性能 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 520件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[20626956] ハードディスクの交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ02ABD100H [1TB 9.5mm])
2017/02/03 20:18:55(最終返信:2017/02/05 12:13:22)
[20626956] ...ATA対応となっていました。 よろしくお願いします。 はい、交換可能です。 どちらもハイブリッドHDDですので、交換しても性能アップは難しいかと思いますが・・・ 故障の場合はこのHDD(MQ02ABD100H [1TB 9.5mm])に交換しても問題ないですよ... 詳細
[20453311] MK6459GSXPこのハードディスクがなくて困ってます
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6459GSXP [640GB 9.5mm])
2016/12/04 16:16:16(最終返信:2017/01/24 17:51:51)
[20453311] ...http://kakaku.com/item/K0000694059/ ↑普通の500GBのHDD ↓PCの体感的な性能が少しアップする高性能なハイブリッドHDD 東芝 MQ01ABF050H [500GB 7mm]... 詳細
[20549794] ノートPCのハードディスク交換
2017/01/08 09:53:07(最終返信:2017/01/10 09:50:13)
[20549794] ...5mm] \7,979 http://kakaku.com/item/K0000742700/ ↑性能アップもしたいのならハイブリッドHDDというのもあります。 SSDほどではないですが普通のHDDよりも体感的に良くなります... 詳細
[20520975] こちらの機種に使えますか? PC-LL750/DS6B
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100M [1TB 9.5mm])
2016/12/28 18:56:53(最終返信:2016/12/30 21:12:01)
[20520975] ...安価なUSB外付けHDDケースにしても良いですよ。 ・価格.com - ハードディスク ケース スペック検索・性能比較 http://kakaku.com/specsearch/0539/  HDDサイズ:2.5インチ... 詳細
[20412495] 書き込み速度が遅い
2016/11/20 21:27:44(最終返信:2016/12/23 19:45:11)
[20412495] ...前のは512バイトセクターのHDDで、これは4096バイトセクターのHDDですから、そのままクローンした場合特に書き込み性能ががたんと落ちることがあります。 前に適当なこと言っといてアレなんですが、一度確認する価値はあるかと... 詳細
[20491147] ノートパソコンの非AFT HDD交換商品の選定について
2016/12/17 16:25:57(最終返信:2016/12/21 08:04:10)
[20491147] ...せん。 ATA300でもATA600でも互換性があるので問題ないです。 SSDにすると劇的に体感性能がアップしますが如何ですか? 2009年製のCeleronのPCをSSD化しましたが激速でしたよ。... 詳細
[20379434] 違いについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2016/11/10 12:47:14(最終返信:2016/11/13 01:37:37)
[20379434] ...新型のMQ01ABD100Mでも旧型のMQ01ABD100でも性能的にはあまり変わりません。 どちらのHDDを購入しても良いですよ。 少しお高いですがMQ02ABD100HというハイブリッドHDDがあります。 こちらの方が性能的には高いです。W... 詳細
[20302648] Lenovo B590に換装を考えてます
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM035 [1TB 7mm])
2016/10/16 21:39:34(最終返信:2016/10/19 14:17:39)
[20302648] ...普通のHDDに交換するなんてもったいないですね。 下記のようなハイブリッドHDDなら今よりも体感的に性能アップします。 東芝 MQ02ABF050H [500GB 7mm] \6,760 http://kakaku...壊れてもいないHDDの交換に金を出すくらいなら、お金貯めるなりしてSSDを狙いましょう。 容量以上に、体感性能で遙かに快適になるのがSSDですし。外したHDDは、外付けケースに入れて使うと言うことも出来ますしね... 詳細
[20185000] dynabookT552 PT55258HBMWに対応可能でしょうか?
2016/09/09 16:46:11(最終返信:2016/09/12 14:15:46)
[20185000] ...http://kakaku.com/item/K0000742700/ \7,969 折角交換するので性能アップも期待したいのなら上記のような8GBの大容量キャッシュを搭載したハイブリッドHDDも良いですよ... 詳細
[20133425] dynabook EX/47EWHTで使用可能でしょうか。
2016/08/21 22:42:25(最終返信:2016/08/21 23:16:33)
[20133425] ...Dual-Core B815搭載のPCですよね? この時期のPCはAFTのMQ01ABD100に交換可能です。 もし性能アップも見込みたいのなら、下記のようなハイブリッドHDDに交換されても良いかと思います。 ... 詳細
[19988205] Windows10には対応しますか?
2016/06/26 19:09:28(最終返信:2016/06/26 20:45:41)
[19988205] ...7に対応(※7はAFTのHDD搭載機種のみ)ではないかと思います。 もちろん、このHDDはWindows10に対応しています。 交換する時に性能アップも期待するのなら、下記のようなハイブリッドHDDにしても良いでしょう。 東芝 MQ02ABD100H... 詳細
[19975823] HDDの交換について教えて下さい。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2016/06/21 23:42:06(最終返信:2016/06/22 12:40:31)
[19975823] ...AS5349-F84C/Fの時代(2012年)のPCなら、普通のAFTのMQ01ABD050でも使えます。 性能アップも期待しているのならハイブリッドHDDが良いですよ。 東芝 MQ01ABF050H [500GB...ちょっと高いですがSSDにするとWindowsの起動も非常に速くなり、ソフトを起動するのも速く非常にサクサクしたPCに生まれ変わります。 そこまで高い性能を求めないのなら普通のHDDやハイブリッドHDDでも良いかと思います。 ご回答をいただきありがとうございます... 詳細
[19925655] 富士通 fmva705bwのHDDと交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2016/06/03 09:11:57(最終返信:2016/06/13 12:17:26)
[19925655] ...プソフトが必要になりますが。。。 性能向上が目的なら、FMVA705BWのHDDをSSDに換装するのが一番です。 誰でも、性能向上を明確に体感できます。 ※換装...出来ない不具合があります。 現HDDが正常に機能している場合HDDからHDDに交換しても性能アップはない。 返答ありがとうございます。 今夜にでもばらしてHDDの型番を調べてみま...。 また、HDDは5400rpmですので、0S03565(7200rpm)へ換装すれば性能向上を体感できると思いますが、その程度はわずかだと思います。 注意が必要なのは、HDD... 詳細
[19625891] HDDの取り替えについて
2016/02/24 20:00:03(最終返信:2016/02/24 20:46:38)
[19625891] ...5mm)インターフェスserialATA600へ取り替え可能ですか? はい、交換可能です。 ただ、新型でも劇的には性能は向上していないとは思います。 どちらもハイブリッドHDD(SSHD)ですが、換装は可能です。 それよりも高速性に優れたSSDへの換装はどうでしょうか... 詳細
[19608002] 初めてHDDの交換を考えています。
2016/02/19 22:53:55(最終返信:2016/02/20 14:20:52)
[19608002] ...http://kakaku.com/item/K0000680970/ 最近一万円以内のSSDが売れ筋ですが、性能、信頼性で、おそらく間違いのない2台だと思います。 容量が少ない分は、外付けドライブに入れられたらいいかと思います... 詳細
[19471520] HP Compaq Business Desktop dc7900 US への換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03620 [500GB 7mm])
2016/01/08 15:07:32(最終返信:2016/01/08 22:06:00)
[19471520] ...5mmのHDDから7mmのSSDに交換した時に隙間が出来たのでクッション材を挟んでます(厚紙でも構いません)。 また、性能アップを見込むのなら、そう値段が変わりませんから下記のハイブリッドHDDでも良いかと思います。 東芝...参考になりました。 >kokonoe_hさん ご回答ありがとうございます。また新たな候補まで嬉しいです。 性能アップ、出来たらいいな〜くらいに思っていましたが、こちらの製品ならかなり期待できそうですね!検討してみます... 詳細
[19291645] HDディスク交換を考えています。
2015/11/05 23:59:46(最終返信:2015/11/07 00:58:05)
[19291645] ...メーカーから購入予定です。) 9.5mmのHDDまで交換可能なのでこの製品で大丈夫ですよ。 ただ、容量だけではなく性能も向上させたいのならハイブリッドHDDの方が良いですよ。 東芝 MQ02ABD100H [1TB...com/item/K0000742700/ \9,479 >kokonoe_hさん 早速のご返答ありがとうございます。 性能の向上も考え教えて頂いたものも検討したいと思います。 ありがとうございました。 非AFTからAFTへの交換になると思います... 詳細
[19210944] MK7575GSXからの交換
2015/10/09 00:55:16(最終返信:2015/10/09 22:01:44)
[19210944] ...SP1ですしMQ01ABD100(AFT)のHDDに交換可能です。 ただ、普通のHDDであるMQ01ABD100では体感的な性能アップは期待できません。 MQ02ABD100HのようなハイブリッドHDDならWindowsの起動なども速くなり体感的に速くなります...気にする必要はありません。 ご回答ありがとうございます。 問題なく動くとのことで安心しました。 性能は現状不満は無いので交換して今まで通り使用できればと思います。 HDD交換について調べてる最中に出た疑問がもう一つあるのですが... 詳細
[19166191] どっちがいいか
2015/09/23 14:51:32(最終返信:2015/09/23 15:53:20)
[19166191] ...速いです。 大きなファイルの読み書き速度は同じような感じです。 ベンチマークだけ見ると東芝の方が性能が良さそうに見えます。 (ベンチマークに現れないようなところがあるかもしれないですが) 東芝の方を持っている感想としては... 詳細
[19081795] こちらの製品はどれ位早いのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001X06XDTL [1TB 9.5mm])
2015/08/25 12:03:41(最終返信:2015/08/28 00:37:07)
[19081795] ...FusionDriveとしても使えるようですね。 http://www.akibakan.com/BCAK0080096/ 性能としては・・・ FusionDrive=SSD>非常に大きな差>SSHD>大きな差>HDD となります... 詳細
