性能 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 872件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[21559420] 静音と排熱に関して
 (PCケース > JONSBO > JONSBO U4)
2018/02/01 00:13:43(最終返信:2018/02/02 21:08:46)
[21559420] ... 前面や底面にファンを取り付けるか否か、さらにCPUクーラーのファン次第ではうるさくもなるし、冷却性能も変わります。 この製品を使っている人にしても、単純にこの製品だけ見てどうなのかは言えないかと思います...来るので、ある程度冷却能力は期待できるのではないかと思います。 使用するCPUやクーラー、ファンの性能、PCの作業内容次第ですけど。 ありがとうございます!... 詳細
[21535112] ガレリアで購入したBTOのケース交換について
 (PCケース > ENERMAX > GraceFun ECB3090 ドスパラWeb限定モデル)
2018/01/23 16:19:47(最終返信:2018/01/23 20:23:57)
[21535112] ...う。 電源は交換した方がいいかも知れません。 ビデオカードも余裕があれば交換を奨めます。 同程度の性能があれば良いのであればGeForce GTX 1050Tiで十分です。 なるほどですね! あとは自分で組み直しできるかですかね... 詳細
[21497826] 持ち運びについて
 (PCケース > ANTEC > VSK2000-U3)
2018/01/09 23:15:02(最終返信:2018/01/10 23:47:19)
[21497826] ...持ち運ぼうと思えばフルタワーのデスクトップPCでも持ち運べます。 NCUみたいな小型PCやノートPCの方が楽ではあろうとは思います。 求める性能次第ではありますが、M-ATXより、Mini-ITXやSTXの方が小型に出来る可能性があります。 STXは兎も角... 詳細
[21291871] 現物を見た方に質問です。
 (PCケース > Fractal Design > Define Mini C Window FD-CA-DEF-MINI-C)
2017/10/20 01:13:33(最終返信:2017/10/27 06:04:57)
[21291871] ...>P577Ph2mさん >パーシモン1wさん 早速のご教授いただき、ありがとうございます。 コンパクト高性能にしたかったのですが、カバーが外せないのであれば、あきらめます。 どうなのかと、モヤモヤが晴れてスッキリしました... 詳細
[21260126] マザーボードと電源について
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD09B)
2017/10/08 00:10:06(最終返信:2017/10/09 19:49:32)
[21260126] ...CP-9020101-JP(450W) \5,159 http://kakaku.com/item/K0000866469/ 低性能なPCをでかいケースを買って入れるという自作方針がよくわかりませんが。 >ケースが小さいのでプラグインタイプが理想です... 詳細
[21224545] Define R3 との比較
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2017/09/24 13:20:05(最終返信:2017/09/30 07:59:28)
[21224545] ...adapter kit が入っていましたので、USB3.0の件については問題なさそうです。  やはり、冷却性能やメインテナンス性はR5に比べて見劣りするのは気になるところですね。  ただ、今回はとりあえずR3で組んでみる事とし... 詳細
[21158834] 冷却性について
2017/08/31 14:29:49(最終返信:2017/09/02 11:54:20)
[21158834] ...>CPUはKabyLakeのcorei3、GPUはGTX1050Ti ケースの冷却性能というのが具体的に何を指しているのかがによりますが。必要以上に冷やしても性能が上がるわけではありませんし。どうあがいても、室温以下には冷えないので...Micro-ATXも視野に入れていましたしDefine R5と比べて価格も半分以下。お、これはいいかも・・・と思ったんですがね〜。 >ケースの冷却性能というのが具体的に何を指しているのかがによりますが このDefine R5は所謂、窒息ケースと呼ばれる物だと思います... 詳細
[21073088] CPUクーラーの選択は?
 (PCケース > Ryantek > PRIMO P115A_BK)
2017/07/26 20:47:47(最終返信:2017/07/28 19:50:41)
[21073088] ...静音指向なので冷却性能重視でCPUクーラーを探しています。 兜3はパネルまで5ミリしか空間がとれない。 C1の半値で次に冷えるらしいがよほど慎重にマザボを選ばないと付きそうにないパラス。 水冷は中に収まらないですよね...あとこの手のケースはビデオカードの冷却に不向きですので 高性能なものを積むとどうしてもそちらの音がうるさくなります >静音指向なので冷却性能重視で どっちやねん? ちなみに、CPUは何を予定でしょうか? 皆様ありがとうございます。 >kokonoe_hさん... 詳細
[20953689] ケースの探し方について
 (PCケース)
2017/06/09 14:45:39(最終返信:2017/06/13 08:35:48)
[20953689] ...ATXならケース自体はまず大丈夫です。 それよりもSLI/CrossFireはハイエンドのグラボで性能が足りないときにするもので、必要な場面は多くありません。 >またスロットをさすマザーボードのPC... 詳細
[20883747] PCケース買い替え
 (PCケース)
2017/05/11 11:39:36(最終返信:2017/05/21 11:04:17)
[20883747] ...ん。 遅れまして申し訳ありません。 もう一つのケースが気になりまして、In Win 509の 冷却性能は良いのでしょうか? ファンも140mと120m対応してるみたいですが 取り付けるならどちらが良いかもアドバイスいただきたいです...http://www.gdm.or.jp/review/2016/0905/174247 ↑レビュー記事のように冷却性能は高いです。 ただ、大量にファンを付けると騒音が気になるでしょう。 そんなに大量にファンを付けたか... 詳細
[20833360] これは全部問題なく入りますか?
 (PCケース > Sharkoon > SHA-DG7000-G)
2017/04/20 23:52:33(最終返信:2017/04/21 03:12:03)
[20833360] ...はじめはそちらのクーラーを採用していましたが、 色は、グリーンにする予定なのでLEDがついていないものにしました。 いや、性能もさほど変わらないですし多少安いのでCore i7 6700でも問題は無いですよ。 HDDはデータ... 詳細
[20784944] B250M GAMING PROのマザーボードをつけれるか?
 (PCケース > IN WIN > IW-CE685/300P)
2017/04/01 16:46:00(最終返信:2017/04/18 06:07:39)
[20784944] ...付けられません。 撤去しても付けられるかどうかわからないし、ケースファンが無くなってしまうので冷却性能が悪くなります。 私のレビューを参考にして下さい。3.5インチベイはケースのフロントパネル(面)から92mmまでしか奥行きがありません... 詳細
[20754689] 初自作完成
 (PCケース > IN WIN > 303 IW-CF06)
2017/03/20 22:37:54(最終返信:2017/03/22 15:53:15)
[20754689] ...メモリ速度はほとんどCPUのキャッシュで吸収するので、体感にはほとんど効果はありませんし。クロックが上がってもCL値まで上がっては、むしろ性能が落ちることがありますので注意。 この辺、「余裕のあるメモリを積んだのだから定格ではなお安定」くらいのほうが良いです... 詳細
[20739578] ホコリの侵入具合
2017/03/15 01:06:49(最終返信:2017/03/16 13:22:11)
[20739578] ...済む低発熱(低性能)なPCにでもしますか? >KAZU0002さん うーん…ちょっとずつ話がズレてますが… まあ私が聞きたかったのは【正圧が防塵性能なケースか否か...イッパイイッパイの性能だと、心もとないのは否めません。 4万もするケースは、それこそ私にはちょっと真珠や小判過ぎるかな?と^^; >正圧が防塵性能なケースか否か 正...ワークプレイヤーにした方が楽に管理できるんじゃないですかね?もしくは、拝見する限りあまり性能を必要としているようにも思えませんから、他の皆さんが言うようにファンレスPCや。モニタの... 詳細
[20739461] ファンの吸排気について
 (PCケース > SAMA > 黒透 JAX-02W)
2017/03/15 00:12:13(最終返信:2017/03/15 15:02:57)
[20739461] ...光りゃいいんだから。 違ったら無視して。 ケースの中身によります。 実際に動かしてみて、特定のパーツが冷却性能以上に熱を持つようなら、そこに外気を吹き付けるようなファンを取り付けるのは良いと思いますが。空いている穴に片っ端では... 詳細
[20697720] ブルーレイドライブの設置
2017/02/28 12:01:11(最終返信:2017/03/01 15:54:16)
[20697720] ...ただお急ぎでしたら余計なお世話かもしれませんが、CPUに関して 今はちょっと買う時期が悪い(早い)かもしれません。 長らくCPUの性能や価格でintelが他社を圧倒してきましたが、 来る3/3に発売になるAMDの新製品「Ryzen7」の評判が非常に良いので... 詳細
[20687875] ライザーケーブルによる性能低下
 (PCケース > Thermaltake > Core G3 CA-1G6-00T1WN-00)
2017/02/24 23:33:17(最終返信:2017/02/25 10:58:42)
[20687875] ...GPUがほぼ最大負荷で数十分程度続く用途を想定しているのですが、本ケースに付属のライザーケーブルによるGPUの性能低下がどの程度か確認された方がいたら、教えて頂けないでしょうか。 余談ですが、あと10mm幅を広げればライザーケーブルが必要無くなり...あと10mm幅を広げればライザーケーブルが必要無くなり、フルスロットが使えるのに、何故140mm幅でライザーケーブル仕様にしたんでしょうね…。 性能低下よりもそもそも動かないことの方が心配でしょう。 ライザーカードにした理由はビデオカードを魅せる為... 詳細
[20293805] ライザーケーブルの動作不良
 (PCケース > Thermaltake > Core P5 CA-1E7-00M1WN-00)
2016/10/14 00:51:34(最終返信:2017/01/10 17:51:24)
[20293805] ...このライザーケーブルを使用してのグラフィック性能の損失はほとんどなく1%程度です。 Lian Liのライザーケーブルは互換性としては優秀なもののグラフィック性能の損失は結構大きいとのことです。 見せるPCとして使うには問題ありませんが...今度SLIで試してみます。これはマザーとの相性ですかね…うーん… 何気Ttのライザー優秀なのか…? Lian Liのは性能落ちるんですかなるほど、買わなくてよかった… 情報ありがとうございました その後、気になったのでイロイロと検証してみました... 詳細
[20550712] 水冷について
2017/01/08 15:38:57(最終返信:2017/01/08 21:16:55)
[20550712] ...ただし。 水冷クーラーとは、水で冷やしているのではなく、水で熱を運んでいるだけですので。最終的な冷却性能は、ラジエーターのサイズに寄るところが大きいです。12cmx1サイズの水冷クーラーだと、CPUの上が空くくらいしかメリットは無いかと思います... 詳細
[20460269] ケースのおすすめを聞きたいです
 (PCケース)
2016/12/06 21:21:30(最終返信:2016/12/07 23:16:57)
[20460269] ...にしたいんです >CPUのOCをする予定なので  使用目的が不明ですが。  PC初心者の方で、性能確認のためにやるOCなら直ぐにOCに飽きるでしょうし、遅かれ早かれ日常使用のほうがメインになっていくでしょう... 詳細
