性能 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 1112件中81〜100 件目を表示
(検索時間:4.711 sec)
[22507106] 2ib1パソコン選びについて
 (PC何でも掲示板)
2019/03/03 20:16:10(最終返信:2019/03/03 22:28:07)
[22507106]...10 Home Core i7 8550U 512GB_SSD Officeなし を選びます。 性能は、それほどの差違は無いと思います。 Office2019の費用を足す必要があります。 >キハ65さん...詳細
[22487166] RAID1ドライブ、何が良いでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2019/02/23 08:41:07(最終返信:2019/03/02 14:43:25)
[22487166]...PCをつかテイル時には常にアクセスできるようにしておきたいのなら、PC内蔵が、候補の中ではベストとは思います。性能も一番出るでしょう。 代案として。中古のPCでも買ってファイルサーバーにしてしまう手も。 そこら...詳細
[22487397] セーフモードでしか起動しない
 (PC何でも掲示板)
2019/02/23 10:29:55(最終返信:2019/02/24 10:58:38)
[22487397]...来てもらうと少なくても1万から2万円かかります。部品交換となればそれ以上。現在は予備機を使用しています。2万円もあればもっと性能の良い中古品がみつかるのでそちらを購入しようかと検討中です。回答していただいた皆様ありがとうございました...詳細
[22457065] 安価なノートパソコン
 (PC何でも掲示板)
2019/02/10 20:56:19(最終返信:2019/02/16 06:19:13)
[22457065]...から、新品の方はどうしても性能に不満が出てくると思います。 その理由は、主にストレージがHDDであるという事と、なんといってもCPU性能が低いことです。 それに...・ 今回急遽、購入することになりました。 >354たこ焼きさん 中古パソコンである程度性能のあるものを探すと、安価な新品と同じぐらいの値段がついているように思いましたので、以下の...00029546/ 最安価格(税込):49,119 円 CPUスコア:1636 という性能は、メイン機ですと物足りないですが、サブ機ということで、良しとしました。 個人負担を肯定...詳細
[22466666] PCケース、電源、CPUクーラー選びについて
 (PC何でも掲示板)
2019/02/14 21:32:30(最終返信:2019/02/15 12:24:33)
[22466666]...com/bbs/K0001095747/SortID=22299717/ Power Limit機能で95Wに抑えていますが、性能には満足しています。 メモリ。現在うちのPCでは32GB。16GBx2なので、増設は出来ますが…ページファイル/休止ファイルの容量が嵩む...詳細
[22454394] ノートパソコン購入検討中です
 (PC何でも掲示板)
2019/02/09 20:53:51(最終返信:2019/02/10 10:40:13)
[22454394]...するので、同じくらいのPCでMicrosoftOffice無しのやつと比べるとどうしても性能が低くなっちゃう(5万円のOffice付きPCは3万円くらいのPCと同じ感じ) なので... 他にはNECとかいわゆる日本のメーカーだとちょい割高ってのもあるかな?<同じ値段なら性能低くなる> 10.5万円になりますがスペック的に、十分で しかも Office付きです。...スコアが4000以上、Microsoft Office 付き 、13万円以下 です。 性能とコストパフォーマンスでいえば、 https://kakaku.com/item/J00...詳細
[22386012] 初 自作パソコン ご指南ください…
 (PC何でも掲示板)
2019/01/11 13:29:32(最終返信:2019/01/12 05:51:20)
[22386012]...2のNVMeタイプを性能が違います。 クーラー。このCPUなら水冷不要かと。とりあえず虎徹々々。 用途以前に、デコレーションしたいというのが透けて見える構成ですが。一部のパーツ価格と最終的なPC性能とのバランスが悪いように思います...詳細
[11634905] 自作する際、どのパーツに一番お金をかけますか?
 (PC何でも掲示板)
2010/07/16 12:52:19(最終返信:2019/01/05 00:31:07)
[11634905]...はかなり手間が必要になりそうなので、信頼性や数年使っても 性能的に大幅に時代遅れにならないような基本性能・拡張性の高い マザーボードを、金額が高くても選択すると思...いいっぱいだったので 皆さんと同じようにCPUだとか根幹パーツに金かけてましたが パーツ性能が向上して用途次第ではローエンド品でも十分に使えるようになったので 重視する傾向が変わっ...かね。 使いまわしするのは ケース、モニター、音源ボード、ファンコンですね。 CPUは、性能と値段のバランスのいいのを選びます。 もっとも一番の拘りは、静音性ですね。 必ず、通常...詳細
[22340007] 6年ぶり2回目の自作PC構成相談
 (PC何でも掲示板)
2018/12/21 20:40:31(最終返信:2018/12/24 22:06:27)
[22340007]...外付け使っています。 サウンドカード   その程度(ゴメン)ならM/Bのサウンドの方が性能良かったり? 正直サウンドカードはオワコンかと。 揚げないかつパンさん  おススメ...。事前に寸法は確認しておきましょう。 CPUクーラー。12cmサイドフロータイプだと、性能以前に、このクーラーの高さがケースサイズを制約してしまうんですよね。使いたいケースに入る...は優秀です。 あと。2コアならともかく、4コアで夏にエアコン無しなら、リテールクーラーは性能的に不安ですが。オーバークロックしないのなら、9cm級でも十分です。ただ、虎徹も十分安い...詳細
[22309886] 自作パソコンの構成について
 (PC何でも掲示板)
2018/12/08 15:11:27(最終返信:2018/12/09 10:04:36)
[22309886]...今でも稼働している息の長いパソコンになりました。 ありがとうございます。 しかしさすがに性能的にも厳しくなってきたので、また自作をしようと考えています 構成の問題やアドバイスがある...等の冷却する物が必要になる事もありますから。「 SATA方式の方は2.5インちSSDと性能の違いはありません。 ただ組立時、SATAケーブルと電源ケーブルが不要になるので、それは...8GBと大きく 値段も大して変わらないのでそちらの方がお得だろうという素人考えでした。 性能あるいは自分の用途としては、GTX1060の方が向いているのでしょうか。 また、貧乏くさ...詳細
[22266950] M.2をつけたいのですが・・・ 教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2018/11/20 17:29:56(最終返信:2018/11/21 09:38:22)
[22266950]...NVMe1.3」を搭載出来ますでしょうか。 またPCIe3.0のレーンを消費することでグラフィックボードの性能に影響は出ますか?CPUのレーンは40あるようですが マザボは16とされてますので12になると考えれば良いでしょうか...ボは割当レーン数が減ってしまうことによるスペック減が気になっています。 レーン数が16のまま使用できるならOKです。 グラフィックボードの性能は維持したいので気になっております。 マザボのHPリンクありがとうございました。 見たことはあるんですがある程度しか理解出来なくて・・・...詳細
[22230179] CPUをどうしようか悩んでます。
 (PC何でも掲示板)
2018/11/04 17:29:28(最終返信:2018/11/14 19:02:08)
[22230179]... >Toshi-D-Sさん 4Kでゲームとか言わなければ大丈夫ではないかと思いますけど。 絶対性能は落ちるのは間違いないですが^^; DirextX12が全盛とかになったら絶対、システム変更した方が良いのだけどね^^;...詳細
[22246159] モニターの購入に関して
 (PC何でも掲示板)
2018/11/11 13:29:50(最終返信:2018/11/11 15:41:55)
[22246159]...外部モニターとして使用することはできるでしょうか(性能、解像度的に)。 ALG 34UM88C-Pを選択する場合、2枚購入してデュアルモニターで使用することはできるでしょうか。 また、Macbook Proで性能的に難しい場合はデスクトップパソコンを買うつもりで...よろしくお願いいたします。 >>@Macbook Proの外部モニターとして使用することはできるでしょうか(性能、解像度的に)。 MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015)...詳細
[22205487] (ご指導下さい)パーツ交換か全て買替えか、何か操作忘れてる?
 (PC何でも掲示板)
2018/10/24 23:34:11(最終返信:2018/11/05 07:35:56)
[22205487]... どうでもいい話だけどZ68 Pro3-Mはうちでもバリバリ現役だな 書かれてる用途、内容的には性能が足りてないとも考えにくいしディスク周りって感じじゃないかなぁ?って気がする、先に出てる情報通りにCPUとかディスクの調査をしてみて...詳細
[22192221] 自作PC初挑戦のためのご指南を…!
 (PC何でも掲示板)
2018/10/19 01:21:31(最終返信:2018/10/24 12:39:14)
[22192221]...、core i5、core i3 という性能順が絶対だと思っていたんですが、世代によってcore i3がcore i5の性能を越すこともあるんでしょうか? SSD...core i5、core i3 >という性能順が絶対だと思っていたんですが、世代によってcore i3がcore i5の性能を越すこともあるんでしょうか? 7世代...第1スロットがグラフィックボードで埋まっちゃった場合、第2スロットにSSDを差し込んでも性能を発揮しきれないという事ですか? それともSSD用のスロットは別にある…? BSSDに...詳細
[22191008] PCは4年で壊れるらしい
 (PC何でも掲示板)
2018/10/18 14:39:41(最終返信:2018/10/19 03:22:34)
[22191008]...Win7もしくはWin8.1が良いです。 でも最新のPCはWin10しか選択肢が無いので困るんですよね… USBの性能はWin10が良いのです。 USBでUSB-DAC接続して音楽を聴くにはWin10が良いのです… 最近...詳細
[22125047] 初めての自作PCを考えてます。アドバイスあればお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2018/09/21 05:34:44(最終返信:2018/09/22 11:28:24)
[22125047]...ところ。 色や光り物はともかく(PCの性能に関係ないし、PCを使うのにPC本体はいちいち見ないでしょうし)。 CPU性能が3770で不足があるかは、CPU使用率...がする^^; 内臓グラボの性能はUHD630の倍程度あるので、こっちならグラボは売却しても大丈夫だし 程度問題だけど、CPUの性能がそれほどいるわけではないし...GAMING ※H370以上で検討 CPU : Intel Core i5-8400 ※性能とコスパ的に メモリ : 16GB (F4-3200C16D-16GTZR [DDR4 ...詳細
[22116656] ゲーミングPCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2018/09/17 17:31:50(最終返信:2018/09/18 18:40:54)
[22116656]...その場合はライセンス捨てて買い直しで自作PCとして組み直すって方法もありますが、余計なお金掛かるばかりで金かけた割には性能が上がらず、そのくらいならBTOなゲーミングPCを新たに買った方が安い!・・・って事にもなりかねません...詳細
[22098819] Ryzenを組まれている方へ質問です!
 (PC何でも掲示板)
2018/09/10 16:04:59(最終返信:2018/09/13 23:07:25)
[22098819]...とにかく動作しそうなのを持ってきて取り付けるしか無いですね。 長年色んなPCを触ってるけど、グラボや CPUが壊れたという経験はない。 大体、壊れる前に性能や仕様が陳腐化して使わなくなる。 引っ張ったりして、ディスプレイケーブル不良とかはある。 毎日長...詳細
[22103722] ゲーム用にPC購入検討中です
 (PC何でも掲示板)
2018/09/12 15:47:09(最終返信:2018/09/13 09:13:30)
[22103722]... >これでは厳しいですか? 逆に、ブラウザゲーム用としてはオーバースペックかなという性能ですが。デスクトップPCならこんなところでよろしいのではとも思います。 ただ、メモリは8...に変えるなんてのも場合によってはあり) ゲームがまともに動かないってのが書いてないから性能的にはそれほど困ってないのかな?って思うけど、だとすれば候補にしてるDELLのやつだった...り実感を得られていません。 >逆に、ブラウザゲーム用としてはオーバースペックかなという性能ですが。デスクトップPCならこんなところでよろしいのではとも思います。 1ランク落とし...詳細
