性能 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 1112件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22789160] ゲーム用として
 (PC何でも掲示板)
2019/07/10 17:56:34(最終返信:2019/07/15 20:36:13)
[22789160]...やはり今は買い替え時じゃないかも知れませんね。 既にRyzenは対応し、性能もゲーム性能もアップしておりますが、うーん。。。 やっぱりIntelが好きかもです泣 ...は分からないです。 配信で8スレッドは少し苦しいかも >Toshi-D-Sさん ゲーム性能に完全に割り切れば9900Kでしょうね。 自分のは9900K+1080Tiの構成です。...ろくくらい熱が出ないですね。 3700Xとかはデーター見る限り 2700Xの20%近く性能アップで・・・ 温度は15℃以上下がって、消費電力も大幅に下がってますから驚異です。 私...詳細
[22783873] 3900Xを取り合えず使ってみました
 (PC何でも掲示板)
2019/07/08 00:41:57(最終返信:2019/07/09 01:42:13)
[22783873]...(誤差の範囲とは言い難いです) FIRE STRIKE TIME SPYはグラフィックスコアは純然なグラフィック性能を測ってるので変わりなし、フィジカルスコアはコア数が増えてる為、速度はかなり上がります。FireStrikeのConbined...詳細
[22772699] 初めてでもない自作PC、規格が変わって全く分からない。
 (PC何でも掲示板)
2019/07/02 15:56:40(最終返信:2019/07/03 07:52:42)
[22772699]...この当たりのスペックは・有ったほうが良いかと。 9700K+1660Tiだと 当然リンクのPCよりは性能上になります。 9700Kは当たり外れの幅が多いみたい。 私なら、CPUは9600Kで空冷にして、浮いた予算をグラフィックボードに回すかな...詳細
[22767220] ご教示願います Windows10ノートPC買い替え
 (PC何でも掲示板)
2019/06/29 19:57:48(最終返信:2019/06/30 12:07:51)
[22767220]...https://kakaku.com/item/K0000221679/spec/ 現在使用されているのは、これですね。 性能的に不満が無ければ、Windows 10にアップグレードされて、 延命を図られても良いと思います。...詳細
[22762774] 初自作PCしようと思ってします
 (PC何でも掲示板)
2019/06/27 16:53:44(最終返信:2019/06/30 10:44:30)
[22762774]...自分はRyzenでPCを作りましたが、ゲーム性能がどちらが速いかでPCを作ったことは無いです。FHDでゲームをする分にはどちらでも困らないし、グラボの性能次第になってしまうからです。 それ故にFF14のベンチが少し遅いとか3D...詳細
[22714925] PC本体を遠くに置いてる方、参考に聞かせてください
 (PC何でも掲示板)
2019/06/05 15:02:15(最終返信:2019/06/09 22:31:18)
[22714925]...UPSも使用していますが、ノートPC自体に無停電電源装置が付いていますのでさらに安心ですし。 デスクトップ型に比べると性能は落ちますが、ゲーミングPCならそこそこ高性能ですし、お勧めです。 >uechan1さん すみません...詳細
[22712922] PC構成について相談
 (PC何でも掲示板)
2019/06/04 16:03:24(最終返信:2019/06/05 09:46:24)
[22712922]...CPUグリス  ドイツ Thermal Grizzly社製 オーバークロック用特別設計高性能熱伝導グリス Kryonaut 1g OS    Microsoft Windows 1...えています >キンちゃん1234さん RTX2070に対してi7 9700kやメモリが性能不足ということでしょうか 参考までにRTX2070の適正CPUなどを教えて頂いてもよろし...費電力が低いからそれほど高いマザーじゃなくてもOKになるかも。。。 7/7発売でゲーム性能がどの程度改善されるかは分からないけど。IPC 15%アップと公表されてるし、レビュー出...詳細
[22706348] PCが起動しない。
 (PC何でも掲示板)
2019/06/01 16:42:46(最終返信:2019/06/05 09:39:48)
[22706348]...3820、3930KなどでBIOSアップしてからですね。 と言うか4C8Tで 精々i7 4770K程度の性能なCPUなので、寧ろ3930Kのほうが有能だと思いますけど^^ ttps://bbs.kakaku...詳細
[22702336] SSDを仮想メモリとして使えませんか?
 (PC何でも掲示板)
2019/05/30 20:25:08(最終返信:2019/06/03 13:50:39)
[22702336]...メモリが64GBを必要とするどのようなことをするのでしょう? メモリが足りなければ性能が出ませんが。過剰に積んだからと行って性能が上がる物ではありません。 ちなみに。DDR4 DualChannelの速度は...詳細
[22660854] BTO PCの検討について教えてください
 (PC何でも掲示板)
2019/05/12 08:53:08(最終返信:2019/05/12 16:26:17)
[22660854]...携先を持つMSI を選びます。 〉どちらが性能的にいいですか? 性能は、選んだパーツが同じなら、性能も同じです。 価格も、おそらく、ほとんど同じ...までいちばん細かくあれこれできるのはサイコム。 >どちらが性能的にいいですか? 構成が同じなら性能は同じ。 どちらが、ということはないです。 Frontier...にもありますか? ドスパラとMSIではどちらが安心と信頼がありますでしょうか? どちらが性能的にいいですか? ネットで買うより店頭で買ったほうがいいですか? MSIのBTOってなん...詳細
[22647952] オンボードグラフィックでのアマゾンプライム視聴
 (PC何でも掲示板)
2019/05/05 22:52:34(最終返信:2019/05/06 09:41:37)
[22647952]...8700Kでオンボード仕様に組み直したのであります。 一応 一世代前のi7でもありますし、オンボードグラフィクも〜 それなりの性能あるので納得して使っていたのでありますが〜〜〜〜 何故か? 私はウェブはGoogle Chromeをメインで使ってまして〜...詳細
[22639462] Thunderbolt 3接続の外付けGPU
 (PC何でも掲示板)
2019/05/02 08:37:54(最終返信:2019/05/02 09:44:58)
[22639462]...UCでやるとカクカクしました それと、ベアボーンやNUCが好きなのですが グラフィック性能が足りないと感じたときに使いたいです。 外付けGPUどころか、グラフィックボードも買っ...gdevice/external-gpubox-thunderbolt3.html 必要性能が分からないので、何ともですが、各社こういう感じでは出してると思います。 GIGABY...GC https://kakaku.com/item/K0001141362/ 予算と性能次第とは言えると思いますが。。。 後は安いThunderboltボードを入れるケースを...詳細
[22614381] パソコンやパーツを購入したときの箱はどうされていますか?
 (PC何でも掲示板)
2019/04/20 13:24:42(最終返信:2019/04/20 19:37:17)
[22614381]...CPUとHDDの箱を数十個まとめて処分したことがw CPUのリテールファンが困りものですが。依頼でPCを組むとき、低性能のCPUを使う場合でも手持ちで一番良いリテールクーラーを使うので、銅コアのクーラーは取っておきます...詳細
[22600808] USB-DACでバスパワー、アンプ付きはありますか?
 (PC何でも掲示板)
2019/04/14 10:55:57(最終返信:2019/04/14 17:55:59)
[22600808]...変換アダプタであっても、音量が足りないことは無いのではないかと思います。 アンプと称する製品は、それなりの性能を表す意味で、最大出力を記載する場合が多いのでしょう。 >あさとちんさん ありがとうございます...変換アダプタであっても、音量が足りないことは無いのではないかと思います。 >アンプと称する製品は、それなりの性能を表す意味で、最大出力を記載する場合が多いのでしょう。 なるほど・・このように設計されているんですね...詳細
[22586675] 今更ながらに8700Kで組み直し。
 (PC何でも掲示板)
2019/04/07 19:56:07(最終返信:2019/04/14 15:57:15)
[22586675]...内蔵グラフィックなんて ゴミだと思っていたので進歩に驚きましたね。 ゲームしなければ これ十分なグラフィック性能 知らんかった・・。 8700K サブ機に最適ですよ(大笑い) 昨夜 ウィン10のアップデート入れて再起動させてから〜...詳細
[22583780] デスクトップ型とINTEL NUCでは性能は全然違いますか?
 (PC何でも掲示板)
2019/04/06 15:47:30(最終返信:2019/04/13 15:22:53)
[22583780]...が、 画面が目まぐるしく変わるゲームは、ビデオカードの性能が効いてきます。 お持ちのパソコンのCPUの性能 と搭載メモリ容量は潤沢のようなので、ビデオカードがボ...存している以上、描写性能では余り期待できません。 ゲーム用途にNUCは不向きです。 オンラインゲームとの事ですが、ブラウザ型なのか、そうでないのかのよって回答も変わると思います。 先ず、CPUの性能自体はどちらも大して...くらいスムーズに動いたらいいなって思います。 デスクトップ型とINTEL NUCでは、性能は全然違うのでしょうか? オンラインゲームのタイトルは、知名度が全くないゲームなのと、...詳細
[22586741] BTOパソコンについて
 (PC何でも掲示板)
2019/04/07 20:23:57(最終返信:2019/04/07 23:39:27)
[22586741]...体ないというか付いてるならそのまま使えば、性能の良いクーラーなので、良いんじゃない?という意味でクーラーに関しては過剰性能が当てはまらないので、冷えれば、冷えただけ...GTX1050 CPU-FAN Noctua NH-U14S [空冷/CPUファン]高性能CPUグリス NT-H マザーボード ASUS TUF Z390-PLUS GAMIN...20GHz-4.60GHz/6コア/12スレッド) CPUファン まんぞくコース (高性能CPUファンで静音化&冷却能力アップ) CPUグリス 伝導率 ナノダイヤモンドグリス...詳細
[22579092] 仕事とTV録画に使うデスクトップを探しています
 (PC何でも掲示板)
2019/04/04 12:07:12(最終返信:2019/04/07 16:35:42)
[22579092]...ラフィックが無いのが9400Fってだけですし。 基本 性能は同じ。 8500にCPUしたら・・・微々たる性能アップだけど、発熱は確実に上がるかと思いますよ。 87...-B180T2.html CPUがCore i5 8400 6コア。 まぁ、このくらいの性能がこのくらいの値段という参考に。 この製品に、メモリを8GBx2に、OS用にSSDを25...ったことは、 前のご指摘をもとに、電源の大きい本体を新たに選びなおしたのですが、静音性や性能など当初の目的と合っていますでしょうか? また、何か改善できること、不安点など気になる...詳細
[22499023] 自作パソコンは衰退したのか?パソコンはもう売れない?
 (PC何でも掲示板)
2019/02/28 11:29:33(最終返信:2019/04/04 23:49:16)
[22499023]...算性能一辺倒で、その演算性能を使い切れていないし、そこに意識を向けることもないのでしょう。「これでダメなら諦めが付く」という材料として過剰性能を...た。 やりたいことは10年前とさほど変わってないのに、PCの性能はどんどん上がりますからね。PCの性能に人間が追いついてません。 昨年組んだPCもあと4〜5年は使...りしてください。 ちもろぐさんの動画は面白いと思いますよ。最新の動画にしても、CPUの性能がゲームに対してどの程度ボトルネックになるのか?と言う点では、非常に興味深いないようだっ...詳細
[22540223] はじめての自作PCの相談です
 (PC何でも掲示板)
2019/03/18 04:23:43(最終返信:2019/03/18 20:54:50)
[22540223]...、コア当たりの性能は高く、性能当たりの消費電力が低く、性能当たりの値段は高い。 AMD CPUは、コア当たりの性能が低いのでコア...0 2代目の構成案 CPU:i5-9600k か i7-8700 or AMDで同等の性能CPU クーラー:虎徹MarkU メモリ:CorsairCMK16GX4M2A2666C... 電源:1台目を使いまわし AMDの事は良く分かってなくてIntelを選択してますが 性能的に同じでコストもいいのがあればAMDも選択に入れたいと思ってます 自作PCに初めてのチ...詳細
