性能 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 875件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23140156] PCファンについて
 (PCケース > Corsair > Carbide 100R Silent CC-9011077-WW)
2019/12/31 13:24:08(最終返信:2019/12/31 14:41:59)
[23140156] ...個人的には120mmで十分だとは思いますが。 HDDはWDでもSeagateでも予算が合うもので良いかと思います。 どちらも今時の製品なら性能に極端な差は無いし、騒音や壊れやすさは個体次第なので運です。 ただ、Seagateのほうが同じ回転数でも温度が数度高いので... 詳細
[23080531] ASRock Z390M-ITX/ac + i9-9900K 定格動作
 (PCケース > IN WIN > Chopin IW-BQ696S)
2019/12/01 12:16:46(最終返信:2019/12/27 07:52:42)
[23080531] ...これからはこちらのマシンを主力として使っていきたいと思います。 150w電源で9900k動かしてるんですか? CPUの性能を生かしきれているるのか気になります。 このサイトでざっくり電源容量計算すると236W以上の電源を推奨されます... 詳細
[23119294] 構成確認
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2019/12/20 23:58:58(最終返信:2019/12/26 08:21:43)
[23119294] ...00- 総合性能比較・・ 図の通り 価格比較 1 : 1.66 当方はIntel i7 8700Kで動画編集・エンコードで使ってますが、同党性能なのがRyze...ますので^^;) Ryzen 7 3700X もWraith Prismで多少はクーラー性能・ギミックも良くなってますが、 結局夏場はどうなの? ということです。 やはり温度高くて...らない付属クーラーだと夏までは満足できないでしょうね。 それだったら40,700円の高性能CPU+綺麗なクーラーで凌いで、温度が気になれば交換と言うほうがスレ主さんには良いのかも... 詳細
[23110850] ゲームの動画編集でのお勧めパーツ
2019/12/16 18:40:07(最終返信:2019/12/17 09:37:01)
[23110850] ...皆様に質問です。 CPUはどちらの方がお勧めですか? 本人次第? 一番上が一番性能が良いけど一番高い どの程度の性能が欲しいかで決めるものです 2回目自作というわりに、知識が乏しいというか。 1回目はどのようにして作ったのでしょう... 詳細
[23101882] 自作検討中です。
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 USB-C TG FD-CA-DEF-R6C)
2019/12/11 23:16:39(最終返信:2019/12/12 19:56:26)
[23101882] ...グラボもこちらに変更しましょう。 https://kakaku.com/item/K0001152734/ 僅かな価格差で性能かなりアップです。 >揚げないかつパンさん BIOSの対応まで考えてなかったです。有難うございます... 詳細
[23089170] Micro-ATXでの使用について
 (PCケース > Fractal Design > Core 500 FD-CA-CORE-500-BK)
2019/12/05 18:44:20(最終返信:2019/12/08 00:17:22)
[23089170] ...サイズあたりが安くて風量が多くて騒音が少なくて長持ちの優秀ファンを出しているので、それを使おうと思っています。 ケースファンほど性能の違いがある単純系パーツもなかなかないです。 壊れたりよほどグラボに不満が出るなど以外は中をカスタマイズはしないと思いますが... 詳細
[23057228] 360ミリと280ミリラジエーター対応ケース
 (PCケース)
2019/11/19 17:44:36(最終返信:2019/11/21 19:27:38)
[23057228] ...tem 今使っているケースだとラジエーターのチューブやらファンやらが干渉して半分の冷却性能しか出せていません。(O11 dynamicのサイドと上部の部分で干渉)  上記の...=7045&search=Sensor 昨日、届いて軽くバリ取り作業終えてから、入検の性能テストしてみましたが、シンプルで安い割に動作はなかなか良かったですよ。 >ガリ狩り君さん...LL本格水〜〜便利だと思います 私がスレを上げた時に皆様に伝えた(と思う)内容は、「性能が良く、でっかく、中が見える、セクシーなケース、魅力的な簡易水冷pc」なんです笑笑 本格... 詳細
[23026529] このケースでこの構成は可能?
 (PCケース > IN WIN > IW-BK623/300-H)
2019/11/04 08:34:18(最終返信:2019/11/04 22:14:04)
[23026529] ...B)このスペックでこのケースではどうあがいても無謀でしょうか?(そもそもRyzenのCPUはシネベンチ性能の割に低TDPもマザーの排熱や消費電力が大きくメリット相殺?intel入って無いのは未経験なので決めかねているのと... 詳細
[23008292] 静音はあんまりでした
 (PCケース > be quiet! > SILENT BASE 801 Window BGW28)
2019/10/25 16:36:28(最終返信:2019/10/27 11:06:51)
[23008292] ...ァンだけ回しても、冷えませんよ。 あと。「静かなファン」は「低性能なファン」です。まぁ形状とかで性能差は多少は出ますが、基本的に面積と回転数が必要ですし、すごく静...えます。ただし最高速のファン性能がD15の方が上なので妥当な結果でしょう(そのぶん騒音値も上です)。ファンを同じにしてヒートシンク性能の比較だとD14が上回ってい...択と、ファンの種類とファンコントロール次第かなとは感じました。 特にファンそのものの静音性能が分かりにくいので悩ましいところです。 昔はニデックを買っておけばよかった感がありました... 詳細
[23007594] 内容は良いんだがね (^_^)
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio S600 TG MCS-S600-KG5N-S00)
2019/10/25 09:23:49(最終返信:2019/10/25 11:44:34)
[23007594] ...その反動は大きい事をもう少し理解した方が良さそう。 センサー類やウォーターブロックは、見た目よりも正確性と冷却性能に顕著な差が出るものなので。 めんどくさいけど日本や米国では入手性悪い水冷パーツを、取り敢えずドイツから手配したので... 詳細
[22981085] 初めての自作。PCケースについて質問です。
 (PCケース)
2019/10/11 11:08:50(最終返信:2019/10/18 16:05:39)
[22981085] ... Core i3ですら、4コア8スレッドと、7000番台のころのCore i7並。 コア当たりの性能がどこまで上がるかは微妙ではありますが。AMDに対抗して、戦略的に値段は下げてくるのではという予想が多いです... 詳細
[22960300] 静音に特化した筐体を探しています
 (PCケース)
2019/10/01 17:17:02(最終返信:2019/10/05 15:16:53)
[22960300] ...どうせ全部外すか取り換えるので筐体そのものの「堅牢」「廃熱」「静音」「入れ替えのしやすさ」が現時点でトップ性能をご教授頂けたらと思った次第です。 >sin999さん VCはPC界隈だとボイスチャットの略が一般的じゃないでしょうか...初挑戦のライザーケーブルや、ラジエター類を在りモノの良さそうなのを探してみます。 とりあえずケースの性能を見てからとなりそうです。 皆様ありがとうございました。 試しに 筐体 「SILENT BASE 801... 詳細
[22938898] 5インチベイが使えない…
 (PCケース > Fractal Design > Focus Micro FD-CA-FOCUS-MC-BK-JP)
2019/09/22 12:29:12(最終返信:2019/09/27 07:29:31)
[22938898] ...00円だし)。ほんとたまたま自分用に買ったマザーがあったので。メモリ2スロットになる以外は、とくに性能的に問題になることはないので、納品先には説明しておきましょう。 …自分用のはコンパクトケースに入れるために買ってたので... 詳細
[22913004] CM690Vとの冷却能力の差
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox CM694 MCB-CM694-KN5N-S00)
2019/09/10 12:28:32(最終返信:2019/09/16 11:53:27)
[22913004] ...20cmファン非対応等、冷却性能は下がっているのでは?と思う点があります。 構成としてRyzen3900X or 3950X、GeforceRTX2080Tiのような発熱の高いパーツを組み込むため、冷却性能も考慮したいと思っています...GeforceRTX2080Tiのような発熱の高いパーツを組み込むため、冷却性能も考慮したいと思っています。 個人的にこの構成で冷却性能重視で行くならCM690Vを選びますね サイドファンを利用するかしないかがポイントかと... 詳細
[21451264] CPUクーラーを教えてください。
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q21)
2017/12/22 10:10:42(最終返信:2019/08/31 00:33:47)
[21451264] ...すべてを同時にする時があります。 拡張予定(未定)としてグラボを積んでハードウエアエンコードをしたいと思っています。 マシン性能の優先順位は 1、コンパクト 2、静穏性 3、処理能力 4、その他 【仕様】 CPU : i5-8400...なんなら8700Kでも確認しましょうか(笑) クーラーの高さ制限のキツイケースだとクーラー選択は、悩みますよね。CPU性能と騒音の落とし所がね、ましてグラボも積むんでしたか。 【仕様】 CPU : i7-7700K MAZ... 詳細
[22876297] PCケースに各部材が収まるのでしょうか?
 (PCケース)
2019/08/24 11:27:12(最終返信:2019/08/29 18:28:58)
[22876297] ... そのデーター見てから、CPUクーラー選ぶと良いかもしれませんよ。 >dai30さん 性能は多分似たり寄ったりのはず・・・。 見た目も選択の重要ポイントになりますからね〜 一応今...、RTX2080 Suoerより少し遅い程度のグラボ(2枚 CFXで)ですが、そこそこの性能は出ています。 GEEK BENCHの結果も巷の数値より良い数値が出てると思います。(C...みます。 すこしULTIMATEの方が価格的にやさしいですね。 この辺りになってくると、性能的には変わらないのですね。 書き忘れてました。 今日Ryzen 3900Xが手に入り、そ... 詳細
[22860649] アルミのPCケースは何故少ない?
 (PCケース)
2019/08/16 07:19:50(最終返信:2019/08/17 22:25:07)
[22860649] ...昔はアルミの方が冷えるとか言われて話題になりましたが、 それほど冷却性能が高い訳でも無く、性能面で同列ですので 加工がし易い物が残ったと思います。 ま、アルミケ...り、全体にゆがみが発生してしまいます。ゆがみは、振動音の原因となるため、必ずしも軽量=高性能とは限りません。 PCケース選びの前に https://kakaku.com/pc/p...のならアルミだろうがスチールだろうが関係ない…ってあたりでは? 見た目だけで売れるのは、性能や機能や高級製には全く関係ないLEDが流行っている当たりからも。 あとアルミは柔らかいの... 詳細
[22852548] 安い割には良い筐体
2019/08/12 11:03:45(最終返信:2019/08/13 22:11:50)
[22852548] ...全長240mm前後のカードはRTX2070でZOTACと玄人志向があるのと、RX590でGIGABYTEがあるのでこの性能までなら無改造で入ります。 RX5700XTでもショートモデルが出てくれると嬉しいのですがあまり期待はできませんね……... 詳細
[22839121] CPUクーラーの適合について
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterCase MC600P MCM-M600P-KG5N-S00)
2019/08/04 19:58:54(最終返信:2019/08/04 21:32:53)
[22839121] ...に付けるとか。 360mmを諦めて他社の280mmにするとか(面積が10%しか違わないので、冷却性能がものすごく変わる訳でもないし) 5インチベイを諦めるとか? ケースをCoolerMasterを諦めるとか... 詳細
[22491667] リセットボタンがない
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2019/02/24 21:31:41(最終返信:2019/08/04 15:08:56)
[22491667] ...「電気の瞬断」? がよくあるんですか? スレ主さんみたいな人こそ、東電に文句を言いそう。 昔は、電源の性能も悪かったんで、瞬断でリセットかかる事はよくあったよ。 社有パソコンもノートが標準だしね、 >ファイブマイルズさん... 詳細
