性能 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 875件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[17764415] 自作初心者ですが、構成に問題ないでしょうか?
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2014/07/24 02:47:27(最終返信:2014/07/28 22:52:03)
[17764415] ...安に。 4790KならZ97マザー…と言いたいところもありますが。無印4790より素で性能が高くなっていますので。その辺を理解しているのなら、H97もありかと思います。 動画の...う少し容量が多い物でもよろしいかと。 …作業領域用に使い捨て感覚でSSDが用意できれば、性能的にはベストですが。 メモリ。ゲーム用途になら8GBで十二分ですが。Windowsは、...行けそうにも思いますが、結構な温度になります。 レポート記事に寄ると、85度を超えると、性能を下げるようになっているようですので。この辺が目標ですね。 GTX770に650W電源... 詳細
[17716291] このケースでa88x-pro
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo.Q ECA3360 ドスパラWeb限定モデル)
2014/07/10 02:01:13(最終返信:2014/07/10 14:08:42)
[17716291] ...高クロックメモリを選ぶ差額とR7-250購入代金を、R7-260X購入に回した方がグラフィック性能は上。 確かにそうなんですよね(^^;) ただせっかくある機能なので性能より使ってみたいという気持ちの方が強かったりします... AMDにはもう少し頑張ってほしい所で...ただ、高クロックメモリを選ぶ差額とR7-250購入代金を、R7-260X購入に回した方がグラフィック性能は上。 Kaveri Hybrid CrossFire: The A10-7850K & A10-7700K... 詳細
[17682991] 変な風向のTopFan
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2014/06/30 16:22:55(最終返信:2014/07/07 07:16:49)
[17682991] ...いっそ全部ファン無しにしたら???? なるほど、知ったかか。 勉強しなさい。 見せてもらおう!簡易水冷の性能とやらを・・・(*^m^*) >HDDやめて、SSDにして、CPUは消費電力が小さいやつにして... あれ? 底面にファンなかったの? そりゃなければダメでしょ。 CPU温度が高いのはCPUファンの性能がもう限界だからと思うけどね。 もっと冷却したいなら水冷でしょうね。 さてファンを2個増設しました... 詳細
[17648756] H100i を付ける場合
 (PCケース > Corsair > Obsidian 250D CC-9011047-WW)
2014/06/21 05:25:51(最終返信:2014/06/30 05:03:35)
[17648756] ...との 接触のようですが,同じ「ASUS MAXIMUS Y IMPACT」でしょうか? また,多少性能?が落ちる場合がありますが, ラジエーターとファンの位置を交換することで, 取り付けできる場合があります... 詳細
[17639906] 初自作PC これで組上げることは可能ですか?
 (PCケース)
2014/06/18 16:30:18(最終返信:2014/06/21 22:41:23)
[17639906] ...com/bbs/K0000562224/SortID=16557083/#tab  ATX専門の方は(発熱源の)高性能CPUやビデオカード搭載、大電力電源の重装備が当たり前なので、排熱やエアフローの心配をされるのでしょうね... 詳細
[17605948] 前面吸気でPCの顔が埃で真っ白残念
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 110 Cube RC-110-KKN2-JP)
2014/06/08 19:42:35(最終返信:2014/06/09 19:17:03)
[17605948] ...tx/elite-110-cube.html ハイエンド構成のPCパーツに対応する優れたエアフロー性能 本製品が搭載するファンは前部の120mmファンのみです。冷却ソリューションの専門メーカーでもあるCooler... 詳細
[17586685] このケースでいけますか?
 (PCケース > Sharkoon > SHA-T28-V3)
2014/06/03 00:29:33(最終返信:2014/06/03 18:45:16)
[17586685] ...PCケースは好みでどうぞ! 好みが重要です。 >>WD5000AAKX [500GB SATA600 7200] 性能が劣る古いHDDを選ぶ必要もないでしょう。 500GBモデルはコストパフォーマンスが悪いので1TB以上の方が良いですよ... 詳細
[17580434] ISK300-150に使えるCPUクーラーを知りたいです
 (PCケース)
2014/06/01 10:29:49(最終返信:2014/06/01 16:00:11)
[17580434] ... このクラスのものはリテールと比べて多少静かですが、さほど冷えません。 コンパクトケースか、CPU性能か、騒音か、どれかを一つをあきらめるしかないと思います。 (ふたを閉めなければ、もっと大きいクーラーも付けられますね)... 詳細
[17326468] このケース買った方
 (PCケース > NZXT > H440)
2014/03/21 00:59:06(最終返信:2014/05/23 21:38:56)
[17326468] ... どうとだけ聞かれても回答に困るでしょう。 もっと訊きたいことは具体的に書きましょう。 塗装や静音性能、ホコリの入りにくさなど さっきネットショップで見かけて、なんだか気になる製品。 一度現物見てみたいけども... 詳細
[17515632] 側面パネルについて
 (PCケース > ANTEC > P100)
2014/05/14 22:00:04(最終返信:2014/05/15 23:39:15)
[17515632] ...net/hardware/2012/07/20/fractal-design-define-r4-review/3 (冷却性能は似たような物だけど、R4はGPU周りの冷却がチョッと弱そう。) 錆び問題は解決してるけど、品質面ではANTECの方が一歩上だとは思う。... 詳細
[17477882] 初自作 初心者
 (PCケース)
2014/05/04 01:05:32(最終返信:2014/05/11 07:46:34)
[17477882] ...SSDは次のゲームが出るまでもつのかな?と不安になります。 SSDも初期に比べて寿命もだいぶ延びてます。  人気メーカーの性能一覧と保証期間が表になってるページ(2013年版) http://www.bestgate.net/column... 詳細
[17466161] ZALMAN的Mini-ITXケース「ZM-M1」
 (PCケース)
2014/04/30 17:58:50(最終返信:2014/05/03 18:19:52)
[17466161] ...拡張性と冷却性能両立を狙う。2段構造シャシー採用のZALMAN的Mini-ITXケース「ZM-M1」 http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2014/0430/68677... 詳細
[17432892] どちらが良いですか?
 (PCケース > XIGMATEK > AEOS USB3.0)
2014/04/20 18:09:54(最終返信:2014/04/21 21:26:01)
[17432892] ...は抜けるので。(ファンの痛みは少ないです) もし現役で使うというなら、消費電力や騒音、性能の点からHaswellで組みたいところですし、静音性やファンの寿命、信頼性、安全性まで考...Cと小さくなるに連れ 使う部品に気をつける必要が出てきます。 小型ケースに何も考えずに高性能のCPUとグラフィックを積むと、 CPUとグラフィックの排熱でHDDやマザーボードが逝き...なデータ消失の痛手と高い勉強代を払いました(笑) 自分のしたい事に対して、パソコンの性能をどこまで求めるか。 同時に発熱の少ない部品を選定する必要があるので、コストとの兼ね合い... 詳細
[17374460] 防塵対策
 (PCケース > COOLER MASTER > N-Style N200 NSE-200A-KKN1-JP)
2014/04/03 06:53:56(最終返信:2014/04/20 20:48:43)
[17374460] ...htm メッシュの裏にフィルタらしきものがついていますが防塵の役割を果たすのかは不明です・・・ 冷却性能はとてもいいですね。 顔アイコン間違えてました、すみません。 防塵フィルタは、メーカーはわかりませんが単体での販売がなされています... 詳細
[17401846] どのようなPCケースを選べばいいんでしょうか?
 (PCケース)
2014/04/11 10:22:37(最終返信:2014/04/17 21:26:21)
[17401846] ...SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100をどうしようか検討中です。 手裏剣は薄いファンなので冷却性能が低いのですが、厚いファンに変えるとかなりいいです。 厚いファンは低速でも、風量ありますからね。お試しあれ... 詳細
[17394129] R4にオススメのCPUクーラーはありますか?
 (PCケース > Fractal Design > Define R4 FD-CA-DEF-R4)
2014/04/08 22:42:05(最終返信:2014/04/09 00:22:58)
[17394129] ...色をそろえるならETS-T40-Wの方がよさそうですね。 使っているCPUは3770でOCをする予定はありません。冷却性能はシャドウということですね。ありがとうございます。... 詳細
[17249445] 電源のファン交換について
 (PCケース > IN WIN > IW-BQ656/120N)
2014/03/01 01:10:19(最終返信:2014/03/16 12:38:04)
[17249445] ...電源ユニットにも使われている電界コンデンサーの寿命は、その温度が10度上がると半分になります。 冷却性能を落とす方向での静音化は、まんま寿命を縮めることになりかねません。 風量を落とさずに静音化するには...当方もほっといたしました。 しかし、ファン自体が不良だったとはついていませんでしたね。 でもファンの性能自体はSの方がノイズが2db↑のかわりに風量が0.8CFM↑なので、むしろこっちのほうが向いていると思います(無論用途にもよりますが)... 詳細
[17219656] SDD+HDD(2.5)両方を組み込み可能?
2014/02/21 19:16:45(最終返信:2014/03/11 11:45:22)
[17219656] ...IntelでもAMDでも、2コアか4コアT付きのCPUでしたら供給不足になる事は無いでしょう。 WEB検索・DVD鑑賞・ワ−プロ(表計算)程の用途でしたら性能差はほとんどありません。 2)SATAコネクタ−が一つということを忘れていたので「IP-AD160-2」あたりを購入するとしたらどうしたらよいでしょうか... 詳細
[17271490] ピカピカ仕様のPCケースが展示
 (PCケース)
2014/03/06 15:18:24(最終返信:2014/03/07 19:47:30)
[17271490] ...皆さん飛ばしすぎでは・・・ 4790Kは4770K以上にOCが期待できますかね? こんばんワン! 4790Kは新たな性能向上や新機能はないような。 う〜ん TDPも気になりますが 3.6GHzにアップする事でOCも幅が出るかもですね... 詳細
[16131525] 理想の構成とは
 (PCケース > Thermaltake > Level 10 VL30001N1Z)
2013/05/14 09:33:50(最終返信:2014/02/28 09:51:11)
[16131525] ...やいっていう感覚じたい人それぞれなんで他人にはわかりません。 性能をもとめてひとは最新cPUでも性能が足りません このケースを選んだように自分流で選んでこその自作...事を与えても、必要とする体は作れません。 同じく利用目的に合わないPCは、必要な機能・性能がなかったり、使いもしない機能に無駄な電力を裂いたりしてしまうこともあります。 利用目的...SD8発、グラボはTitanをSLIでとかそういうことになるけど予算がね〜。 そしてその性能は多分うちでは宝の持ち腐れ。 見た目重視なら、M-ATXだと様にならないですね。 下部の... 詳細
