性能 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 366件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[10698581] S端子出力とキャプチャソフトについて
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB)
2009/12/28 18:21:22(最終返信:2012/03/24 22:20:19)
[10698581] ...4GB Mobile Intel GM45 Express (1295MB) ノートパソコンですが、性能的には大丈夫かと思ってます。 >H264でもyoutubeなどで再エンコードされない設定でエンコード可能ですか... 詳細
[13655228] マザーボード対応か否か
 (ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Shuttle)
2011/10/20 23:59:03(最終返信:2011/10/29 23:06:28)
[13655228] ...。 あまりPCパーツ関係は詳しくないのですが、Intensity Shuttleは、 それなりに性能のあるマザーボードを用意しなくては動かない、 というところまでわかったつもりです。(公式だと、「x58」シリーズ推奨...キャプチャーユニットとマザーボードの相性について、 よろしくお願いします。 なにをキャプチャーされるのでしょうか? 必要なPC側の性能ということなら、マザーボードよりCPUですし、どの程度のCPUが必要かは、取り込むときのエンコードコーデックの処理の重さによります... 詳細
[13658167] どちらが良いでしょうか?
 (ビデオキャプチャ > KEIAN > DM626 H3)
2011/10/21 18:49:20(最終返信:2011/10/22 03:19:21)
[13658167] ...ご存じの方がいらっしゃったら教えてください。 絶対に失敗したくないのでどうかよろしくお願いします。 性能および使ってるチップはDM626-H3とV2で一緒です。ポートの数以外に確か付属のソフトが変わりました... 詳細
[13544326] ドライバをインストールする前に取り付けてしまいました
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4VR)
2011/09/25 02:12:03(最終返信:2011/09/25 15:22:37)
[13544326] ...一度手動でデバイスマネージャーから該当ハードのドライバーを削除して再起動してやれば大抵やりなおせますが。 メーカー独自提供のドライバーでないと、機能や性能が制約されることも考えられます。 解決しましたありがとうございます!... 詳細
[13512725] 「Blackmagic Design Control Panel」の設定ができない(再)
2011/09/17 22:12:33(最終返信:2011/09/18 21:12:41)
[13512725] ...るPCIeが最新のものの約半分(250MB/s)の性能しかありません。」と書かれている通り、CPUではなく『マザーボードに搭載したチップセットの性能』の問題の可能性が高いと言うことです。CPUを交換可能だとしても... 詳細
[13483396] 「Blackmagic Design Control Panel」の設定ができない
2011/09/10 19:26:32(最終返信:2011/09/14 19:14:29)
[13483396] ...iシリーズの初代のCPUをつかっているので、マザーボードのチップセットからのびているPCIeが最新のものの約半分(250MB/s)の性能しかありません。 USB3.0のチップがPCIeの帯域を利用していることから残念ながら、Intensity... 詳細
[13408999] なにがなんだか分からなくなってきました。
2011/08/23 14:06:13(最終返信:2011/09/13 15:21:41)
[13408999] ...というよりされているかどうかも分かりません。いくつもの方たちのレビューなどを拝見して試したのに上手くいきません。 パソコン自体は使える性能なはずです。 ハードウェアとサウンドのところにIntensity Shuttleがあったのですが... 詳細
[13324858] VHS をキャプチャー
 (ビデオキャプチャ > DRECAP > DC-HA1)
2011/08/02 00:59:18(最終返信:2011/08/08 22:07:50)
[13324858] ...>安いものはPCへの負荷も大きく、 変換性能もあまりよろしくないとの事ですので、 予算1万円程度まで広げて考えており、 その情報の真意を確認したほうがいいですね 特にCPU負荷の理由はなぜなのかを 変換性能は機器の性能依存かもしれませんが...ビデオキャプチャー関連のレビューや口コミで勉強させていただいております。 そのなかで、安いものはPCへの負荷も大きく、 変換性能もあまりよろしくないとの事ですので、 予算1万円程度まで広げて考えており、 ランキング上位でもあり... 詳細
[13305046] GV-USB2とGV-MDVD3の画質
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2011/07/28 12:08:55(最終返信:2011/07/28 20:47:31)
[13305046] ...」も搭載 タイムベースコレクタ 【TBC】搭載のGV-MDVD3の方が高画質です。 A/D変換器の性能もGV-MDVD3の方が上でしょう。 取り込んだ素材が悪ければ、後でどんな画像処理をしても、画質改善は... 詳細
[13030215] 地デジをDVDに録画
 (ビデオキャプチャ)
2011/05/20 14:52:29(最終返信:2011/05/23 17:49:29)
[13030215] ...綺麗に再生するかどうかの問題は、たぶんハイビジョンテレビなどでの再生を考えると プレーヤーのスケールコンバーターの性能が大きく左右すると思います。 このへんはPS3がかなり良いらしいので、我が家でのリビングのプレーヤーは... 詳細
[11294613] 興味津々です
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterHD 264 SK-MHD264)
2010/04/29 08:47:23(最終返信:2011/05/23 10:42:51)
[11294613] ...WANITAさん レポートありがとうございます。 気になる点は2つ。 ・キャプチャーとして接続するPCの性能を求められる。 ・起動時に30秒ほど時間がかかる 主にゲームの録画を中心にやっている私にとっては... 詳細
[12978227] オンラインゲームに向いてるビデオカードについて
 (ビデオキャプチャ)
2011/05/06 17:26:47(最終返信:2011/05/06 18:21:28)
[12978227] ...タックやドラゴンネスト等をプレイしてます。自分のPCは、メモリ3Gなんですが、他の部分で性能不足みたいで、カクカクになることがあります。なので、それを補う為、ビデオカードを買い、拡...いします。 一応、PCI-EXPx16は刺せるようですが。ロープロのみと言うことと、電源性能が不明ということと。PC自体が古いと言うことで。 このPCに刺せるビデオカードだとしても...91825/ http://kakaku.com/item/K0000091013/ 性能は値段なりに。 PC自体が古いので、金をかけるのはもったいないとは思う。... 詳細
[12799470] PS3を録画
 (ビデオキャプチャ > SKNET > Monster X2 SK-MVX2)
2011/03/20 12:28:04(最終返信:2011/03/20 13:16:14)
[12799470] ...、追加購入が嫌ならD端子を使わないといけません。 外部ソフトを用いてキャプチャする場合は、HDDの性能と録画形式によっては正常にキャプチャできません。 >アラタマルさん お返事ありがとうございます... 詳細
[10819368] P55チップセットのASUSマザーで動作しますか?
 (ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Pro BLM-HD-000013)
2010/01/21 22:09:44(最終返信:2011/02/22 23:37:51)
[10819368] ...Deluxeを手放さないで様子を見たいと思います。  Core i5 660辺りならE8600より性能が上で消費電力がかなり下がるようなので、そっちにも期待します。  また皆様のご報告もお待ちしております... 詳細
[12517220] 付属のソフトウェアの性能はどうですか?
2011/01/16 12:50:49(最終返信:2011/01/16 23:15:07)
[12517220] ...本日このキャプチャーボードを買いましたまだ届いてはいません。これがキャプボ買うの初めてなのですが、レビューを見ると付属ソフトが使いづらいそうです。よく知らないのですがアマレコTVとか使ったほうがいいんですかね? 付属ソフトはマッタク使えません。 もはやオマケ的なものです。 アマレコTVは多少癖がありますが、... 詳細
[12226482] PS3(D端子接続)のゲーム動画の録画について
 (ビデオキャプチャ > AREA > 必殺捕獲術 SD-USB2CUP4)
2010/11/16 20:51:43(最終返信:2010/11/18 20:24:22)
[12226482] ...SD-USB2CUP4でPS3コンポーネント480pで録画したという動画もyoutubeにありましたし。 そういえばPCの方の性能は大丈夫でしょうか。 ソフトエンコなので念のため。 甜さん> 返信ありがとうございます TVはD5まで対応しているので大丈夫です... 詳細
[12174342] ブルーレイディスクライターを外付けなら使用可能でしょうか。
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2/HQ)
2010/11/06 19:51:01(最終返信:2010/11/16 23:01:53)
[12174342] ...同じ環境の方もたくさんいらっしゃると思うので、どなたか知識のある方に教えていただきたいと思い書き込みさせていただきました。 パソコンの性能がキャプチャ等に足りないのでしょうか。 書き込みドライブの問題で、ブルーレイのライターを外付けで用意すればいいのならこれでいきたいのですが... 詳細
[11708646] ニコニコ生放送
 (ビデオキャプチャ > プリンストン > デジ造 PCA-DAV2)
2010/08/02 01:27:45(最終返信:2010/09/28 21:14:38)
[11708646] ...ただ、それほど性能の高いグラフィックボードではないので (マザー内蔵グラボですから当然ですが) 動画キャプチャ、配信用の動画加工編集で大丈夫なのかと いう不安はありますね。 グラボの性能はこのあたりを参考に...com/gpu.php RadeonXpress200はRadeonX300相当、現在ではかなり厳しい性能です。 私の使ってるRadeonHD4350は3000円前後で投げ売りされてる安物ですが RadeonX300の10倍くらいのスコアが出てます... 詳細
[11968578] 地デジ録画PCを。。。
 (ビデオキャプチャ)
2010/09/25 20:39:01(最終返信:2010/09/28 19:07:14)
[11968578] ...Atomよりも全然性能が高いですし グラボもあるということですべての面で Celeronの構成をおすすめします もしくはこれは僕のおすすめの構成ですが AMDのAthlonU×2シリーズで組んだほうが性能面やコストや... 詳細
[11634700] ふぬああでキャプチャー時の解像度
2010/07/16 11:40:41(最終返信:2010/07/16 11:40:41)
[11634700] ...DATAのページには720x480,352x480,352x240の3つの解像度が書かれていますが,CPU性能の関係上,横ドット数として352と720の間の解像度があればと思っています。 お分かりの方がいらっしゃいましたらご回答いただけると幸いです... 詳細
