性能 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 1239件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21755973] Z370でのメモリの選び方
 (メモリー)
2018/04/16 12:39:48(最終返信:2018/04/18 22:31:55)
[21755973] ...ベンチマークが趣味でないのなら、定格での安定性の方を優先すべきです。 つまり、私のようにどうせ買うならある程度高性能 程度の考えで、 オーバークロックをしないのなら、基本定格一杯のDDR4-2666辺りが妥当だと言う事ですね... 詳細
[21756146] Acer Aspire 3820 AS3820-A52Cに使用したいのですが
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR3 SDRAM PC3-8500 4GB)
2018/04/16 14:19:15(最終返信:2018/04/18 19:03:09)
[21756146] ...0902275&pd_ctg=0520 ↑ノーブランドはちょっと気になるので、名前があるメーカー性能方が良いでしょう。 2GB+4GBでもちゃんと6GBとして認識します。 >kokonoe_hさん ... 詳細
[21479994] メモリーの選び方のポイント
 (メモリー)
2018/01/03 09:51:46(最終返信:2018/04/10 02:22:33)
[21479994] ...DDR4って書いてあれば後ろの数字は関係無いのでしょうか? 値段も2枚で1万くらいから2万 3万とありますが性能の差なのでしょうか? 知名度の差でしょうか? >くぅちゃん@さん 後ろの2133は転送速度なので...販売店さんに確認した方が良いでしょう^^ メモリーの動作条件は下位に合わせた互換で、動作が劣る方に合わせる性質があり、i-GPUの性能を最大限に生かすには、同じメモリーを使いデュアルチャネルを行う事が絶対条件です。 容量変動は生じませんが... 詳細
[21676811] 到着です。
 (メモリー)
2018/03/15 08:50:18(最終返信:2018/03/21 22:15:57)
[21676811] ...ほんとメモリーテストクリアしてやっと安心できましたよ^^; Getおめでとう!ご苦労様です∠(^_^) 8400充分な性能でありましょう。 マザーもGood!宜しゅうございました (*゚v゚*)... 詳細
[21634958] このメモリは、私のノートPCで使えますか?
 (メモリー > IODATA > SDY1333-4G (SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB))
2018/02/27 12:35:51(最終返信:2018/03/08 15:54:30)
[21634958] ...低い値。 この低性能CPUで使用率が100%になるからといって、Core i7 7700HQのCPUスコア:8881(単純に比較して、約7倍の性能)が必要なのかど...さん >この低性能CPUで使用率が100%になるからといって、Core i7 7700HQのCPUスコア:8881(単純に比較して、約7倍の性能)が必要なのかど...なっているようだ。 物理的な問題もあり得そうですね。 埃が冷却経路に溜まって効率が落ち、性能が落ちることは十分に考えられます。 この場合は排気口からエアダスターで埃を飛ばすだけで... 詳細
[21610357] DDR3Lではないのでしょうか?
 (メモリー > CFD > W3N1600PS-L4G [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2018/02/18 17:55:02(最終返信:2018/02/19 23:58:50)
[21610357] ...35Vで動くものを選んだのがDDR3Lメモリーです。 DDR3Lメモリーなら通常の1.5Vで動くのは当然です。 メモリー性能を最大限に引き出せる条件の違いを、1.35Vか1.5Vに分けた仕様の物が存在しています。 逆に通常電圧と低電圧の双方で... 詳細
[21528870] XMPどおりの認識にならない。
 (メモリー > Corsair > CMD16GX3M4A2400C11 [DDR3 PC3-19200 4GB 4枚組])
2018/01/21 12:21:09(最終返信:2018/01/28 16:47:50)
[21528870] ... OC後は少し伸びました。 メモリーでは常態化している水増し手法です。 数値が大きい方が性能が良く見えるので、この手の水増しが常態化しています。 ビデオメモリーでも同様です。 同...ていなかったかも。 「XMPどおりの認識にならない。」 ではなく 「XMPの認識どおりの性能が出ていない。」とすべきだったか。 教訓:『もう、今後はオーバークロックメモリは買わな...由ですが。 W3U1600HQ-4Gが画像のような結果を叩き出していますので、まあ無理に性能の出ないものを使う意味が無い。ということで。 私も勉強になりました(笑) 知らずに5年以... 詳細
[21459898] 現在搭載中のメモリを教えてください、という記事
 (メモリー)
2017/12/25 21:15:35(最終返信:2018/01/03 14:04:55)
[21459898] ...アーキサイトのSamsung 純正品ってB-Dieだと思っていたらC-Dieだった^^;選別品じゃないですが、まあまあの性能だったけど。。。 SanMaxの方が少し良い感じですね^^; まあ、必要が有って購入したので良いんですけどね^^... 詳細
[21434163] どのメモリーが良いのでしょうか
 (メモリー)
2017/12/15 18:25:29(最終返信:2017/12/15 23:09:12)
[21434163] ...ご存知の方宜しくお願い致します。 これで良いかという話なら良いのですが。 むやみにメモリを増やしても、性能には関与しません。もとの8GBもあれば、ゲームユースには不足はないと思いますが。何のためにメモリ増設をしたいのでしょうか... 詳細
[21418474] メモリの適合可否等について教えてください
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM DDR2 PC5300 2GB)
2017/12/09 19:03:28(最終返信:2017/12/10 07:15:04)
[21418474] ...一応Windows 10は動くようですが、対応ドライバが手に入るかどうか、きちんと確認した方が良いですよ。 性能的には今時のローエンドPCよりはるかに下、エントリーレベルのタブレットにもかないません。 動かなくはない...Bridge 世代以降)を落札する。 一万数千円で足りるだろう。 お使いのノートパソコンよりも数倍性能が良い。 早々にアドバイスをいただき、ありがとうございます。 Win10はNTT-Xストアで1万円(サイバーマンデーのセールで見ました)... 詳細
[21413403] CMR32GX4M2C3200C16 [DDR4 PC4-25600 16GB
 (メモリー > Corsair > CMR32GX4M2C3200C16 [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2017/12/07 18:10:29(最終返信:2017/12/07 20:36:36)
[21413403] ...。大きい数字の方が高性能。 C16とかC15はCL値と呼ばれる物で、メモリにアクセスするときの遅延のようなものだと思っておけばOKです。小さい方が高性能。 ただまぁ。メモリの性能差はCPUキャッシュ... 数値が大きい方がメモリの性能が良いです。 ただ、マザーボードやCPUなどが高性能なのに対応していなければ同じです。 メモリーの性能以外だと、どっちも光るメモリ...き込みありがとうございます。 CMR、CMUは、色の違いですか(7色発光では単色発光)性能的に、体感できるほど変わらないのですね 型番が多少理解しました、ありがとうございます。 ... 詳細
[21282766] メモリクロック
 (メモリー > Corsair > CMR16GX4M2C3000C15 [DDR4 PC4-24000 8GB 2枚組])
2017/10/16 14:48:06(最終返信:2017/10/17 10:18:51)
[21282766] ...メモリクロックのオーバークロックという意味なら、今時のCPUはキャッシュの性能が高いため、多少メモリの性能差は体感には全く現れません。ベンチマークが趣味という用途向けです。 定格での安定性こそ、メモリの性能と心得ましょう。 >ペルセポネ★さん...FF14のフレームッレートを上げたいとか利用範囲が限られます。 また、IntelのCPUはキャッシュ性能が優秀なのでキャッシュにスポイルされて効果が少ないと言えます。 やってみたいというならXMPでプロファイルを読み込ませて... 詳細
[20997169] サムスン純正モジュール簡易検証レポート
 (メモリー)
2017/06/26 12:44:35(最終返信:2017/10/01 11:20:07)
[20997169] ...クロックやレイテンシーを上げると一緒に帯域が広がるので性能が大きく向上する場合があるみたいですので、少し性能に物足りなさを感じていればメモリー周りを強化することでの性能アップが可能なようですね。 以上のことから... 詳細
[21123423] ROG STRIX B250I GAMING で使用可能でしょうか?
 (メモリー > G.Skill > F4-2400C15D-16GTZR [DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組])
2017/08/17 12:54:24(最終返信:2017/08/18 22:35:56)
[21123423] ...外れを引きたくないですよね?だからQVLリストから選ぶのだとおもんですが。。。 当たりを引いて思わぬ高性能に当たった時はにやにやしますし、いまいちだった時はちょっとがっかりしたりしますがそれもまた、自作の楽しみと割り切っています...自作の楽しみと割り切っています。(定格で動作しないなんてことは高品質メモリーではめったにないです。ただ、性能に対して非常に高価になりますが) マザーボードメーカーが出すメモリーのQVLというのはとあるマザーボード(1枚から数枚)で... 詳細
[21050826] メモリーの買い替えに際して
 (メモリー)
2017/07/17 20:05:01(最終返信:2017/07/18 01:32:10)
[21050826] ...メインメモリーを増やしても意味はありません。 確かにその様な場合にメインメモリーが使われるのですが、速度が圧倒的に遅いのでビデオ性能が著しく制限されます。 GeForce GTX 980のメモリー速度は224GB/s(標準)に対して...PC4-17000のデュアルチャネルでは34GB/sにしかならないからです。 それ以前にPCI-Expressバスの方が遅いので更に性能は落ちますが... ビデオメモリー不足であることが判明したら、表示品質を落とします。 特にテクスチャーの質を下げることでビデオメモリー使... 詳細
[20955083] ryzenでの使用について
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GTZR [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2017/06/10 02:02:01(最終返信:2017/06/10 22:27:00)
[20955083] ...Gaming5は兄貴のです) Gaming5 はAMAZONで安く売ってるからお買い得感は高いです。少なくとも基本性能はASUS PRMIE-PROよりは良い感じと思います。 立ち位置としてはASROCK X370 TAICHI... 詳細
[20916852] 2GB×2枚と4GB(当製品等)×2枚=10GBは可能ですか。
 (メモリー > キングストン > KVR16LS11/4 [SODIMM DDR3L PC3L-12800 4GB])
2017/05/25 09:05:11(最終返信:2017/05/31 08:49:26)
[20916852] ...4GB×2枚を載せることは可能でしょうか。(意味があることでしょうか) それとも、4GB×4枚でないと性能が発揮できないなどがあるのでしょうか。 アドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願いいたします... 私の家のネット用のPCは余っているメモリを挿しているので、2GB+4GBです。 ビデオカードが性能のネックになっているかもしれません。 新しいビデオカードは動作しない場合もあるので、中古のビデオカードでも購入しては如何でしょうか... 詳細
[20916618] dynabook T551のメモリ交換について
 (メモリー > CFD > D3N1600PS-4G [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB])
2017/05/25 05:58:24(最終返信:2017/05/25 11:05:24)
[20916618] ...規格は合致しますし動作する可能性は高いですが、絶対に使えるとは断言出来ません。 性能に関して過度な期待は厳禁です。 メモリーが足りていない状態なら多少の効果はありますが、処理性能が向上するのではなく、メモリー不足による速度低下がなくなるだけです... 詳細
[20829346] マザーボード ASUS H170-PROで2400MHz動作について
 (メモリー > CFD > W4U2400PS-8G [DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組])
2017/04/19 12:53:41(最終返信:2017/04/21 12:33:08)
[20829346] ...このメモリは純粋な2400MHz動作品ではないようですね?? ただ、ネイティブ2400MHzでない場合、やはりネイティブ2400MHzのメモリよりも性能は見劣りするものでしょうか?? そこが気になります…。 >uPD70116さん 「例えば今回の様... 詳細
[20827591] 自身のPCにも使えるかわかりません。
 (メモリー > ADATA > ADDS1600W8G11-R [SODIMM DDR3L PC3L-12800 8GB])
2017/04/18 20:05:38(最終返信:2017/04/19 10:55:07)
[20827591] ...5Uですのであまり処理性能は高くありません。 そのため、ゲームをするとカクカクします。 メモリを4GBから16GBに変更してもCPUの処理性能が足りないため、残念な...PUに統合されているGPUはゲームに耐え得る程の性能はなく、また省電力製品なので同価格帯のデスクトップ機と比べて性能が低くなります。 貴方がやろうとしていることは、...不足?と言うのは間違いが多いです。 CPUがCeleronの3215Uですのであまり処理性能は高くありません。 また、HDDモデルなので起動はもともと速くありません(HDDをSSD... 詳細
