性能 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 879件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[16451258] コネクターが一つ余りました(;´д`)
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2013/08/09 02:52:02(最終返信:2013/08/09 14:24:17)
[16451258] ...内部接続用のUSB2.0へ変換して接続するのどれかでしょう。 USB2.0へ接続すれば、USB2.0までの性能になります。 順番に一例を挙げておきます。 増設カード http://www.area-powers... 詳細
[16437674] CM690との比較
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2013/08/05 00:07:54(最終返信:2013/08/07 11:28:09)
[16437674] ...から節電は素晴らしいですが、PCより室内熱中症にお気を付け下さい。 家はエアコンを省エネ性能の高いものに換えることで節電しています。 我慢出来ずにエアコン使用率が高くなってますがw...デオカードは、GTX460のリファレンスかな? リファレンスのGPUクーラーですと、冷却性能はさほど高くは無いです。 室温30度未満の部屋で使用して、熱暴走が起きないくらい。という...オカードは、GTX460のリファレンスかな? >リファレンスのGPUクーラーですと、冷却性能はさほど高くは無いです。 >室温30度未満の部屋で使用して、熱暴走が起きないくらい。とい... 詳細
[16429787] CPU COOLER(SST-NT06-PRO)相性
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG05-Lite)
2013/08/02 20:41:00(最終返信:2013/08/03 22:27:19)
[16429787] ...方が性能が高い事もあり得る。) Praeton LD963 のようにサイズが小さく重量も軽い物は、物理的に放熱フィンの表面積を稼げないので、 どうしても放熱性能に限...しょうか。 Praeton LD963 は組み込み自体は何も問題ないと思われます。 冷却性能自体は、90mmファン採用でヒートシンクが小振りなので余り高くないでしょう。 Xigm...are Secrets 、PC Watch のレビューは付属の20mm厚Fanのみの冷却性能ですが、十分冷えてます。 一つ前のSST-NT06-E場合、Fanは付属せず下部にも装... 詳細
[16424288] 自作PC構成とこれに合うPCケースを探しています。
 (PCケース)
2013/08/01 02:57:50(最終返信:2013/08/03 21:12:52)
[16424288] ...マザーボードに変更する必要があります。 >GOLD認証だとやはり性能がいいのでしょうか? 性能は容量が同じであれば差はありません。 差が出るのは安定性と信頼性、...ンテル) Core i7 3770 3570Kをお勧め。 HTはゲームには効かないし、性能が足りない場合はOCするしかない。 > M/B (ASUS) P8H77-V > ME...れば8で。 > CPUクーラー (ENERMAX) ELC240 OCしないなら過剰性能だけど、、、 H80iくらいにしておいた方が静音 > ビデオキャプチャー (SKNET... 詳細
[16373131] 自作初心者の構成
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2013/07/16 21:20:37(最終返信:2013/07/17 05:37:10)
[16373131] ...4670Kでよい。 メモリは16GBもいらない8GBで十分。 SSDはインテルというブランドだけで性能はそれなりです。 なのでCSSD-S6T128NHG5QもしくはMZ-7PD128B/ITにする。... 詳細
[16344127] ATX対応で欲しいと思うPCケース、又使って良かった物は?
 (PCケース)
2013/07/08 13:37:44(最終返信:2013/07/15 00:32:16)
[16344127] ...・・・・ Phantom [レッド]・・とかです。 還暦が近づくと、派手な色が好きになるようで・・・・。性能はある程度賄ってれば良いかと?。 ・・ほんと、勝手に書き込みました。 >これサイドの中に又パネル有るのですね... 詳細
[16339126] 付属品など
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-LC17-USB3.0)
2013/07/07 05:47:05(最終返信:2013/07/07 05:47:05)
[16339126] ...pid=170&area=jp ただ、製品版とは違いニッケルメッキや黒塗装はされておらず、 単なる亜鉛メッキ。 ちなみに、冷却性能向上を謳ってるけど、効果は微々たるモノだろうなぁ。 購入を検討されてる方、USB3.0コネクタが一つしかないM/Bで別途買わなくても... 詳細
[16266506] ホットプラグベイのSATA規格について
 (PCケース > サイズ > ARES)
2013/06/18 07:33:57(最終返信:2013/06/19 15:19:02)
[16266506] ...>eSATA⇒変換基盤に関係なく、マザーボード・HDDに依存? 本来望ましい条件?ですが,コネクターの接点,プリント基板の性能等々で性能劣化が, 起こります,何処までが許容範囲なのか悩ましいところです。 こればっかりは,試行して初めて分かる場合が多いですが・・・...jp/blog/2012/05/02/6431721 本ケースのがSATA3非対応のケーブルだと性能を発揮できないかもしれません。 >ホットスワップベイ⇒変換基盤に関係なく、マザーボード・HDDに依存... 詳細
[16004714] Antec P182使っています。
 (PCケース > ANTEC > P280)
2013/04/11 20:05:36(最終返信:2013/04/15 19:14:58)
[16004714] ...でもプラグインでなくとも、邪魔な線はサイドパネルの裏に隠せますので、さほど気にしなくと宜しいかと。  それにプラグイン=高性能とは限らないので、現用電源に信頼を持っているならそのままでも。 さすがに3年とか4年とか超えていれば換え時ですけど... 詳細
[15967338] 一目ぼれ
 (PCケース > Abee > AS Enclosure X5 Premium Edition ASE-X5PE)
2013/04/02 01:49:35(最終返信:2013/04/09 15:32:30)
[15967338] ...カッケーな欲しいな....でポチリそうになったけど、値段高 確かにカッケーですね! 軽量仕様なので静音性能はどうなのかな、と思ったら超肉厚2.0とか5.0oだって。 今使っているケースが17sもある(重い... 詳細
[15935049] このケースでビデオカード
 (PCケース > Abee > acubic RC07 ACE-RC07)
2013/03/25 01:59:33(最終返信:2013/03/27 12:35:43)
[15935049] ...K0000430511/ 搭載する理由は? その性能で適切かどうか、という点から聞いておきたいです。 もう少し性能を落としても平気なのか、妥協してそれを選んでいる...ックだから、660Ti OCと比較して670だとほとんど性能上がらないんじゃないかな。それと、そこまでの性能は不要だと思います。 スペースが250mmですか。 ZO...では駄目な理由も聞いておきたいです。 場合によっては、RADEONの方に適切な消費電力と性能を持つ製品がある場合もあります。 取り敢えずGeForce GTX650Tiなら余裕で... 詳細
[15830780] 追加FAN
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2013/02/28 21:17:06(最終返信:2013/03/01 07:05:47)
[15830780] ... 入手性と価格も考えてみましょう。 ファンを選べるのは120mmが一番、次いで140mmです。 性能と予算に応じて選べるこのクラスにしておくのも悪くありません。 天井に大型の簡易水冷ラジエーターモジュールを搭載するなら... 詳細
[15789368] 延長ケーブルについて
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2013/02/19 22:40:38(最終返信:2013/02/20 20:22:59)
[15789368] ...全部黒でそろえた画像ですw 裏配線にしなければ足りるのでしたら裏配線にしないというのもアリかと思います。 パソコンの性能には変わりありませんし、余計な出費にもなりますから。 >>がんこなオークさん URL、画像つきでありがとうございます... 詳細
[15526567] 電源・エアフローなど
 (PCケース > Abee > AS Enclosure R3 ASE-R3)
2012/12/25 04:26:40(最終返信:2013/02/11 20:46:44)
[15526567] ...>LEPRIXさん 度々レス頂き恐縮です。 そうなんですよね。HDD搭載数も多いですし、そこそこ性能の良いPCを1台作りたいと思ったらこれ良いなぁと思ってました。 >とりあえずPC-C50については... 詳細
[15707088] 簡易水冷について
2013/02/02 18:59:26(最終返信:2013/02/04 05:28:38)
[15707088] ...SLI環境だったらなおさらNGですよ。 水冷はCPUの冷却に特化したもので、他の冷却はできないどころか 廃熱性能も下がります。 ですので今まで冷やせていたチップセットやメモリ、GPU などが温度上昇するかと思います... 詳細
[15693573] アドバイスお願いします
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2013/01/30 21:26:12(最終返信:2013/01/31 18:14:54)
[15693573] ...Intel Corei7 3770K BOX OCするんですか? 3770は動画編集くらいしか価格分の性能が出ないけど、それは承知の上でしょうか? >マザーボード ASUSTek  P8Z77-V >CPUファン...>CPUも価格同等の効果しかないとうかがったので ムアディブさんは、 >3770は動画編集くらいしか価格分の性能が出ないけど、それは承知の上でしょうか? と書かれています。つまり、動画編集が目的にあるのなら、3770で良いというアドバイスですね... 詳細
[15382572] 水冷化
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q11)
2012/11/24 00:31:46(最終返信:2013/01/29 12:25:32)
[15382572] ...こんばんは。 最初はそれなりのスペックがあればいいと思っていたのですが、いつの間にやら「このケースで性能の 限界挑戦!」みたいな状態になっています^^; もう少し早く水冷できる事に気づいていれば、ノータイムでZ77&3770Kを選択していたと思います... 詳細
[13946909] CPUのTDPについて
 (PCケース > LIAN LI > PC-TU200A)
2011/12/27 11:42:01(最終返信:2013/01/20 22:50:25)
[13946909] ...140mmの前面FANをフル回転させればどうかなといったところですかね。 ここが参考になるでしょう。 CPU、ビデオカードに高発熱な高性能品を使った例。 Lian Li PC-TU200 Case Review http://www.hardwareheaven... 詳細
[15174853] 静音、冷却、保守に優れたミドルケースを探しています。
2012/10/07 23:07:32(最終返信:2013/01/15 01:58:17)
[15174853] ...最近は面倒になって来ました。 そこで、PCケースの換装に決めました。 まず、保守性と現在の静音の確保、また相反する冷却性能も確保したいと 思います。 P150は、当時は静音PCで、冷却もそこそこ取れていますが、 最近のNINEHUNDRED等に比すると...RC650紹介ありがとうございます。  拝見したところ、魅力的なケースですね。  きになるのは、清音シートのスポンジ部の耐久性能が気になります。  2,3年でぼろぼろとこなければいいのですが…  先日、秋葉原の電気街に行ったときは... 詳細
[15584644] サイズ SCYS-1000は無理でしょうか。
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 311 Plus Silver RC-311K-SKN1-JP)
2013/01/07 12:16:39(最終返信:2013/01/09 10:25:06)
[15584644] ...http://www.casemaniac.co.jp/91_3670.html 価格、デザイン、サイズ、冷却性能や静音性など どれもいい感じに落とせているかと思いますが。。。 ちょっと高いですかね? CPUクーラー:175mm高まで対応とあります... 詳細
