性能 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 366件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.165 sec)
[2036676] WDM Driverの確認?
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > DigitalVideoRecorder)
2003/10/17 11:05:34(最終返信:2003/10/17 11:05:34)
[2036676] ...以前の質問の解答をさせていただきます。  3D Y/C分離についての確認を取りました。最近のチップは、確かにS端子で接続しても良い性能でした。甜 サン、ありがとうございました。  では、本題としての確認ですが、WDM Driver対応らしいのですが... 詳細
[1918372] 画質と時間と互換性
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-XVD/PCI)
2003/09/06 13:12:05(最終返信:2003/09/23 15:20:27)
[1918372] ...。Windows Media Playerで再生すると問題ないので、どうやらXVD Playerの性能に問題があるようです。友達にはXVD Playerをインストールしてもらった後、Media Playerで再生をするようにしてもらったほうがいいと思います... 詳細
[1897649] VG1000とキャプチャ
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > VideoGate1000)
2003/08/30 04:18:29(最終返信:2003/09/04 21:34:29)
[1897649] ...TVキャプチャーとVG1000を購入しようと考えています。 目的は、キャプチャーした画像をTVで見たいので下記組合わせで考えているのですが、TV出力の性能がどの程度違うのかで、悩んでいます。 当然、VG1000の方がTV出力専用機であるため、最高に良いと思いますが... 詳細
[1853340] オススメのキャプチャカード
2003/08/14 01:50:08(最終返信:2003/08/14 22:17:41)
[1853340] ...他メーカーのものがオススメに挙がってくるようであればそちらも検討してみようかと思っていました。やはり画質、性能ともに定評のあるカノープスを第一候補に検討してみようかと思います。 皆様、どうもありがとうございました... 詳細
[1833973] 初めてのVTRキャプチャン購入
2003/08/07 12:07:23(最終返信:2003/08/08 15:22:30)
[1833973] ...category_code=202020010000000&jan_code=2340101615276 これは、性能どうでしょうか、在校限りでした。 WinXPのドライバはあるのでしょうか。 Win2kですら姉妹品が同じボードだからそっちのドライバ使ってくれ... 詳細
[1832749] 静止画の最大キャプチャ性能
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > DVRaptor RT Light)
2003/08/06 23:15:59(最終返信:2003/08/07 10:38:44)
[1832749] ...はじめまして。 これからDVRaptor-rt Ligntを購入してDV編集に初挑戦しようと思っていますが,DVRaptorで静止画をキャプチャする時の画像データ形式と画像の最大キャプチャサイズが分かりません。何方か分かる方がいましたら、教えてください。それから、最後にもう一つPremire使わずにDVRaptor-rt Lignt版だけでインタレース除去をして,... 詳細
[1803873] 質問
2003/07/28 02:33:43(最終返信:2003/07/28 10:17:28)
[1803873] ...jp/catalog/videogate/digvply_index.htm このサイトの性能事態は同じなんですか?自分が見てもリモコンがあるかないかぐらいしか分からなくて・・・ 性能は同じです。リモコンの有無の違いぐらいですね。 http://www... 詳細
[1652429] ビデオ→PC
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MPEG2/USB)
2003/06/08 18:57:33(最終返信:2003/07/25 01:38:26)
[1652429] ...ソースの問題ですね。 元のビデオ映像が良ければそれなりにいけます ソース以上になることはないです 後ビデオデッキの性能にもよるのかな? DVDからPCに比べて著しく劣化するのかというと そんなことはないと思いますよ... 詳細
[1730183] 使用結果
2003/07/05 06:21:18(最終返信:2003/07/14 20:23:21)
[1730183] ...なぜセレ2.4GHzなんですか? プラス千円でAthlonXP2500+ BOX が買えますよ。それで性能は雲泥の差。 メモリは512MBは欲しいですね。VGAも良い物を買ったほうが良いでしょう。(再生に多少影響するので)... 詳細
[1707177] ご意見お聞かせください m(__)m
2003/06/27 15:40:25(最終返信:2003/07/04 15:08:41)
[1707177] ...を含めて3時間です。 XVD Compressorは、多分ソフトエンコですので、PCの性能によって多少時間が変わると思います。(多分そんなに差は無いかと・・・) なるほど、ありが...assと2passではかなり時間の差が出るのですね〜。 ちなみに2passだとCPUの性能によって差が出るのでしょうか? それとも2passでもyosikuniさんと同じくらいの...二倍時間がかかるってだけです。 なるほど! ということはハードエンコードなのでCPUの性能にはあまり左右されないと いうことですね!! あるだんさんが、3倍の時間かかるとおっし... 詳細
[1703127] ダウンスキャン
2003/06/26 01:34:29(最終返信:2003/07/02 11:54:02)
[1703127] ...TV出力ではスムーズに再生されるでしょうが・・・ グラフィックカードの性能にも大きく影響されます。又メディアクルーズの設定でオーバーレイを無しにすると軽くなります。その性能だったら大丈夫じゃないですかねえ ちなみにこれはハードデコードではありませんよ...。 このVideoGate1000は2万円前後の商品の中ではどの程度のランクなのでしょうか?もっと性能の良い物があるのでしたら知りたいです。 。。。最近気になるのはSSC100。。。 http://www... 詳細
[1702502] HD録画
2003/06/25 23:08:26(最終返信:2003/06/26 22:59:09)
[1702502] ...パソコンでテレビ録画を普段からしている人、 教えてください。 −使い勝手 −機能の不満・満足 −画質性能 −ネット予約の機能 −ハードウエア構成  等々 実際に使っている感想を教えてください。 使い勝手は悪い... 詳細
[1685375] ついに・・・
2003/06/20 13:19:28(最終返信:2003/06/25 13:10:11)
[1685375] ...なるほど! 1PASSと2PASSの違いを知らなくて、PC内にある画像をエンコードするには CPUの性能が影響するのかと思ってしまいました! ありがとうございました!!! あと、コピーガードの具合はどうなのでしょうか... 詳細
[1666016] 音量はどの程度?
2003/06/13 01:33:18(最終返信:2003/06/14 17:20:37)
[1666016] ...この程度のものなんでしょうか? サウンドカードはマザー付属のものですが、動作環境はみたしています。 これがこのボードの性能なんでしょうか? ご教授お願いします。 もしかして、「抵抗入り」のケーブルを使われているのではないでしょうか... 詳細
[1654231] ビデオキャプチャの使用について
2003/06/09 09:31:38(最終返信:2003/06/09 11:22:19)
[1654231] ...ビデオキャプチャを使用する場合、CPUのパワーがある程度は 必要だと思うのですが、グラフィックボードの性能はどうでしょうか? オンボードの機能で十分でしょうか? 十分でしょう。 ありがとうございます。 ついでにもう一つ教えて下さい... 詳細
[1654076] 初めてのキャプチャー
2003/06/09 06:19:43(最終返信:2003/06/09 10:37:04)
[1654076] ...購入すれば、より鮮やかなキャプチャが出来るでしょう。 しかし、あくまでも個人的な主観ですので、「性能の良いボードに交換しても画質は変わらないな」と言う人もいます。画質にこだわりを持てば違いが分かる程度位だと思います... 詳細
[1638718] どのタイプがいいのですか?
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > EZDV II)
2003/06/04 10:34:41(最終返信:2003/06/06 09:49:44)
[1638718] ...VACのCINEMA CRAFT ENCODER Basicがいいでしょう。 PCの処理性能が上がっているのでソフトエンコードで十分です。 今のスペックと使用ソフト、作業手順ぐらい...ど Y氏の隣人さん、はなまがりさん早々の返信ありがとうございます。 すいません、PCの性能記載するのを忘れていました。 VALUESTAR VG18 celeron1.8G です...ER Basic等は 当PCにて問題なく動作、エンコード出来るのでしょうか?> PCの性能で所要時間が変わりますが、問題なく利用できます。 それぞれ以下のサイトから体験版をダウン... 詳細
[1601405] X100かそれとも……
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > MATROX)
2003/05/23 11:08:37(最終返信:2003/05/23 11:35:21)
[1601405] ...・カノープス製品はコピーガード誤検出のトラブルをよく聞きますが、X100は大丈夫でしょうか?  ご存じの方よろしくお願いします。 安定性や性能を考慮しても今以上の選択肢の余地が果たしてあるかどうか..... 費用対効果で得られるものが「満足」とならないかもしれません... 詳細
[1552382] ビデオコンバータについて教えて下さい。
2003/05/05 20:45:05(最終返信:2003/05/08 23:12:00)
[1552382] ....html (レンタルされた方々の、レビュー記事も掲載されています) 「プロ用ビデオコンバータの性能を身近に」という謳い文句の高画質ダウンスキャンコンバータだそうですから、一度これでダウンスキャンコンバータがどの程度の物かを体験してみてはどうでしょう... 詳細
[1477007] GV-VCP/PCIの画像表示?
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-VCP3/PCI)
2003/04/10 21:16:33(最終返信:2003/04/13 23:35:32)
[1477007] ...す。 現在の性能では、例え他のもっと画質の良いソフトキャプチャ系のボードを買われても、そのボードが持つ本来の性能が十分発揮できないでしょう。 最近のソフトキャプチャ系ボードの本来の性能を生かすには、最低で.../2のリアルタイムキャプチャが出来るような性能はありませんでした。 だからと言って、当時の一般的な内蔵IDE-HDDの性能ではフルモーション(30fps)の無圧縮A...の次の感があった) 現在、初心者・・さんの使用されているパソコンのCPUにそこそこの性能(1GHz以上)があるのであれば、別途GV-VCP/PCIで使える(VfWドライバ対応)... 詳細
