[19875771] 同社の忍者四とどちらの方が良いでしょうか?
(CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2016/05/14 23:26:23(最終返信:2016/05/16 21:30:29)
[19875771]
...://www.gdm.or.jp/review/2015/0425/111647 単純に性能だけなら忍者ですね。 どんなPCにつかうのか、もっと情報を開示しましょう。 CP...す。 ・水冷は、水で熱を伝えてているだけで、水で冷やしているわけではないので。水冷だから性能が高いということはない。 ・空力的に、同じファンを前後にダンデム位置したところで、実のと...ターを設置できる、というところにありますので。書かれたようなタイプの大型ラジエーターなら性能は出るとは思いますが。 それだけの費用をかけて、ターゲットとするCPUクロックはどれほど...
[19868190] R1 Universalを本品に変えたらより冷えるようになりますか?
(CPUクーラー > LEPA > LPWEL240-HF)
2016/05/12 09:18:06(最終返信:2016/05/14 10:51:31)
[19868190]
...ジとして冷えそうな感じはあります。 R1 Universal自体スペック上問題ない冷却性能があるはずですけどね。 起動時は発熱量が多いとは思いますけど、マザーボードが警告を出す設...くて、6700Kをリファレンス(100%)にすると、5960Xは1スレッド当たり48%の性能しか出ていませんでした。この季節でこれではせっかく高値を出して買った意味がないので、もう...うな製品なので気になります。 もしまっとうに取りついていてこの温度なら、価格の割に意外に性能が悪いってことなんですかね。 EPO_SPRIGGANさんに同意します。 OCはどのく...
2016/05/12 22:11:43(最終返信:2016/05/12 22:11:43)
[19869978]
...Z170 MARK 1がそれに当たりますので、この組み合わせを考えていらっしゃる方は要注意です。 製品の性能は申し分なく、静かでよく冷えるようです。 ご参考まで。 ...
[19795255] Hyper 212 EVOと迷っています。
2016/04/17 10:40:37(最終返信:2016/04/19 23:11:20)
[19795255]
...配信です。 現在リテールクーラーを使用しており、CPUクーラーの交換は始めてです。 冷却性能は虎徹、取り付けし易いのはHyper 212 EVOなのかな、と思っていますがどちらがい...様のご意見を伺いたいです。 いずれにせよバックプレートつけにゃならんのだから大差ない。性能も大差ないし、その石なら十分だから好きな方にすればいいかと。 私は、どちらのCPUクーラ...cooler/hyper-212-evo/ CPUのオーバークロックでCPUクーラの性能の限界を見るのではないのだろうからね。 好みの問題かな?。 虎徹 SCKTT-1000...
(CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1)
2016/03/28 12:45:30(最終返信:2016/03/28 23:45:03)
[19736440]
...とくに資料はありませんが。今から心配するようなことでも無いと思います。 前提として。使っているCPUに対してクーラーの性能が追いついているか?については。OCCTなどの負荷ソフトを走らせた状態で、夏場にCPU温度が85度を越えなければ...
[19724831] H5 ULTIMATE メモリ干渉について
(CPUクーラー)
2016/03/24 18:50:09(最終返信:2016/03/28 18:03:32)
[19724831]
...ケースに入らない・冷却性能に支障が出るということは起こりうるのでしょうか? 最後に、もし問題が起こるようならメモリ干渉のない H5 UNIVERSAL に変更しようと思うのですが、 冷却性能にどれほどの違いが出るのでしょうか...
(CPUクーラー > Corsair > H110i GTX CW-9060020-WW)
2016/03/05 15:28:31(最終返信:2016/03/28 02:48:45)
[19660010]
...を使った効果が出たのかCPUの温度は下がった様だ。 H110i GTXのグリスより JP-DX1 の方が性能が良いのだろう。 CPUの温度がインテルCPUのグリスを伝わりインテルCPUのヒートスプレッダに伝わりCPUクーラとのグリスを伝わって放熱という事で...伝わりCPUクーラとのグリスを伝わって放熱という事で、 インテルのCPUの内部のグリスの性能は如何ほどに?。 8倍〜47倍(全コア) BCLK周波数は100MHzで、 CPU Load-line CalibrationのLevel4...
(CPUクーラー > CRYORIG > CRYORIG C7)
2016/03/24 17:45:24(最終返信:2016/03/27 13:56:01)
[19724657]
...しかし回転数/風量の違いが色々あるので、なるべくオリジナルのスペックに近いものを選んだ方が肝心の冷却性能を損なわなくて無難かな。でも逆に、それほど冷えなくても良いからもっと静音にしたいとかで低回転タイプを選ぶ...
[19553064] AMDのリテールクーラーWraith Coolerがデビュー
(CPUクーラー)
2016/02/03 19:34:21(最終返信:2016/02/04 15:15:51)
[19553064]
...騒音1/10以下の高性能モデルとか http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2016/0203/150273 確実なことは...intelの付属品よりはマシってことですかね〜...これがどうなることやらというわけですね. AMDの付属クーラーって、ここ数年使った事ないんで、旧型が性能的にどんなモンかは把握してないんですが、騒音に関してはPhenom II×6に付属してたヤツをAthlon...
[19544553] core-i7 870はこのクーラーで間に合いますか?
(CPUクーラー > サイズ > SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100)
2016/02/01 07:46:27(最終返信:2016/02/04 10:48:16)
[19544553]
...KAZU0002様も仰っている通りそもそも性能的に足りてないのですね・・・ ファンのみ交換する、という手段もあるのですか。大変参考になります。 せっかく教えて下さって申し訳ないのですが、これを機に高性能のCPUクーラーに買い換えようかと思います...あくまで薄型のCPUクーラーなので、限界ガあることをお忘れなく… 返信ありがとうございます。仰るとおりで本来ならばもっと性能の高い物を買いたかったのですが、 そうなるとマザーボード毎交換する事になり出費がかさんでしまう為なくなくこのCPUを購入しました...
2016/01/10 06:04:04(最終返信:2016/01/30 11:44:15)
[19476783]
...6700Kで新しく組んだパソコンに使用してみました。 CPUが違うので完全な比較情報にはなりませんが、冷却性能は大差ないように感じてます。 静音性能、ポンプ音はどちらも静かです。 ただ、付属ファンは回転数の違いでH100i GTXがうるさいですけど...
(CPUクーラー > サイズ > 侍ZZリビジョンB SCSMZ-2100)
2015/07/26 23:18:58(最終返信:2016/01/22 00:24:09)
[19002051]
...仕方がないので前のリテールクーラーに取り替えたら、アイドル時は55度で使用率が50%のときには七十度になりました。 リテールクーラーよりも性能の良いものを選んだつもりなのですが、このような現象が生じる原因には何が考えられるでしょうか? CPUはcore...
(CPUクーラー)
2016/01/11 00:54:26(最終返信:2016/01/14 19:51:56)
[19479807]
...水冷製品のみを沼さん様のおっしゃる状態で試運転して一度安定すれば充分ではないでしょうか。 位置関係によってエア噛みが発生するのであれば それは性能に多大な影響を及ぼしますので 製品のマニュアルに記載されてあるべきことだと思いますが そういったマニュアルは見たことがありません...>ミニチュアronさん >沼さんさん 返信ありがとうございます。CPUクーラーでラジエーターを下げて試したところ性能的に問題なさそうなのですが(ただ音が少し違う気がする)、なにぶんこVGAが壊れてしまうと多大な出費になるためステーで何とかできるか考えてみます...
[19422053] 耐久性が駄目すぎる、壊れるだけならまだしも・・・
(CPUクーラー > RAIJINTEK > TRITON 0R100018)
2015/12/21 00:36:22(最終返信:2016/01/05 16:54:11)
[19422053]
...発売日より、3ヶ月間で、TRITONを12台購入しました。 製品的にはよく冷え、性能も悪くないため非常に満足しておりましたが耐久性に非常に問題があります。 結論から言うと12台中5台が故障しました、...
2015/12/21 13:06:22(最終返信:2016/01/05 03:16:42)
[19422877]
...か? それとも、動かさないほうが良いのでしょうか。 性能が違うポンプを同水路上に二個以上配置した場合、性能が低いポンプのところで圧力が高まり、漏れなどが発生する...しょうか。 熟考してみます。 ありがとうございます。 度々、すみません。 ポンプの性能の話が出たところで、質問させてください。 水冷の存在感を示すために、この簡易水冷にリザー...限らず以下のものは抵抗になります。 ・水枕 ・フィッティング ・カップリング ポンプの性能を見る時に揚程と流量がありますが 全てのパーツにまで過不足無く水を行き渡らせるのは 揚程...
[19423346] P100に合うクーラーについて迷ってます。
(CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40F-TB)
2015/12/21 17:24:06(最終返信:2015/12/21 19:10:16)
[19423346]
...ETS-T40F-Wも一緒なのでしょうか? またETS-T40F-TBとETS-T40F-Wでは冷却性能は変わりますか? CPU i7 2600K M/B P8Z68-V Mem Corsair CMZ8GX3M2A...
[19383144] 簡易水冷の寿命ってどうなんでしょうか?
(CPUクーラー)
2015/12/07 04:22:03(最終返信:2015/12/14 23:30:49)
[19383144]
...極端な話、冷却水漏れが無くポンプが動いていれば、使用可能となりますから。 冷却水や内部の劣化などで、冷却性能は、低下してるんじゃないかと思ってます。 以前のスレhttp://bbs.kakaku.com/bbs/K0000276570/#16302052...
2015/11/11 16:31:52(最終返信:2015/12/12 02:03:20)
[19308057]
...仕様的には高性能ってことです。 実際、かなりの冷却性能です。 鬼のLinpack/AVXを一時間、6700K@4.6GHz/1.3Vを殻割りなしで難なく80℃以下に抑えちゃう(室温24℃)。 性能的な不満はないのですが、図体がデカくてデザインが野暮っ...他の簡易水冷に比べて発展性もあるし。 クーラーヘッドがデカイのと、ホースの折れ易さがマイナスポイントですが、性能で見たらトップクラスなのは間違いない。 現在の値段ならお買い得だと思います。...
(CPUクーラー > Corsair > H100i GTX CW-9060021-WW)
2015/11/30 00:24:05(最終返信:2015/12/04 18:50:47)
[19363249]
...ファンをダンデムで並べても、風量はさして増えません(航空機の場合、プロペラの直径の制限、トルクの緩和などの目的がありますが)。ここの性能向上を目指すのなら、高回転タイプのファンに交換した方が良いでしょう。 また。当然のこととして、そこ...吸気で冷やす」「ラジエーターをPCケースの外に出す」等の工夫を。 またまた。CPUは、冷やしたから性能が上がるという物ではありません。OCの限界を極めるというような目的でもないのなら、過剰な増強は無駄です。…今何度ですか...
[19358505] ぼくのかんかえたさいきょうの本格水冷1
(CPUクーラー)
2015/11/28 15:11:08(最終返信:2015/11/29 09:39:47)
[19358505]
...アサシン魔改造では推定90 度弱まで行ったので 空冷魔改造をぶっちぎる15 度以上冷せる性能です 冷却機の性能だけでも10 度以上軽く冷してます 外気吸気システム用いずに 室温20 度くらいで 各種テストをクリア出来るかデスー...
