性能 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 366件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[17497958] 分配した際の画質
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2014/05/09 20:38:38(最終返信:2014/05/10 13:03:37)
[17497958] ...を入れます >GV-USB2と分配器の間にHDMIをS端子に変換出来る機器を入れます その機器の性能によりますかね。 まあ、直接つないでもHDMI出力を変換したものでも大きな差はないでしょう。気にするだけ無駄だと思いますよ... 詳細
[17418689] 画質について、DVDとMPEGの違い
2014/04/16 06:54:22(最終返信:2014/04/23 07:00:22)
[17418689] ...Pavillion dv7 でCorei7-2670QM グラフィックスなどは、動画編集などに向いている性能が良いものだと購入時に聞いています。(他にどのような情報が必要なのかわからないので適当な答えですみません...そもそもソースがアナログですので。デジタルに慣れた目だと、どうしてもぼけて見えます。この辺はハードの性能の限界と言うことで致し方なしかと。 >MPEGで保存するのと、ISOで保存 するのでは、保存形式... 詳細
[17407764] ノートpcでもカクカクしないで録画できますか?
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX U3.0R SK-MVXU3R)
2014/04/13 01:55:02(最終返信:2014/04/13 12:35:59)
[17407764] ...当然それ以上のデータは保存できませんので。 結果圧縮した動画がカクカクしていたら SSDの容量不足ではなく、全体的な性能不足と判断した方がよろしいかと思います。 出来れば結果のご報告お待ちしております。 製品の入手まで少し日にちかかると思いますが...軽くググったらQSVを使う方法はあるようだから、情報探してみては? キャプチャーして何に使うのかわからないけど、HDDの性能を超えるような動画作成して誰が見れるの? ってことを考えると、きっちり圧縮したほうがいい。 あと... 詳細
[17332199] surface pro2での動作について
2014/03/22 15:59:01(最終返信:2014/03/25 15:06:49)
[17332199] ...1との相性はどうなのでしょうか。 surface pro2で使用している方がいましたらアドバイスお願いします。 CPU性能が足りてないと思いますよ。 ストレージも内臓のSSDだけなので容量が心もとないです。 ありがとうございます...もともとこの手の製品はタブレット端末で動かすことを想定していないので、満足に使いたいのであれば十分な性能のデスクトップマシンで使うことをオススメします。 本製品が手に入ったのでsurface pro2... 詳細
[17285075] 作業可能な機種を教えてください
2014/03/09 21:25:57(最終返信:2014/03/10 19:56:12)
[17285075] ...キャプチャカード上の専用チップで行うのがハードです。 昔は、専用ハードで行った方が、CPUの性能も必要とせずに高画質…でしたが。最近のCPUの性能が高いので、ソフトでも設定によってはこうがしつを望めます。 理想で言うのなら... 詳細
[17105831] ノートパソコンでの非圧縮録画について
2014/01/23 23:29:43(最終返信:2014/01/24 22:12:15)
[17105831] ...いまはデスクパソコンで使っています。こんどノートパソコン購入予定なのですが、搭載しているSSDの性能次第で非圧縮録画も可能でしょうか? もちろん、容量の問題あるので短時間だけなのですが。 最新のSSD... 詳細
[16985071] 「教えてください」ビデオキャプチャーの処理時間
2013/12/22 10:30:29(最終返信:2014/01/01 20:50:36)
[16985071] ...ります。 +αの部分がどのくらいかかるのかは、使っているパソコンの性能次第になりますが、ダイレクトレコーディングが出来るくらいの性能があるのなら2〜3分程度、長くても5分10分程度だと思います。 まさおみ71さん... 詳細
[16293584] S端子出力からの画質について
 (ビデオキャプチャ > サンコー > USBHD368)
2013/06/25 12:20:18(最終返信:2013/06/29 10:07:20)
[16293584] ...レコーダーHDMI端子→USBHD368→テレビのS入力端子に接続した場合と、どちらが良いでしょう?。 「ダウンスキャンコンバーターとしての性能」という事になると思うのですが、”キャプチャーできる”と言う付加価値も有るので購入を検討しています... 詳細
[16214548] GV-USB2/HQとGV-USB2の違いについて
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2/HQ)
2013/06/04 14:49:47(最終返信:2013/06/10 21:11:21)
[16214548] ...BUFFALOのPC-SDVD/U2GもI-O DATAのGV-USB2も基本的には性能は同じです。映像信号はS-VHS信号が 最高性能になります。S-VHSは諄い様ですがアナログ信号なのでデジタルに比べ画質劣化は起きます... 詳細
[16039992] 当製品の購入に当たって、教えてください
2013/04/20 23:05:38(最終返信:2013/04/21 00:03:18)
[16039992] ...ソフトウェアエンコードと言えど所詮は720×480の解像度のMPEG2なので Core2 Duo E6400 の性能で問題ありません。 甜さん、kokonoe_hさん 早々のご返事、ありがとうございました。 購入の検討してみます... 詳細
[15877273] HDMI、コンポジットでの遅延について
 (ビデオキャプチャ > DRECAP > DC-HA1)
2013/03/11 02:55:02(最終返信:2013/03/16 01:04:36)
[15877273] ... >HDMIの遅延はないと思うのですがコンポジットでの遅延がありそうで気になります パソコンの性能によっては1フレームや3フレームなど遅延が生じるかも知れないですね。 さて、何フレームの遅延があれば下手なプレイヤーと認識されるのだろうね...240GB 問題ないと思うのですがどうでしょうか? CPU Xeon1230V2搭載ならパソコンの性能は悪くはないと思う。 Xeonを私は使っていないのでLGA1155の近い仕様のCPUと同等なのかな... 詳細
[15795219] VHSのキャプチャー
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4HVR)
2013/02/21 09:03:51(最終返信:2013/02/21 14:25:25)
[15795219] ...能ですがエンコード時間が膨大になる可能性がありますので、ご自身のPC性能にあわせてになるかと。また、キャプチャー時も他の方が書かれているとおりビットレートを多めにする必要がありますがこれもPC性能によって変化します。 用途としてVHSのを保存目的でしたらDVDで...この場合はS端子の信号からD端子の信号が作られているような物なので、原理的には差は無いです。あるとしたら、製品の性能差ですので、やってみないことには…ですね。 私ならですが。出来るだけ高ビットレートでVHSから録画して... 詳細
[15684677] このパソコンのスペックでも大丈夫ですか
2013/01/28 22:25:53(最終返信:2013/01/28 22:44:11)
[15684677] ...352×480や352×240は可能かと思いますが、720×480ではコマ落ちしまくりかもしれません。 当時のそのPCくらいの性能で私はMPEG2の圧縮が間に合わないので、ハードウェア圧縮やMJPEGで圧縮していました。 今の... 詳細
[15278767] どれがいいかわかりません
 (ビデオキャプチャ)
2012/11/01 00:57:54(最終返信:2012/11/02 23:35:53)
[15278767] ...現在PCの画面上の映像(ゲームなど)のキャプチャをしたいのですがどの商品がいいかわかりません。求める性能としては超高画質でなくてよく、見ていて気にならない程度の画質(個人差はありますが)、おとずれしない... 詳細
[15177755] 音ズレが発生して困っています
2012/10/08 17:35:17(最終返信:2012/10/09 21:42:46)
[15177755] ...みれば。 Hippo-cratesさん、アドバイスありがとうございます。 と言う事は、PC自体の性能に問題が有ると言うより、 付属のソフトの実力による部分が大きいと言う事ですね。 タイムコードの補正をキーワードに少し検索して探してみます... 詳細
[15139729] ある程度の画質で取り込む方法?
2012/09/30 00:12:02(最終返信:2012/10/02 11:59:29)
[15139729] ...納得できるエンコ方法が決見つかったら圧縮してもいいですし。 おすすめする圧縮形式は、後々の扱いやすさを考えH.264です。ただ設定やフィルターの性能の方が大事らしいです。私はGOMエンコーダーで適当に圧縮してしまいましたが。... 詳細
[15070968] キャプチャの精度はどうなの。?
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterXX SK-MVXX)
2012/09/16 00:19:29(最終返信:2012/09/16 20:53:24)
[15070968] ...キャプチャ時のコマ飛び(落ち)は皆無と言っても 良いレベルの製品でしょうか。 入力信号想定 1080i、1080p PC性能にも左右されるかも知れませんが 教えて頂けませんでしょうか。 (HDCP云々は無視してください。)... 詳細
[14882605] GV-D4HVR使用レポート
2012/08/01 11:17:34(最終返信:2012/08/09 20:28:24)
[14882605] ...現在では改善されていれば良いのですが、変化がなければ同じような症状が出る可能性があります。(パソコンの性能の問題もあるとは思います。)  このように結果的には成功しましたが、同様の問題が起こる可能性があると思ってください...取扱説明書に「BD/DVDディスクができるまでに時間がかかる場合があります」と書かれていますし、購入に至った経緯のやり取りの中ではパソコンの性能の問題ではないかと言われましたので、ともかくBDに焼ければいいと我慢して待っていました。  しかし... 詳細
[14661546] 非力なパソコンで使いたい。
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MDVD3)
2012/06/09 22:43:05(最終返信:2012/06/12 02:01:37)
[14661546] ...Win7でメモリ1GBでのキャプチャは心もとないのでメモリ増設も視野に入れておくべきです。 CPUスペックだけで言えばキャプチャするだけの性能は充分にあります。 メモリーを増やしてあげればいいんですね。 このことを友達と相談して決めようと思います... 詳細
[14546546] レーザーディスクからのキャプチャー
2012/05/10 22:59:10(最終返信:2012/05/20 12:20:46)
[14546546] ...ーガードの一種)じゃ無いかと推測します。 ディスクの劣化か、LDプレーヤーのトラッキング性能不足あたりも疑わしいですが。 他のLDソフトでもなりますか? LDにマクロビジョンは、...簡単に言えば。LDプレーヤーやらビデオデッキやらTVやらの中で、もっともY/C分離回路の性能がいいところを使う…ということですね。 件のLDプレーヤーには、S端子は無いようですね...後はその辺の検証を…ですが。 LDを高画質にデータ化したい場合は、上記のY/C分離回路の性能がまず重要です。 3次元Y/C分離とか、デジタル3D Y/C分離とか、いろんな称号が付い... 詳細
