性能 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 520件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[15769999] hdd交換 Mac で
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2013/02/15 23:18:29(最終返信:2013/05/26 16:17:12)
[15769999] ...HDDの容量が少なくていいのなら、SSDの方が高速です。 SSDはHDDでは絶対に出せないランダムアクセス性能が魅力です。 HDDより高速で消費電力も少なく、容量が少なくていいのなら条件に一番合うと思います。... 詳細
[16157562] これは故障?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST500LM000 [500GB 7mm])
2013/05/21 05:47:30(最終返信:2013/05/22 18:03:42)
[16157562] ...早いのかわかりませんが・・・・・ HD TUNEで測ってみました! 普通でしょうか? 異常でしょうか?(遅い) ランダム性能の図が出ていますが、「Benchmark」というタブの図を上げてください。 SSD を搭載して測ってみました... 詳細
[16011284] セカンドドライブ(データ用)もアライメントは必要でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm])
2013/04/13 15:35:34(最終返信:2013/04/13 21:28:48)
[16011284] ...データドライブだとしてもシステムドライブだとしてもどちらでも同様のことが言えます。 例えば録画用等の安定した書き込み性能が欲しいなら必ずアライメントは整えて下さい。 適当でいいなら適当で構いません。 Windows7のPCが借りられるのなら...Windows7で作ったパーティションには、XPが入らないので注意(いったん、パーティション削除までする必要があります)。 書き込み性能が低下しますので、アライメントは調整しておいた方が良いかと思います。 日立なら「Hitachi Align... 詳細
[15869527] 換装可能でしょうか?
2013/03/09 16:14:39(最終返信:2013/03/10 08:09:31)
[15869527] ...こちらのHDDにしておいて下さい。 MQ01ABD050よりも無難です。 このHDDはアクセス音が少し気になるようです。 性能的には良いでのすが音の点であまりおススメしません。 東芝を避けるる場合は他社でもよいかと思います... \4,779 http://kakaku.com/item/K0000274642/ また、性能アップを図るのでしたら、少しお高いですがハイブリッドHDDというSSDを内蔵した高性能なHDDもあります... 詳細
[15512535] HDDの交換について
2012/12/22 08:55:26(最終返信:2013/02/17 08:04:38)
[15512535] ...所謂相性??? ここらは,誰にも分かりません。 >>HM500JI (500GB 9.5mm) 性能的はそんなに悪くは無い製品です。 リカバリーして真っ新にすれば快適になるかと思います。 気分的には最新のHDDにしちゃってもいいかなあってのもOKです... 詳細
[15767574] ST750LX003より速いのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD075H [750GB 9.5mm])
2013/02/15 12:25:30(最終返信:2013/02/16 16:25:12)
[15767574] ... ST750LX003のレビューに出ているCrystalDiskMarkを見ると、ランダムライトの性能がHDDよりちょっと速い程度ですね。CrystalDiskMarkは1GBなりの領域を確保します。シークエンシャルのテストをやっているうちに...シークエンシャルのテストをやっているうちに、全部の測定領域がフラッシュに入ってSSD並の素晴らしいランダム性能が出るかと思っていましたが、そうでもないようです。 確かにハイブリッドHDDにもSSDは搭載され... 詳細
[15568010] 複数のドライブに分けても大丈夫?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2013/01/04 10:27:30(最終返信:2013/01/04 17:21:52)
[15568010] ...スレッドを汚して申し訳ありませんでした。 一般論ですが、、、 パーティションを切ると、システムを前方の性能のいいところだけ使うように出来ます。 そして、シーク範囲が限定されるのでシークタイムが短縮されることも期待できます... 詳細
[15555887] HDD換装用としては注意が必要かも…???
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2013/01/01 15:29:49(最終返信:2013/01/02 20:50:59)
[15555887] ...物理セクター512バイト、論理セクター512バイトということになっています。アライメントの調整の前後でランダムライトの性能が全然違うので、本当は4K物理セクターのAFTのHDDです。そうIdentify_Deviceコマンドに答えるようにPCメーカーから要求があったとか... 詳細
[15493569] dynabook TX/77MWH で使えますか?
2012/12/17 22:36:47(最終返信:2012/12/23 10:56:50)
[15493569] ...MQ01ABD050でもいいかな?と思ってるのですが、同じ500GBなので相性は 大丈夫でしょうか? 相性や性能が問題なければ、MQ01ABD050も検討したいと思います。 非AFTのHDDは2011年の始めから製造されてないので... 詳細
[15441163] PCの若返りのため
2012/12/06 16:16:24(最終返信:2012/12/08 14:15:40)
[15441163] ...このHDDを購入したら良いのか、それともintelあたりのSSDにすれば良いのか迷ってます。   SSDはXPなどでは 十分な性能が出せきれずオーバースペックになるので、新品のHDDに交換したほうがベストと 書き込みをちょくちょく見ます...240GB程度で良いなら手頃なのがあります。インテルが安心です(個人的に思っているだけ)。 「XPでは十分な性能が出せきれずにオーバースペック」なんて、そんなことはありません。S10eが見違えるほど生き返ると思います... 詳細
[15436837] ハードディスク交換
2012/12/05 17:50:56(最終返信:2012/12/05 22:35:04)
[15436837] ... 「最近のHDD」という意味で、その分の性能UPの恩恵はありますが。容量が増えたからというのは、今まではよほど逼迫していなければ関係ありません。 交換で性能UPをしたいのなら、いっそSSDに交換を。...0GBから500GBになりますので効果があるのかな? 性能の事かな? 富士通のMHY2200BHは 50MB/秒 くらいの速度で 東芝 MQ01ABD050は 115MB/秒 くらいの速度ですので 性能的には上がってますので少なくとも今よりは快適かな... 詳細
[15430644] HDDの交換
2012/12/04 10:42:29(最終返信:2012/12/04 14:02:13)
[15430644] ...5mm]はアクセス音が気になるといろいろと苦情がありますので、SEAGATEやWESTERN DIGITALの方が良いのではないかと思います。 またPCの性能を高めたいのなら、SSDをキャッシュにしたハイブリッドHDDという下記の製品もあります。こちらも取り付け可能です... 詳細
[15281351] SONYのパソコンのHDDについて!
2012/11/01 19:48:28(最終返信:2012/11/01 22:07:47)
[15281351] ...7200rpmモデルは1〜2割くらい高速ですが、aiueo!さんの今までのHDDに比べると、最近の5400rpmモデルの方が性能は高いです。 このパソコンは、ノートパソコンですが、HDDを二台積んでます。なので、320×2の640だとおもいます... 詳細
[15218820] MK7575GSXの代用品として使えますか?
2012/10/18 01:07:40(最終返信:2012/10/18 10:00:58)
[15218820] ...5インチHDD(MK7575GSX)をハイブリッドHDD(ST750LX003)に変更でしたら問題ありません。 ベンチマーク上は性能差が出ないのですが、SSDのキャッシュのおかげでWindowsの起動などが高速になります。 ハイブリッドHDDですが特に何か設定はいりません... 詳細
[15209489] 性能にバラツキがある
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1600BUCT [160GB 9.5mm])
2012/10/15 22:50:52(最終返信:2012/10/15 22:50:52)
[15209489] ...OS Windows7のバックアップ(クローン)用に3台購入しました。 1台2,480円は有難いですね。 CDMのベンチマークをとったらかなり差があったので報告します。 型番はWD1600BUCT-63TWBY0ですべて同一です。 CDMのコメントの後半部分はロット番号です。 ... 詳細
[15024002] PS3換装用に…。
2012/09/05 03:28:34(最終返信:2012/10/04 18:58:14)
[15024002] ...S3初期の頃とセクターサイズが異なる製品群です。 旧来(つまり非AFT)との互換性はあるのですが、使い方によっては効率の悪い使い方になり、性能が落ちる場合があります。 2.5インチタイプでは、500GB程度までしか該当する製品はなく、750GB以上はほぼAFTタイプと考えてくだ...やむにやまれず載せてしまったという事なのかな? CECH-4000は例外なくAFTのようですが、これも性能劣化上等で非対応のまま出して しまったとか? 多少のクレームは織り込み済みで強引に出してしまうのも... 詳細
[14995083] VAIOに対応できるHDD
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-IN1.0TS [1TB 9.5mm])
2012/08/29 15:51:01(最終返信:2012/09/12 19:32:53)
[14995083] ... ただ、4K物理セクターとWindowsのクラスターのアライメントが合っていないとランダムライトの性能が悪くなりますが、それだけのことです。インストールがうまく行かないとか、リカバリーがうまく行かないとかには関係しません... 詳細
[14996112] Paragon Alignment Tool
2012/08/29 20:52:31(最終返信:2012/08/29 20:52:31)
[14996112] ...ここでCrystalDiskMark。PATでアライメントを調整。再度CrystalDiskMark。当然ながら、ランダムライトの性能が違います。調整後のものだけを添付します。 PATは東芝のドライブが付いて無くてもインストール出来ます... 詳細
[14702863] HDD購入に関して。年月の古いものは危ない?
2012/06/20 10:58:09(最終返信:2012/06/30 17:18:16)
[14702863] ...com/item/K0000150995/spec/ 発売開始と製造年は別のものです。 でも、一般的には新しい製品の方が性能が高いので、わたしなら旧い設計のHDDは買いませんね。 仮に6年前の製造なら、もちろん宜しくないです... 詳細
[14715229] おススメのハードディスクを教えてください。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BPVT [250GB 9.5mm])
2012/06/23 13:52:13(最終返信:2012/06/24 21:49:47)
[14715229] ...がそれに当たるのでしょうか? ともあれ高性能のような響きです! 1万円オーバーは少し躊躇しますが250GBくらいの容量で性能が高い物だったら、普通に交換するよりも魅...り込みIPODに落とすという使用とネットでYouTubeを観る程度です。 同じ金額ならば性能はこのメーカーが良いよ!などの情報も頂ければ嬉しく思います。 先輩方、宜しくご助言の程...納されています。SSDの部分の8GBを使ってHDDをドーピングしたような感じで、HDDの性能の弱い部分を補います。 スーパーマン(SSD)>ドーピングした超人(ハイブリッドHDD... 詳細
