性能 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 1523件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[22889260] インテル純正クーラーとの換装を考えているのですが...
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2019/08/30 19:21:46(最終返信:2019/08/31 15:13:35)
[22889260] ...が少し気になるのでこちらのファンに換装しようと思っています。 そこで質問なのですが、純正クーラーの性能はどれほどなのでしょうか? ご存じの方がいらっしゃいましたら回転数やdb値を教えていただけませんか... 詳細
[22825429] グリスは付属しますか?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper H412R RR-H412-20PK-R2)
2019/07/28 14:20:12(最終返信:2019/08/25 13:02:22)
[22825429] ...グリース有るように見えます。 一般的には MX-4 や AS-5 辺りが塗りやすくてまたリーズナブル・そして割と良い性能です。 みなさまの早速のレスをありがとうございます。。 説明書等にも載っていましたが、実際はどうなのかなとちょっと不安でお伺いしました...あずたろうさん >一般的には MX-4 や AS-5 辺りが塗りやすくてまたリーズナブル・そして割と良い性能です。 良さそうなもの、ありがとうございます。 粘性や絶縁性も鍵になりそうですね。 絶縁性があれば多少はみ出しても大丈夫そうで... 詳細
[22868318] 360mmと280mmについて
 (CPUクーラー > Corsair > H150i PRO RGB CW-9060031-WW)
2019/08/20 03:43:23(最終返信:2019/08/22 19:11:57)
[22868318] ...9900KとかRyzen9 3900Xくらいなら12cmx2でも十分ですし。 冷却が足りなければ性能が落ちますが、過剰に冷却したからと性能が上がるわけでもありません。 ベンチマークしながら温度見るのが目的と言うことでも無いのなら... 詳細
[22853633] 3700x 純正CPUクーラーの取り付けについて
 (CPUクーラー)
2019/08/12 20:53:08(最終返信:2019/08/14 18:33:25)
[22853633] ...>sakki-noさん >キンちゃん1234さん CPUのピンが折れたくらいで、なんでCPUファンの性能語るのかな。 サイドフローはマザーボード全体冷却できないから好きではないが ネジ式なんでピン固定のように... 詳細
[22854291] CPU温度について
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML120L RGB MLW-D12M-A20PC-R1)
2019/08/13 06:33:38(最終返信:2019/08/13 18:59:22)
[22854291] ...・ファンやポンプの回転数制御を試しに切ってみましょう。 ・水冷は水で熱を運ぶだけで、最終的な冷却性能はラジエーターのサイズによります。よって、12cm一連サイズの水冷クーラーの性能は、空冷と大差ないので、このクーラーに空冷から交換する価値は無いです... 詳細
[22607580] ペルチェは流行らない?
 (CPUクーラー)
2019/04/17 10:39:33(最終返信:2019/08/04 17:13:47)
[22607580] ...温度での制御回路が必要になるので、その辺のハードルが高いのかもしれませんが。適切に制御すれば、空冷でも十分な性能のクーラーが可動パーツや水分無しで作れそうなものなのです。 一応、そういうコンセプトの製品は考えられてはいるようですが...電流が足りてないか流れてくれないんでしょうな。 12Vで4AならQHが50WだそうですからDT温度差は50℃だと成績係数は0.25 冷却性能が見込めません。 たくさん冷却させたいなら温度差をできるだけ詰めて電流をたくさん流す。 でいいかな... 詳細
[22820819] Ryzen7 3700X
 (CPUクーラー)
2019/07/26 04:00:34(最終返信:2019/08/04 16:22:10)
[22820819] ...するけど。。。 虎徹は9900K 5GHzで回転数が低い状態で止まってたからそれほど高い性能って言うほどでもないと思うけど まあ、メモリーが見える(取り外しがしやすいとかを念頭に... 虎徹Uが5GHz >9900K 5GHzで回転数が低い状態で止まってたからそれほど高い性能って言うほどでもないと思うけど ここは5GHz何か到底届かないAMDのCPUだよ、どう...kaku.com/item/K0000650913/(2014頃の冷えるクーラー) 冷却性能は 大体 虎徹同等(2700K機もこれ使ってました) ん〜この程度のクーラーで4コア8... 詳細
[22814898] 水入れは必要?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1)
2019/07/22 20:56:46(最終返信:2019/07/26 13:20:44)
[22814898] ...クーラントをユーザーが注入できないタイプの簡易水冷について、物がメンテナンスフリーな構造上、ホースや構成部品の劣化に加え冷却性能落ちた時、買替え目安なのかもしれません。 余談として見逃しやすい内圧調整疎かにして、本格水冷組まれた方々の中に...page1/order/ まめにメンテナンスできなくて、ケース内部の空間に余裕ある場合、冷却性能高めな空冷式クーラー製品の方が良いのかもしれません。... 詳細
[22809503] AM4に取り付けできますか?
 (CPUクーラー > サイズ > 鎌アングル リビジョンB SCANG-1100)
2019/07/20 08:56:58(最終返信:2019/07/20 20:46:55)
[22809503] ...冷却性能ですが、私の場合は静音に貢献してくれるので助かります。 >あずたろうさん もう昔みたいに無茶なOCや高負荷ゲームをしようと思わなくなり、それ程の性能は求...5℃以内と予想) でもね〜 絶対的な性能を求めるのなら〜ですけど。 少しでも冷やせた方が可変クロックが上がるので〜若干ですが性能アップにはなるかと。 大体が・・価格...ーラーはCoolerMasterに作らせてる135Wクラスの付属クーラーなのでそこそこ高性能。 3700XはTDP65Wだけど、あれこそなんちゃってTDP65Wだからそこそこ発熱... 詳細
[22785584] 4pin用に3pinは使えますか?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > I50 RH-I50-20FK-R1)
2019/07/08 21:40:27(最終返信:2019/07/09 09:44:40)
[22785584] ...<バックプレートの無いタイプ>  ・グリスは付属していますか。  ・その他、初心者でも簡単に変更でき入る、性能が純正ファン並みで、安価の物が有りましたら教えて下さい。 3pinで回転数制御をしてくれるかどうかはマザーボードによりますが... 詳細
[22749848] ryzen 5 2400gでの取り付け方向について
 (CPUクーラー > FSP > AC601)
2019/06/21 14:30:13(最終返信:2019/07/03 06:15:13)
[22749848] ...し。。。そこそこの性能でと言えば、同社のH5 Universalもそこそこだとは思います。(これも持ってますが、虎徹とAC601の中間くらいの性能かなー。。。) h...ックでしっかりとした冷却性能が必要となった時に検討させて頂きます。 Freezer 34 eSports DUOも見させて頂きました。 性能まで確認できるところまで...120oファンをゆっくり回して静音にしたいとゆう理由もあります。 サイズのクーラーは冷却性能はいいと思いますが、造形のクオリティとしては個人的にあまり魅力的ではありません。 サイズ... 詳細
[22773509] 大きさがどんくらいか分からない
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML360R RGB MLX-D36M-A20PC-R1)
2019/07/02 23:05:15(最終返信:2019/07/03 00:07:23)
[22773509] ...発熱がやばいという事を言ってるならi9 9900Kとかなんだと思うけど、大雑把に購入したいものを記載したほうが無難。 冷却性能は360mmも280mmもそれほど変わらないのでトップに付けたいなら280mmの方が無難。 簡易水冷は水漏れの恐れがあるとか... 詳細
[22749623] 忍者と風魔の比較。
 (CPUクーラー > サイズ > 風魔 弐 SCFM-2000)
2019/06/21 11:55:28(最終返信:2019/06/22 23:59:27)
[22749623] ...その状態での100%負荷をかけたときのモニターソフトを置いておきます。 ユーチューブのデーターと似てませんか? 電力制限をかけてCPUクーラーの性能チェックなんて・・ ちなみに 無限5で室温27℃で54℃ほどです。 どんなクーラーでも差が出ないかと... 詳細
[22729960] KAZE-JYUNIでRyzen7 2700をターボブースト無しなら冷える?
2019/06/12 11:43:12(最終返信:2019/06/14 05:09:33)
[22729960] ...このケースはファンが前面に2つ付いてるので、それほど静かになるのか?って思う。 そもそも、2700と同じ性能で静音化を目指すなら、もう1か月を切ってるRyzen 3000シリーズの3700Xを買って、定電圧+クロックダウンすることで消費電力を下げて(Custom... 詳細
[22724578] FANの回転数を下げるには
2019/06/09 21:33:18(最終返信:2019/06/11 11:23:56)
[22724578] ...G5400に虎徹ですか? Pentium G5400はTDP 58Wなのでもう少し小さいクーラーでも性能が飽和してしまう可能性が大きいとは思うのですが。。。 イズナ、白虎クラスでも問題ない様な気もしなくも無いけど... 詳細
[22724660] ヒートシンクの初期の歪みについて
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterAir MA410P MAP-T4PN-220PC-R1)
2019/06/09 22:04:53(最終返信:2019/06/10 20:23:52)
[22724660] ...だ装着していませんがヒートスプレッダと接する部分であるコアプレートは歪んでいないので冷却性能に大きな影響はないと思います。 ただ若干気になります。可能であれば交換してもらいたい気...でみればほとんど見えないかと思います、僅かですし私なら気にせず組んでしまいます。 冷却性能的にはパイプとの接続に問題がなければヒートシンクの体積が増える方向に曲がってるので冷却能... やわなアルミの板金細工だから、これくらいの変形は珍しくない。 この変形はクーラーの冷却性能に影響はないでしょう。 見た目を気にするなら、ショップで開封させて、現品をチェックして ... 詳細
[22711589] 高負荷にすると100度を超えてしまいます
2019/06/03 23:21:20(最終返信:2019/06/05 15:00:07)
[22711589] ... グリスの問題とかでは無いとは思います。グリスでコントロールできる温度はせいぜい5℃程度です。(高性能グリスならそんなに無いですし) パッケージパワーも120Wくらいだし、電圧もそれほど高くないし、やっぱり取付不良な感じがします... 詳細
[22619854] Zen2用にはこれかな?
 (CPUクーラー)
2019/04/23 00:33:45(最終返信:2019/05/26 01:33:35)
[22619854] ...確かにファンの色は好みじゃないですが… どうしても嫌なら交換できるのでまあ良いかなと(笑) 調べると性能はかなり良さげなのでそのまま使うのが吉なんでしょうが。 某議員の「2位じゃダメなんでしょうか?」ってありましたが... 詳細
[22660745] [Thermalright]Le GRAND MACHO RTとどちらが冷えますか?
 (CPUクーラー > noctua > NH-D15)
2019/05/12 07:54:02(最終返信:2019/05/14 14:55:21)
[22660745] ...ただ、この辺りになると、設計の方が優先になると思う。このくらいの大きさになってくると取り付けやすさも性能のうちだけど、ThermalRightは個人的にはCPUへの取付の方法が少し難あり感が有る。 Macho...R1 Universalも7本だったんですね…私も持ってるですが、見ていませんでした。着けやすさと性能的にはNH-D15がバランスが良いんでしょうか? NH-D15もお世辞にも着けやすい訳では無いみたいです... 詳細
[22659672] NH-D15Sとの違いについて
2019/05/11 19:08:50(最終返信:2019/05/12 15:08:04)
[22659672] ...実際に冷やしている(CPUの熱を空気に移している)のは、水冷も空冷もラジエーター+ファンですので。水冷だから同じ性能でも静かになるというほどではありません。 どうしても静かにと言うことなら、水冷で大型ラジエーターに3連ファンといった方向性になるかと... 詳細
