性能 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 1520件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22073733] つい買ってしまった。
 (CPUクーラー > MSI > CORE FROZR XL)
2018/09/01 02:11:06(最終返信:2018/09/02 12:18:40)
[22073733] ...見た感じヒートシンクの大きさは並かちょっと大きいサイズで、フィンピッチも普通程度なので、もしそれで良く冷えるならファン単独の性能はCPU用としてはかなりのものかもしれないです(あくまで推測ですけど)。 >針の先さん 解説ありがとうございます^^... 詳細
[22002483] 水冷クーラーの寿命と考察
 (CPUクーラー)
2018/08/01 20:10:27(最終返信:2018/08/05 00:04:10)
[22002483] ...がったとしても、CPUの性能に影響無いので意味ない気がするので私は簡易水冷でいいかなぁ。 DIYで作る品質(施工ミスも含め)より、冷却性能が多少劣っていてもメーカ...を起こす程、柔な構造であるとはちょっと考えられません。 回答:確かに新品であれば十分な性能もってると思います。 他の水冷クーラーのレビューでもそうですが、経年劣化で金属部に錆(サ...ていてもメーカーで作られた簡易水冷の方が低リスクとおもうので 私は故障が少なくCPUの性能が100%出て安定動作すれば十分です。 しっかし、、、5年で2個とも液漏れするのは悲し... 詳細
[21992556] ヒートシンクへのファンの取り付け方
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2018/07/28 00:58:15(最終返信:2018/08/01 21:55:14)
[21992556] ...しけがしにくいです。 昔の構造の時にそうしてました。 ヒートシンクのフィンは少々端が変形しようが性能に影響ないので、けがをしないように適当に引っかければ良いと思います。 指で引っ張るのは結構けがしやすいので... 詳細
[21991660] 4,838円(税込み)
 (CPUクーラー > Thermaltake > Frio Extreme Silent 14 Dual CLP0587-B)
2018/07/27 16:14:42(最終返信:2018/07/29 23:30:17)
[21991660] ...デカもの好きな方へ。 こんばんは あずさん なつかしい!  初期のSilentじゃない方ですが、非常に優秀な冷却性能だったと記憶してます。http://review.kakaku.com/review/K0000340518/#tab... 詳細
[21984613] 邪魔にならないですかね?
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 UNIVERSAL V2)
2018/07/24 10:58:19(最終返信:2018/07/28 22:20:17)
[21984613] ...>クールシルバーメタリックさん 回答ありがとうございます。 普通はマザーボードの性能 〉CPUクーラーのはずが CPUクーラー取付可能マザーボード 〉〉〉マザーボードの性能になってますよね… ROG H370のカバー大きいですよね... 詳細
[21979925] 二重反転ファン化
 (CPUクーラー > サイズ > 無限五 リビジョンB SCMG-5100)
2018/07/22 11:55:59(最終返信:2018/07/28 00:42:15)
[21979925] ...近距離でそこに風を送ると干渉が起こって打消しあってしまってノイズや風量が落ちたりするのではないかなと… 以前試した時は、同一性能の逆回転ファンとでは3cmぐらい離しても少し干渉が起こっている感じでした。 無限のファンが逆回転なのは... 詳細
[21932473] 風魔Rev.Bのヒートパイプについて
 (CPUクーラー > サイズ > 風魔 Rev.B SCFM-1100)
2018/06/30 20:09:54(最終返信:2018/07/16 00:10:08)
[21932473] ...肉盛りが浅くそこから三角に加工していました。 あきらかに手抜き 確かに、肉盛りが浅くても、穴さえ開いていなければ性能は変わらないとこ販売店は言うかもしれませんが。 でも手抜きでしょ、いくら高性能な物でも手抜き商品を送られてきたら...ヒートパイプの6本の中の1本の穴を塞ぐ溶接部分が浅くへこんでしまっているのを確認しました。 ただ生産元が性能は変わらないのでこれでOKとして出されている以上はOKなのでしょ、ただ私達あきばどうからの見解としては... 詳細
[21864235] リベンジしますよ
 (CPUクーラー > サイズ > IZUNA SCIZN-1000I)
2018/05/31 16:00:10(最終返信:2018/07/06 19:55:50)
[21864235] ...最大限に締めこんでも若干のガタが残る。 安心係数というべきか精度の問題なのか(笑) ただ、冷却具合は本来の性能を見ることが出来ました。 OCCTで 前は最大で78℃だったのが(室温は失念)、今回は室温24.5℃にて最大63℃でした... 詳細
[21931588] 最近煩くなってきたので
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1)
2018/06/30 12:00:40(最終返信:2018/07/02 22:37:56)
[21931588] ...>@starさん コメントありがとうございます。 いや〜、皆さんこまめにメンテナンスされて、CPUの性能を引き出しているんですね。 とりあえず埃の除去でFANが静かに回るようになってますが、再発した時にはグリスアップを行いたいと思います... 詳細
[21904905] CPUの更新に使えるのかな?
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-920)
2018/06/18 13:03:37(最終返信:2018/06/18 16:32:14)
[21904905] ...たので記載されていませんが、Kuhler H600 Pro v2が両者に使えると言うことは時代的な性能はともかくサイズ的にはヘッドが合い使えると言うことになります。 そこで質問ですが、現行機から外しグリスをきれいに拭き取れば再使用はできますか...現行機から外しグリスをきれいに拭き取れば再使用はできますか? そういう使い方をされた方はいらっしゃいますか? 勿論性能的に劣るなら更新が必要でしょうが、動画編集用ですので滅多に使わないので当面はCPUとM/Bの交換とM... 詳細
[21871736] CPU温度が高いので冷却性能が高いCPUクーラーをを教えてください
 (CPUクーラー)
2018/06/03 22:22:17(最終返信:2018/06/11 06:43:09)
[21871736] ...com/wp-content/uploads/image//2015/12/t40fit11.jpg ヒートシンクサイズからして、そう高性能には見えませんが。アイドルで80度なら異常です。 >KAZU0002さん >脱落王さん >揚げないかつパンさん...分厚く塗ると今度は熱を伝え難くなります。 付属していたものを全部使ってしまったりすると多すぎると思われます。 また高性能グリスの類いは固いことが多く、事前に薄く延ばしておかないと逆効果になる場合もあります。 ファンの取り付け向きが違うとか... 詳細
[21849707] お勧めのグリスはありますか?
 (CPUクーラー)
2018/05/25 09:21:19(最終返信:2018/05/29 01:45:23)
[21849707] ...えて、性能をひきだしつつ、安全に利用したいから良いクーラーが欲しいってなるんじゃないの?メモリーだってクロックを大きく上げるとCPUの発熱で、メモコンの性能が落ち...経験済みなので理解できます。しかし、検証もせずグリスの性質変化と放熱性能を同義とし、「放熱性能は変わってしまうと考えなければならない」と断言するのは論点がズレてい...い。 乾燥すると肉痩せしてスキマができるから性能低下するわけです。 もともとスキマがないなら肉痩せしてきてもそんなに性能低下はないでしょう。 オイル分の多い安グリス... 詳細
[21852904] このクーラーで大丈夫?
 (CPUクーラー)
2018/05/26 18:15:25(最終返信:2018/05/27 22:05:40)
[21852904] ...ありません。 Ryzen自体総じて発熱量は少ないほうです。 両方の性能からいけば十分すぎる性能がCORE FROZR Lにはあると思うので、悩む必要はないかと思い...ようにする必要はあります。 >EPO_SPRIGGANさん こんばんはです。やはり充分な性能なんですね。スポットクーラーを併用すれば大丈夫そうですね。ありがとうございました。 と...らついてるクーラーって最低限のものなんでしょうかね?それとも検証して最良の結果でコストや性能の比率で決めて安心して使えるもの搭載してるんですかね? わたしは定格でしか使わないのでC... 詳細
[21815172] 『超天』簡易レビュー
 (CPUクーラー > サイズ > 超天 SCCT-1000)
2018/05/11 00:36:09(最終返信:2018/05/24 16:52:13)
[21815172] ...超天』ですが、その性能、どれほどのものか見せてもらおう!ってんで、現行トップフロー最強ヒートシンクを持つと思われるCRYORIGの「C1」と性能比較してみました。...だと性能を全然引き出せないからです。ウチではファンをサイズの艶風に換装して使っていますので、それとの比較となります。このファンは『超天』付属のファンと特性や性能が似...か?が性能を決めます。 真っ先にチェックしたのは受熱ベースとヒートパイプの接合部です。 過去の「阿修羅」ファインチューンの経験から、この部分の仕上げが性能に大き... 詳細
[21637756] CPUクーラーのグリースを交換でGood!な様子 (^_^)
 (CPUクーラー)
2018/02/28 11:02:18(最終返信:2018/05/23 22:33:06)
[21637756] ...ほんでもってまたいろいろ揃えられてるようで 宜しゅうございます(*゚v゚*) 殻割名人が 新 RyZenをお使いですが また凄い性能UPで2800Xが来そうな様子。 あなた また逝きそうですね〜 レビュよろしく∠(^_^) >オリエントブルーさん...PCは定格で冷却不足で困っていることはないので、 塗りやすい普通のグリスで良いやというのが率直な感想です。 性能は良いけど使い難さが我慢できるオーバークロッカー向けですね。 でも今回は用途に合って良かったです... 詳細
[21793004] Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/acにとりつけについて
 (CPUクーラー > サイズ > SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100)
2018/05/02 00:01:36(最終返信:2018/05/03 23:24:38)
[21793004] ...です。  オマケで性能チェック・・・ あっ、物によっちゃヤバイかも。 再度の返信ありがとうございます。 2700xだけど88℃ってちょっと性能的にまずそうですね。...る水冷がうるさくて。 こんばんは Hiro641さん んまあ、上記の数値は、クーラーの性能確認の為に故意にアホみたいな負荷状態の数値なんで、普段はここまで高温になることは、無いか...る場面では、クーラーの選択には悩まされてます。 コンパクトな薄型クーラーでは、満足な冷却性能を有した製品に出会えてないです(笑) 妥協して落としどころを探すか、無茶して使うか、一... 詳細
[21750938] CPUグリス 比較
 (CPUクーラー)
2018/04/14 15:39:06(最終返信:2018/04/20 15:24:10)
[21750938] ...なので純粋に比べる場合はファンの回転を固定するか、 ファンの回転数まで比較しないと比較できないと思います。 (冷却性能が上がればファンの回転が落ちているかも?) 何れにせよ冷却が間に合っている状況には見えます。 ... 詳細
[21762396] AMD FM2ソケットに使っている方いらっしゃいますか?
2018/04/19 00:19:07(最終返信:2018/04/19 17:20:01)
[21762396] ...ネジも別に用意して取り付けしました。 一応、しっかり固定は出来ているのですが、全く違う付け方をしたので 性能が発揮されているか(最低温度は20℃程下がってはいますが・・)不安ですので、 FM2ソケットに使われている方がいらっしゃいましたら... 詳細
[21754841] CPUグリスの必要性と働きについて
 (CPUクーラー)
2018/04/15 22:28:13(最終返信:2018/04/18 16:43:45)
[21754841] ...のサイズ形状・性能に統一規格が無い」という点です。 CPUくーらの箱のどこを探してみ、「JISマーク」や「CEマーク」に例えるような、サイズ形状・性能を規格化したマ...必要性能基準くらいはあるでしょう。 さもなければ「売れる」製品作るのは無理ですからね。  だから、同じ「LGA2011対応」と謳った製品であっても、その冷却性能の差...、最近はここにグリスを使っていることが多いです。この部分を改善するために、液体金属系の高性能グリスに塗り直すのが、「殻割り」と呼ばれる作業の目的です。 >CPUとヒートシンク間... 詳細
[21759253] 冷却水
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid Lite 120 MLW-D12M-A20PW-R1)
2018/04/17 20:18:16(最終返信:2018/04/18 02:53:41)
[21759253] ...本製品のように120サイズの簡易水冷を検討する場合、特別な事情がない限り同サイズの空冷クーラーの方が耐用年数の点から有利かと思われます。冷却性能はほぼ同程度です。 Re=UL/νさん、針の先さん 有難う御座います。 以前水冷でPCを組んでい... 詳細
