性能 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 520件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[17603654] 交換用にHDDの方がSSDより人気があるのは何故?
2014/06/08 03:00:31(最終返信:2014/06/17 20:48:32)
[17603654] ...CT256MX100SSD1 http://kakaku.com/item/K0000660265/ 性能は 標準的、価格は 16nmだけあって素子が小さく安く作れるから、初値で 256Gが $110, 512Gは... 詳細
[17613734] HDDの交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2014/06/10 23:37:21(最終返信:2014/06/11 09:03:39)
[17613734] ...少し値段は高いですが・・・出来れば、ハイブリッドHDDのMQ01ABD100H [1TB 9.5mm]の方が性能アップを見込めます。 >>オススメなどの意見を聞かせてください!! 値段は高いけどSSDが最強です...なのでHDDの故障かなと考えたのですが、検討違いでしょうか? 成る程〜 そこまでお調べなら,挑戦でしょう。 性能アップも見込んで挑戦してみます!... 詳細
[17575770] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2014/05/31 01:47:42(最終返信:2014/06/03 00:28:11)
[17575770] ...[1TB 9.5mm]よりもハイブリッドHDDのMQ01ABD100H [1TB 9.5mm]の方が性能が高く体感速度が速いです。 皆様、親切に回答して頂きありがとうございました! いろいろ調べてから購入しようと思います... 詳細
[17575773] HDD交換について
2014/05/31 01:49:53(最終返信:2014/06/03 00:26:49)
[17575773] ...[1TB 9.5mm]よりもハイブリッドHDDのMQ01ABD100H [1TB 9.5mm]の方が性能が高く体感速度が速いです。 lenovo G570だと、初期搭載HDDは「非AFT」の可能性が有るので... 詳細
[17505990] 初HDD交換
2014/05/12 00:26:01(最終返信:2014/05/12 23:24:27)
[17505990] ...確かにセクター長(HOST)(DISK)512 byteなので非AFTですね。失礼。 性能的にはMK5061GSYNは100MB/sを超える最新に近い性能があります。 こちらが良いかな。 失礼しました。。良く調べずに回答してしまいました... 詳細
[17463827] ウィルススキャン時にレスポンス低下するか?
2014/04/29 23:42:30(最終返信:2014/05/10 09:27:43)
[17463827] ...れば、大量データ読み書き時には「PCの性能に関係なく」レスポンスが低下することを知っていたはずです。にもかかわらず「PCの性能による」などとまったく見当違いな発言を...つからなかったので、当製品をお使いの方に実際の感触を教えていただけると助かります。 PC性能による。 とりあえず購入して自己検証しました。 基本構造がHDDと同じである以上、結果は...sさん 小中学生のような頭の悪い返信をありがとうございます。具体的なスペックも書かずに「性能による」と一言で済ませるのは無責任ですよ。今後は回答をご遠慮ください。 具体的なスペック... 詳細
[17280608] 換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2014/03/08 21:37:15(最終返信:2014/03/26 14:26:29)
[17280608] ...ノートの構造によります。お薦めはしません。 どのみち、5400回転タイプと極端な性能差があるわけではありませんし。SSDに比べれば、どちらも等しく鈍足です。 性能向上のために買い換えるということなら、SSDにしましょう。... デスクトップですとかなりの発熱があるタイプもありますので考える事もあります。 パソコン本体の冷却性能にもよりますが、回転差による温度の違いはそれほどではないでしょう。 5400回転でも、アクセスが増えれば温度もあがります... 詳細
[16981504] 本HDDはPC-LS550ES1YBに換装可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BPKT [500GB 9.5mm])
2013/12/21 12:13:59(最終返信:2013/12/31 16:01:07)
[16981504] ...はい、交換可能です。 回転数の違いは問題ありません。 7200rpmと回転数が速い分性能も良いですよ。 少し性能アップも見込めます。 WESTERN DIGITAL WD5000BPKX [500GB...新型のWD5000BPKXの方がこのHDD(WD5000BPKT [500GB 9.5mm])よりも性能は良いですよ。 >標準装備だったWD6400BPVTが故障のため交換しようと考えていますが、回転数の違い(5400rpm→7200rpm)が気になっています... 詳細
[16985265] HDD交換についてアドバイスよろしくお願いします。
2013/12/22 11:33:06(最終返信:2013/12/22 20:58:42)
[16985265] ...B 一つ目に、容量によって性能も左右されるのでしょうか?外付けHDDを使用中なのですが、まだ十分に余裕があるので、容量によって動作性能自体は左右されないのでしたら...ト です。 よろしくお願いします。 容量によって性能が変わると言うより、「ディスク一枚当たりの容量が多いほど性能が良い」というのが正解です。 回転数は、高いほど...なみに現在使用中の内蔵HDDは320GBです。 二つ目に、回転数とキャッシュが多いほど性能が良くなると浅学ながら知ったのですが、回転数が多いと発熱や騒音も比例して大きくなるのでし... 詳細
[16909414] sshdへの引越しに失敗?
2013/12/03 02:10:28(最終返信:2013/12/11 04:17:51)
[16909414] ...markで計測したので 参考にそれも添付しておきます。 原因はわかりませんが普通のHDDと同等以上の起動性能が出なければ、たぶん不良品です。まだ発展途上ですからトラブルがあってもおかしくありません。例えば、ハイブリッドドライブでSMS(加速度センサー)の異常で...5分ほどかかったり、それ以上になったり。(ここは もう一度確認します) ただWDのディスクはあまり性能がかんばしくなく(交換する理由なので・・)通常起動はだたいいつも2分以上ほどかかるのですが・・ 初心者質問で恐縮ですが... 詳細
[16939475] dell700mに装着したいのですが、
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2013/12/10 14:00:50(最終返信:2013/12/10 15:42:17)
[16939475] ...このHDDはSATAですので交換できません。 Dell Inspiron 700m用はIDEとなりますが、もしHDDを交換してもそれほど性能の向上は無いでしょう。 IDE接続のSSDに変更されると体感速度が向上するかと思います。 OSが... 詳細
[16903443] HDDの交換について
2013/12/01 17:51:54(最終返信:2013/12/03 15:47:22)
[16903443] ...他にも質問があれば言ってください。 個人的な感想から言うと・・・ 騒音レベルはWD7500BPVTの方が静かですが、性能ではMQ01ABD100の方が良いです。 その他では↓のようなキャッシュにSSDを持つハイブリッドHDDなるものもあります... 詳細
[16879464] "ハードディスクの問題が検出されました”
2013/11/25 16:59:03(最終返信:2013/11/25 22:35:46)
[16879464] ...ハードディスクを購入するのですが多種の為、何を選んだら良いのか判りません 条件としては、以下の通りです  @現状性能以上 (スピード、耐久性、容量)  Aローコスト 現在本サイト売れ筋の〔MQ01ABD100〕にしようと考えております... 詳細
[16642183] Linuxでのベンチマークテスト
2013/09/28 14:45:32(最終返信:2013/10/25 09:57:16)
[16642183] ...HDDとフラッシュの間を行ったり来たりすることになり、その部分のMB/sがガクンと悪くなる為だと思われます。 また、ランダムライト性能が出ていることは喜ばしことではなく、耐久性に問題が出てくると考えられます。普通のSSDのまあ標準的なものを120GBとして...ということは…一概にHDDの容量アップを手放しでは喜べないというこです。 ランダムアクセスが犠牲になるそうですから… 東芝のこのハイブリッドはランダム性能を上手く引き出しているようなので、今後増々のディスク 容量アップにはSSHDというのは欠かせない技術ということができますね... 詳細
[16535541] 基本的なご質問 その2
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM014 [1TB 9.5mm])
2013/09/02 09:51:17(最終返信:2013/09/29 17:41:39)
[16535541] ...CrystalDiskMarkが最初に載っていますが、ランダム性能がHDD以下です。CrystalDiskMarkのデータ領域はフラッシュのサイズより小さいですから、データ領域がフラッシュに入れば、素晴らしいランダム性能が出ていたはずです。 ...タワー型などのデスクトップ機でしたら、そのように物理的にSSDを分けてしまっても良いと思います。 ハイブリッドHDDの性能はベンチマークの数値には出にくいので測る事が難しいです。 ハイブリッドHDDでデュアルブートするのも... 詳細
[16633727] このPCでこのHDは使用可能でしょうか。
2013/09/26 03:59:40(最終返信:2013/09/26 15:59:04)
[16633727] ... このHDD(0S03565 [1TB 9.5mm])に交換可能です。 折角ですので、もっと高い性能をお求めなら、少し高いですがハイブリッドHDDというものでも交換可能です。 SEAGATE ST1000LM014... 詳細
[16534594] 基本的なご質問
2013/09/01 23:22:44(最終返信:2013/09/02 12:21:02)
[16534594] ...ハイブリッドHDDで起動が早くなる機能があるそうですが、WIN7は、速くならないのでしょうか? 基本的にOSは関係なく、「SSD並みの起動と性能」とホームページには記載されています。 http://www.seagate.com/jp/ja/... 詳細
[16346994] 社名変更
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03620 [500GB 7mm])
2013/07/09 09:35:35(最終返信:2013/07/11 06:59:44)
[16346994] ...洪水被害から立ち直り価格も落ち着いて来ていますが、2.5インチHDDは場所も取らず音・発熱も優れ 以前より随分性能が良くなってきました。 そのため、利益幅を小さくしても各社努力しているのでしょうね。 SSDにOS... 詳細
[16322729] HP PavilionDV5 P8400
2013/07/03 02:05:47(最終返信:2013/07/03 12:01:01)
[16322729] ...考HpのHDDの容量が500GBでしたので1TBをススメたのでしょう。 今のHDDの性能に満足していますか? もし満足しているのならこの1TBのHDDでも問題ありません。 性能アップを図りたいのなら、パーシモン1wさんの書かれたハイブリッドHDDと言うものがあ...パーシモン1wさんの書かれたハイブリッドHDDと言うものがあります。 ハイブリッドHDDはSSDには性能は劣りますが、通常のHDDよりも高い性能を誇ります。 ハイブリットHDD SEAGATE ST1000LM014 [1TB 9... 詳細
[7800334] 製造終了?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2008/05/13 00:04:16(最終返信:2013/06/01 01:23:31)
[7800334] ...5K160(120GB)が中止されても80GBor160GBが残れば救われるのですが、、、SATAやデュアルコア/Vistaの新しいパソコンは性能が上がっただけに発熱と消費電力が気になるので当面の間はIDE/XP-SP3のお世話になる予定でおります...スレ主さんはゲル糊を使うとありましたがセロテープを2箇所ほど腹巻状に巻くだけで結構です、当たり前のことですが性能のいいほうが良いと思います、自己満足の世界かもしれませんが(笑う)WD1200BEVE をお勧めします... 詳細
