性能 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 520件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[14650023] ノッキング音がするがメーカーは返品不可
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS543216A7A384 [160GB 7mm])
2012/06/07 02:02:21(最終返信:2012/06/07 18:21:09)
[14650023] ...購入時からノッキング音がするHDDは寿命が短い。 この機種は今後購入しないように気をつけます。 なお、プラッタのテストでも性能が良くないです。 最悪の機種でした。 こういうのは買う店次第で対応が変わります。 結構小さなことでも交換してくれる店もあるので... 詳細
[14518616] SZ55B/BのHDD交換
2012/05/04 02:24:19(最終返信:2012/05/04 12:30:15)
[14518616] ...使える範囲に蘇ります。 Win7はVistaよりはマシなOSですが、やることは同じ。根っこは一緒です。 2GBでは性能を発揮しません。 >パーシモン1wさん ご回答ありがとうございます。 厚すぎなければ大丈夫なんですね... 詳細
[14041269] バイオPCG-GRX72/Pに取付け可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2012/01/19 15:15:26(最終返信:2012/02/20 20:34:19)
[14041269] ...有るとしても高価なだけで それに見合う効果は得られないのが現状です。 それにお使いのPCの少なくても倍以上の性能が4万円台であります。 また、PCは10年も使う物ではなく長くて5年程度と考えた方が いいと思います... 詳細
[14118071] ハードディスクの動作音に関して
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2012/02/07 00:36:25(最終返信:2012/02/17 12:54:44)
[14118071] ...古い故うるさいというのもありますので。 ノートでの交換目的なら、SSDにしてしまうのも手です。静音性は当然ですが、性能もHDDに比べれば段違いです。 単純にうるさいかどうか。 気になるかどうかでしょう。 このHDDを使っていますが... 詳細
[14141375] 内蔵でつないだ時の速度
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPKT [750GB 9.5mm])
2012/02/12 01:43:02(最終返信:2012/02/12 02:16:35)
[14141375] ...がSATA2ポートに繋いでこんなものなので特に悪い数値じゃないと思います。 一つ新しく回転数も速いので2割3割増しに性能が上がっていると考えられるので。 甜さん >>HPの紹介ありがとうございます。  確かに普通に動作しているHDDとさほど差はないみたいですね... 詳細
[14051279] 良い結果が出ないです。
2012/01/21 22:02:52(最終返信:2012/01/22 23:36:13)
[14051279] ...comユーザーさん達にHDD交換を手伝っていただきました。 MK3256GSYというHDDに交換しました。 うまく動きました、ベンチマーク(HDDの性能)を測る、フリーのCrystalDiskMarkというソフトを使って測りました。 しかし、価格COMなどに張ってあるような結果が出ません... 詳細
[13345958] Windows Updateが出来ない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm])
2011/08/07 13:24:24(最終返信:2011/12/25 15:08:32)
[13345958] ...同様にE3xxのものは4Mセクタの512KエミュレートのHDDになり、BIOS&OSが対応しないと本来の性能を発揮出来ません。 AFTかそうでないかの見分け方は、メーカサイトの製品ページで仕様書を見るか、 「製品名... 詳細
[13913395] 互換性
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm))
2011/12/19 10:30:48(最終返信:2011/12/19 12:29:04)
[13913395] ...今メインで使うパソコンとしては少しスペック的に物足りなくなっていたためサブとして使っていました。 なのでそこまでの性能を要求しているわけでもないのでやはりHDDのほうで行かせてもらいます。 回答ありがとうございます... 詳細
[13899994] 非AFTと比較するとどうでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02599 [500GB 9.5mm])
2011/12/16 14:59:02(最終返信:2011/12/16 17:00:11)
[13899994] ...Windows7で使う分には、ベンチで分かる程度です。 純粋なハードの差としては。データシートによると、性能は数%UPで、少し静か…という程度の違いですね。温度耐性が、5-55度から0-60度になっているあたりは... 詳細
[13751795] ノート用 2.5インチ HDDの発熱ついての質問
2011/11/11 15:24:23(最終返信:2011/11/13 04:18:30)
[13751795] ...効果がないです。いたちごっこなので。 私もXPをサブで利用していますが、さすがに5年前のものでは性能も・・・ですし、上の方のおっしゃってるようにIDEの製品が少なくなってきているので買い替えをオススメします... 詳細
[4784920] Dell 700MのHDを取替えました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHV2120AT (120G 9.5mm))
2006/02/01 15:28:41(最終返信:2011/11/05 20:19:43)
[4784920] ...この120GBのディスクを購入して取り替えました。 元のディスクも静かでしたが、これはそれよりもさらに静かです。ファイル転送のスピードなどの性能を測定するような趣味はないですからわかりませんが、写真、音楽ファイルを含めて十分のスピードのようです... 詳細
[13594725] Aspire AS5750 AS5750-N52C/Kへの換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVT (750GB 9.5mm))
2011/10/07 18:17:12(最終返信:2011/10/23 21:41:03)
[13594725] ...com/item/K0000270429/ といったパソコンがあります。コストパフォーマンスや手間を考えても自分にあった性能のパソコンを選択したほうがいいと思います。 af320さん そうですね。もう少し自分で調べたところハードディスクを交換すると... 詳細
[13338400] 性能の違い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS547550A9E384 [500GB 9.5mm])
2011/08/05 15:12:35(最終返信:2011/08/08 13:51:54)
[13338400] ...HTS545050B9A300との 違いを教えてもらえないでしょうか お願いします 記録密度が異なります。 HTS547550A9E384:472、HTS545050B9A300:375となっています。 たぶん、ブラッタサイズが異なると思われます。 ↓HTS545050B9A300 http://www.... 詳細
[13142687] 4K問題について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2011/06/17 14:13:18(最終返信:2011/06/17 16:55:53)
[13142687] ...箱物の0S品は型番が同じでも中身が一致しないことがあるので、買うときは店員に聞いた方がいい。 バルク型番のものは性能に関わる変更があると同じ型番ではなく新しい型番が与えられるので問題ない。 このシリーズ5K500.... 詳細
[13000171] NEC LJ700/3Fの内蔵HDDと交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM121HC [120GB 9.5mm])
2011/05/12 11:36:14(最終返信:2011/05/12 11:36:14)
[13000171] ...BIOSでも「120034MB」と認識されていますから、特に問題はないようです。また、HDD自体の発熱や騒音も、私には気になりません。 sATA程の価格性能がない事は残念でしたが、今回の用途には妥当なIDE-HDDだったと思います。... 詳細
[12937690] ST9750420ASと比べて?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST95005620AS [500GB 9.5mm])
2011/04/25 23:25:46(最終返信:2011/05/01 20:15:40)
[12937690] ...Dですし、体感性能の向上は微妙だと。 ハイブリッドのST95005620ASにしても、多少ではないかと。 SSDは容量単価が高価ですけれど、体感性能はとても優秀で...初めまして、最近ノートパソコン性能アップのためにHDDの換装を考えております。 使私用パソコンはNEC LN500/RG...5620AS とST9750420ASの2つに絞りました。 そこで問題なのですが、実際性能差(体感を含めて)はあるのでしょうか? スペック(ハードベンチソフト等)だけ見るとハイブ... 詳細
[12834940] WXPで複数パーティションに対応できますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750423AS [750GB 9.5mm])
2011/03/29 09:01:17(最終返信:2011/04/16 11:56:37)
[12834940] ...実際にWXPで複数パーティションで使われた方、おられるでしょうか?おられたら、パーティション毎のライト性能がどうなっているか教えてください。その時EASEUS Partition Masterなどで、パー... 詳細
[12898012] 在庫が無くなってきている??
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3265GSX (320GB 9.5mm))
2011/04/15 08:59:46(最終返信:2011/04/16 10:09:44)
[12898012] ...まだ東芝の公式HPに MK3259GSXP の項目が見当たらないんですよね。 自分は、新しく出たものの方が性能が良いと勝手に想像してるのですが、比較ができないという・・・。 その製品で間違いないですよ。 http://sdd... 詳細
[12824331] このHDDの性能について★
2011/03/26 15:44:36(最終返信:2011/03/26 16:28:30)
[12824331] ...この商品は1.5Gbpsなのか、3Gbpsなのかがどうしても解りませんので誰か判る方がもしいましたら是非教えて下さい? SATA300となっていますので、3Gbpsですね。 価格COMから、メーカーHPのリンクが貼ってあります。…3.0Gbpsとありますね。 ただ。あくまでインターフェイスの速度なので。... 詳細
[12789202] BIBLONF70X内臓ハードディスク交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS725050A9A364 (500GB 9.5mm))
2011/03/17 12:28:17(最終返信:2011/03/18 07:30:33)
[12789202] ...特に問題はありません。 NF70XはVistaなので、問題はないと考えられます。 XPでも読み書き性能が低下するだけで使用できないわけではありませんし。 事前にリカバリーディスクを作成するか、ディスクを購入する必要があるでしょう... 詳細
