(メモリー)
2019/10/25 05:15:59(最終返信:2019/10/25 14:22:29)
[23007319]
...メモリーを大量に買って動くものを探す面倒な作業になります。 メモリークロックを上げるよりはCPUやビデオカードを上位機種にする方が絶対に性能は出ます。 他をやり尽くしても予算が余ったときに動作クロックの高いものを買う程度で十分です。 また同じ価格ならより高クロックのもの程度に考えておけば十分です...
(メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/09/19 16:00:53(最終返信:2019/09/24 00:21:44)
[22933030]
...2666まででやめておかないと保証がなくなります。 BIOSのデフォルト設定は、マザーボードの定格ですので、2133なら正常です。 メモリの性能を出すには、BIOSでXMPを読み込ませてください。 BIOSのトップページ右あたりに、メモリのクロック数表示と一緒にXMPの設定部分が出ていませんか...
(メモリー)
2019/09/12 19:17:37(最終返信:2019/09/12 21:33:43)
[22918007]
...リーの性能差を何を行って感じたいのでしょうか? ブラウザ見るくらい、エクセルやるくらいでは差はないです。 >あずたろうさん ありがとうございます。あまり性能の差は...ートPCのメモリーで DDR4-PC4-19200と、DDR4-PC4-21300だと 性能は、DDR4-PC4-21300の方が良いのでしょうか。 あとノートPCでDDR4-PC... 2666MHz 差を体感できるほどではないです。 >あずたろうさん なんで性能差のハナシしてんのにわざわざクロック表記にしちゃうかね。 そのまま規格値の数字が転送速度...
(メモリー)
2019/08/18 13:56:54(最終返信:2019/09/05 21:31:00)
[22865144]
...3200MHzの方を買いましたけど、箱を開けたらヒートシンク外れた状態… 両面テープで貼ってるだけで、正直冷却性能は期待薄っぽいです。 チップは予想通りHynixでしたが特に設定しなくても3200MHzで動いています...
[22898557] 3500MHzでも速いほうでしょうか?
2019/09/03 21:35:03(最終返信:2019/09/04 01:08:59)
[22898557]
...Z270くらいの頃だとわりと動かないものも多めでしたけど、Z370以降だとたいていは動くとされますからね。 動いたところでたいした性能アップがあるわけでもないというのはこれまで皆さんが語っている通りなので、気にしないならそれはそれでいいんですが...
(メモリー > crucial > CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/08/19 00:01:32(最終返信:2019/08/19 21:05:13)
[22866322]
...こちらのメモリで組む予定ですが、16G×2が品薄のため、8G×4も考えています。 2枚挿しと4枚挿しで性能差、デメリット等はありますでしょうか? OCはしないで定格3200で使用予定です。 構成 CPU...GAMING X570-PLUS メモリ こちら32G 同じスペックのメモリなら、2枚と4枚で性能差はありません。 4枚挿しのデメリットといえば。 ・あとから増設できない(8GBを買い換え)。 ・パーツ数が増える分...
[22859965] MSI X570マザーボードでの動作について
(メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-32GTZN [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2019/08/15 20:54:14(最終返信:2019/08/16 02:12:28)
[22859965]
...ieの選別品なのでそれほどお勧めという訳でも無いですが) 性能的にはこちらのメモリーはお勧めできる性能だと思います。 まあ、速度を取るか価格をとるかと言うのはこ...負荷をかけずにベストパフォーマンスを出せる運用がしたいと思っています。 他に値段的にも性能的にもこちらのがオススメというのがあれば教えて頂きたいです。 宜しくお願いします。 >...df_Spec105=2&pdf_Spec301=16&pdf_so=p2 価格が倍で性能が倍になる訳ではないのでスレ主さん次第とは言えます。 ご丁寧にありがとうございます。 ...
[22831777] 3700X X570 steel legend で動きます?
(メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2019/07/31 21:27:33(最終返信:2019/08/16 00:25:10)
[22831777]
...廻るように なるかもしれません ZEN2は、まだ改善の途中ですから なるほどですねー。 動作はするけど、性能を生かせるかはやってみないとですねー。 やってみてまたレビューしたいと思います。 御二方ありがとうございました...
[22798487] Ryzen 3000シリーズで使えますか?
2019/07/15 05:53:15(最終返信:2019/08/14 01:21:54)
[22798487]
...Native 3200のメモリーでもメモリー設定は詰められます。 載ってるチップだったり、モジュールの性能だったりに左右されますが、3600くらいならOCメモリーじゃなくても動作します。 自分のメモリー...
(メモリー > G.Skill)
2019/07/25 09:15:58(最終返信:2019/08/11 21:22:37)
[22819419]
...QVLで動作を確認する。他の人のレビューを見るなどで、確認することが良いと思います。 今のところ、メモリーの互換性や性能が出しやすいメモリーはチップメーカーで言えばSamsung B-Die Micron J-Die E-Dieなどが良い様ですが...メモリーもこの程度まで設定し動作するなら十分ですし、この辺りがコスパは良いかなと思って使ってます。 ※ RyzenはOC性能が低いのでXFRを無効にしないAutoの方が良いとは思うのですが B350でryzen5 360...
(メモリー)
2019/08/05 16:44:57(最終返信:2019/08/11 21:03:54)
[22840543]
...https://kakaku.com/item/K0001022093/ 合計3.2万でA10でも約2倍以上の性能が出る気がする。内蔵GPUも上だし、まあでも2400Gの方で+2000円だし、この辺りでも良い気はします...
(メモリー)
2019/07/29 21:30:50(最終返信:2019/07/29 22:01:09)
[22828202]
...の性能が下がりますが。多く積んだからと言って性能が上がるというものでもありません。タスクマネージャーから確認を。 >>3200は3200の性能を...2GBで認識するのは理解しています。 この時、メモリの性能はどうなるのでしょう? 3200は3200の性能を出して2666は2666で別々に動作しますか? それと...クの2666に統一されて4枚が動作するのでしょうか? 見た目でダミー使っていましたが、性能出るなら型番違うメモリ差してもいいのかな?と思ったりして質問させてもらいました。 一般論...
(メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/07/25 14:54:11(最終返信:2019/07/25 17:56:12)
[22819823]
...4-21300」という物がありました。 値段もほぼ一緒です、コルセアのこちらのメモリと、性能や品質で何か違いはありますでしょうか? こちらの製品はX.M.Pでの一発OCで2666M...いうものは、3000Mhzや3200Mhzなど、 マザーボードが対応していれば、速いほど性能が良いのですよね。 まあ、そうですが、周波数が高いほどメモリーの転送能力は上がります。 ...リーの速度の効果が薄く、AMD系はメモリーの速度の効果が高いです。(逆に言えばキャッシュ性能に関してはインテルが上です) 追記: メモリーの速度にはもう一つ、大きな要素としてレイ...
(メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-32GTZRX [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2019/01/31 22:28:46(最終返信:2019/07/24 12:08:09)
[22433976]
...MemTestやPRIME95などでのパーツの検証の方法等、 非常に勉強になりました。 この商品自体は(正常動作品であれば)素晴らしい性能ですね。 OSもアプリもキビキビ動きます。 返信いただいた皆さん、ありがとうございます。 懲りずにまた挑戦します...
[22792764] Z370M D3Hというマザーボードに載せてみましたが動きません
(メモリー > crucial > CT2K16G4DFD832A [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2019/07/12 17:47:18(最終返信:2019/07/21 15:09:12)
[22792764]
...ARD4-U16G48MB-32AA-Dと言うMicron Native 3200のメモリーを使ってますが性能自体は良いのですが新しすぎるので。。。 Dieまでは分からないけど、まず、BIOSが最新じゃないなら上げて見てはどうでしょうか...
[22810077] Ryzen3 2200G 最大メモリー速度:2993MHzを生かすには。
(メモリー)
2019/07/20 14:17:51(最終返信:2019/07/20 22:42:41)
[22810077]
..."でしたので、デュアルチャネル条件で4GB×2枚、DDR4-2666を挿して使ったほうが性能を引き出せるって理解でよろしいですか? DDR4-2133、DDR4-2400、DDR4...味も教えてください。ちなみに動画(サッカー等)を見るだけです。 DDR4-2666の方が性能が出せます 2133や2400や2666はSDR比の周波数を表します一枚辺り64bitな...チャネルで、42.6GB/sです 内蔵グラフィックを持つので、ここの数値が高いほど3Dの性能が高くなるので、周波数は高い方がお勧めになります 他の数値は電卓で計算出来るので、計算し...
[22800363] DDR4のトラブルは私めはよく発生する (^_^)
(メモリー)
2019/07/15 21:16:15(最終返信:2019/07/19 07:41:08)
[22800363]
...トラブルといってもメモリー内部性能の問題じゃない 外部スロットソケットの問題であります。 私めのような ジサカーでPCケースをよく開け閉めし ケースを横に寝かしたり 乱暴に扱ったりが多いと発生する。...
[22799053] メモリのランクとRyzenとの相性について
(メモリー)
2019/07/15 11:25:44(最終返信:2019/07/18 19:03:10)
[22799053]
...@Ryzenはゲームの使用に関してはメモリのクロック数が重要みたいですが、3みたいな使用の場合大きな変化はありますか? Aメモリランクの性能はシングル>デュエルみたいですが、これはデュエルのほうがメモリクロックが低くなりやすいからという認識でいいでしょうか...
[22724793] RAM増設についてアドバイス願います。
(メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 2GB)
2019/06/09 22:50:18(最終返信:2019/06/12 19:01:33)
[22724793]
...CPUを交換してCore 2 Duo E8600とかにすれば上がりますが、最近のCeleronにすら勝てない性能です。 PCを買い換えた方がいいでしょう。 最低限、マザーボード、CPU、メモリーの入れ替えは必要です...
