性能 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 1520件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23501302] 冷却性能について
 (CPUクーラー > サイズ > 超天 SCCT-1000)
2020/06/29 16:58:15(最終返信:2020/07/01 02:23:15)
[23501302] ...変更し経過を見ているのですが 思ったほど冷えず、何かの作業ミスがあるのか こちらの製品の性能的な限界なのか分からず知恵を貸していただければ幸いです。 【基本構成】 CPU:Ryz...利用していました。) 静音性が上がったという部分では満足しているものの 高負荷時の冷却性能がリテール以下という部分が引っかかり投稿させていただきました。 なにか私の不手際がありそ...きちんと真っ直ぐに石に対して真っ直ぐ着かなくて、ピタッとハマると、リテールの比ではない、性能を示しましたよ。 スレ主さんと同じ石を使っていないため、同じ目線で語れませんが、もしや... 詳細
[23480038] i7 6700Kへの取り付け、性能について
2020/06/20 07:20:54(最終返信:2020/06/21 04:12:10)
[23480038] ...討するにしても今より性能を下げるのは避けたいです。 >どうすればトータルの性能をある程度把握できるのでしょうか? ファン自体は、大雑把に直径と回転数で性能が決まります。いまさら「同じサイズと回転数で従来の性能を超える画期的なファ...はクーラーの性能としては絶対的なものなのでしょうか?それともヒートシンク形状その他も重要で、あくまで参考値のようなものなのでしょうか? 現状以上の性能を維持しつつ...十分な性能です。 最初についていたCP6-00095-N1-GPとやらは、リテールクーラーと大差ないかと。個人的には、4コア以上のCPUには使いたくない性能ですね... 詳細
[23412256] 取り付けミスが考えられる場所
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > GAMER STORM ASSASSIN III DP-GS-MCH7-ASN-3)
2020/05/18 19:29:49(最終返信:2020/06/20 22:56:31)
[23412256] ...80℃くらいでもOKという人はいますし。。。 まあ、Ryzenは冷やした方が性能を出しやすいとは言えますが 自分は発熱を抑える為に-0/075Vほど下げて運用してます。 クロックや性能は余り変わりませんが >ところでcpuの適正温度って何度ぐらいなんでしょうか...明確な話は出ていません(実験している間に新しいプロセスのCPUが出てしまう)。 ちなみに。 クーラーの性能不足を感じたら、クーラーそのものの買い替えも手段ですが、ファンの交換も検討してみましょう。高回転ファンは... 詳細
[23195825] AMD Wraith Prism Coolerの偽物が出回ってる様子
 (CPUクーラー)
2020/01/28 12:01:45(最終返信:2020/06/19 07:32:57)
[23195825] ...tpipes-is-fake.html 何?  偽物のほうが上等? お〜す! フェイク品のほうが性能良かったりかもね(笑) 元々Ryzen9の上位品がクーラー無しで出て、 本家AMDは ”水冷を推奨"などと言っていたから...ドネ おは〜!   お2方 ぜひとも装着状態の結果が見たいね (^_^) これは気になります。性能とお値段が。(とりあえず3800Xの場合は正規リテールクーラーで十分で買うつもりはないですが。) ... 詳細
[23463931] Ryzen 9 3900X で CPU温度が95度近くなるって普通ですか?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper H412R RR-H412-20PK-R2)
2020/06/12 15:36:58(最終返信:2020/06/14 17:35:50)
[23463931] ...H412Rのスペックに対応TDPについて記載は無いけど、ファンの大きさとかを考慮すると性能が足りていないのでは? 多分、冷却性能が足りてないと思うよ。 3900Xの運用だと虎徹でも厳しいので、Hyper 212... 詳細
[4969495] CPUファンエラー!?回転数800rpm以下は正常なんですかねえ。
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Susurro RR-KCT-T9E1)
2006/04/03 19:49:58(最終返信:2020/06/02 22:06:38)
[4969495] ...CPUファンスピード1900rpm前後に落ち着くようです。  CPUファンの最高回転数は2800rpmなので、この性能に 満足しています。  ACH−402の場合、上部についた排気ファン を回転数検出機能のついた2000rpmのものに換装したところ... 詳細
[23428827] さすがNoctuaやね!
 (CPUクーラー > noctua > NH-C14S)
2020/05/26 21:53:30(最終返信:2020/05/31 20:37:29)
[23428827] ...10900kでも使用出来るかもって書いてましたけど、使用しましたか? かなりの爆熱だと思うけど、個人的には定格で充分な性能って思います(笑) 360mmでどれぐらい冷却出来るのか分かりませんけど…… こんばんは。 初回のマザーが不良で... 詳細
[23432461] 「Ryzen9 3950X」の冷却
 (CPUクーラー > サイズ > 無限伍 ARGB PLUS SCMG-5102AR)
2020/05/28 19:37:21(最終返信:2020/05/28 22:39:16)
[23432461] ...Ryzen9 3950Xの購入を検討しています。 そこで質問なのですが、このクーラーで定格運用で冷却性能は追いつきますでしょうか? もちろん、280mm以上の簡易水冷を推奨していることは存じ上げております... 詳細
[23395532] 冷えてるのでしょうか?
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2020/05/10 19:22:00(最終返信:2020/05/11 20:22:31)
[23395532] ...TDPの値が95wだからですか? ちなみに、制限かけても、性能に差はないいのでしょうか? 温度をとるか、性能をとるかの問題ですか? Cinebenchなどレンダリング性能は数%落ちます。 しかしゲームベンチは変わらぬか逆にアップするもの...クーラー買い替え等を検討してみます。 >あずたろうさん なかなか面白い仕様ですね。 ちなみに冷却シートって、グリス塗るのと性能差はあまり変わらないのでしょうか? グリスの塗り方で冷却力というか、熱伝導が変わると思うのですが、... 詳細
[23394394] CPUクーラー探してます
 (CPUクーラー > Corsair > H150i PRO RGB CW-9060031-WW)
2020/05/10 10:44:19(最終返信:2020/05/11 05:47:19)
[23394394] ...にするのはケースのほうです。ケースの廃熱性能が高くないと意味ないですからね。ケースが良ければCPUクーラーはそこそこの性能で大丈夫と思います。 予定のケースはま...初自作です。 空冷のNoctua製 NH-D15となら性能的にどのぐらい 差が出るのでしょうか? Ryzen9 3900Xに使用する予定だった...で良いですね…本格水冷も少し考えていたのでこれはこれでアリかも知れませんw   ケースの性能は概ねクチコミ通りなんですね。耐久面はよく分からないので妥協していたのですが、それは流石... 詳細
[23388813] 付属のCPUグリスと取り付けナットについて
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper 212 EVO RR-212E-20PK-J1)
2020/05/08 02:19:36(最終返信:2020/05/09 18:45:56)
[23388813] ...スのほうが高性能でしょうか? 付属品をよく見ないで別途グリスを購入してしまったのですが、性能がほとんど変わらないようでしたら返品しようと思ってます。 2.取り付け用のナットが本来...塗り直しとかにも 使えるので取っておいては? >別途グリスを購入してしまったのですが、性能がほとんど変わらないようでしたら返品しようと思ってます。 買ってしまったのはあなたのミ...。 Hyper 212 EVOに付属しているグリスが、別途購入したシルバーグリスと比べて性能的にどうなのかということですね。 シルバーグリスのほうが少しでも温度が下がるならそちらを... 詳細
[23385425] 空冷でメモリが干渉しないのって
 (CPUクーラー > noctua > NH-U12A)
2020/05/06 16:01:23(最終返信:2020/05/07 07:24:54)
[23385425] ...取り替えてみたが、 冷却性能は全くの互角であった。NH-U12Aの方が負荷時のファンノイズは小さいので、ハイエンドツインタワー 以上の性能だと言える。Noctua...みなさん こんにちは 空冷のCPUクーラーで全スロットのメモリに干渉せずに冷却性能が高い(最強?)のクーラーってこれになるのでしょうか? ケースはDefine R6なんで...Noctuaも140mmサイズのハイエンドツインタワークーラーと同等の冷却性能と謳っている。... 詳細
[23361077] 価格差と性能
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN Z73 RL-KRZ73-01)
2020/04/26 09:51:57(最終返信:2020/04/27 19:38:01)
[23361077] ...装着無理なような。 ヒートシンクが背の高いG-Skillのでは干渉して無理なような? 性能と関係なくごめん∠(^_^) おはよー、オリさん。 これ殆どの方はA2、B2だけのメモ...^; >あずたろうさん >オリエントブルーさん 返信ありがとうございます! やはり性能の部分はそれほど大きくかわってないようですね^^。マイナーチェンジの部分を比較しながら最...どれにするか決めたいと思います。 ちなみにRYUJINも検討してます。 一番迷うのは冷却性能が変わらないのであれば、一番安いものを購入してNOCUTAのファンをつけたらどうかなと。... 詳細
[23363576] 低ノイズと真っ黒なんかカッコイイぞ
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > GAMMAXX GTE V2 DP-MCH4-GMX-GTEV2 [ブラック])
2020/04/27 11:57:06(最終返信:2020/04/27 11:57:06)
[23363576] ...ヒートシンク、ファンをブラックカラーで統一 真っ黒カッコ!!!! 黒でめちゃくちゃかっこいいですね! 冷却性能も大満足(思ったより冷えます) ... 詳細
[23349707] ファンの交換について
 (CPUクーラー > サイズ > 大手裏剣 参 SCBSK-3000)
2020/04/20 14:24:24(最終返信:2020/04/26 18:10:15)
[23349707] ...com/item/K0001173986/spec/#tab これならそのまま交換取り付け大丈夫です。 ミドルタワーでスペースの余裕もあるので、 冷却性能を少しでも上げる為、 通常の厚さで交換してみようと思います。 返答ありがとうございました。 これには25mmファン用のネジもあるので問題ありません... 詳細
[23342293] 小型ケースにRyzen3600とRX 5700XTを載せたい
 (CPUクーラー)
2020/04/16 16:35:11(最終返信:2020/04/16 18:21:39)
[23342293] ...こちらの小型ケースに上記の構成を考えてます ゲーミングPCの自作は初めてなのでどれくらい発熱があるのか感覚で全くわかりません 熱がこもって性能低下したり寿命が悪くなるなら考え直しますが,どうでしょうか? 小さいケースにまあまあハイエンドのグラボを載せるので... 詳細
[23332102] corei7 9700kへの利用は可能か?
 (CPUクーラー > サイズ > 無限五 リビジョンB SCMG-5100)
2020/04/11 01:30:35(最終返信:2020/04/11 02:43:19)
[23332102] ...素人質問で恐縮なのですが、この商品はcorei7-9700kを定格で冷却するのに十分な性能でしょうか? 不十分な場合、空冷で適当な商品を紹介して頂けると有難いです。予算は1万円以内です。 定格使用ら問題ないでしょう... 詳細
[23085810] RyzenのTDP105Wクラスで使えるか?
 (CPUクーラー > サイズ > 阿修羅 SCASR-1000)
2019/12/03 22:10:50(最終返信:2020/04/05 12:33:26)
[23085810] ...てたんですね。 eco modeは数%ほど性能が下がるようなので気をつけてください。 リンク先及び後の数ページに性能比較のグラフがあります。 https://a...います。 温度が高いと周波数が多少下がってPPTを調整するので。。。 ただ、十分な冷却性能かと言われると少し物足りない感じかも知れないですね。 阿修羅は以前に使用してました...五は行けると思うのだけど 付属クーラーでも行けるんだから、冷やせる冷やせないというより性能を出し切れるか?を問題にしないなら、大抵のミドル以上のクーラーは使えると思う。 ただ、... 詳細
[23295235] H510 eliteにてx63の配線について
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X62 RL-KRX62-01)
2020/03/20 17:33:38(最終返信:2020/03/21 01:59:36)
[23295235] ...このコネクタ以外を接続し使用していましたが問題なく使えていそうなのでそのまま使用しております。 冷却性能やLEDの変更等も異常はみられないように思います。 ですが調べてもどこのコネクタなのかわからずモヤモヤするので詳しい方いましたらご教授お願い致します... 詳細
[23289577] CPUグリスについて
2020/03/17 13:25:44(最終返信:2020/03/20 11:12:40)
[23289577] ...るので、これらが飛んだあとは隙間が空いて性能が下がることも。 もっとも、圧力がかかっている状態で熱を加えて揮発させた後で性能を発揮するという考え方もあるので、揮発し...ている熱伝導率も重要ですが、組み込んだ後の「厚み」も重要です。単純に、厚みが半分になれば性能は倍と言ってよいのですから。 つまり、硬いグリスより柔らかいグリスの方が熱を伝えやすい…...りません。 クーラーをはがしたときに難くなっていたという経験はありますが。硬くなったから性能が落ちたという経験は、私には無いです(私も長年MX4を使っていますが。) 振動等でクーラ... 詳細
