性能 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 1521件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[21759253] 冷却水
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid Lite 120 MLW-D12M-A20PW-R1)
2018/04/17 20:18:16(最終返信:2018/04/18 02:53:41)
[21759253] ...本製品のように120サイズの簡易水冷を検討する場合、特別な事情がない限り同サイズの空冷クーラーの方が耐用年数の点から有利かと思われます。冷却性能はほぼ同程度です。 Re=UL/νさん、針の先さん 有難う御座います。 以前水冷でPCを組んでい... 詳細
[21740300] Cooler Master製のUFO型のCPUクーラー間もなく (^_^)
 (CPUクーラー)
2018/04/10 00:58:20(最終返信:2018/04/10 22:07:13)
[21740300] ...大型化している物は別にして、 冷却性能自体はここ数年足踏み状態?と感じるのは気のせい? クーラーを久々に物色したけど、 常に流通している製品も昔より少ないような… >冷却性能自体はここ数年足踏み状態?と感じるのは気のせい...見てたのね〜 あなたに推薦のクーラーと思われるが(笑) 私め空冷ではクーラーマスター品では今までハズレなし 性能も良さそうな様子ですが いかがかしら (-_^) 130Wクラスだし作りも全然チャチではなさそうね... 詳細
[21695467] 冷却性能に不満なし、コルセアリンクもバグが解消されました
 (CPUクーラー > Corsair > H100i V2 CW-9060025-WW)
2018/03/22 14:59:56(最終返信:2018/03/22 21:41:50)
[21695467] ...   無償交換可能です。明らかにポンプの回転数が上がり(少しうるさいが相当うるさいになります)冷却性能は向上します。     端子の内ケーブルー保有の方は交換をお勧めします。     コスセアリン... 詳細
[21655294] いつの間にやら生産終了に
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO3 SCKBT-3000)
2018/03/06 21:51:30(最終返信:2018/03/10 03:55:59)
[21655294] ...ヒートパイプからして、兜3にゃ及ぶまい、と予想してます。 初値からして、兜3の方が高いですもんね。 虎徹レベルの性能なら良いと思います。 だーねー、冷えは結弦(譲る)でしょうね。(笑) 流行りの3,000円未満なエントリー狙いかもですね... 詳細
[21648835] EK Threadripper用水冷ヘッドの性能関連
 (CPUクーラー)
2018/03/04 16:27:09(最終返信:2018/03/04 16:27:09)
[21648835] ...メーカーによる現物性能の問題(仕様どうりの冷却性能が出無い)が、ひと月ほど前に海外サイトにて出ていた。 R.O.G用専用モデルは対策キット、EVOモデルはクーポン等の対応とされていた。このほど、オリオスペックでは... 詳細
[21589119] CPUが90度まで上がるんですが…
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC-LMR120S-BS)
2018/02/11 11:27:35(最終返信:2018/02/12 11:13:03)
[21589119] ...ラジエーター部分の性能によります。 そういう観点でこののクーラーは、12cmファンの空冷クーラーと比べて、特別性能が高いようには見えません。 アイドルで40度以下なら、そういう性能のクーラーと言うことかと... 詳細
[21432752] ポンプヘッド部LED変色しない
 (CPUクーラー > ANTEC > Mercury 240)
2017/12/15 00:59:59(最終返信:2017/12/26 22:43:39)
[21432752] ...ポンプ回転数は監視できないので ポンプのランプの点灯間隔を観ながら運用している状態です。 CPUクーラ自体の冷却性能が高いのでシャットダウンや操作不能になる事はかなりのOC以外では起きません。 ご自身のCPUの... 詳細
[21368875] Corsair H100i V2とCelsius S24について
2017/11/19 02:13:19(最終返信:2017/12/18 04:42:12)
[21368875] ...H100i V2とCelsius S24はお値段が2倍近く違います(米国ではそこまで差が無い?)。 性能的には同等と考えてよろしいのでしょうか? 違いについてご存知の方、よろしくお願い申し上げます。 百聞は一見に・・・... 詳細
[19833790] いつの間にやら兜3000に!
2016/04/30 20:29:23(最終返信:2017/12/15 23:35:26)
[19833790] ...ネムネムされてるんじゃ?(゚Д゚;) 度々お邪魔しやす 購入動機は、なんと言ってもベースとヒートパイプ。  冷却性能も旧型を過去の物としております。新型が出たので当然だが(笑) プチOC程度なら風魔と変わんないです... 詳細
[21397754] おすすめの簡易水冷クーラー
 (CPUクーラー)
2017/12/01 08:36:06(最終返信:2017/12/02 21:41:01)
[21397754] ...ekwb.com/shop/aio/ek-mlc/cpu-module ekwbの簡易水冷は、結構性能が高い(と言うかほぼ最強じゃないかと思う)ので、これでダメならもう本格的に水冷システムを組むしかないな... 詳細
[21367975] 取付可能でしょうか?
 (CPUクーラー > サイズ > IZUNA SCIZN-1000I)
2017/11/18 20:00:15(最終返信:2017/11/18 21:35:46)
[21367975] ...クールシルバーメタリック さん、お返事ありがとうございます。 やっぱり価格に応じて性能が変わるんですね、値段的に対して変わらないので、 正直性能もそんなに変わらないと思ってました。 ちなみにファンは静音なのでしょうか... 詳細
[21334434] 付属のこのネジは何?
2017/11/05 15:23:32(最終返信:2017/11/09 19:41:49)
[21334434] ...メインメモリの冷却がCPUクーラのラジエータへの空気の流れは目で見るには困難ですからね。 スマホやデジカメが赤外線域をも撮影する性能が有れば捕捉できるのかな? しかし、インテルのCPUグリスサンドイッチ計画は自作PCユーザに2つの階層を構築した様だ...からね。 私のCore i7 7700Kは殻割りしてないのでグリスサンドでH110i GTXの排熱性能は何処まで活かしきれているのやら。 そうそう、コルセアリンクにはH110i GTXの温度が表示されてます... 詳細
[21310191] ラジエーターのファンについて
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X62 RL-KRX62-01)
2017/10/27 01:49:34(最終返信:2017/10/31 10:55:02)
[21310191] ...私ならですが。 ファンは、ラジエーターに対して吹きつけ方向で、ケースから排気する方向を選びます。 冷却性能よりは、ファンがケース外に直接覗かせないことで極力音を漏らさない、天井から排気する方向にすることで埃を極力吸い込まない... 詳細
[11731873] 高さ11cm程度のサイドフロークーラー
 (CPUクーラー)
2010/08/07 19:42:41(最終返信:2017/10/24 16:30:37)
[11731873] ...http://kakaku.com/item/K0000054386/ 高さ109mmの様です。 使ったこと無いので性能は知りませんw 解決済みのようですが、参考まで。 >サイドフローにしたいのは、CPUの後方に内臓ビデオチップがあり... 詳細
[21261432] Thermaltake Water 3.0 Ultimateについて
 (CPUクーラー)
2017/10/08 13:11:13(最終返信:2017/10/08 18:07:50)
[21261432] ...H97-PLUSです 接続先は繋ぎたいところへ繋げばよいので敢えてこれ以上は言いません。 クーラーとしての性能が十分に発揮できる環境にしてあげれば良いだけです。 >あずたろうさん ありがとうございます 確認しましたところ3ピンでした... 詳細
[21195824] AM4でちょっと失敗した
 (CPUクーラー > CRYORIG > CRYORIG C7)
2017/09/14 13:19:58(最終返信:2017/09/21 14:30:11)
[21195824] ... AM4は小型クーラーの選択肢が少ないのが難点ですね。 MINI-ITXケースで高さ5cm程度、性能もそこそこ求めると、このC7くらいしかありません。 >食い物よこせさん ごめんなさい、間違えてましたC7の方にレビューが有ったのですね... 詳細
[21210884] グリスの塗り直しが必要でしょうか
 (CPUクーラー > サイズ > 白虎 SCBYK-1000I)
2017/09/19 13:59:34(最終返信:2017/09/20 08:15:35)
[21210884] ...薄く塗りすぎて気泡が入るのが、一番の悪手。 いっそ、こういうのを使っては? >グリスより冷えるのか? 熱伝導シートの性能をチェック! http://ascii.jp/elem/000/001/023/1023911/index-3... 詳細
[21201871] R1 UNIVERSALで温度が下がらない
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 UNIVERSAL [White])
2017/09/16 15:21:43(最終返信:2017/09/16 18:03:22)
[21201871] ...あずたろうさんが参考に出した2600KってTIMはソルダリングだったと思います それもあってCPUクーラーの性能が引き出せてるというのも比較したときの温度差の一因じゃないかと思います なので、今以上の冷却性能を求めるなら他の方もおっしゃってるように殻割するか...かというと悩みますけどね 皆さんのわかり易く、丁寧な案内痛み入ります。 カラ割りは怖いので、現状の性能で可能なかぎり頑張って行こうと思います。 制限されても、その範囲で楽しめると思います。 皆さんありがとうございました... 詳細
[20863977] MasterLiquid Pro 280
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid Pro 240 MLY-D24M-A20MB-J1)
2017/05/03 14:03:42(最終返信:2017/09/16 01:08:33)
[20863977] ...という製品は載っていません。 MasterLiquid 240 と MasterLiquid Pro 240 の冷却性能にどの程度の差があるか分かりませんが、スペックを見ると、 ◯ MasterLiquid 240 ファン寿命... 詳細
[21179916] グリスについて
2017/09/08 18:44:39(最終返信:2017/09/09 09:29:29)
[21179916] ...その上から白虎を付けても動作しますが、空気が入っていたりして密着度が下がってしまうので折角の高価なグリスの性能が落ちてしまいます。 例えるなら、一回剥がした絆創膏をまた貼りなおすようなものです。 白虎を購入すると銀色のグリスが付属して来ます... 詳細
