性能 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 1113件中21〜40 件目を表示
(検索時間:5.078 sec)
[23335818] 永久保証パソコンはどうなのか
 (PC何でも掲示板)
2020/04/12 20:59:17(最終返信:2020/05/27 08:12:50)
[23335818]...長期使用の修理費を考えれば安いんじゃないでしょうか? 恐らく中古PCを買い続けるというシステムですよね。 長期間使っていたり古くて性能の低いPCを渡して、買替え需要を見込んでいるのではないでしょうか。 予想ですが、企業でレンタルの終わったPCを整備して売るということだと思います...最初に買えばその値段で使い続ける事ができるわけではない>) ・壊れた場合、修理ではなく同じくらいの性能、古さのものと交換では?(これは別に悪いことではない) ・ひと昔、ふた昔前のPCなの人によっては満足に使えない...詳細
[23415027] ryzen3 3200gにグラボ増設したいです
 (PC何でも掲示板)
2020/05/20 02:54:11(最終返信:2020/05/20 18:43:45)
[23415027]...ガチにやりたいならGTX1660SUPER or GTX1660Tiなんだけど、それだと、CPUの性能も足りないしモニターも144Hzが欲しくなるし、まあ、意外に低スペックなPCでもやれるから相手はほ...com/pc/videocard/itemlist.aspx?pdf_Spec103=477&pdf_so=p1 バランスというか、CPUの性能不足でフレームレートが落ちるケースは少なくなるとは思う。 自分的には3300X or 1600AFで言えば...詳細
[23407998] 自作初挑戦 パーツ診断お願いします(特にグラボ)
 (PC何でも掲示板)
2020/05/16 21:16:07(最終返信:2020/05/19 01:14:28)
[23407998]...また上記のパーツでおかしい点等ありましたら教えていただけると幸いです 特には問題ないと思います。 電源が性能はOKなんですが、保証が3年しかないので、それを承知なら大丈夫です。 自分的にはADATAのメモリーはNGです...詳細
[23381180] おすすめノートPC
 (PC何でも掲示板)
2020/05/04 22:46:55(最終返信:2020/05/06 00:33:38)
[23381180]...>いっしぃ34さん 今のPCの型番を書いたほうが良いですね。 明らかに早くなったと感じるには、2倍位の性能が必要です。 最低でも1.5倍くらいでないと、お金の無駄だと思います。 17インチ以上のモデルは高いので...DELLの17インチモデルのオフィス付きを候補にあげます。 Vostro 3560のi7モデルと比べても、2倍近い性能です。 HDDかSSDか、オフィスにパワーポイントが必要か、で選択してください。 https://kakaku...詳細
[23379652] PC構成相談について
 (PC何でも掲示板)
2020/05/04 11:42:28(最終返信:2020/05/05 18:16:30)
[23379652]...リギリ、快適に遊べるかなって程度です。 CPU性能も足りません。RTX2080Tiを動かすとなると、もっと高速で性能の高いCPUが必要です。Ryzen5シリーズで...いと書いてありますが第二世代のZEN+のRyzenはゲーミング性能があまり良くない(シングルコア性能が低い)ため、選ばない方が良いです。第3世代から選んだ方が無難...。設定を落としても60FPSを確保できるゲームは僅かです。 因みに4KでやるならCPUも性能が全く足りません。物理演算が間に合いません。 構成としてはそれほど悪くはないと思います...詳細
[23318506] Foldingat@home + Radeonの設定について
 (PC何でも掲示板)
2020/04/02 22:04:00(最終返信:2020/05/04 20:58:30)
[23318506]...他になにか設定しわすれなどありませんでしょうか? よろしくお願いします。 RADEONのRX 5000シリーズではGPUの性能を十分に使って1960MHzくらいまで上がります。 ですのね、OPEN/CLがダメとかでもないようです...詳細
[23372323] 自作pcのパーツのアドバイスをお願いします
 (PC何でも掲示板)
2020/05/01 09:51:52(最終返信:2020/05/03 18:39:00)
[23372323]...ルすればよいです。 >ゲームや動画編集はしないので普段使いです。 それだと、9600Kは性能的に過剰かなと思います。9100でも十分かと(9100Fはグラフィック機能が無いので注意...揚げないかつパンさん i5-9600Kにしたのは値段があまり変わらず、i5-9400より性能がよさそうだったからですが、 扱いやすさとかもあるのでしょうか?? マザーボードについ... 3200Gだったら9100で良くなるし、それだとスレ主さんが言ってたノートパソコンと性能が変わらなくなっちゃうしというところでRyzenは今回は出る幕があまりないと思ったので、...詳細
[23367281] 自作PCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2020/04/29 00:30:00(最終返信:2020/04/29 18:19:37)
[23367281]...初めて自作PCを組もうと思い質問をさせていただきます。そこそこの性能で価格が安くなるように組もうと思っています。 このパーツでPCは組むことが出来るのか問題はないか教えて下さると幸いです。 CPU:Intel...ゲームをするのなら、9100F+GTX1650。ゲームをしないのなら、9100だけ。 ケース。この性能のPCに巨大にケースは、いかがなものかなと。 microATXマザー+ミニタワーでも十分ですし。電源下置きでも...詳細
[23358918] photoshopとlightroomが使える仕様
 (PC何でも掲示板)
2020/04/25 10:05:44(最終返信:2020/04/28 08:16:27)
[23358918]...「今のPC」を具体的に書いてください。さすれば、そのPCに比べてどれくらいの性能のPCが買えるか?という話が出来ますので、その性能差に5万円の価値があるかが検討できるでしょう。 >揚げないかつパンさん...予算ではこの辺が限界。参考まで。 Core i3 9100で、870の5割り増しくらいの性能です。買い替えるほどの性能かは微妙。 870搭載だと、10年前となりますので。電源ユニットがHaswell対応(省電力モードの規格)していない可能性が大ですし...詳細
[23354354] フリマで見たPCなんですがお描き用にいいですかね?
 (PC何でも掲示板)
2020/04/22 21:06:16(最終返信:2020/04/23 09:55:42)
[23354354]...】[ オンボード ] 10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN 性能的に大丈夫そうですが、価格ですね。 6万以下ならまずまず。(5万はGood) 7、8万なら避けるべき...😃 ちなみに値段は76800円でした。 高すぎですね ストレージも増やさないとしぬし 性能は問題ないと思いますが。 パーツ単位でのジャンク扱いで2万円とかならともかく。 売り手の連絡先を教えてくれて...詳細
[23344705] PC新調、自作かBTOか
 (PC何でも掲示板)
2020/04/17 22:25:26(最終返信:2020/04/18 05:13:13)
[23344705]... モニターはAGON AG322QC4/11 を購入しました せっかく新調したので、それに見合った性能が欲しいのですが 最近は全然パーツの情報を見てなかったのでAMDの方が良いらしく驚いています BTOならDELLのALIENWARE...詳細
[23330183] パソコン2台以上のお持ちの方どんな使い方してますか?
 (PC何でも掲示板)
2020/04/09 22:17:26(最終返信:2020/04/14 14:45:18)
[23330183]...ソコン使ってガンガン解析すすめましょ(^_^) 私の場合、高性能なメインPCとは別に、中性能な省電力寄りのPCをファイルサーバーやTV録画機にしていますし。出先で使うモバイル機も持...の場で簡易編集、計画停電対策用(電力会社側の停電)】など。 デスクトップはそれなりに性能有って充分に足りていますが、その分の電力消費も大きいので・・・ 余っているCore i9...くても一人で使う用途では、3台で足りると思いますよ。 ノートPCは古いCPU搭載のものを性能寿命と割り切って、流用できるパーツカスタム有ったらそれを使い整備して、無償譲渡もしました...詳細
[23332813] 高校生になったので技術的な興味でパソコンを作ってみたい。
 (PC何でも掲示板)
2020/04/11 13:33:04(最終返信:2020/04/13 17:47:35)
[23332813]...意味がないので、B365マザーで。8000円くらい。 ケースも、このさい最安で。ケースで性能は変わりません。それこそ3000円クラス。 CPUをケチりすぎ。Core i3 9100...た。 【合計】\ 53,858 ネットで見たPassMarkの値やCPUのグラフィック性能からこちらの構成にしようかなと思いました。かなり気持ちが傾きました。 >KAZU0002...ー】三菱電機 RDT231WM−X 貰いもの 【合計】\ 51,977 こちらのほうが性能的にいいですよね。グラフィックボードは中古なのでいつ壊れるかの不安がありますが壊れた時に...詳細
[23332174] 自作PCの構成はこちらで問題ないでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2020/04/11 04:36:58(最終返信:2020/04/12 02:45:07)
[23332174]...で、 複数のゲームをインストールすると容量的には苦しいです。 SSDは容量全部使い切ると性能が落ちますので、容量を余らせる使い方が必要です。 OSは256GBのSSDにインストー...ますし、PCIe 4.0にも対応しておりませんので、今後発売が予定されているパーツでの 性能向上のメリットも受けにくいかと思います。 今から新規で組まれるのであれば、X570のマザ...ではゲーム遊ぶのは厳しいと判断してRTX 2070 Super にしました。4Kで遊べる性能のGPUが出たら買い替えしようかなと(^^; ストレージは、ノートでその感じならHD...詳細
[23301803] 自作PCに求めるもの
 (PC何でも掲示板)
2020/03/23 21:59:13(最終返信:2020/04/03 15:38:04)
[23301803]...保証金と取るべきだろうけど。  ただし、一昔の日本メーカーは、不要ソフトが多すぎる=元値が高くなる原因。  その為、PC性能が制限される場合もあるからヤダ。買うならDellかHPを勧める。 ・BTO:昔は目に見えない物は...(しかも動作クロック遅い物だったりする)  自作PCが作れるだけの知識が有れば、メーカー品でも自由に性能UPが可能なので知識は必要と思う。 ・ノート編:メーカー品がお勧め。BTOは、保証を付けるべし。やはり動作保証的にBTOには少し不安が有るから...詳細
[23318668] Ryzen 5 3400Gにグラフィックボード増設したい
 (PC何でも掲示板)
2020/04/02 23:54:04(最終返信:2020/04/03 09:38:42)
[23318668]...たつので販売店の1年保証は気にしないそうです。弟達とオンラインゲームする上でグラフィック性能を上げたいとの事です。ちなみに弟達のグラボの平均値はGTX970ぐらいになります。 弟の...ランスはありますが。 すでにCPUが決まっているのなら、良いビデオカードを買えば、その分性能は上がりますので。2.8万円で買えるビデオカードを買いましょう。 予算内ならGTX16...B RX 5600XT くらいが選択肢だとは思います。Bは予算オーバーですが。。。 性能もRX 5600XT > GTX1060i > GTX1060 SUPERなので価格見合...詳細
[23274023] パソコンンの買い替え 選び方などご教授願います。
 (PC何でも掲示板)
2020/03/09 04:11:25(最終返信:2020/03/10 21:13:14)
[23274023]... 予算の5万円を超えてしまいました。価格の安さを優先するか動画編集の際の性能を優先するか判断してください。 8GB×1だと性能下がるので、4GB×1のPC買ってメモリー増設したほうがいいですよ。 たくさんのアドバイスありがとうございます...詳細
[23275817] BTOパソコンのCPU,メモリー、SSDについて
 (PC何でも掲示板)
2020/03/10 05:19:35(最終返信:2020/03/10 19:33:31)
[23275817]...>ナンうまいさん CPUは、インテルでもAMDでも問題ありません。 CPUスコアで、CPU世代を超えてCPU性能を比較できます。 ノートパソコンでは、以下の条件で推薦候補を選びました。 CPUスコア 4000以上...詳細
[23230424] 窓の外とか天井から音がします
 (PC何でも掲示板)
2020/02/14 16:59:21(最終返信:2020/02/19 12:54:26)
[23230424]... 身に付けてるはずの携帯電子機器の音声を窓の外や天井裏?と位置を聞き間違える時点でスレ主さんの耳の性能について信用度合いがゼロ!なんですよ。 なので携帯類からの音じゃ無い事を確認してお二人とも耳鼻科行きじゃないかな...詳細
[23188524] CPU内蔵GPUとグラフィックカードの性能比較を知りたいのですが
 (PC何でも掲示板)
2020/01/24 18:57:14(最終返信:2020/01/24 22:19:46)
[23188524]...ラフィックカード積んだ自前の低性能ノートのほうは問題なく操作が可能です 動きが悪いのは説明した通り、グラフィックボード積んでない性能高めのPCだけです >TOMO...理落ちして、ネット閲覧やマウスやキー操作を受付けなくなります 最近のCPU内蔵GPUの性能を見ると、搭載メモリの半分をVRAMとして使用出来るらしいので(最高32Gくらい) それ...ラフィックカードを積んで処理するか、を迷っている状態です VRAMが多いとグラフィック性能が高いと、勘違いしているでしょう?。 >動画編集や動画CG表示等を行うと、昔のパソコンの...詳細
