性能 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 1236件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[24293784] 普通のメモリのOCについて
 (メモリー)
2021/08/17 00:16:10(最終返信:2021/08/17 12:54:41)
[24293784] ...ビデオカードの性能の方が重要なので、メインメモリ性能は大して効果ありません。 再度。ベンチマークが趣味でないのならも無理してすることは無いと思います。 >KAZU0002さん メモリの性能でcpuのベ...とゲーム性能は上がる? https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1237708.html 一部顕著に性能が上がる...メモリに一番に求める性能は、安定性なので。OCメモリを買って2666MHzくらいで使うのも、むしろありだと思っているくらいです。 ソロゲーなら一般的には、60fpsが常時出ているならそれ以上の性能は必要ないし... 詳細
[24286166] メモリー増設について
 (メモリー > CFD > CFD Selection W4U2666CM-8GR [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2021/08/12 20:47:37(最終返信:2021/08/13 21:24:39)
[24286166] ...ありがとうございます。 購入してきます。 メモリは足りなければPCの性能が落ちますが。過剰に積んでも性能は上がりません。 どうも、8Gから16GBにすれば体感性能が倍!とか期待している人が多そうな… メモリを多く必要とすることをやらせる...することをやらせる…にしても、マザーの古さから考えてCPU性能が足を引っ張るのでは無いかとも思います。たとえ2600Kでも、現行のCore i3 11400の1/3以下の性能です。 性能が欲しくて古いPCに投資するよりは、新しいPCを... 詳細
[24272612] 起動後メモリled おかしい
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GTZR [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2021/08/04 18:23:35(最終返信:2021/08/06 10:16:06)
[24272612] ...メモリ抜き差しとソフトアンインストールしてみましたが症状は改善されませんでした。 biosでもメモリ認識してるので性能には影響なさそうです。ちなみにマザボはasus z590fです。同じ症状経験したことある人居ませんか... 詳細
[24270062] GREXSR416GB3000c15ADCのレビュー
 (メモリー > ゲイル)
2021/08/02 21:30:55(最終返信:2021/08/02 21:30:55)
[24270062] ...ROG-certifiedのレビューを書いたら3200MHz版のページだから掲載拒否と言われてしまったのでここに供養しときます。 題名: 超かっこいい・性能はそれなり 本文: ROGブランド&光るという条件でPCパーツを揃えようと思って各パーツを集めましたが...TeslaとImpactという2製品がありますがこちらも入手困難となっています。 そろそろDDR5も発表されると思いますので, 性能の良いROG認証メモリが新たに出てほしいところです。 【構成】 ケース: Lian Li PC-O11... 詳細
[24264189] これ、B-Die?
 (メモリー > G.Skill > F4-4000C14D-32GVK [DDR4 PC4-32000 16GB 2枚組])
2021/07/29 21:31:16(最終返信:2021/07/31 13:18:53)
[24264189] ...ieも持っているですが、2-3年前に買ったメモリーで普通な感じだったからか、今では大した性能では無いです。 どこまでの選別品かも問題ですし そのリードした画面から、ツールバーのD...。 これをO/Cだから、チップ素性B/Dは関係ないです。 G-skillがいう4000の性能が出なければ問題。 11700Kで Gear1 で同じでしたよ。8GBx4 それどころ...ありがとうございました。 3600でのポストが出来るようになりましたので、SR4枚との性能差見て見たいと思います。 CPU IO 2(RKL memory)を0.1Vほど盛ったら... 詳細
[24260126] NECデスクトップパソコンに合いますか
 (メモリー > CFD > W3N1600PS-L8G [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2021/07/27 00:56:57(最終返信:2021/07/28 06:55:22)
[24260126] ...1週間まえに購入した定電圧のメモリ8G2枚を取り付けました。残念ながら1枚は不良品だったので、パソコンショップの店長がパソコンのCPUの性能がセルロンなので、8Gで大丈夫とのことで納得しました。... 詳細
[24249703] 異なるCL値のメモリの混在について
 (メモリー)
2021/07/20 19:13:50(最終返信:2021/07/21 05:20:10)
[24249703] ...どういう環境と言うかCPU・マザーやPCを何に使うのか分からないので何とも言えませんが、規格の違うメモリーを性能落として使うくらいなら、今あるメモリー売って16GBのメモリー2枚買って2枚で使う方が良いと思いますけどね... 詳細
[24187809] KD4AGU880-36A180Cとの違い
 (メモリー > ESSENCORE > KLEVV KD4AGU880-36A180U [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2021/06/14 10:49:54(最終返信:2021/06/15 19:48:43)
[24187809] ...KD4AGU880-36A180Cとの性能の違い、わかる方おられましたらよろしくお願いします。 こちらの方が安いのですがどうなんでしょう。 https://www.amazon.co.jp/dp/B087XHN92L... 詳細
[24118024] 今日はサブタイミングを究極エラー出るまで詰めてみた (^_^)
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-16GTZN [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2021/05/04 16:49:48(最終返信:2021/06/01 20:37:55)
[24118024] ...マルチスレッド使うか使わないかにもよりますが、自分もこれ以上のCPUはしばらくいらないと思ってるくらい性能はピカイチだと思いますから。 ただオリエントブルーさんの様なベテランさんで、メモリーに興味ある方だったら...同じ設定でエラー出たり出なくなったりと、なかなか飽きさせてくれない所がまた面白いです(笑) 普通の方にはサブタイミング触らなければ、性能も普通のメモリーと変わらなくて高いだけなので、おすすめは出来ませんけどね(^^; あとDDR5に... 詳細
[24147891] メモリーの周波数変更に失敗
 (メモリー)
2021/05/21 15:17:53(最終返信:2021/05/26 21:05:14)
[24147891] ...自分も3000番代になってから3200のNative Memoryを8G*4で動作させてますので動作確率や性能を考えるなら、その方が良いとは思う。 >野獣の眼光さん 手抜き検証ですが、メモリーの差が出やすい漆黒ベンチで確認してみました... 詳細
[24130440] Samsung Bダイは2年以上前に生産中止だが今も流通の様子 (^_^)
 (メモリー)
2021/05/11 17:19:16(最終返信:2021/05/14 12:17:07)
[24130440] ...確かにうちに転がってるメモリーもそれなりにSamsungのB-dieが多いけれど、今使っているのはどれも違ってたり。 もう性能云々を気にしなくなったからね・・・・・・Solareさんとかシルバーフライさんのベンチ結果とか見る... 詳細
[24130663] AMD環境でのRAM128GBへの増設について
 (メモリー)
2021/05/11 20:01:03(最終返信:2021/05/12 10:37:13)
[24130663] ...com/item/K0001294933/spec/ また仮にデュアルランク4枚構成になってしまう場合、どの程度の性能に差があるのかを掲示しているサイト等ありましたら教えていただけませんでしょうか。 現行機の構成を以下に表記します...3600を検証しているメモリーにしとけば動く確率はだいぶ高いかと。 >また仮にデュアルランク4枚構成になってしまう場合、どの程度の性能に差があるのかを掲示しているサイト等ありましたら教えていただけませんでしょうか。 測るのメンドクサイ... 詳細
[24105996] これ用に優れものメモリークーラーファンを設置した
2021/04/28 18:07:27(最終返信:2021/05/03 00:05:22)
[24105996] ...水冷PCの方はパイプ通ってて無理そうですが簡易水冷の5800Xに付けてみます。 あとメモリーが光るかどうかはどうでもいいけど、性能でメモリー選んだら光るやつしかないですね(笑) https://akiba-pc.watch.impress...ーーと納得の良いメモリークーラーファンでした。 ゲーマー以外の方にも超お勧めでありますね。 GPUの性能を更に引き上げたかったら、メーカー保証捨ててGPUを分解し冷却周りを水冷化してあげると、空冷の限界を超えるスコアの向上見込めますよ... 詳細
[24110605] メモリ増設について
 (メモリー)
2021/04/30 22:40:13(最終返信:2021/05/01 13:05:40)
[24110605] ...メモリの増設をする場合、性能が同じものを使ったほうが良いのでしょうか。 CPU-Zというソフトで確認したのですが、こ...格アップしてきてます。 買われるならお早めに。 Intel CPUはメモリー速度にあまり性能を影響されませんから、あまり気にしなくて良いです。 でも他の方も仰ってる様に設定を触る...ら10000円が無意味になるだけですよ。 はっきりと断言しておきますけどね〜 増やしても性能は上がりませんよ。 早速注文しました。 皆様、ご回答ありがとうございました。 また何か... 詳細
[24101344] 夏に向かって良いもの発見 ちょい気になるので購入対策を (^_^)
2021/04/25 22:55:14(最終返信:2021/04/28 20:47:00)
[24101344] ...60℃後半でも落ちたりしませんね。 あとメモリー電圧ですが・・・ CPUの場合プロセスルールが細分化されるほど性能上がりますが細分化するとクロックは落ちますね。 IntelもAMDもプロセスルールが進むとクロック上がらなくなって... 詳細
[24105648] メモリの外観について
 (メモリー > crucial > CT2K16G4DFD832A [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2021/04/28 14:09:18(最終返信:2021/04/28 18:47:45)
[24105648] ...そこまで調べていただいて恐縮です。 価格は同じなのにどうしてランク分けするのでしょうw とはいえ私自信がこのざまでは性能差など分かるわけありませんので、そこに不満を持つのはやめます。 モヤモヤが晴れました。ありがとうございます... 詳細
[24083871] Tested Latency?
 (メモリー > Corsair > CMH32GX4M2D3600C18 [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2021/04/16 13:22:54(最終返信:2021/04/16 16:46:42)
[24083871] ... 容量が多いほうが性能がいいってのはわかるんですが、 → 容量が多い方が性能が良いのではなく動作周波数が高くレイテンシが低い方が性能が良い。 楊柳は性能というより、実行する... 15-15-15-36が性能がいいてことですよね? SPD Latency時の周波数は2133でXMP時は3600なのでXMP方が性能は高いです。 SPD時の...何の意味もありません。 メモリーというのはあればあるだけ性能の上がる魔法のアイテムではなく、足りないと性能が落ちるという考え方をするものです。 必要なだけあれば十... 詳細
[24074594] この構成ならどっちがおすすめ?
 (メモリー > Corsair > CMH32GX4M2Z3600C18 [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2021/04/11 17:15:18(最終返信:2021/04/11 19:50:26)
[24074594] ...com/item/K0001246108/ 光物ではないが、16-18-18ー38 のこちらが断然に良い性能です。 https://kakaku.com/item/K0001246108/ リンクが。。... 詳細
[24064668] Acer Aspire 5750のメモリ増強
 (メモリー)
2021/04/06 14:02:37(最終返信:2021/04/11 08:33:46)
[24064668] ...今のところ調べるとSILICONPOWER PCメモリ SP008GLSTU160N02 を候補としていますが、 同等性能の廉価版があれば紹介願います。 よろしくお願いいたします。 規格的には、下位互換、標準電圧(1.5V)には低電圧(1... 詳細
[24062564] 今日は好評価で評判のメモリーと比較してみた (^_^)
2021/04/05 12:46:44(最終返信:2021/04/06 09:16:50)
[24062564] ...5.0.1 Scoreで計測した(画像)■ 本来 DDR4-3600のメモリー ーーで かなりの性能差が出ましたね。 CPUの差も大きいかな(笑) とりあえず私め満足は致しました。 板汚しごめん∠(^_^)... 詳細
