性能 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 1527件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[20169670] 2個目の購入
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > GAMMAXX 300)
2016/09/04 09:26:56(最終返信:2016/09/05 21:37:46)
[20169670] ... レビューも拝見しましたが、PCスペックが不明なのでまったく参考になりません。ご考慮ください。 性能満足でリーズナブルは良いですね^^ 色が・・  むかしの換気扇のようで。。 >φなるさん レビューにある通りCore... 詳細
[20165968] メモリとの干渉について
 (CPUクーラー > CRYORIG > CRYORIG C7)
2016/09/03 00:35:43(最終返信:2016/09/04 08:33:40)
[20165968] ...一番近い所のメモリが物理干渉してしまい 取り付けられなかった経緯がありますので 他の製品はどうかなと思いまして… クーラーとしての性能やメーカー自体は好きなので サブ機でも使ってみたい(´•ω•`) >>R1universal... 詳細
[20004785] クーラント液の不純物
 (CPUクーラー > LEPA > LPWEL240-HF)
2016/07/02 14:44:52(最終返信:2016/08/28 23:17:09)
[20004785] ...どう言うことかと言うと冷却水を入れた後は必ずと言っていいほど 水枕とかポンプとかラジエタにエアが噛んでいて そこかしこに空気溜まりが出来て本来の性能が発揮されないからです。 あとポンプにエアが噛みこんだまま稼働させ続けると ポンプの寿命にも関わってきます... 詳細
[20122182] Cooler Master珍水冷CPUクーラーについて
 (CPUクーラー)
2016/08/17 14:52:48(最終返信:2016/08/24 20:39:46)
[20122182] ...90cmファン搭載の簡易水冷(唯一?)で、向きを変えられるので小型PCには良さそうですね。 同サイズのトップフローとの冷却性能差が気になるところですが、しばらく様子見です。 しかし、最近のクラマスは他にはない斬新なクーラーを作るけど... 詳細
[20122179] CPUオーバークロック時のCPU温度について
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2016/08/17 14:49:53(最終返信:2016/08/24 10:18:34)
[20122179] ...紹介して下さったサイトを見てみましたが他の大型(?)クーラーと比較すると やはり見劣りする性能の様ですね ※OC動作時の性能のみで判断 殻割りはさすがに怖いので、大型クーラーへの買い換えを検討してみることにします... 詳細
[20129976] CPU温度アイドリング時に50度超え
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper 103 RR-H103-22PB-J1)
2016/08/20 19:39:56(最終返信:2016/08/21 14:30:24)
[20129976] ...スレ主様ご使用のクーラーは私はCore i5 4690で使用していますが、価格とサイズの割に は冷却性能が高いので、過度なOCをしないかぎりは4C/4T以下のCPUであれば十分冷やしてく れると思いますので... 詳細
[20101988] 小型PC用のCPUクーラーはどれがいいでしょうか
 (CPUクーラー)
2016/08/09 11:23:37(最終返信:2016/08/13 00:31:21)
[20101988] ...Amazonやブログなどで批判的なレビューがあったので少し不安です。 よろしくお願い致します。 小型ケースの場合、CPUクーラーの性能以外にCPUクーラー周辺の温度をどれだけ下げられるかという問題があります。 熱をケース外に出せない限り... 詳細
[20105564] 静音性能良い!
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40F-W)
2016/08/10 22:48:40(最終返信:2016/08/10 22:48:40)
[20105564] ...静かでいいです PC構成 CPU:i7 6700K(4.0GHz→4.3GHz) マザボ:ASUS Z170-DELUXE メモリ:CORSAIR CMK16GX4M2A2666C16 グラボ:ASUS STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5 ... 詳細
[19993004] 締め付け具合について
2016/06/28 12:44:24(最終返信:2016/07/15 21:28:01)
[19993004] ...>なので冷却性能自体はしっかりあるようです これは倒した状態ではヒートパイプが全部機能しているために冷却能力がアップしているのでしょう。 どういう向きに虎徹を設置しているかによっても冷却性能は変わります...すると1時間完走します 最高温度は78℃で72℃あたりをうろちょろしてました なので冷却性能自体はしっかりあるようです 少しずつ締めては試してを繰り返し今はちょっと力を入れて締める...分が下にくる使い方が本来です。 加熱された液体が気化し冷やされて下に戻って循環する。 性能を発揮させるにはマザーを横にして加熱部分が下にきたほうが良いと思います。 おはようござい... 詳細
[20014137] 付属ファンについて
2016/07/05 21:46:08(最終返信:2016/07/06 01:36:44)
[20014137] ...鎌風の風PWMの方が性能が良いんでしょうか?(回転数が低くて冷えるから) >回転数が低くて冷えるから 単に静音志向なだけでしょう? 性能という意味では同じ温...EDに交換したんですが、交換したファンのほうが 回転数が低いのに冷えるですが、ファンの性能によるものでしょうか? 光る(55.55CFM) 純正(79.0CFM) 仮にファン...もっともファンの数値に統一化された計測法はありませんので目安にすぎませんし、光り物に偏見のある私としては果たして500rpmもの差がつく程性能に違いがあるとも思えなかったりしますが... 詳細
[19989246] I7 4790kのCPUクーラーに
2016/06/27 00:32:51(最終返信:2016/06/28 02:21:07)
[19989246] ...com/item/K0000330468/ \2,980 付属のリテールクーラー並に取り付けが簡単で同じくらいの性能のHyper TX3 EVOというのもあります。 返信ありがとうございます。Hyper 103 でも大丈夫だと聞き安心しました...水冷を含め通常のCPUクーラーは空気の温度より冷やすことは不可能なので、CPU周辺の温度を下げないとCPUが冷えません。 冷えないときはCPUクーラーの性能を疑う前に、CPU周辺の温度がどの程度か調べる必要があるでしょう。... 詳細
[19979136] ファン部分の交換はできますか?
2016/06/23 11:17:55(最終返信:2016/06/24 12:40:26)
[19979136] ...回答ありがとうございます。 赤のLEDが搭載されているファンで、 もともと搭載されているものと同等の性能のものとなると 何がありますでしょうか? 無知ですみません。 もしよかったら回答いただければ嬉しいです...com/item/K0000242265/ 92mmの赤く光るファンは中古か何かでないとないかもしれません。 光らないですが性能も同じくらいで見た目も悪くないT.B.Silence PWM UCTB9Pでもいかがでしょう。 光りもしないT... 詳細
[19945182] 虎徹のファン交換
2016/06/10 18:03:33(最終返信:2016/06/16 22:43:18)
[19945182] ...出来れば見てみたいです〜 注意点やデメリットな事、お勧めファンなどあれば教えて頂けないでしょうか。 性能に全く無関係な光物好き初心者に知恵をお貸しください〜^^; こんにちは。 自分は虎徹にCorsairのAF120... 詳細
[19856365] 冷えますか?
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > MAELSTROM 120)
2016/05/08 05:53:17(最終返信:2016/06/16 06:04:30)
[19856365] ...空冷クーラーと同じように、ヒートシンクとファンの性能に依存します。 正直なところこのサイズでは、CPU周りがすっきりする以上の効果は無いと思います。 水冷のメリットを性能に生かすというのなら、 ・CPUの上には置けないほど大型のラジエーターが使える...また必要以上に温度が上がると命令実行の間隔を空けることで温度を下げようとするので、クロックを上げても性能が落ちることもあります。 それからマザーボードの自動オーバークロックは電圧を必要以上に上げることが多いので... 詳細
[19900732] ロゴマーク照度低下
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC-LMR240-BS)
2016/05/24 10:36:35(最終返信:2016/06/10 21:10:01)
[19900732] ...先日のThermaltakeのファンコンと同じ感じで、写真のように暗〜くなってきました。 本来の性能には関係ないけど、やっぱり気になります。 今回は代理店ではなくENERMAX直接で対応してくださいと... 詳細
[19927113] H100i GTXとのちがいは?
 (CPUクーラー > Corsair > H115i CW-9060027-WW)
2016/06/03 22:05:05(最終返信:2016/06/04 20:52:47)
[19927113] ...今気が付きました。こちらのミスでしたので修正します。 H110i GTXとの性能の違いを聞こうと思っていました。 >H110i GTXとの性能の違いを聞こうと思っていました。 あ、そっちね。 基本変わらないと思っていい...僕には同じようにしか見えないのですが、どこか違うのでしょうか? 少なくともラジエータコアサイズやFAN径、FAN最高回転数と性能特性、重量等は異なりますね。 そうなんですか!よくわからずどちらを買おうかと悩んでいました! ほぼサイズの違いなので... 詳細
[19920284] グリスについて
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40F-BK)
2016/05/31 23:56:23(最終返信:2016/06/01 06:22:05)
[19920284] ...このクーラー付属のグリスでもCPUはよく冷えますか?それとも買ってそれを塗った方がいいですか? CPUグリス8種類の性能を比較してみた(2014年10月版) http://memotora.com/2014/10/27...静音化しつつもなるべく冷やしたいとか、というのであれば、やはり熱伝導率の高いグリスを購入した方がいいでしょう。 逆に、発熱量の大きい高性能CPUを使わないとか、使っても負荷があまり大きくない使い方はしないとかで発熱が大きくならなければ付属のグリスでもいいでしょう... 詳細
[19915393] 阿修羅 SCASR-1000と本製品の製品選びについて
2016/05/30 01:11:37(最終返信:2016/05/30 01:37:06)
[19915393] ...CPUクーラーを選んでおりますが絞り込んだところ、阿修羅 SCASR-1000と本製品になりました。コスパや性能から見てどちらがいいのでしょうか。 また、あちらのクチコミを見ると不良品率が高いとのことですが、こちらの製品の不良品率は高いのでしょうか... 詳細
[19802801] ホースの折れについて
2016/04/20 00:17:11(最終返信:2016/05/27 09:21:18)
[19802801] ...り付けた方がましだと思いますが、そうなると今度は音が気になりそうです。 液経路が潰れてると、冷却性能に影響は出るでしょうね。当然のことながら。 付属してるのは非常に潰れやすいホースなので、自分は市販の同径サイズのホースに交換してます...内径3/8インチのホースですから交換は可能です。長さも最適化されては? たぶん、空冷でこの製品と同等クラスの性能を発揮できるものはほとんどないので(ウチの検証では空冷最強クラスのSilverarrow SB-E... 詳細
[19890168] 取り付けミス?
2016/05/20 10:31:45(最終返信:2016/05/23 21:52:33)
[19890168] ...2つ目のグラフだと、冷えているときにはそこそこ冷えていますので。4.5GHzでピークが90度越えだと、クーラーの性能限界かな?とも。 グリスは何を使っていますか? 種類や塗り方で、45倍くらいは普通に動くのでは?とも思いますが...特にがたつきは感じられませんでした >EPO_SPRIGGANさん 付属ですからね・・・まぁそれなりの性能しか出ないでしょう 液体金属はリキプロですかね? 殻割してリキプロ塗って・・・ 自分には敷居が高いですねw... 詳細
