性能 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 520件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.134 sec)
[9370756] HTS542516K9SA00 との交換を考えています
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS543216L9A300 (160GB 9.5mm))
2009/04/09 17:18:35(最終返信:2009/04/10 17:20:29)
[9370756] ...HTS543216L9A300>HTS542516K9SA00 と言える点はありますか? もし こちらの方が性能が良ければ この際 HDを入れ替えようと思います。 それとも 元のハードディスクと同じ HTS542516K9SA00... 詳細
[9336692] 換装しましたが。。。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2009/04/01 23:55:50(最終返信:2009/04/04 12:00:32)
[9336692] ...------------------------ スコア 602 対 2633 単純に約4分の1の性能しか出ていないということでよろしいでしょうか?原因はなぜでしょう。 ちなみに、USBで外付けして計測すると... 詳細
[9297846] なぜか・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHZ2160BH (160GB 9.5mm))
2009/03/24 20:18:21(最終返信:2009/03/29 10:38:44)
[9297846] ...」と言い切ってしまいました。だませれました。 PC側の対応、非対応にかかわらずS.M.A.R.T.ではHDD単体の性能が表示されるのではないでしょうか。 次に2枚目〜4枚目はDELLのDIMENSION9200のSATAポートに3...あなたが速度の情報を欲しいのであれば質問すればいいだけのこと。 それと、全部のスレを読んでから意見を言ったらどうですか。 カタログデータが300の「性能」なのに150と「表示」されるのがおかしいと言っているんですよ。ニ・ホ・ン・ゴ・ワ・カ・リ・マ・ス・カ... 詳細
[9201823] 動作音が・・・仕様?それとも初期不良?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2009/03/06 18:23:11(最終返信:2009/03/11 21:14:34)
[9201823] ...入 HDDの換装は初めてでしたが下調べの甲斐あってスンナリと作業終了 しかし速度などの性能面では文句ないのですが動作音がハッキリと聞こえます (動作の度に雫が垂れる様な「ペチャ」...てみてください。 R26B改様 アドバイス有難うございます! 「音」以外の動作や速度性能は申し分ないのですが 個体差にしては結構な音が出ている様ですので 先ほど購入店(価格...が100g前後あり ベンチテストのデータも1プラッタに遠く及ばない数値(80GB程度の性能)との報告が 幾つか見受けられましたので現在も2プラッタ(125GB×2若しくは80+... 詳細
[8972479] WD3200BEVTと迷っています
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS543232L9A300 (320GB 9.5mm))
2009/01/22 15:26:03(最終返信:2009/02/26 00:35:11)
[8972479] ...WD3200BEVTと値段は違いますが性能差はあるのでしょうか? 日本人とアメリカ人は同じ人間ですが、違いはあるんでしょうか? って聞いてるようなもの。もちろん違うし、同じ日本人でもそれぞれ違う... 詳細
[9135570] VAIO VGN A60Bに取り付けできますでしょうか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541060G9AT00 (60G 9.5mm))
2009/02/22 10:25:30(最終返信:2009/02/23 03:55:55)
[9135570] ...HM160HC (160GB 9.5mm) 之も使用は可能ですが、このメーカーは未だ 実績が余り無いので、耐久性能等は WD製品等と比べて? http://kakaku.com/item/05365010559/... 詳細
[9106799] ThinkPadでの使用について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2009/02/16 22:45:19(最終返信:2009/02/21 06:21:17)
[9106799] ...いろいろありがとうございました。 SSDも考えたのですが、値段的にまだ高いので、今使っている機種の性能から考えてもったいないかなと思いまして...4年前のパソコンですので。 私もThinkPadでこれを使っています... 詳細
[8970447] WD1200VEとの違い
2009/01/22 00:40:46(最終返信:2009/01/31 20:32:02)
[8970447] ...買いのお勧めはWD1200BEVEです、1プラッタになったことによって、静か(ほとんど無音)、転送速度の増大とHDDにとって喜ばしい性能を獲得してます。 いまさらWD1200VEを選択するのは大きな間違いとなるでしょう。 私なら... >1プラッタになったことによって、静か(ほとんど無音)、転送速度の増大とHDDにとって喜ばしい性能を獲得してます。 そんな違いがあったんですね。 勉強不足ですみませんでした。 BEVEで検討いたします... 詳細
[9004332] どのHDDを買うべきか、客観的アドバイスをお願いします。
2009/01/28 20:06:46(最終返信:2009/01/30 06:55:22)
[9004332] ...いろいろと調べてみた感じでは海門の方が高速らしく、悩んでる次第です。 WDは使った経験がないのでいまいち感じがつかめませんが、ヘッド退避性能が結構良さそうなので候補に入っています。 東芝は、まぁ大体同じ程度の製品じゃないかと思って一応ピックアップしてみました...>時をかける少年さん いえいえ、とても参考になります。 やっぱり日立が無難ですかね。 確かに東芝製は少々性能に疑問がありますねw 速さ重視で7,200rpmだと思いますが、挙げられている320GBのものは一世代前のもので記録密度が低いので... 詳細
[8988371] 内臓HDD取り換えについての質問です
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS543225L9A300 (250GB 9.5mm))
2009/01/25 17:03:25(最終返信:2009/01/29 18:23:57)
[8988371] ...jp/storage/japanese/spec/hdd25/37.htm とても詳しく載ってますね。ありがとうございます これを見てたら、もう少し性能いいやつとか欲しくなっちゃいました。 7200rpmのにしようかな?けど、まだ高いな〜 おとなしく5400が良いと思いますよ... 詳細
[8979988] ノート用5400rpmと7200rpmで迷っています。
2009/01/24 00:56:33(最終返信:2009/01/24 09:22:57)
[8979988] ...と思います。 ただ,候補に挙がっている5K320も1世代前の7200rpmクラスに匹敵するくらい性能はいいので,コスパ的には5K320の方がいいと思います。多少の発熱増加も気になるようでしたらむしろ... 詳細
[8776261] 交換してみました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2008/12/13 11:39:46(最終返信:2009/01/08 12:52:26)
[8776261] ...その選択肢がだんだんなくなってくるのが切ないです。 時をかける少年さん  こんにちは。 そうですね。 私自身は、あまり性能にこだわらない方なので、普通に使えれば問題にないかなと思っています。(ストレス感がない程度) ご存知のようにHDD自体は... 詳細
[8811258] Serial ATA150機でもOKでしょうか?
2008/12/20 10:23:19(最終返信:2008/12/22 05:34:34)
[8811258] ...インタフェイスに関しては何ら問題ありません。 HDDは転送速度に関しても早いものでも150MB/sに達していません。 従って、性能低下はないということになります。 SSDの場合はこれを超えるものもありますが、その場合は制限を受けますね... 詳細
[8794936] ハーディスクの交換に色々と迷っています
2008/12/16 22:27:54(最終返信:2008/12/20 22:55:02)
[8794936] ...8026GAXよりだいぶパフォーマンスの向上が望めますが,現行のPATAもののうち,WD1200BEVEが速度的には最高性能になると思います(ただし,80GBプラッタものと120GBプラッタものとが市場では混在している模様... 詳細
[8748433] 交換可能でしょうか?
2008/12/07 16:36:24(最終返信:2008/12/11 14:01:50)
[8748433] ...追加です。 このHDDはSATA IIですが、お使いのPCはSATA IIではないようなのでHDDの性能(速度)を十分に生かしきれないでしょう。SATAのHDDのPCのようなので互換性はありますので使用は可能です... 詳細
[8758089] ThinkPad T40,T41 で動作確認
2008/12/09 16:38:21(最終返信:2008/12/10 21:38:53)
[8758089] ...交換する度に取り出すドライブからリストアする形式になるので、面倒。 数ヵ月でより高性能なドライブが登場するので、2台という2倍の価格で2倍の寿命の古い性能のドライブを運用するのは、利点にはなりにくいです。 ダウンタイムを極力減らす意味はあるでしょうけど...突然新製品が手に届く価格で発売されたので、買い置きしていて少し後悔。 きこりさん、レスいただき恐縮です。 >古い性能のドライブを運用 仰る通りなんですけど、 PC自体が古いものですから旧型HDDとの相性は抜群です... 詳細
[8686993] 7200rpmHDDとの比較
2008/11/24 23:29:27(最終返信:2008/12/02 11:54:58)
[8686993] ... 7200RPMの平均シークタイム10msは未だに最速でしょうけど廃盤だからベンチ取るのは無意味。性能重視なら時代はSATAだけど、古いモデルにはそれなりの味があるので数値を追い求めるのは無駄。 古...スペックが必要なわけではないので 自分としては7200rpmより速くなることを望んでいるわけではなく同等近い性能で容量があぷすればいいので まあこのノートには思入れがあるのでいまだ手放さないんですが おー、返事が遅れました... 詳細
[8704592] MHS2030ATの代替
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHV2080AH (80G 9.5mm))
2008/11/28 22:47:51(最終返信:2008/12/01 13:51:15)
[8704592] ...最適とも最悪ともまったく関係ありません、同じ規格のものであればメーカーを問うようなことはありません(一部例外はあります)より性能の良いもの、より安いものを任意に選択すれば良いと思います。 グッゲンハイム+さん。 nina3さん... 詳細
[8522775] キャッシュ容量について
2008/10/19 17:09:28(最終返信:2008/11/15 15:06:50)
[8522775] ...あまり使用しません。 キャッシュは、ある程度あればそれ以上あっても性能には大差ない。 これはキャッシュの存在自体から導き出せます。 容量に比例して性能が向上するのなら、キャッシュ対象と同容量のキャッシュが必要になってきます... 詳細
[8415616] 発熱?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS722020K9A300 (200G 9.5mm))
2008/09/26 18:11:17(最終返信:2008/11/13 14:38:55)
[8415616] ...どなたか、解決法を教えていただけないでしょうか? まあ7200に替えたら発熱は大きくなるでしょうね。 性能を犠牲にして発熱を抑える設定はできるかもしれませんが、どの程度効果があるかは分かりません。 (各種設定が可能なFeature...一番怪しいのは電源管理”ポータブル/ラップトップ”になってますか?一度確認を・・・ >tarmo さん そんなソフトがあるんですね。性能を犠牲っていうのが気になります。 7200回転を要件としているアプリがあって、換装したのは、そのためなんです... 詳細
