性能 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 875件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[19446446] この製品に以下のもの全部取り付けできますでしょうか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD08B)
2015/12/30 15:14:25(最終返信:2016/01/03 05:43:58)
[19446446] ...ただ他のパーツと干渉しないかと思いまして。 >EPO_SPRIGGANさん 返信ありがとうございます。 兜は冷却性能良かったので引き続き使いたかったのですが仮に入ってもエアフローが うまくいかないのでは代えたほうがいいですよね... 詳細
[19414731] 取り扱い開始 冷却性能重視型ミニタワーAerocoo
 (PCケース)
2015/12/18 10:45:52(最終返信:2015/12/18 12:59:25)
[19414731] ...QS-240 Window  Micro ATX対応ミニタワー   市場想定売価は税抜4,980円 発売は12月26日 対応マザーボード Micro ATX Mini ITX http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2015/1218/144914 http://www.... 詳細
[19403729] このパーツ達はこのケースに入りますか?
 (PCケース > Sharkoon > SHA-T3W)
2015/12/14 16:35:58(最終返信:2015/12/15 20:57:05)
[19403729] ...グラフィックボード GT730は、基本的に3種類あります。 入手済みではないのでしたら、性能が大きく異なりますので選択には注意してください。 http://www.nvidia.c...T 730 DDR3, 64-bit <GT 730 GDDR5, 64-bit の順に性能が上がります。 GT 730 DDR3, 128-bitは帯域で有利に見えますが、GT...珍しいのでメーカーの仕様を確認してみました。 64-bit DDR3 1GB でした。 性能はIntel HD Graphics 4600同等以上でしょう。 多数のモニターを利用す... 詳細
[19257612] PCケースのチョイスについて
 (PCケース)
2015/10/25 08:49:17(最終返信:2015/12/03 20:16:23)
[19257612] ...4770kに簡易水冷システムとGTX970搭載、SSD1個とHDD3台、TVチューナーも搭載して最新モデルと遜色ない性能で運用してます。自動温度調整タイプのファンコンの運用で室温24度の部屋でファン速度1000回転前後で25度程度のCPU温度です... 詳細
[19327766] サイドファンについて
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2015/11/18 01:28:57(最終返信:2015/11/21 15:17:36)
[19327766] ...トップ200mmファンはまだ増設してません。因みにグラボはTITAN Xを使っています。 TITAN Xのレファレンスクーラーは元から冷却性能が低いので、ソフトで回転数を上げる必要があるらしいです。 個人的には、ファンを増設するよりグリスを交換した方が確実に下がると思いますが... 詳細
[19100121] エアフローについて
 (PCケース)
2015/08/31 22:42:00(最終返信:2015/09/01 18:37:09)
[19100121] ...無理でしょうね。 もっと低発熱なモノであればまだしも、そのクラスで負荷が10分ほど続けば熱暴走です。 性能の良いCPUクーラーでも、風がまともになく熱が逃げなければ冷却にはなりません。 また、リアによる排気は必要です... 詳細
[19081846] 初自作PCの構成についてのアドバイスをおねがいします!
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2015/08/25 12:25:33(最終返信:2015/08/25 14:33:45)
[19081846] ...コストパフォーマンスはちょっと落ちますが)。 ビデオカードは、書かれたゲームならさほど性能は必要ないと思いますが。CPU内蔵と1万円程度のビデオカードでも、かなりの性能差がありますので。nVidiaならGTX750くらいのビデオカードを買っておいて損は無いと思います。... 詳細
[19015043] 冷却性能に優れたケースの購入指南をお願いします。
 (PCケース)
2015/07/31 21:45:30(最終返信:2015/08/01 21:30:41)
[19015043] ...PCケースの買替えを考えています。 当方がPCケースに求める機能は以下になります。 ・冷却性能が良い(大型ファンが取付け可能、若しくはファンの増設が可能) ・5インチベイが2個以上(光学ドライブ及びリムーバブルケース用)... 詳細
[16533385] 外箱破損品
 (PCケース > Corsair > Obsidian 350D Windowed CC-9011029-WW)
2013/09/01 18:38:28(最終返信:2015/07/27 03:18:23)
[16533385] ...なりませんが(^^; 拡張性と冷却性ではミドル・フルタワーが断然有利と承知でも、敢えてそれに抗い性能を損ねずにギッシリ詰込むのがマイトレンドです。 自作氷河期と言われても、最近ゲーミングITXマザーと搭載ケースが増えたことで... 詳細
[18990824] 穴だらけの謎
 (PCケース)
2015/07/23 03:58:38(最終返信:2015/07/23 22:50:16)
[18990824] ... 背面のパンチング穴で軽量化しても大して変わらないと思いますしコストはむしろ増えるでしょう。 冷却性能の向上を目的としているなら、背面を穴だらけにしても無意味だと思うんです。 G4 800MHzさん... 詳細
[18980776] 2.5インチ・シャドウベイ付きのPCケース
 (PCケース)
2015/07/19 17:56:46(最終返信:2015/07/20 20:14:51)
[18980776] ...5インチベイ数載っているとありがたいとは思いますね。 コスパの判断は不可能です。 価格に見合うもしくはそれ以上の性能や機能があるものをコスパがいいというのですが、それを他人の価値観で判断しても意味がありません。 5万円でもコスパのいいと思えるケースはありますが... 詳細
[18930354] このケースに以下のものは入りますでしょうか?
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 361 RC-361-KKN1-JP)
2015/07/02 23:02:25(最終返信:2015/07/03 15:23:31)
[18930354] ...流用するSSDの容量は分かりませんが、もっと容量が欲しいならHDDを追加した方がいいと思います。ゲーム用とのPCなら、パフォーマンス性能を重視したWD Blackを推奨します。最後は、電源に関して、現在のビルドの推定ワット数は340W程度なので... 詳細
[18897211] 省スペースなケースでの静音化
 (PCケース)
2015/06/22 15:14:40(最終返信:2015/06/27 21:20:16)
[18897211] ...ISK-110の付属電源はACアダプタなのでファンレスですし、Noctua製品は静音で有名です。 冷却性能に関してもロープロファイルクーラーで一番良いみたいです。 ちなみにCPUファンを変更する理由は冷却性能の向上とファン厚を高くすることでサイドパネルのメッシュに近づける為です... 詳細
[18879642] 5年が経過しました
 (PCケース > ANTEC > P193)
2015/06/17 09:54:33(最終返信:2015/06/26 17:55:19)
[18879642] ...P1*3はいいケースですよね。 マザーと電源の間仕切のおかげで剛性がありますし、サイドパネルは遮音性抜群です。 過剰性能ということで今はスペックを落とされている気がします。 >サウンドボードとかSSDとかHDDだけ そのサウンドボード... 私はP183を使っていますが、調べたらあと数ヶ月で5年のようです。 | さんどうも! 過剰性能、なるほどそんな部分を感じますね。 やり過ぎというか、そこまで拘るかって感じで。 P183からP193に買い替えたのは不満があったからではなくて... 詳細
[18900406] 作りの良さはどっちがいいですか?
 (PCケース)
2015/06/23 14:40:46(最終返信:2015/06/23 18:00:34)
[18900406] ...4コアにリテールクーラーだと、実測で温度が簡単に85度超えしましたので。そこそこの性能のクーラーに換装しています(85度超えで、保護機能が働いてCPU性能が落ちます)。 2コアCPU、または4コアでも低クロックの省電力タイプなら...OCCTで与えるような負荷のかかる使い方はしないという前提もあります。 あと。適度な冷却は必要ですが。過度に冷やしたから性能が上がるわけでもありません。 むやみに大きなクーラーとか、大量のケースファン等は、無駄ですので。そのへんはよく考えましょう... 詳細
[18886830] PS4レベルのゲームをしたくて
 (PCケース)
2015/06/19 13:35:33(最終返信:2015/06/20 08:33:08)
[18886830] ...ンでゲームをしようと思っています。 現行のPC最高スペックを求めていません。 PS4も性能が特別良いということもなさそうですがプレイしていて不満はありません。 各パーツは知人か...TXなら電源だけ交換が可能ですよね。 うーん。 単純にPS4やXBOX ONEレベルの性能がでればいいので、 もし電力に問題がないのであればこの構成でいこうかと思っています。 ...ま組み立てればいいと思いますよ。 価格的にも、それが一番かな。電源は問題ないです。 後々性能に不満がでたり、故障したりした場合はここでまた相談してください。 ブルーレイはパイオニア... 詳細
[18880182] 買い替えた方が良いですか?
 (PCケース > ANTEC > P100)
2015/06/17 13:25:27(最終返信:2015/06/17 15:52:58)
[18880182] ...BSSDがHDDベイにどのまま装着できる。 CHDDがたくさん入れられる。 Dエアーフローは天板にファンも追加できてるが冷却性能はsoloより少し良い程度。天板に簡易水冷ラジエーターが装着可。 などsoloと比べてよいところはたくさんあります... 詳細
[18828828] このケースを買うか迷っています
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2015/06/01 07:41:30(最終返信:2015/06/02 01:51:25)
[18828828] ...メーカーによっても若干違います) 冷却重視か?、静音重視か? 先に根本的なところで。必要以上に冷やしたところで性能が上がるわけではありません。現状のパーツ温度からして、さらなる冷却が必要かどうか?で考えるべきでしょう... 詳細
[18720864] この構成でこのケースで問題ないでしょうか?
 (PCケース > AeroCool > DS Cube Window)
2015/04/26 18:05:49(最終返信:2015/04/27 17:04:09)
[18720864] ...もう少し考えてみます。 OpenGLが動くかというだけの話なら、オンボードグラフィックでも動きますが。OpenGLの性能が際立って必要と言うことなら、最終的にはnVIDIAのQuadroシリーズが必要になります。 Op... 詳細
[18719074] この構成でこちらのケースはどうなのでしょうか?
 (PCケース > NZXT > H440)
2015/04/26 01:27:27(最終返信:2015/04/26 04:42:44)
[18719074] ...らえられてもしょうがないと思う。) 話を本題に移すと、i5-4460とi5-4690を比較すると性能は1割程上がるが、 価格は2割程上がるのでコストパフォーマンスは良くない。 http://www.cpu-world... 詳細
