性能 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 520件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[10069301] PS3にて、認識しないです。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVT (320G 9.5mm))
2009/08/29 19:28:30(最終返信:2009/09/11 21:28:24)
[10069301] ...=40%)は相性問題で機器を買い換えたため に他ならない。 何よりも、昨今ではチップセットやCPU、メモリ、HDD等がとても高 性能化してきたけど、相性問題はむしろ累乗的に拡大してきた感が ある。 全く同じパーツを複数そろえても、組み合わせによっては全然動か... 詳細
[10060839] VAIOへの換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS723232L9A360 (320GB 9.5mm))
2009/08/28 01:51:00(最終返信:2009/08/28 04:34:29)
[10060839] ...(体感は人によって違うんでなんとも言えない) 個人的に、HTS723232L9A360もMK5055GSXも、性能は大して変わらない気がするんで、 容量を求めるなら、MK5055GSXを、容量はあまり気にしないなら... 詳細
[10036435] NEC PC-LL5003Dは対応してますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2009/08/23 00:13:52(最終返信:2009/08/27 12:10:53)
[10036435] ...html WD1200BEVE-『00WZT0』が120GBのディスク1枚で低発熱・低消費電力です。 性能はパソコン側がせいぜい30MB/秒の転送速度が出ればいい方なので無視して 構いません。 私は先々月... 詳細
[10023760] Dynabook CX/2213
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST980210A (80GB 9.5mm))
2009/08/20 10:53:52(最終返信:2009/08/25 08:05:47)
[10023760] ... Fedora11を搭載しました。動画の編集をしない限り、 ほぼWINDOWSのネットブック並みの性能です。... 詳細
[9955338] ソニーVAIOのHD交換は許可されていない?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2009/08/05 10:16:45(最終返信:2009/08/12 23:34:34)
[9955338] ...上下がツメ(出っ張りと引っ込み)で止まっているとか単に硬いだけなのか、ですので気長にやってください。  最近の大型ノートは性能も上がり、デジタル写真の確認や補正などにも便利ですのでデスクトップ代わりに使っています >新発見です。... 詳細
[9915744] ハードディスク交換はこれでいいですか?
2009/07/27 19:30:35(最終返信:2009/07/30 23:33:44)
[9915744] ...300とあるがどちらが良いのでしょう?) どっちでも良い。ほとん影響なし。 > 回転数      : 5400rpm 性能重視なら7200rpm そうでなければ5400rpm > 厚さ       : 9.5mm OK。... 詳細
[9432100] このHDDからの換装で効果は体感できるでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9500420ASG (500GB 9.5mm))
2009/04/22 17:48:03(最終返信:2009/07/21 15:43:14)
[9432100] ...誤解を招いてしまっているようですが、画像を貼り付けしたノートPCのHDDベンチ結果はメインで使用しているデスクトップの30%の性能しか有りません。 ソフトウエアの起動、WINDOWSの起動等HDDにアクセスする全ての動作がモッサリしています... 詳細
[9077403] 発熱、騒音、どの程度でしょうか?
2009/02/11 18:40:25(最終返信:2009/07/21 15:41:00)
[9077403] ...実際に使ってみた感じで発熱騒音は気になるものでしょうか? まだ発売して間もないものですけど情報よろしくお願いします。 基本的に最近のHDDの性能向上は記録密度向上によるものなので、一般的に発熱や騒音が劇的に変わることはありません。 >uPD70116さん... 詳細
[9779743] HD TUNEでの速度は?
2009/06/30 07:11:18(最終返信:2009/07/05 07:55:47)
[9779743] ...7200rpmのHDDが高速なのはランダムアクセスです。 シーケンシャルアクセスはプラッタ密度が重要なので、回転数とは関係ありません。 貴方がどちらの性能を求めているかによって、選択肢は変わってくるでしょう。 >回転数とは関係ありません いつからこんなことになったのかしら... 詳細
[9204909] VAIO Typez に換装し快適です。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm))
2009/03/07 07:41:15(最終返信:2009/07/01 13:15:15)
[9204909] ...アプリもサクサク動いてくれます。 1プラッタは2プラッタに比べ静かで、しかも最新の記録密度のものは 場合により高回転のものより性能が上がる場合があるとの皆様の情報を もとに購入しましたので、皆さんには感謝しています。 SSDのように体感が劇的に早くなったということはありませんが... 詳細
[9654429] HDD の回転数とインターフェース規格による速度の違いについて
2009/06/05 12:42:58(最終返信:2009/06/05 13:50:12)
[9654429] ...0回転のもののほうが性能がいいことが多いけど、 昔のHDDだと現行の5400回転のもののほうが性能はいいと思う。 規格の違いというよりは記録密度とかそういう違いのほうが性能には関係してくる。 ...Dが記録密度が高く 性能がいいということ、ですか? 同じ容量なら枚数が少ないほうが性能はいいですね。500Gプラッタを1枚で500GBのHDDと2枚で1TBでは性能に違いはないですけど...記録密度も性能に関係してくるのですね。 記録密度を、単純に考えますと ディスク枚数が少なく、ディクスの径が小さく、容量の多いHDDが記録密度が高く 性能がいいとい... 詳細
[9530983] vaio ノート への換装の手順を御指南ください
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2009/05/12 03:16:18(最終返信:2009/05/17 21:21:39)
[9530983] ...プラッタ数はシーケンシャルアクセスの速度に影響されます。 しかし80GBプラッターと60GBプラッターとで3割しか性能は違いません。 120GBプラッターなら5割違うので、大きな差として感じられるかも知れませんが、3割だと実感出来ない可能性があります... 詳細
[9551500] 7200rpmの方が5400rpmより遅いってあるの?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS723225L9A360 (250GB 9.5mm))
2009/05/16 13:01:42(最終返信:2009/05/17 17:01:45)
[9551500] ...こんなことってあるのでしょうか? 接続はSATA2なので、そこでサチっているわけではないですし・・・? ありますよ。HDDの性能は回転数だけで決まりませんから >こんなことってあるのでしょうか?  あります。  一般的に、1プラッタの容量が大きい方が転送スピードがあがります... 詳細
[8902964] 交換してみました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1600BEVE (160G 9.5mm))
2009/01/08 12:38:48(最終返信:2009/05/12 07:02:57)
[8902964] ...IDE(ATAPI)の製品が少なくなってきたので、とりあえずSSDへの繋ぎとして手頃だったのもあります。 私自身は、あまり性能(数値的)にはあまりこだわらない方なのですが、交換後の印象は、非常に静かで、PC起動が速い印象です... 詳細
[9467855] 1プラッタは存在しますか?
2009/04/29 22:12:05(最終返信:2009/05/09 00:38:22)
[9467855] ...の3種類が不定期にメーカーから出荷されているようです (1と2は同性能ですが3は同じ価格なのに性能は劣ります) 実際に今年の春に複数個購入しロット・製造番号・重量...多少気になりますが 1GB当りの単価はIDEの中で最安の上、速度性能は1よりも優れています (各性能は個体差があると思いますし大容量に非対応のPCでは意味がありませ...版とほぼ同性能だと思われます (価格的な事やコストパフォーマンスは多少不利ですが) iksuccessionさん、こんにちは。 確かに、運によって性能に差異があ... 詳細
[9464600] PS3に交換しました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BJKT (320GB 9.5mm))
2009/04/29 09:45:47(最終返信:2009/04/29 20:45:09)
[9464600] ...まだまだ色々機能があり、また落下センサーまで付いてくる最新高性能HDDだと聞いてPS3に取り付けました!PS3は、ノートPCより凄い機能が付いているので私は、PS3をもっと性能アップし、PC扱いで使用していきたいです。...転送速度や書込速度や読込速度が、とても速くなったように感じました! PS3に取り付けるには、この最新高性能HDDが良いかと思います。取り付て大満足 お疲れ様でした。... 詳細
[9382099] こちらのHDDで交換可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2009/04/12 05:10:56(最終返信:2009/04/12 20:35:58)
[9382099] ...入れるにはマウンタという金具で3.5インチのサイズに合わせれば出来ますが、ただでさえ2.5インチは容量に比べて割高ですし性能をかなり劣りますので、お奨めしません。  2台つなげないとデータの移行やOSのコピーは出来ないと思います... 詳細
[9382688] VAIO PCG-Z1R/Pに架装してBig Driveの壁
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2009/04/12 10:20:24(最終返信:2009/04/12 20:26:19)
[9382688] ...分かる方いたら教えて欲しいのですが 1.その他で「Big Drive」対応策があるのか? 2.このHDDに変えて、体感出来るほどの性能アップが有ったので元に戻したくないのですが   このまま残りのエリアを40G(総容量128G)で使い続けて不具合が出るのか... 詳細
[9381222] VAIOのVGN-BX90Sに対応してますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS723216L9A360 (160GB 9.5mm))
2009/04/11 23:47:23(最終返信:2009/04/12 00:38:39)
[9381222] ...メーカーによって認識できないとかいうのが昔(つまり最近は減ってきてるような気がする)あったような気がする。そして性能が向上した弊害として、熱がこもってしまうことやうるさくなってしまう場合もありえますので注意を。 R26B改様... 詳細
[9377112] 壊れたみたいです
2009/04/11 03:06:18(最終返信:2009/04/11 19:57:32)
[9377112] ... うちであれば性能で選んじゃいますけどね。 ハル島さん どこのメーカーでも確かにそーですね。同じ物でいいと思って買いに行ったのですが なんとなくがやっぱり買えなかったです。 やはり性能とは容量、速度と言うことでしょうか... 詳細
