性能 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 872件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[18549183] 良いが 惜しい!
 (PCケース > Corsair > Carbide 100R Silent CC-9011077-WW)
2015/03/06 17:19:34(最終返信:2015/03/14 12:32:54)
[18549183] ...軽くて丈夫なケースは大歓迎ですね。 んー、P183ユーザーとしては売り場のケースは全てペラペラに感じるのですが…。 P183が過剰性能だというのは認めますけど。 素材云々よりも最近のマザーボードのファンコントロール機能の高度化でファンをより精密に制御できるようになったから... 詳細
[18560803] 初自作のころから気になってるケースを今更入手。
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2015/03/09 18:49:11(最終返信:2015/03/09 18:49:11)
[18560803] ...フロントパネルを外すまでがややこしいです。レビューでもあるように埃の侵入のしやすさときたら・・・ ケースを使うまでもなくこれの性能がまるわかりです。今更これに手を出すならジャンクのほうが良いと思います 全体:https://twitter... 詳細
[18444794] 静音性について
 (PCケース > Thermaltake > Urban S41 VP600M1N2N)
2015/02/06 14:23:35(最終返信:2015/03/03 19:56:37)
[18444794] ...: 200 x 200 x 30 mm fan (600~800rpm, 13~15dBA) という性能ですからその他の音にまぎれると思います。 HDDについてもフロント下部に配置されているので上部より音漏れはしないでしょう... 詳細
[18502101] どれくらいの長さですか?
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2015/02/21 17:02:25(最終返信:2015/02/22 13:46:20)
[18502101] ...>実測値で有効スペースは約230mmあり、1,000W超の電源ユニットも搭載できるだろう。 ∴ 約230mm 重さよりも性能重視なので大丈夫です... 詳細
[18394824] 出たばかりの780Tです!
 (PCケース > Corsair > Graphite 780T)
2015/01/22 12:14:36(最終返信:2015/02/19 11:16:05)
[18394824] ...思っていたほどベンチマークも良くなく購買意欲が湧いてきませんでした。 消費電力がかなり低いのは評価できますが、性能が今ひとつでしたね! 海ザルMAXさん、こんにちわ なるほど、検証するにも結構大変ですね。 GTX970とGTX960では... 詳細
[18452605] お勧めのCPUクーラーは?
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2015/02/08 12:54:22(最終返信:2015/02/09 13:56:31)
[18452605] ... ファンの音が気に入らないなら、ファンだけ替える。 Hyper 212でもいいけど、虎鉄の方が性能いいように見える。 ... 詳細
[18396019] 値崩れについて。
 (PCケース > Corsair > Obsidian 450D CC-9011049-WW)
2015/01/22 20:36:45(最終返信:2015/02/07 16:15:38)
[18396019] ...ニンフ様お早い返答誠に感謝しますm(__)m 余裕が無いのは心配ですね… 冷却性能も良いし値段も安いので良いかと思ったんですが残念… この際大きくて冷却性能のいいこの[http://s.kakaku.com/item/K0000320145/]ケースにするか... 詳細
[18394577] 追加のファンに関して
2015/01/22 10:18:02(最終返信:2015/01/26 16:49:48)
[18394577] ...過度に冷やしても、PCの性能が上がるわけでもありません。 ですから、必要十分がベストなのです。 理想は、パーツを収めた筒の前後にファン1つずつ。なるだけシンプルな方が、風が通るのです。 冷却「性能」ではなく「効率」というのなら... 詳細
[10654677] 初自作PC、オススメPCケースを教えてください
 (PCケース)
2009/12/19 18:36:14(最終返信:2015/01/15 21:31:34)
[10654677] ...初の自作PCなのですが、 ・フルアルミ ・ミドルタワー ・冷却性能重視 で、できる限り安いPCケースを探しています。 皆さんのオススメを教えてください。 グラフィックボードがGTX260と長いため、GTX260が入るPCケースでお願いします... 詳細
[18347505] 爆熱PCを冷やせるおすすめPCケース
 (PCケース)
2015/01/08 01:35:57(最終返信:2015/01/09 20:56:46)
[18347505] ...鉄板が薄かったり、拡張スロットカバーが切り取る タイプだったりするけど、そこら辺はもう妥協する…。 低価格で冷却性能を求めると、付属ファンが多い方が有利でしょう。 (ケースFanを追加するかどうかによりますが。) ...jp/archives/52362787.html Z3 PLUSは、ケースFanが4個付属するから、冷却性能を考慮するなら良いと思う。 (人に頼まれたPCなら、親会社が破たんした事を言い添える必要があるけど。)... 詳細
[18123128] 静音性が高く拡張性が高いPCケースを教えて下さい。
 (PCケース)
2014/11/02 21:54:20(最終返信:2014/11/03 22:50:42)
[18123128] ...NARIAKIxXさんが嫌がったファンレス構成ですね。PCケースで実現できるのは、「消音性能」じゃないのかって近ごろ思います。どうでもよいこと失礼しました。 ANTEC P280 ...2一択でしょう。 uPD70116さんの書き込みを見て、追記。 PCケース単体での消音性能に的を絞るなら、5inchオープンベイの数は妥協が必要でしょう。実際に静音性に定評がある...なめで、しかも扉を開けてアクセスと一手間増えたり。 あとは、正面パネルがメッシュだと消音性能は絶望的です。側面や天板は、最終的に塞ぐって手もありますが。 とは言え、カリッカリのO... 詳細
[18074755] 横置きPCケース
 (PCケース)
2014/10/21 06:46:11(最終返信:2014/10/29 16:54:22)
[18074755] ...>CPUクーラーはよく冷えるものが良くて5千円以下が望ましいかと思います。 CPUが冷えたからと言って、性能が上がるわけでもありませんので。過度にする必要は無いですが。 現在何度になるのでしょう? >横置きケースの静穏精度は期待しないほうが良いでしょうか... 詳細
[18076246] Themaltake 「Core V31」を発表
 (PCケース)
2014/10/21 17:53:38(最終返信:2014/10/21 17:53:38)
[18076246] ...com/Chassis/Mid_Tower_/Core/C_00002469/Core_V31_/Design.htm 冷却性能を重視したミドルタワーPCケースで、オリエントさんが好きそうなデザインだと思います。... 詳細
[18001886] グラボ
 (PCケース > IN WIN > WAVY II IW-BMR651)
2014/10/01 15:04:02(最終返信:2014/10/02 13:35:51)
[18001886] ...選択肢は一気に広がります。 スリムケースの場合、高さに制限があるのでロープロフィールとなり、電源とは関係なく性能が制限されてしまいます。 例えば、これはフルサイズのビデオカードとATX電源が入るので、制限は一気になくなります... 詳細
[17849030] 構成についてアドバイスをお願いします。
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2014/08/19 02:24:28(最終返信:2014/08/20 05:46:58)
[17849030] ...ありがとう御座いました。 多少音が小さくなるとか、耳障りな音が別な音になるとかはあるかも知れませんが、同じ様な性能のファンで圧倒的に音が小さくなることはありません。... 詳細
[17821680] nVIDIAグリーンで統一してみました
 (PCケース > COOLER MASTER > CM690 II Plus NVIDIA edition rev2 NV-692P-KWN5-JP)
2014/08/10 20:02:21(最終返信:2014/08/10 20:02:21)
[17821680] ...CoolerMasterの「Aquagate Max 限定版」をベースに、チューブの口径を太くし、内部ポンプを強化することにより、冷却性能を高めています。 (詳細はこちら↓)    http://www.soaristo.jpn.org... 詳細
[17819696] 8500円のドイツ製静音PCケースはなぜか中国製
 (PCケース > Sharkoon > SHA-MASK-BK)
2014/08/10 08:09:27(最終返信:2014/08/10 12:11:35)
[17819696] ... おはよう御座います。 やはり人件費や過去の実績なんでしょうね。 アップルも中国製造。 最新パーツ性能チェック ― 第163回 http://ascii.jp/elem/000/000/911/911814/... 詳細
[17764415] 自作初心者ですが、構成に問題ないでしょうか?
2014/07/24 02:47:27(最終返信:2014/07/28 22:52:03)
[17764415] ...安に。 4790KならZ97マザー…と言いたいところもありますが。無印4790より素で性能が高くなっていますので。その辺を理解しているのなら、H97もありかと思います。 動画の...う少し容量が多い物でもよろしいかと。 …作業領域用に使い捨て感覚でSSDが用意できれば、性能的にはベストですが。 メモリ。ゲーム用途になら8GBで十二分ですが。Windowsは、...行けそうにも思いますが、結構な温度になります。 レポート記事に寄ると、85度を超えると、性能を下げるようになっているようですので。この辺が目標ですね。 GTX770に650W電源... 詳細
[17716291] このケースでa88x-pro
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo.Q ECA3360 ドスパラWeb限定モデル)
2014/07/10 02:01:13(最終返信:2014/07/10 14:08:42)
[17716291] ...高クロックメモリを選ぶ差額とR7-250購入代金を、R7-260X購入に回した方がグラフィック性能は上。 確かにそうなんですよね(^^;) ただせっかくある機能なので性能より使ってみたいという気持ちの方が強かったりします... AMDにはもう少し頑張ってほしい所で...ただ、高クロックメモリを選ぶ差額とR7-250購入代金を、R7-260X購入に回した方がグラフィック性能は上。 Kaveri Hybrid CrossFire: The A10-7850K & A10-7700K... 詳細
[17682991] 変な風向のTopFan
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2014/06/30 16:22:55(最終返信:2014/07/07 07:16:49)
[17682991] ...いっそ全部ファン無しにしたら???? なるほど、知ったかか。 勉強しなさい。 見せてもらおう!簡易水冷の性能とやらを・・・(*^m^*) >HDDやめて、SSDにして、CPUは消費電力が小さいやつにして... あれ? 底面にファンなかったの? そりゃなければダメでしょ。 CPU温度が高いのはCPUファンの性能がもう限界だからと思うけどね。 もっと冷却したいなら水冷でしょうね。 さてファンを2個増設しました... 詳細
