性能 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 879件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.283 sec)
[22860649] アルミのPCケースは何故少ない?
 (PCケース)
2019/08/16 07:19:50(最終返信:2019/08/17 22:25:07)
[22860649] ...昔はアルミの方が冷えるとか言われて話題になりましたが、 それほど冷却性能が高い訳でも無く、性能面で同列ですので 加工がし易い物が残ったと思います。 ま、アルミケ...り、全体にゆがみが発生してしまいます。ゆがみは、振動音の原因となるため、必ずしも軽量=高性能とは限りません。 PCケース選びの前に https://kakaku.com/pc/p...のならアルミだろうがスチールだろうが関係ない…ってあたりでは? 見た目だけで売れるのは、性能や機能や高級製には全く関係ないLEDが流行っている当たりからも。 あとアルミは柔らかいの... 詳細
[22852548] 安い割には良い筐体
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2019/08/12 11:03:45(最終返信:2019/08/13 22:11:50)
[22852548] ...全長240mm前後のカードはRTX2070でZOTACと玄人志向があるのと、RX590でGIGABYTEがあるのでこの性能までなら無改造で入ります。 RX5700XTでもショートモデルが出てくれると嬉しいのですがあまり期待はできませんね……... 詳細
[22839121] CPUクーラーの適合について
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterCase MC600P MCM-M600P-KG5N-S00)
2019/08/04 19:58:54(最終返信:2019/08/04 21:32:53)
[22839121] ...に付けるとか。 360mmを諦めて他社の280mmにするとか(面積が10%しか違わないので、冷却性能がものすごく変わる訳でもないし) 5インチベイを諦めるとか? ケースをCoolerMasterを諦めるとか... 詳細
[22491667] リセットボタンがない
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2019/02/24 21:31:41(最終返信:2019/08/04 15:08:56)
[22491667] ...「電気の瞬断」? がよくあるんですか? スレ主さんみたいな人こそ、東電に文句を言いそう。 昔は、電源の性能も悪かったんで、瞬断でリセットかかる事はよくあったよ。 社有パソコンもノートが標準だしね、 >ファイブマイルズさん... 詳細
[22831614] 360mmラジエーターと光学ドライブの干渉について
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox CM694 TG MCB-CM694-KG5N-S00)
2019/07/31 20:14:57(最終返信:2019/08/01 00:14:59)
[22831614] ...25インチベイまでの距離が空かず冷却性能は落ちそうですね。 使用予定のCPUクーラーはkraken X72ですので厚みも同じ27mmとなります。 5.25インチベイは2つありますので上の一つは冷却性能を優先させ使わない方向で... 詳細
[22776795] もし・もし〜〜〜教えてください(。・ω・。)
 (PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2019/07/04 18:31:14(最終返信:2019/07/04 21:33:25)
[22776795] ...実際には私はこのバージョンよりさらに古いものだったので14年ほど使ったことになります。 購入当時は私の欲する性能を出すには高発熱のパーツが多く、それを静音を両立させるために冷却するには大きなケースが必要ということでフルアルミのフルタワーケースを奮発して買いました... 詳細
[22765403] ビデオカードは外排気用しか使えないのですか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD09B)
2019/06/28 22:22:06(最終返信:2019/06/29 17:14:58)
[22765403] ...内排気と比べると若干の冷却効果が劣るので大きなOCモデルとかは出せません。 6 一番の問題はここですが、内排気と比べるとコストがかなり大きいこと(実際問題、性能を高く出来ませんし、その割に高価なのでグラボメーカーは作りたがる訳も無いです) ほぼ密閉されているとは言え...Titanというカードをスレ主さんにお勧めじゃないでしょう。 Titanとか、QUADROというカードは大ワットの高性能カードをシングルファン で作れます、こうなりますという一種のデモ機のようで、やけに長い。 このデザインは業界のスタンダードにはなれなかったようです... 詳細
[22723889] フロントのUSB3の接触が悪い
2019/06/09 16:27:10(最終返信:2019/06/09 19:21:58)
[22723889] ...(差しなおしたりすると正規に認識したりする) ある程度は仕方ないとあきらめてます。 規格を決める際には(将来の性能アップも考慮して?)よく検討してほしい... 詳細
[22718134] SDカードリーダーがなければいいのに…
 (PCケース > Dirac > Dirac 300)
2019/06/06 23:22:20(最終返信:2019/06/06 23:22:20)
[22718134] ...フラッシュカード系は将来的に規格や容量が拡張あるいは変更される傾向にあります。 発売当初はよかったのだろうが、今となっては既に古い低性能なカードリーダーでしかなく、機能美を損ねているといっても過言ではありません。 という理由で購入を躊躇っています... 詳細
[22677175] レビューでトップに付かないと書いてありますが?
 (PCケース > Corsair > Carbide 678C Tempered Glass)
2019/05/19 13:30:22(最終返信:2019/05/24 18:36:06)
[22677175] ...ブラック/ライトグリーン グリス Thermal Grizzly社製 オーバークロック用特別設計高性能熱伝導グリス Kryonaut 1.5ml マザーボードによる影響が大です,[CPU電源のケーブルが干渉してラジエーターを取り付け出来ませんでした... 詳細
[22669415] トップにH115i PROの取り付け
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 USB-C TG FD-CA-DEF-R6C)
2019/05/16 08:01:21(最終返信:2019/05/16 13:21:25)
[22669415] ...BDやDVDはソフトのインストール時くらいしか使わないので、私は特に不便は感じてません。 少々思いますが、しっかりした作りで、静音性や冷却性能にはかなり満足しています。 突然、割り込んで恐縮です(写メも無しで)が、気になったのでコメントさせていただきました... 詳細
[22658821] 初めての自作pc
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 71 TG RGB CA-1I7-00F1WN-01)
2019/05/11 11:22:21(最終返信:2019/05/12 08:01:56)
[22658821] ...どちらでも良いけど、付けやすさはCryorig 冷却性能はNoctuaでは無いかと思います。 どちらも4.7GHz ALL COREなら十分な性能と思うのでお好みで良いんじゃないですかね? ケースは... 詳細
[22536213] 140mmの厚さ15mm以下のファン
 (PCケース > Fractal Design > Core 500 FD-CA-CORE-500-BK)
2019/03/16 17:16:38(最終返信:2019/03/18 21:08:03)
[22536213] ...もそもそ話ですみませんが。12cmサイズのCPUクーラーに14cmを付けても意味が無いと思いますが。 性能はむしろ、12cmの普通の厚さのタイプのほうが良いくらいですし。  KAZU0002さん、こんばんわ...静かで内部が冷える状態になれば嬉しいです!   >とつまろさん 下手に140mmつけると 逆に性能落ちる可能性が高いと思いますけど? ファンは外の部分が風圧高いはず、それが はみ出す部分になるから... 詳細
[22511098] 上下左右を入れ替えてくめますか?
2019/03/05 17:31:03(最終返信:2019/03/12 15:24:44)
[22511098] ...私は発熱はCPUの問題の方が大きいのかなと思っていました。 どちらもcore i5なんですが、3年のインターバルの間に、だいぶ性能が上がっていますので、反面発熱も大きくなっているのではと思います。 どうしても動きの速さを考えると... 詳細
[22382635] ビデオカードについて
2019/01/09 19:21:23(最終返信:2019/01/09 23:12:06)
[22382635] ...そういうことをいろいろ考えるとGTX1050Tiまでのグラボなら問題ないと思いますし、このケース高性能グラボを付けるなら外排気に方が理に叶ってると思います。... 詳細
[22266980] 【ATXorSFX】どんな電源使ってますか?
2018/11/20 17:50:00(最終返信:2018/11/22 00:11:01)
[22266980] ...いとも聞きます このMiniケース用電源のSFXだと価格が高くGOLD認証も少なく容量も低いです 性能的にはATXのGOLD認証電源が良いのでしょうけど今のとこはこの2つを天秤にかけてます みなさんの電源が知りたいです... 詳細
[22243221] PCケースのHDDマウンタが燃え火事になりかけたそうです。
 (PCケース)
2018/11/10 10:59:05(最終返信:2018/11/20 20:05:28)
[22243221] ...アクリルが適当かどうかは製品によるのでしょうね。 自作PCパーツの材料の難燃、不燃とかの問題もありますが、 電源PSUの機能、性能の問題もあるでしょうね そこそこのブランド、価格のものであれば各種保護回路がついてるようですね。 ... 詳細
[22199290] ELSA GeForce GTX 1050 Ti 4GB SP
 (PCケース > Abee > acubic B20 ACE-B20)
2018/10/22 09:24:13(最終返信:2018/10/24 07:44:56)
[22199290] ...小さくても高性能PCに憧れる方はぜひお試しください そう念を押さなくても。。 小型ケースに高性能グラボ(内部放熱タイプ)を入れると、冷却が心配になるね。 120oファン一基じゃ排熱性能が弱いので。 ご自愛ください。 小型ケースに入れるために... 詳細
[22197265] 購入から1年で現在使用状況は快適そのもの (^_^)
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG CA-1H8-00M1WN-00)
2018/10/21 10:31:39(最終返信:2018/10/21 23:19:58)
[22197265] ...次はどのような内容で来られるのか楽しみにしときます∠(^_^) どーもヾ(´・ω・`)ノ 箱の中に居るピンクの怪獣?わどんな性能をもたらしてくれるのかしら?(´・ω・`)b 特に意味はないけれど、くりすたるでぃすくまーく、いんふぉのスレたてよろ... 詳細
[22194113] ATXのケースの選び方について
 (PCケース)
2018/10/19 23:14:36(最終返信:2018/10/20 11:38:17)
[22194113] ...H26で2回連続で初期不良に当たった時には閉口しましたが^^; 自分的にも1万前後のケースの方が堅牢性などを考えると良いのかなと思います。 性能に一切寄与しない部分ですが、H26の最初の初期不良はベース(マザーを載せる部分)が曲がってたので大外れでしたが... 詳細
