性能 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 520件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.133 sec)
[11158034] PS3換装後、遅延?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2010/03/29 12:56:36(最終返信:2011/03/18 01:12:05)
[11158034] ...私の他にも気になる人がいると思いますし。 ちなみに私はバルク表示がないアマゾンからこのHDDを直接買ったんですが、 そういうところから性能の違いが起因するものなのでしょうか?  素人なので、その辺の事情もよくわかりませんが。  ただ、... 詳細
[12784625] 【ソニーVAIOノート用750GB選び】
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm])
2011/03/15 21:20:37(最終返信:2011/03/16 22:41:29)
[12784625] ...26GHz・DDR2-4GB)PCのHDDを750GBに換装しようと思って候補選びをしています。 書き込みを見ていたところ、日立の750は性能もそこそこ良く価格が一番安いという特徴があるようで、SEAGATEの750はそれより2500円程度高価ですがスピードは頭一つ飛び出ているようです... 詳細
[12771689] 回転数の違いについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2011/03/11 11:30:28(最終返信:2011/03/11 13:43:08)
[12771689] ...>問題なく使用できるのでしょうか? ↑回転数が多くても問題ありません、一般的に多いほうがアクセス速度は速くなります、 性能を比較する場合、回転数とキャッシュは多いほうが良い、  軸受けは流体軸受けのほうが良い、 あとはレ... 詳細
[12596765] mac book pro
2011/02/02 19:54:36(最終返信:2011/02/04 14:20:51)
[12596765] ...現行EFIファームウェアバージョン1.7のものでこの問題が起きるようです。 どうやらSATA2の性能が制限されているみたいです。 少しでもご参考になれば幸いです。 ... 詳細
[12250805] RAID0組んだらどうなるのでしょう
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST95005620AS [500GB 9.5mm])
2010/11/21 17:04:24(最終返信:2011/01/15 22:23:01)
[12250805] ...データなどをおりまぜ凄く解りやすく助かりました。 流石に都合よく良い所取りとは行かないものの用途さえ踏まえれば良い性能を 発揮するようなので一先ず安心です。 後は自分の環境と用途に適しているかどうかの判断かなと納得できました... 詳細
[12341812] メビウスAE50JのHDを換装したい
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1600BEVE (160G 9.5mm))
2010/12/09 11:24:17(最終返信:2010/12/22 13:43:38)
[12341812] ...160Gにかえることはできるのかと不安になりました。どなたか同じような型で換装された方はおられないでしょうか? 愛機の性能は、Mセンプロン1.6GHZ、WINXP、メモリ512MB、HD40Gです。 よろしくお願いします... 詳細
[11492791] 東芝 TW/670LSへ換装できますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2010/06/13 23:14:54(最終返信:2010/11/03 12:03:52)
[11492791] ...>PCライフが豊かになるんでしょうね。 豊かにしょうと思えば、懐も豊かでないといけません(笑う)しかしHDDの換装は比較的、安価で性能アップを手にできますからお勧めですね、ここに来る人はカスタマイズの王道を歩んでると思います。 ... 詳細
[11692280] 体感的に早くなったとは殆んど感じない
2010/07/29 14:01:26(最終返信:2010/10/17 19:25:45)
[11692280] ...結果からも分かりますが、スペックでも結構差が出ます。 また、HTS723232L9A360と比べても30MB近く性能の速度差は出ていますね。 HTS723232L9A360が8000円。ST95005620ASが13000円... 詳細
[7815892] ついに廃盤
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2008/05/16 21:24:55(最終返信:2010/09/27 23:38:23)
[7815892] ...*1円刻みのお店と日々データを更新する価格コム関係者のお陰で全体の相場が下がることは承知しているのでご無礼は許してください。 これよりも性能がよい?? HTE721010G9AT00 がまだ売っているのでそんなに問題ないのでは?? >あひぅさん...どこへ行けばいいのでしょうか教えてください、HPでもあればリンクを張っていただけるとありがたいのですが。 あひぅさん   >これよりも性能がよい??HTE721010G9AT00 バルク新品を売ってるお店はなさそうですね。 5400... 詳細
[11949982] HTS725025A9A364との性能の違いは?また円盤は1枚ですか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02595 [250GB 9.5mm])
2010/09/22 10:14:21(最終返信:2010/09/25 23:21:11)
[11949982] ...HTS725025A9A364とはバルクとリテール品の違い以外なにか性能差はありますか? また、円盤の枚数は何枚になりますか? 保証の有無の違いだけで性能差はないのでは? このモデル(HTS**50**〜)の25... 詳細
[11839903] X61への搭載
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST92505610AS [250GB 9.5mm])
2010/08/31 09:07:40(最終返信:2010/08/31 21:49:03)
[11839903] ...7600] (x64) さすがにSSDには劣りますがまずまずの結果に もともとX61自体がSSDの性能を発揮できない仕様(X25-Mでもシーケンシャルリードで140MB程度)のため 購入して当たりだったと思います... 詳細
[11593805] ■3.5インチから購入を検討しています。■
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS725050A9A364 (500GB 9.5mm))
2010/07/07 00:30:43(最終返信:2010/07/11 15:09:01)
[11593805] ...ね。 2.5では健闘していると思いますよ。 たまにデスクトップで2.5を使う方いますよね。多少は性能を犠牲にしても静音性(モデルにより程度の差はあるが3.5特有のブーンという回転音を嫌う人もいるみたいですね...メモリの利用可能領域はたっぷりあります ので。)     ともんたわぁー さん アドバイスが出終わったようですね。 私は究極の性能を求めるような用途ではないので、 長年2.5インチHDDをデスクトップPCで使っています。 ベンチマークの細かいことを言わなければ... 詳細
[11518015] 速度について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2010/06/19 21:59:18(最終返信:2010/06/20 22:58:12)
[11518015] ...PRIUSノート(PCF-Y10G)の内蔵ディスクと入れ替えをしました。 HDD交換とデータ交換移行自体は何事もなく行えたのですが、ディスクの性能をCrystalDiskMark2.2で計測したところ、Readで、2.5MB/S程度しかでません... 詳細
[11447519] HDDの交換(SATA150とSATA300)
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH500S/M (500GB 9.5mm))
2010/06/03 21:25:05(最終返信:2010/06/15 21:48:28)
[11447519] ...HDDの転送速度は未だ150MB/sに届いていません。 しかし新しいものの方がデーター転送速度が上がるので、性能が落ちることは先ずないでしょう。 SATA300のにHDDを付け替えてみることとします。相性などはあるものでしょうか... 詳細
[8643081] PS3 HDDを交換しました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEKT (320GB 9.5mm))
2008/11/15 12:32:58(最終返信:2010/05/21 13:01:49)
[8643081] ...読込速度・転送速度が速くなった気がします。 さすが、2,5インチHDDのなかで、一番速度や性能がなどがとても良いと言われている、7,200の速度が出るHDDだなと思いました。PS3の性能アップに最適のHDDだと思います。大満足! 自分もPS3(CECH-2100A)のtorne用にブチ込みました... 詳細
[11383009] 現在使用中のPCに合うでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2010/05/20 01:03:09(最終返信:2010/05/20 01:29:28)
[11383009] ...5400rpm キャッシュ 16MB と 8MB 上記、2点の違いは何なのでしょうか? やはり数字が大きい程、性能も高くなるのでしょうか? 使用中のPCではどちらか一方しか対応していないのでしょうか? こういった事には全くの初心者で何も解らないので...こういった事には全くの初心者で何も解らないので どなたかご教授頂ければと思います。 できるだけ安くで購入したいと考えているのですが 性能もある程度欲しいですし-_-;; ご存知の方、よろしくお願いします。 dv6500ですが特には問題なく換装できましたよ... 詳細
[10937016] ディスクは1枚ですか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS725025A9A364 (250GB 9.5mm))
2010/02/13 23:52:33(最終返信:2010/04/21 21:13:08)
[10937016] ...回転数が高いものは、ランダムアクセスが速くなるので、性能が高いと言えますが、ノートPCでは省電力性も立派な性能ですし、ディスク容量というのも同様でしょう。 ですから必ずしも性能が高いとは言えません。 連続読み出しなら... 詳細
[11225281] NF/G70のHD交換
2010/04/12 23:41:46(最終返信:2010/04/12 23:57:07)
[11225281] ...標準の500G/5400rpmと比べてR-W性能の向上は見込めますか? また、発熱面で問題はないでしょうか? NF/G70ってなんですか? 富士通のNPです。言葉足りずで申し訳ございません。 メーカー名記入しましょう... 詳細
[11136775] 回答よろしくお願いします。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6465GSX (640GB 9.5mm))
2010/03/25 00:44:56(最終返信:2010/03/25 13:52:20)
[11136775] ...私もあなたと同じようなことで悩んだのですが、やっぱり型番の新しい方が性能がいいのかな?と思って、こちらの型番の方を選択しました。 PS3のことはよくわかりませんが、PC用途では、性能も至って平均的ですし、今のところ不具合も内容に思えます... 詳細
[11108703] 外付けHDDにする場合
2010/03/19 15:08:32(最終返信:2010/03/22 20:32:05)
[11108703] ...体感できるかはおいておくとして。 ほとんど差はありません、HDDの転送速度よりUSBの規格上の性能が顕著に出て頭打ちとなるのが、その理由です、最近はUSBの性能よりHDDの方がぐんと上になりました。 USBを使えば、どちらも約1GB/分の転送速度です... 詳細
