性能 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 520件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[18615562] 交換?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHV2160BT (160G 12.5mm))
2015/03/25 21:10:38(最終返信:2015/08/24 00:34:12)
[18615562] ...5mmの厚さですが12.5mmとコネクタの位置は同じなので交換できます。 現在のMHV2160BTよりも性能はだいぶ良いです。 別にAFTでもいいじゃないですか。 面倒な手順が必要ですが、HDDの選択肢がないよりましと思います... 詳細
[19014014] WDのHDD教えてください
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2015/07/31 13:46:01(最終返信:2015/08/01 15:20:15)
[19014014] ...このHDD(東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])はそのPCのクローン用に使用出来ます。 性能アップしたいのなら、このMQ01ABD100ではなくハイブリッドHDDのMQ02ABD100Hの方が体感速度も上がり良いですよ(少しだけ値段が高いですが)... 詳細
[18853911] ATA300-ATA600
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000LPVX [500GB 7mm])
2015/06/09 08:41:56(最終返信:2015/06/11 09:30:41)
[18853911] ...逆にSATA600のPCにSATA300を接続しても問題ありません。 HDDの性能はまだSATA300の性能を超えていませんので、SATA300でもSATA600でも性能は変わりません。 説明不足ですみません、ものは東芝のsatelliteです... 詳細
[18776434] 初のHDD交換です。非AFT SATAで耐久性も高いものを探しています
2015/05/14 21:42:34(最終返信:2015/05/18 21:51:32)
[18776434] ...5mmスペーサーが付属しているものもありますし、単独で2.5mmスペーサーが販売されています。 先ほどのHDDは古いものなので性能なども何とも言えないものがあります。 発売年が新しくまともに使えるHDDは東芝のMK5076GSXくらいしかない気がします...プラッタ枚数が少ないなどいろいろあるのでしょう。 SSDは少々お高いですが、HDDからSSDに乗り代えるとその性能の高さのためにHDDに戻れなくなりますよ。 私もSSDを強くお勧めします!換装は簡単ですよぉ^^ネ... 詳細
[18697627] HGST Travekstar 7K320 250G
2015/04/19 18:38:55(最終返信:2015/05/14 10:52:47)
[18697627] ...PCの起動が1分30秒から1分に短縮され、シャットダウンも25秒から15秒ほどになりました。全体的な反応は速くなり、「確かに性能は上がったな」、ということは体感できるのですが、その違いは起動とシャットダウンを除けば「高速化したことをかろうじて感じられる」程度だと言っていいです... 詳細
[18335199] データ保存用として使用したいのですが,長期保存の信頼性は高い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABB200 [2TB 15mm])
2015/01/04 12:52:27(最終返信:2015/01/08 14:00:42)
[18335199] ...いままでに何度も壊れた経験があり,私としては,長期保存には向いていないと感じています。  最近,2.5インチHDDの性能と価格が安くなってきたので,2.5インチHDDにデータを保存することを考えています。  ついては,この機種は...5インチと3.5インチHDDの違いについて検索して調べてみたところ,2.5インチは,3.5インチに性能的にも価格的にも劣り,長所があるのはそのサイズだけであるという意見ばかりでした。  そうであれば,3... 詳細
[18264322] 非常時のデータ救出について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001X06XDTL [1TB 9.5mm])
2014/12/13 03:05:56(最終返信:2014/12/18 15:04:05)
[18264322] ...HDDの亜種ですが、バラで使った方が良さそうに感じますな。 SSDやHDDの良し悪し評判は調べられるし性能の指標やこんな品物が良いって判断出来ますが、 中身が一式で作られてる奴だと何とも言えない。 みなさんありがとうございます... 詳細
[18173241] 超初心者です。vostro1520のHDD換装のやり方について。
2014/11/16 12:29:48(最終返信:2014/11/16 15:34:01)
[18173241] ...ン)。 Bクローンが完成したらこのHDDをVostroのHDDと入れ替えます。 Cうまく起動すれば性能です。失敗したらまたやり直せば良いです(元のデータは消えません)。 ロジテック LHR-PBGU2(外付けHDDケース)... 詳細
[18161891] CF-T9で使えるでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2014/11/13 00:26:03(最終返信:2014/11/16 01:45:24)
[18161891] ...当初、1TBで安いMQ01ABD100を考えていたのですが、ハイブリッドHDD化で容量と速度の両方の性能UPが見込めるなら、とこのHDDに気持ちが傾いています。OSはwindows7Proの32Bitです... 詳細
[17951917] ハイブリッドHDDとして使用可能でしょうか?
2014/09/18 15:06:09(最終返信:2014/11/02 19:54:27)
[17951917] ...データ用HDDから20GB以上のデータを読み出したら、キャッシュが更新され始めます。 ハイブリッドHDDは、性能が全ての面でSSD並になる訳では無いので。メリット/デメリットは把握した上で選択しましょう。 ハイブリッドHDDとして使用は出来ません... 詳細
[17963692] 8GBのキャッシュのおかげでとても速い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABF050H [500GB 7mm])
2014/09/21 14:31:56(最終返信:2014/09/23 08:48:58)
[17963692] ...2GBのデータの書き込みまではキャッシュが効いています。 4GBになるとキャッシュが全く効かなくなり、ただの2.5インチHDDの性能になります。 8GB中の4〜5GB分はSeagateのように自己学習してOSやソフトを高速化するのに使われているのではないか... 詳細
[17856289] HDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVX [750GB 9.5mm])
2014/08/21 19:04:09(最終返信:2014/09/10 12:14:58)
[17856289] ...もう少し予算を増やすならハイブリッドHDDという高性能なHDDがあります。 今のHDDと交換すると容量だけではなく性能もアップしますよ。 東芝 MQ01ABD075H [750GB 9.5mm] (ハイブリッドHDD)... 詳細
[17893814] これってライトバックですか?
2014/09/02 16:14:04(最終返信:2014/09/07 14:14:56)
[17893814] ...↑レビューのベンチマークを見る限りランダムでも10〜20MB/s出てますからリードもライトもスルーしてないようです。 性能が良い反面、中のNAND型フラッシュメモリの寿命が縮まりそうです。 普通に使ってるうちは壊れないとは思うけど・・・...DriveのDriveとしての独立性がフラッシュの部分にはありません。 仮にそういう構造というかアルゴリズムだとしたら、ベンチマークのランダムライトで性能が出る理由が説明できないので、それはないと思います。 もし私が東芝の技術者だったら、(フラッシュと... 詳細
[17788241] SVS15139CJSのハードディスク交換について御教示お願いします
2014/07/31 13:38:33(最終返信:2014/07/31 15:53:45)
[17788241] ...今のHDDのクローンをこのHDDに作成した方がトラブルがなく良いですよ。それに少し速度アップします。 また、劇的に性能アップしたいのなら、ハイブリッドHDDではなくSSDにする事になります。 EaseUS Todo... 詳細
[17747077] 東芝 dynabook RX3MT S266EのHDDと換装できますか?
2014/07/19 04:38:48(最終返信:2014/07/20 00:05:30)
[17747077] ...x202eを8.0から8.1へ上げた時、asus提供の8.1正式対応ドライバを使ってすら、無線LANの性能が半分以下になるとか、色々問題を感じ、8.0に戻したことがある。これなど気付かない人も多かった。 ... 詳細
[17718964] ハードディスクでパソコンの速度は変わりますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2014/07/10 22:04:50(最終返信:2014/07/11 19:03:13)
[17718964] ...る時代のPCですので、今のHDDからクローンをするのも良いかな。 普通のHDDではあまり性能アップしないので、ハイブリッドHDDの方が良いですよ。 SEAGATE ST500LM...000660265/ SSDが最強ですが・・・どうします? 安めのSSDでも十分すぎる性能がありますので、今のPCならWindowsも30秒くらいで起動するようになるでしょう。 ...ッドHDDのように8GBの大容量のキャッシュを積んでいれば、SSDには勝てませんがだいぶ性能アップします。 MHZ2250BHは非AFTのHDDなので、AFTのHDDにするとリカバ... 詳細
[17666573] HDD入れ替え検討中
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400BPVT (640GB 9.5mm))
2014/06/26 00:07:24(最終返信:2014/06/26 21:54:55)
[17666573] ...WD7500BPVT系は商品に代わるものでもかまいません。 AFTハードディスクなので、WD7500BPVXでも構いません。性能も良いです。 性能アップも期待したいのならハイブリッドHDDも良いかと思います。 ハイブリッドHDDならWindowsの起動速度も速くなります... 詳細
[15270048] PowerBook G4 M9970J/Aでの、使用について。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2012/10/30 00:33:18(最終返信:2014/06/24 18:29:37)
[15270048] ...但し動作保証はありません。 ATAタイプでもいいのですが、最大でも256GBまでしかありません。 それに性能も今一つです。 因みに320GB以上のmSATA SSDは480GB以上しかないみたいです。 http://kakaku... 詳細
[17231733] 教えて!!、HDD交換で立ち上がらなく成った
2014/02/24 15:44:23(最終返信:2014/06/18 12:53:29)
[17231733] ...これを機にメモリ増設も行い使える性能にしたいと思います。規格に問題が無ければ外したダイナブックのHDD、メモリーをHPに、それをシャープのノートへ順次移築するなど10年ぶりにPC弄りを再開し予備PCの性能をUPしたいと思います... 詳細
[17635868] HP ProBook6550b
2014/06/17 13:56:34(最終返信:2014/06/18 04:54:50)
[17635868] ...普通のAFTのHDDかと思われます。 その場合はMQ01ABD050で問題ありません。 もし、同時に性能アップもされたいのならハイブリッドHDDにすると良いかと思います。 東芝 MQ01ABD100H...eu/cms/en/hdd/product_overview/product_detail.jsp?productid=371 非AFTだったので・・・性能が劣るMK5076GSXなら大丈夫かな。 もう、非AFTの新製品はないので困ったものですね。 東芝... 詳細
