性能 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 520件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[8463939] 何プラッタ?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVT (250GB 9.5mm))
2008/10/06 17:58:56(最終返信:2008/11/10 12:00:47)
[8463939] ...そのうち250GBプラッタを使った1プラッタ仕様に変更してくるでしょうね、暗黙のうちに、1プラッタのほうが製造コストがやすくつくし性能UPになるからね。 プラッタは重くないので、枚数増えても諸元上のドライブ質量が同じ場合があります。...http://kakaku.com/item/05371310217/ リード160MB/secと別世界が体現できます性能対コストでSSD中NO,1です、いよいよです、来年は急速にSSDの普及が浸透することでしょう。 ノートのCドライブに使うなら... 詳細
[8582348] 速いのでは?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2008/11/01 19:29:06(最終返信:2008/11/09 20:14:28)
[8582348] ...com/bbs/05360410577/#8 348842 越えていなくても同等と判断しているのですが・・・。 7200rpmと同等の性能で静かならこちらが好みです。 もう1台のノートにも換装したいと考えているのですが、WD2500BEVTがこのHDDの1プラッタものなら...動作がおかしくなければ大丈夫かなぁと自分では思っています。 実際使ってみた換装ですが、最初にノーパソに付いていたHDDの倍の性能が 出ていることもあり非常に快適に動いてくれて満足しています。 このHDDはカシャカシャさえ何とかなってくれればとてもおすすめなHDDだと思います... 詳細
[8590987] このHDに換装できますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2008/11/03 16:52:04(最終返信:2008/11/03 22:45:12)
[8590987] ...早速の返信ありがとうございます。 そうですか、換装OKなそうなので今度の週末にでも 作業しようかと思います。 NT7200は性能もまずまず、使いやすくて、 あと2年は最低使おうと思っています。 何せ当時20万もしたんですからね... 詳細
[8517204] 換装について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVT (320G 9.5mm))
2008/10/18 13:10:33(最終返信:2008/10/22 13:46:57)
[8517204] ...壊れていたりします(自分経験アリ).アメリカ人に言わせるとPCとかは中のパーツをいじってそこそこの性能を維持するという認識が当たり前みたいです.HPのPCとかカタログIGBの表示でも実際2GBとか認識するし.頑張ってください.... 詳細
[8520317] 富士通NF70X
2008/10/19 01:16:54(最終返信:2008/10/19 19:23:00)
[8520317] ...音が静かなようで長持ちしそうな気がしますが、どんなharddiskでも必ずといってよい程壊れます。 でも、このharddiskは安さと性能に惹かれるものがあり、私も私のNF/A70に換装しようと購入したところです。 明日届く予定です。... 詳細
[8521489] ハードディスクの性能について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2008/10/19 10:52:41(最終返信:2008/10/19 11:07:50)
[8521489] ...ハードディスクの性能を見るとき、シーク速度とディスク枚数、どちらを重視すればよいのでしょうか? シーク速度はもちろん速いほうがよいですが、ディスクの枚数は同じ容量で少ないものの方が良いという情報をネットで見ました... 詳細
[8406356] VAIO PCG−Z1 X/Pに使用できますでしょうか?
2008/09/24 20:32:54(最終返信:2008/09/29 22:51:08)
[8406356] ...結構違いがあるのでしょうか!? 静穏・安定・速度・プラッタ数・・・等 一長一短あると思いますが、違い(性能差等)教えていただけないでしょうか? PS  HDD換装する前に、新しいHDDをフォーマットしなければならないでしょうか... 詳細
[8244064] 長期のデータバックアップに
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS543232L9A300 (320GB 9.5mm))
2008/08/23 23:25:30(最終返信:2008/08/25 01:36:18)
[8244064] ...5Inchを2台もしくは3台買って同一データで同期させる 金額的に大して変わらんし ノート用なので耐衝撃性能は良かったはずです。 RAIDにする方法もあるし、一番安上がりなのは”個人データを貯めない”です... 詳細
[8181181] 1プラッタと2プラッタの差
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2008/08/07 22:58:37(最終返信:2008/08/19 09:17:52)
[8181181] ...1プラッタ当たりの容量が重要であると思いますが・・・ 2プラッタと思われるものは音が聞こえますがその他の性能は1プラッタと思われるものとほとんど変わりません、ちょっと不思議ですが! 本日注文していたブツが届きましたので早速重量を測定しました...つまり2プラッタ4ヘッドのどこかか不良でmax容量で出荷できなかったものに 対して容量を小さくして出荷しているのではと。 そうであれば、Speed等の性能が同じであることもうなづけるのではないでしょうか。 (静音性/消費電力は2枚プラッタ版の方が基準でしょうし... 詳細
[8134455] 換装報告
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEKT (320GB 9.5mm))
2008/07/27 17:08:41(最終返信:2008/07/27 20:30:43)
[8134455] ...50 MB(5回の平均値) Date : 2008/07/27 16:02:46 へ〜,結構な性能ですね。7K320のライバルですね。 貴重なデータご苦労様です。 WD1600BEKTあたりを視野に入れようかな... 詳細
[8097247] 7200rpmとの差
2008/07/19 09:32:36(最終返信:2008/07/25 19:29:37)
[8097247] ...が、価格なりに性能は段違いなんで しょうか。 ヤマライさん こんばんは >価格帯から言えば、7200rpmはない(笑)とは思いますが、価格なりに性能は段違いなんで...が短いですね。それでも読み込み速度が段違いとはいえませんが速いので性能はこちらが上です。でも性能と価格に関しては使っている人の価値観の違いも含まれます。そういうと...ても世代によって性能には差があります。最も初期のモデルなどは今の標準的な5400RPMモデルにさえ劣ります。 HGST最新の7K320シリーズは性能的には2.5イン... 詳細
[8083888] SONY VAIO PCG-C1VSX/K で問題なく使用してます。
2008/07/16 00:07:53(最終返信:2008/07/16 00:07:53)
[8083888] ...全ての領域へのデータ書き込みもクリア(問題は起きてません)。 その後3ヶ月使って障害は起きてません。 速度はパソコンの性能が低いので変化無し、多少ウルサくなりました、電池の持ちは変らないようです。 現在の状態の写真を添付してます... 詳細
[8015302] PowerBook G4 12インチに換裝したいのですが
2008/07/01 16:59:08(最終返信:2008/07/15 17:21:49)
[8015302] ...マックに関しては情報が少ないので、思い切ってこちらで相談してみることにしました。 この機種は160GB認識してくれるのか、また性能的に160GBは重荷ではないのか、 ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。 他社製品では...5GHz、メモリを256+1GBにて使用しておりますが 160GBで問題なく使用しております。 また性能的にはとても満足しております。 現在2パーティションにて10.5と10.4をインストールして使用しておりますが... 詳細
[8054949] 快適です♪
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS722020K9SA00 (200G 9.5mm))
2008/07/10 00:56:09(最終返信:2008/07/11 23:13:33)
[8054949] ...之を現行の5400回転の最大容量のものに変えると、なんと今でも十分に使えるレスポンスになりました。 どんどんと性能がアップすることを期待します。 私も同感です。 私も余り物のパーツで作ったAthlonXPマシンに余りもののHDD(5400回転40G)... 詳細
[7739432] 良いのか悪いのか。
2008/04/29 20:26:40(最終返信:2008/07/04 13:43:53)
[7739432] ...やっぱり優秀なんでしょうね。 むしろ、静かすぎてアームが戻る音がよく聞こえると云う方が正確でしょうか。 安くて性能がいいということなので買ってみましたが、 やはりごくたまにカツーンとかカシャとかいう結構大きめの音がしますね... 詳細
[7363645] PCG-F60/BPに換装しました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS424030M9AT00 (30G 9.5mm))
2008/02/09 12:16:31(最終返信:2008/07/02 23:37:03)
[7363645] ...ATA100(5400rpm・バッファ16MB)の発熱が気になったので、乗せ替えました。PC本体の性能が低いこともあるでしょうが、MK4026GAXと比較しても、体感速度は変わりませんでした。発熱も少なく音も静かです... 詳細
[7995767] デスクトップ機での使用を考えています。
2008/06/27 12:44:03(最終返信:2008/07/02 23:15:36)
[7995767] ...早速のお返事ありがとうございます。 回転数が上昇して3.5インチとそう変わらない性能なのかと思っていました、、 素人でもわかる程度の性能差がでるのでしょうか。 スマートドライブは以前試してみたのですが、 ケースが狭く装着にも苦労し... 詳細
[7985729] Sony Vaio TypeS VGN-S91PS
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2008/06/24 23:09:42(最終返信:2008/06/25 12:34:30)
[7985729] ...この商品とHGST(日立IBM)HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm)で迷っています。 性能的には変わらないので容量のみの問題ですが、250GBを認識して くれるかどうかです。  以前にHGSTの40GB→80GBに換装したことがあるので...http://www.vaio.sony.co.jp/Products/VGN-S71B/spec.html 性能は同じじゃないですよ。 回転数は同じでも記録密度が違いすからね。... 詳細
[7886913] 比較検討中
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2008/06/02 12:32:35(最終返信:2008/06/16 20:52:22)
[7886913] ...>このディスク枚数とはどういう定義なんでしょうか?多いほうが優れているとか劣っている等の優劣の判断基準なのでしょうかね? これは性能を見る上で重要なファクターです、同じ容量のHDDであればディスク枚数は少ないほど高性能です、すなわちディスクあたりの密度が濃いわけですから... 詳細
[7814738] 早く市場に出てほしいなあ。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS723232L9A360 (320GB 9.5mm))
2008/05/16 15:53:44(最終返信:2008/06/09 11:10:35)
[7814738] ...多少割高でも買ってしまうとは思うけれど バルク品の常としてメーカーPCの標準搭載が先と思います。 価格次第ですが、ここまで性能が上がるとデスクトップでさえも3.5インチは不要になるのでしょうか。ホームサーバーとして複数台をRAID構成すれば大抵の用途に間に合いそうですね... 詳細
