性能 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 366件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[9117464] 録画したものを大画面でみたいのです。
 (ビデオキャプチャ)
2009/02/18 23:04:12(最終返信:2009/02/19 13:31:36)
[9117464] ...音声が出せるかはグラフィックチップによっても変わる。 PCの仕様がわからないとデジタルチューナーを満足に使えるのかわからないのでPCの型番なり性能なり書くべきだと思う... 詳細
[8890957] Raid追加
 (ビデオキャプチャ > アースソフト > PV4)
2009/01/05 22:02:43(最終返信:2009/01/08 13:21:22)
[8890957] ...(HDDの残り容量やばくなったりetc) >>FriioもTSでしたよね。 そうですよー^^でも性能的には、やはりPT1がいいですよ! TSファイルは1時間で大体6GB〜ということと、最近は円高の影響もあってTB級のHDDがかなり安くなってますので... 詳細
[8722512] 地デジチューナーの使い勝手
 (ビデオキャプチャ)
2008/12/02 13:33:23(最終返信:2008/12/15 23:03:12)
[8722512] ...x16とPT-1ですね。 つい先日サブのメーカー製品のPCを買いなおしたのですが、i7はやっぱり性能の伸び率と消費電力、 次期発売予定のCPUから考えてもちょっと今手をだそうとは思いませんでしたね。... 詳細
[8736399] PCのFPSゲーム(3D)をPCIカード経由でキャプチャーしたい
 (ビデオキャプチャ)
2008/12/05 07:43:00(最終返信:2008/12/10 19:48:55)
[8736399] ...あるけどジャンル的にゲーム専用(向け)ってのは無いみたいですね 私もTVチューナーは必要ないのでチューナー無しで性能の良いのが欲しいです。 (トムソンカノープスの物がそれっぽいんですけど値段がちと高すぎて手が出せません)... 詳細
[8726610] 外付けHDD(RAID0)への録画
2008/12/03 07:37:50(最終返信:2008/12/10 06:23:38)
[8726610] ...」と思いました。 これじゃあ意見に相違が出るわけですね。 同じUSB2.0のHDDでも、性能に差が有りすぎます。 この為に家ではUSB HDDで録画出来たのですね。 すみません、さ...US=P5K-E=チップセットP35+ICH9R)においてもHD-HS500U2は同様の性能を発揮しています。 ですから、もしUSB2.0接続のHDDで問題が起きているようでしたら...れていて、PV4の録画先としても、またTMPGEncのエンコ元としても十分使用に耐えうる性能を発揮しています。 やはりこれでは録画能力の問題にしてもエンコ時間の話にしても一部の方と... 詳細
[8687699] マザー入れ替え=PV4マシン
2008/11/25 01:54:36(最終返信:2008/12/01 03:23:58)
[8687699] ...ConverterじゃあCPUの17倍の速度でHDビデオファイル変換でき、サイバーリンクのPowerDirectorではそれを上回る性能で出して来るらしいですよ。 TMPGEncも是非ATI Stream対応版出して欲しいし、もし出さなきゃ技術力を疑われちゃいますよね〜(笑)... 詳細
[8612525] とりあえず購入
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX-i SK-MHVXI)
2008/11/08 13:50:57(最終返信:2008/11/27 10:47:01)
[8612525] ...さっそく買ってみました。基板小さいですねMonsterX-i。 自分のPCの性能はC2D E8400、G45マザー、2GBメモリですが、720pの画質で視聴していてCPU使用率が10%〜20%程度とかなり安定してます...やっぱりアースソフトのPV4に対抗する形で再発売?したんですかね・・。 個人的に設定とかをちゃんとしたらMonsterXはPV4より性能がいいと思ってますが・・。 MonsterX-i購入しました。が、次の理由でTM620に逆戻りです... 詳細
[8576876] PCI帯域不足による録画停止の防止策について
2008/10/31 12:44:55(最終返信:2008/11/16 20:22:29)
[8576876] ...レベルになると P35  と  X38 or X48  では 性能が違うんですね〜  私は もう GA−EP35−DS3R に E8600 の 組み合わせで 性能的には  もう充分なので、 自作PC の 水戸黄門... 詳細
[8510008] ブールレイ相当のサイズのファイルにするアプリケーション
2008/10/16 21:29:31(最終返信:2008/10/17 11:13:21)
[8510008] ...Plus」と「DVD MovieWriter 7」はありますが役に立ちませんでしょうか? ・パソコンの性能はほぼトップクラスと考えていただいてけっこうです。よろしくお願いします。 デジタルおたくさん、こんにちは... 詳細
[8433444] キャプチャするとノイズが増える
 (ビデオキャプチャ > プリンストン > デジ造 PCA-DAV2)
2008/09/30 01:03:36(最終返信:2008/10/09 11:55:07)
[8433444] ...た。 PCは富士通のNF/A70を使っているのですが、PCの処理能力の問題なのでしょうか?商品の性能の問題なのであれば、GV-MDVD3に変えようかとも考えているのですが、どなたか原因に検討がつく方は... 詳細
[8338896] Pen4 socket478健在です。
2008/09/12 20:48:00(最終返信:2008/10/05 18:19:47)
[8338896] ...STAの環境でPV4が使えないかトライしてみました。最新のマルチコアでFSB1330の高性能パソコンが買えればそれにこしたことはありませんが。マルチコアにしたところでPV4がPCI...変換すると、映像と音声が徐々にずれて、20から30秒ずれてしまいます。これってパソコンの性能に関係するんですかねー?この現象はAviUtl、TmpgEncのどちらでもおこります。 ...いつかないのかなと勝手に思ったりしてます。せめてRA70番シリーズを買っておけばもう少し性能アップできたのにと悔やんでます。Q9550、3870のCF、P5Q・・ですか?超すごいの... 詳細
[8433489] 接続方法
2008/09/30 01:13:06(最終返信:2008/09/30 11:31:34)
[8433489] ...PCを使用しない場合レコーダーや、 PCで録画する場合はやっぱチューナが必要なんでしょうか。 コストや性能を考えて、お勧めのチューナがあれば教えていただきたいです。 よろしくお願いします。 PV4の特徴をご自身でもう少しお調べになったほうがいいですよ... 詳細
[8414316] GV-MDVD3 と PCA-DAV2  何が違うの??
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MDVD3)
2008/09/26 11:11:45(最終返信:2008/09/26 18:04:32)
[8414316] ...どうも何が違うのかわからず迷っております。価格はPCA-DAV2 のほうが 半額くらいと安いのですが 性能次第ではどちらでもというとこなのですが・・・。 素人的質問ですみませんがどなたか教えてください。 ちなみに目的は... 詳細
[8412589] ゲームのプレイ
2008/09/25 23:32:16(最終返信:2008/09/26 00:04:14)
[8412589] ...同じような質問が多いですがこれを使ってPS3をプレイしたいのですが、 具体的にスムーズにプレイできる性能というものはありますでしょうか? 使用している方の環境や感想をお聞かせください。 自分の環境は、... 詳細
[8228836] こういうことは可能でしょうか?
2008/08/20 01:10:14(最終返信:2008/09/02 14:01:22)
[8228836] ...ランキング1位のMonsterTV HDUS SK-MTVHDUSだと外付けですが、これはPV4と同じ性能ならこちらでもいいのですがいかがな物でしょうか? こんばんは、zxcdsaさん その製品は外部入力が無いので使えませんが・・・... 詳細
[8092699] VistaノートPC スペックが足りない
2008/07/18 05:21:47(最終返信:2008/07/27 10:58:43)
[8092699] ...AMD Athlon 2400+以上) ↑のCPUよりIntel Celeron M 420の方が性能的には上ですね。 自分は問題なく使えると思いますよ。「相性問題は除く」 返信ありがとうございます...AMD Athlon 2400+以上) >↑のCPUよりIntel Celeron M 420の方が性能的には上ですね。 Pentium4より、celeron M の方が上なんですか? 問題なく使えるなら嬉しいのですが... 詳細
[8100282] 二台のPCを使って動画を保存するには
 (ビデオキャプチャ)
2008/07/19 23:29:06(最終返信:2008/07/23 22:09:10)
[8100282] ...自分はPSPをモンスターXでプレイ・録画ですね。 この製品でもハイビジョンで録画できますが、CPUの性能が高くないとだめですね。 後は、http://kakaku.com/item/05552010480/ですね... 詳細
[8049110] ビデオキャプチャを買ってTVゲームをしたいのですが・・・
 (ビデオキャプチャ)
2008/07/08 21:18:03(最終返信:2008/07/11 23:03:00)
[8049110] ...html このサイトに或る製品なんですが、対応画質もいいし、wii,PS3に対応と言うことなので、かなりの性能が期待できる、と素人はみたんですけどどうですか? こんばんは、AKIRA_PCさん 録画をしても大差なかったと思いますが・・・... 詳細
[8038894] ゲーム接続のタイムラグについて
 (ビデオキャプチャ)
2008/07/06 18:06:31(最終返信:2008/07/07 12:57:37)
[8038894] ...(もしかしたら使えるかもしれませんが・・・) 返信ありがとうございます。 ソフトウェアエンコーダーより、ハードウェアエンコーダーの方が 性能がよい(量販店の店員の受け売りです)と思っていたのですが ゲームだと、ソフトの方が○なんですね・・・... 詳細
[7997619] ゲーム時のラグの順位
2008/06/27 22:07:03(最終返信:2008/07/07 01:13:49)
[7997619] ...で720x480を録画しても、0.5秒から0.8秒ほどでアクションゲームもやろうと思えばできます。CPUの性能しだいではもう少し遅延時間を減らせるかもしれません。ゲームプレイモードのチェックを入れれば0.3程速くなります... 詳細
