071] どう思いますか?
 (Bluetoothスピーカー > シャープ > AQUOSサウンドパートナー AN-SX7A)
2019/03/01 10:29:09(最終返信:2019/03/01 15:55:51)
[22501071] ...ースのバージョンも最新だし、サウンドギアのトランスミッターはちょっと性能が残念なので本機の性能が良ければ欲しいのですが、皆さんは 気になりませんか? 発売前なので...がとても魅力を感じます。確かにJBLもサウンド的には悪くはありませんがトランスミッターの性能が悪いのかブツブツとたまに鳴ります。まっ、電波状況にも左右されるとは思いますが。 何せバ...れてどなたかがレビューを上げて頂けるとありがたいですね。 後はソニーの次期型が本機を凌ぐ性能で発売されれば良いですね。小さいウーハ搭載、バッテリー10時間以上とかカラーバリエーショ... 詳細
[22496864] アプリでWi-Fi設定できません
 (Bluetoothスピーカー > SONY > h.ear go 2 SRS-HG10)
2019/02/27 09:22:15(最終返信:2019/02/27 11:17:47)
[22496864] ...サポートに質問して回答待ちですが時間かかりそうですし、ただのBluetoothスピーカーならもっと安価で性能いいものがあるから悔しいです。 Music Centerを使われてる機器は何でしょう。 スピーカーと同じWiFiルーターの同じSSIDに接続されてますか... 詳細
[22459199] Amazon Fire TV Stickとの接続について
2019/02/11 16:20:07(最終返信:2019/02/12 17:04:49)
[22459199] ...ただ接続時下記注意書きが表示されます。 「Bluetoothステレオヘッドセットを使用すると、2.4GHzのWiFiとオーディオの性能が低下する可能性があります。  これを防止するためには、Fire TV Stickを5GHzワイヤレスルータに接続してください... 詳細
[22440916] PC内ハイレゾ音源再生について
2019/02/03 20:25:41(最終返信:2019/02/04 14:36:38)
[22440916] ...Wi-Fi再生なら帯域的にハイレゾがカバー出来ますのでワイヤレスの再生ならこちらの方がUSB接続と同等の性能が得られます。 わかりやすく教えていただき、ありがとうございました。 購入へ一歩前進という感じです... 詳細
[22413228] USB給電機能の性能ってどの位?
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB31)
2019/01/23 08:00:11(最終返信:2019/01/23 23:26:25)
[22413228] ...USB給電機能って、どの位の能力を持っているか教えて下さい。 例えば、xb31をフル充電状態(100%)でiPhone7を完全充電するとxb31の容量が50%程度になるとか。 よろしくお願いします。 一般的にモバイルバッテリーからスマホの充電するときは60〜70%しか使えないので、iPhone7(1960mAh)を100充電するのは70%換算で2800mAh必要になる。... 詳細
[22332879] ブラビアのスピーカーとしては?
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB20)
2018/12/18 12:48:26(最終返信:2018/12/18 20:52:10)
[22332879] ...SRS-XB20は結構ボーカル帯域が明瞭で理解の必要なナレーションなどは聞き取り易いと思います。また、IPX5相当の防水性能を備えているのも水回りのキッチンでは安心材料になるでしょう。 但し、Bluetoothには必ず遅延があり... 詳細
[17172774] ネットが重い
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker)
2014/02/10 02:00:12(最終返信:2018/12/17 11:28:58)
[17172774] ...使っているPCが分かりませんが、PCの方の問題では? Bluetoothのドライバが悪いとか、PC自体の性能が低いとか。 無線LANルータはPA-WF300HPです。 こちらからWIFI、有線どちらともネットがものすごく重い状態になります... 詳細
[22321657] 第2世代とのマイク性能比較
2018/12/13 16:26:16(最終返信:2018/12/13 16:26:16)
[22321657] ...マイク性能は旧モデルとの違いがあまり分からないというレビューもAmazonのサイト等では多いですが、こちらの記事によれば上位機種と同じレベルまで性能が向上しているようです http://www.itmedia... 詳細
[22211113] ハイレゾに対応しているのでしょうか?
 (Bluetoothスピーカー > JBL > LINK 20)
2018/10/27 12:50:52(最終返信:2018/10/28 17:02:29)
[22211113] ...ヘッドホン高域再生性能: 40kHz以上が可能であること。」「入出力I/F: 96kHz/24bitが可能であること。」とある所から扱えるフォーマットは合致しているものの高域再生性能が合致していません... 詳細
[22168224] ハンズフリー機能のマイクの性能は?
 (Bluetoothスピーカー > JBL > JBL GO 2)
2018/10/08 13:42:28(最終返信:2018/10/10 22:05:04)
[22168224] ...Skypeなどでのハンズフリー会話につかえるかな?っと期待しておりますがいかがですか? この間、秋葉原でマイク付き1000円のBluetoothスピーカは、再生音は大丈夫なんですが、 マイクはひどく、音が小さいは割れるはでした。 ご利用の方どうですか?お教えください 個人的には持ってないですが、下記レビューなどを見ると、... 詳細
[22158176] Amazon Fire TV ようやくAlexa対応に (ただ12月予定)
 (Bluetoothスピーカー > Amazon)
2018/10/04 11:56:07(最終返信:2018/10/05 10:12:42)
[22158176] ...Stick(第2世代/2017年モデル)だけのようです。 Fire TV Stick(第1世代モデル)などは切り捨てられた感じですね。 まあ性能低いので、これ以上バージョンアップすると使い物にならないですしね。 第1世代モデル使われてる方は、この機会に買い替えされた方が良いかと... 詳細
[22134896] 中古で購入
2018/09/24 22:21:35(最終返信:2018/09/25 23:20:29)
[22134896] ...jp/news/spv/1712/01/news128.html SONY製AIスピーカーは、オーディオ性能は高いですが、Google アシスタントが本家より機能が低いです。 例えば、Google Home...ユーザーレビュー見るとAI機能での不満点が結構散見されます。 またAIスピーカーでは、スピーカー以外ではマイク性能も重要な要素です。 この辺はLF-S50Gも、Google Home同様良い評価が多いです。 AIが違いますが... 詳細
[22070808] ショートカット機能消失
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home Mini)
2018/08/30 22:01:14(最終返信:2018/09/14 17:36:29)
[22070808] ...多少のウェイトは入っているのかも知れませんが、それでも速すぎるみたいです。 少し古くて、通常使用でも少し遅いと感じる性能なのも影響しているかも知れません。 ご想像の通りSONY製です。 試しに使ってない古いシャープ製テレビで試したら電源ボタンでしか起動しませんでした... 詳細
[22033117] DP-X1とのバランス接続について
 (Bluetoothスピーカー > インターアクション > Olasonic IA-BT7)
2018/08/15 11:54:01(最終返信:2018/09/09 22:05:55)
[22033117] ...に皮膚感覚で受ける刺激ですのでイヤホン/ヘッドホン単体ですと効果は薄いです。 高域方向に性能を伸ばす向きがある一定でありますが(有名どころではSONY)カメラや双眼鏡が何でもズーム... ただ高域再生限界が延びるのはそれだけスペック上の余裕がありゆがみが抑えられ、可聴帯域の性能も良くなるメリットは考えられます。 ハイパーソニックエフェクトはTAKE-Tの製品の使い...あるとは思いますが、 個人的にはそうでない場合は一般家庭では高域側は24KHz±3dbの性能を達成できていれば十分でしょう。(48KHz/24bitのナイキスト周波数) ●bit... 詳細
