性能 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 366件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[1473541] この製品の購入を検討中です。
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > DigitalVideoRecorder)
2003/04/09 15:19:22(最終返信:2003/04/09 17:35:57)
[1473541] ...それで充実しているかどうかは使う人次第。 3.それだけ高品質なのは確かではあります。ただ、本来の性能を発揮させるには無論他の部分(入力する外部機器やPC自体も)にも品質が問われます。 補足 地上波がデジタル化されるのはまだまだ先ですので... 詳細
[1442294] VA1000MAXについて教えてくださいm(__)m
2003/03/30 13:05:29(最終返信:2003/04/01 12:47:15)
[1442294] ...使用ソケットの変更は試されましたか。 画質レベルを下げても同じですか。 どれも試しましたが、ダメでした。キャプチャーそのものの性能なのでしょうか? ハードディスク関係は問題はないのですかね? 転送が遅いとか。 あとお使いのPCシステムをもう少し詳しく書くと好いかも知れませんです... 詳細
[1434604] VHSをDVDに焼きたいのですが、最近のカード画質はどうですか?
2003/03/27 22:41:18(最終返信:2003/03/28 10:55:28)
[1434604] ...取り込みによりノイズが目立つようになるかんじなら数万出すのは辛いです(><)。 キャプチャカードによって性能は様々と思いますが、ビデオテープ(標準)から取り込んで映像劣化無し程度には、最近のカードだと取り込めるのでしょうか... 詳細
[1433571] TVチューナー
2003/03/27 16:28:47(最終返信:2003/03/27 18:19:14)
[1433571] ...TVをみるということならキャプチャボードになるでしょうが、その場合オーバーレイで画像を表示するタイプのものならエンコード性能はモニタ画面には影響しません。オーバーレイしないものは影響すると思います。  オーバーレイの場合で... 詳細
[1390495] おすすめは・・・
2003/03/14 01:30:32(最終返信:2003/03/16 21:31:07)
[1390495] ...VHSもあるのでアナログの付いてるボードを探しています。 ↑に書いたものはどうかな?って思ってます。 GV-VCP3/PCIに関しては安いなり、という性能です。 まあ、VHSビデオキャプチャなら十分かな… とりあえずキャプチャできりゃいいや、というならこれでもいいと思いますよ... 詳細
[1383263] お奨めのキャプチャカードありませんか
2003/03/11 19:45:58(最終返信:2003/03/11 20:26:31)
[1383263] ...希望に一致する物がないのです。 そこで、私の希望通りのキャプチャカードがあれば教えてもらえないでしょうか。 希望性能 ○アナログ入出力(重要) ○アナログ→MPEG, MPEG→アナログ 両方のコンバータ機能 ○TV鑑賞(できれば2カ国語)... 詳細
[1339617] MTVキャプカードの次(下)にいいものは?
2003/02/25 10:56:21(最終返信:2003/02/27 23:51:44)
[1339617] ...・カノープスの方が使う人に一番安心を得られているように思いますが   、MTVシリーズ(MTV1000)と同等かちょっと下の性能などで   、安い品物は、ありませんか? ・本当なら、MTV-1000を中古ででも買いたいのですが予算がないので... 詳細
[1342109] キャプチャへの道を照らしてください(^^)
2003/02/26 02:03:27(最終返信:2003/02/27 01:58:34)
[1342109] ...コピーガードの誤認識は必ず起きるわけではありません もしそうであればsrapneelさんのおっしゃっている様に不良品でしょう 再生機器の性能やテープの状態にもよります。 ただ可能性の問題としてTBC搭載タイプの物を使用しておけば そういった確率が格段に減るので安心感が増す事も事実です... 詳細
[1329183] 購入したいのですが・・・
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MPEG2/USB)
2003/02/21 23:42:12(最終返信:2003/02/25 22:32:02)
[1329183] ...-MPEG2/USB2は、ハードウェア処理の製品ですから最低動作環境よりも多少上くらいの性能であれば特に問題はないと思いますよ? (あくまでこの製品を使う場合の話) > IEE...通にDV編集してDV機器へ書き戻したり、そのままDV形式で保存する限りは、それほどCPU性能は高くなくても大丈夫だと思います。 それよりも、DV編集をする場合は非常に大量のディスク...う。 USB2.0やIEEE1394のHDDでは、インターフェース側の問題でHDD本来の性能が発揮できません。 それ以外については、実際に必要になってからで良いと思います。 >... 詳細
[1315292] 相性の関係?
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > MATROX > RT.X100 日本語版)
2003/02/17 01:07:59(最終返信:2003/02/25 02:14:39)
[1315292] ...アプリやドライバのインストール程度で落ちる場合,メモリトラブルやIRQの競合(シェア失敗)の可能性が高いと思います。 マシンの性能は十分あると思いますが,RTシリーズは多機能なVIDEOキャプチャーボードの為,厳密にIRQを1個独占させ... 詳細
[1335162] MTV3000との性能
2003/02/23 21:50:24(最終返信:2003/02/25 01:10:24)
[1335162] ...しょうか? 同じような性能ならばテレビ映像をキャプチャできるMTV3000の方が良いような気がしているのですが、あくまでメインはビデオ画像の取り込みなのでこちらの機種のほうが性能が上ならばこちらを購入したいと思っています...したいと思っています。 スペックを見てもよくわからないのでよろしくお願いします。 またこの機種より性能が良い物はありますか? 金額的には6万円までで考えています。 よろしくお願いします。 DigitalVideoRecorderのハードウェアは... 詳細
[1294583] MTV-2000もしくは3000を考えています。
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス)
2003/02/10 11:39:23(最終返信:2003/02/10 14:58:13)
[1294583] ...そこまで気にしない人も多いです。 メモリとキャプチャの相性ってのは聞かないですね。 PCIの転送性能は結構重要です。 Duronということで当たってそうですが、VIAのKT133やKT133Aチッ プを使ったマザーは避けたほうがいいです... 詳細
[1263115] ノイズ?
2003/01/31 00:33:02(最終返信:2003/02/04 23:39:49)
[1263115] ...インターレース映像をプログレッシブ対応の表示装置(PC用ディスプレイとか)に映し出すと起こります。 簡単にいえば、PC用ディスプレイの性能がよいために、従来のテレビが手抜き表示していた粗が見えてしまうと考えてください。 ここに詳しい説明があります↓... 詳細
[1165604] メリットを教えてください。
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > DVStorm-RT)
2002/12/26 23:26:39(最終返信:2003/01/29 10:09:47)
[1165604] ...私もRT。さんに一票入れましょう。 私も最初何が違うのかなと思っていましたが, 基本的な性能は当たり前ですが, RT。さんのおっしゃっているレンダリングのが大きな違いだと思います...です。もうすぐです。 某制作者さんありがとうございます。 高性能のPCを購入しようか、性能を落として、その分でボードを買おうか迷っていたのです。  某制作者さんのいうようになって...理し出力をリアルタイムで行う能力があります。 もしも、命令したプロジェクトがリアルタイム性能を越えているならば、MediaStudioプロ7.0は、それをユーザーに知らせます。この... 詳細
[1244550] ソフトウェアエンコードタイプのおすすめは
2003/01/24 22:48:42(最終返信:2003/01/28 18:00:20)
[1244550] ...評価が良さそうなのですが 実際はどれほど違うものなのか、分からないですねぇ。 内蔵チューナーを使用する予定なので、その性能も考えなければなりませんね!もちろん、サウンドはステレオで考えてます。 いろいろありがとうございます... 詳細
[1245278] 性能は?(注意しなきゃいけないポイントなどなど)
2003/01/25 03:03:30(最終返信:2003/01/27 23:49:56)
[1245278] ...キャプチャカードを買おうと思っているのですが いろいろあってなかなか選べません。 というのも仕様とか性能表示とかを見ても いまいち理解できず困ってます。 主な仕様用途はゲームで次にテレビ、録画です。 それでちょっと調べてみたのですが...ちゃんとカキコできてませんね。 MB:MS-6378 ハードエンコじゃ予算が厳しいですねー やっぱりこの性能じゃ、かなりお財布と相談することになりそう・・ また今度にしようかな。... 詳細
[1250313] ビデオキャプチャー
2003/01/26 20:52:37(最終返信:2003/01/26 23:31:07)
[1250313] ...MTV2000かMTV800HXかMTV1000。 MTV1000とMTV2000はMTV800HXより前の世代のカードです。カード自体の性能は悪くありませんが、AVIキャプチャをしようと思うと別途ソフトが必要だったりするので、MTV800HXが無難かも... 詳細
[1238038] ゼータドライバーの使用について
2003/01/22 13:59:35(最終返信:2003/01/25 14:50:35)
[1238038] ...MTV2000 から TV チューナを外しただけのカードのようですね。 画像補正効果も全く同様です。(性能については分かりませんが・・・) ということならば、大きく仕様変更していない限り MTV2000... 詳細
[1239949] どっちが?
2003/01/23 02:10:55(最終返信:2003/01/24 01:24:14)
[1239949] ...ビデオ→キャプチャ-カ−ド直結でピン端子で取り込んだ場合 画像の比較はどんなものなんでしょう〜か? キャプチャボードのY/C分離の性能によります。 3次元Y/C分離回路を搭載しているものなら その差はかなり少なくなります。 Akito... 詳細
[1214304] VIDEOh! DVD-PCI
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MPEG2S/PCI)
2003/01/13 23:11:42(最終返信:2003/01/13 23:11:40)
[1214304] ...Playerなどで大きく見れるんですが。TV鑑賞用には不向きでしょう。そもそもこの製品の目的であるキャプチャ性能には満足です。... 詳細
