性能 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 1112件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20533445] 2017年 あなたのPCパーツ買い初め品はなんでしょか?
 (PC何でも掲示板)
2017/01/02 19:53:52(最終返信:2017/01/06 12:39:05)
[20533445]...そういう人はそこそこいそう。 最近の7700Kレビュ拝見で内蔵VGA以外に 6700Kと何ほどにも性能は変わらぬ様子。 やはりCoffeeLake待ちかな。 おっと 忘れてました。 今年の初買い品はOffice...ハードな3Dゲーマーという訳では無いけど。新年休みはWoWsで遊びました(低Tierでドンパチプレイ)。 新CPUは、大して性能上がらないので、食指沸かないけど。4790Kに買い換えたのが2015の夏か。まぁ来年で良いよな…8000番台に期待...詳細
[20526281] 【人柱?】今年買って失敗したもの教えて下さい【地雷かよw】
 (PC何でも掲示板)
2016/12/30 20:20:53(最終返信:2017/01/01 14:45:59)
[20526281]...スレタイ通り買って後悔したもの、予想以下の性能でガッカリしたものなど語って下さい。 (関連スレ) 【今年買って良かったものを教えてください】のスレ ヨカッタモノハココ('A`)っhttp://bbs...詳細
[20524032] 今年買って良かったものを教えてください
 (PC何でも掲示板)
2016/12/29 21:25:34(最終返信:2016/12/31 22:13:04)
[20524032]...GeForce GTX 1050 Ti 4GB OCが個人的に一番インパクトありました。 必要十分な性能で低発熱低消費電力&コンパクトなところは、小型のライトゲームマシンにはもってこいですね。 あと、ケースのAeroCool...詳細
[20521954] <自作初心者の構成です。> 諸先輩方ご意見お願い致します。
 (PC何でも掲示板)
2016/12/29 02:40:29(最終返信:2016/12/30 09:16:46)
[20521954]...パラの性能比較を見たりしたんですが、その数字の差がどの程度体感できるのかを知りたくて質問しました。 CPUとしての性能とグラフィックの性能は、感...さん ご意見有り難う御座います。勉強になります。 A8-7600とA10-7860Kでは性能は雲泥の差なんでしょうか?グラフィックの機能も大幅に向上するとかですか? 無線ランは今す...なんですね。無知ですいません。 色々とマザーボートとCPUを照らし合わせて調べていると、性能の割にお安く仕上がるのではないかと、選んだ次第です。特殊な用途は考えておりません。再考し...詳細
[20505687] PCをWindowsVistaにアップグレードしたいのですが...
 (PC何でも掲示板)
2016/12/22 22:23:48(最終返信:2016/12/22 23:22:00)
[20505687]...改訂後 「PCをWindows7にアップグレードしたいのですが...」 VGN-FW82XSですので性能的にはWindows7にしても問題ないです。 SSDですのでVistaよりも7にした方が動きは軽いでしょう(重くならないです)...詳細
[20439383] Bluetoothイヤホン、通話メインと音楽鑑賞メインの2台で検討中
 (PC何でも掲示板)
2016/11/29 22:31:41(最終返信:2016/11/29 22:31:41)
[20439383]...以下にこんなポイントで選びたいと思っていることを書いていきます。 通話メインのBluetoothイヤホンは、 マイク性能というのでしょうか、相手へ聞こえる音質が良いことが第一。 そして、できればカナル型であると嬉しいです...詳細
[20318252] パソコンがSATA3.0に対応しているか調べる方法
 (PC何でも掲示板)
2016/10/21 20:08:46(最終返信:2016/10/27 08:21:19)
[20318252]...0の端子に繋いだ結果が、上から6.0 6.0 3.0となっていますので。 ですが最大転送モードがディスクの性能かパソコンの性能を表しているかは上記結果ではどちらともとれるので微妙ですね。 2.0のディスクを繋いだ結果を見ればはっきりしますね...>為三三三三さん >キハ65さん 申し訳ありません、勘違いしてますね。 このソフトでは、付いているディスクの性能を表示してるのであって、パソコンの規格が対応してるかはわからないと思います。 お二人のパソコンに2...詳細
[20324467] どれを選ぶべきか?
 (PC何でも掲示板)
2016/10/23 19:01:46(最終返信:2016/10/25 02:08:45)
[20324467]...leron N3150(Braswell)1.6GHz/4コアで4コアであっても、最低の性能。 HP 15-ay000のCPUは、Core i3 5005U(Broadwell)2.../2コア、Core i5 6200U(Skylake)2.3GHz/2コアで、i5で最も性能が良い。簡単な動画編集は出来ます。Core i5は売れきれて廃番ですが… CPUベンチ...、サクッと修理依頼するくらいかと。 詳しい回答ありがとうに感謝致します。 N3510って性能向上したって見たんですけど、 動画関連だとまだダメなんですね… 新たに下記↓↓のパソコン...詳細
[20303823] 4万以下でコスパに優れたパソコン
 (PC何でも掲示板)
2016/10/17 09:19:41(最終返信:2016/10/18 21:54:25)
[20303823]...HPのPCのCPUの性能 2226 富士通の中古のPCのCPUの性能 3556 CPUの性能時代は富士通の中古の方が高いです。 フルHD画面で安価で性能が良いPCとなると下...ノートパソコン現在1位のパソコンと、以下の商品だとどちらが性能が良いですか? HDDとドライブは外付けで持ってますので比較しなくて結構です。 http....com/item/J0000019044/ \49,680 >HP 15-ba000 性能は、その中古の方が良いですが。書かれた用途程度なら問題ないと思います。 中古の方は、...詳細
[20269542] 富士通レノボと提携
 (PC何でも掲示板)
2016/10/06 07:56:15(最終返信:2016/10/07 10:11:37)
[20269542]...コンパクトなボードPCみたいなのがベスト。 自分の興味はPC自体じゃなくてPCで動くアプリがメインだから、絶対的な性能は劣ってもアプリが普通に動けがいいんだよ。 少しぐらい高くても応援するつもりで国内メーカーに拘るつもりだったのにショックだ・・・...詳細
[20243233] メモリー相性
 (PC何でも掲示板)
2016/09/27 18:55:29(最終返信:2016/09/28 19:01:16)
[20243233]...より高速な部類では、同じくG.SkillのDDR4 3600CL15なんてメモリもあります。 DDR4のOCメモリは性能だけ見るとG.Skillが圧倒しているような感じですね。 速度だけを求めないなら、光るメモリなんてのもありでしょうか...その辺は承知で買いましょう。 また。メモリのクロックを上げたとしても、CLまで上がれば、場合によってはメモリ性能は下がりますし。今時は、CPU内のキャッシュがメモりの速度差をほとんど隠蔽しますので。オーバークロックメモリを使ったとしても...詳細
[20215736] 速報 新型パソコン
 (PC何でも掲示板)
2016/09/19 11:40:49(最終返信:2016/09/23 18:37:59)
[20215736]...パーツ間の相性 これはダメダメというところがありましたら、お教え下さい。 また、おいおい、もっと同じ金額で性能の良いパーツがあるぞっというのも。 CPU:Intel Core i7-6950X プロセッサー...詳細
[20209307] 新型パソコン
 (PC何でも掲示板)
2016/09/17 15:48:42(最終返信:2016/09/17 17:12:47)
[20209307]...予算は50万位ですので、よろしくおねがいいたします。 パーツの性能も把握していない(自分で調べられない)のに、自作するってのは、無謀かと思います。 性能追求するだけなら、予算は天井知らずですが。とりあえず、普通のPCパーツショップで揃えやすいということで...詳細
[20191829] 3Dゲームをプレイすると画面が乱れます(ズレる)
 (PC何でも掲示板)
2016/09/11 18:54:47(最終返信:2016/09/14 02:22:09)
[20191829]...カクつき などの言葉をWeb検索で理解できるWebページに辿り着けると思う。 さて、GTX 960Mの性能が判らないし、モニタの画面解像度やNVIDIA G-SYNC対応モニタなのかも不明なので、 NVIDIA...ノートPCの場合グラフィックドライバーは汎用ではなくPCメーカー提供の物があればそちらの方が良いことも有ります。 参考程度に >GTX 960Mの性能が判らないし GTX750Tiに近いです。 >パッキーさんさん 一応ですが、正確な確認にはMSI ...詳細
[20181955] PCIeについてご教授ください
 (PC何でも掲示板)
2016/09/08 15:39:20(最終返信:2016/09/11 00:25:38)
[20181955]...いので。DMI3.0の性能からして、チップセット側のPCI-Expで性能を発揮できるのはPCI-Exp3.0x4程度の性能までということですね。...2系統があります。 CPUから直結のPCI-Expは、Gen3.0 16レーンと、最高性能のPCI-Expであることがほとんどです。 さらに余裕のあるCPUの場合、直結のPCI-... CPUとチップセットを繋いでいるバスDMI3.0は、PCI-Exp3.0の4レーン分の性能しかありません。 チップセットから20本のレーンが出ているとは言っても、「ビデオカードの...詳細
[20146782] CPUについて
 (PC何でも掲示板)
2016/08/27 00:46:51(最終返信:2016/08/27 01:11:39)
[20146782]...50GHz  1690 ↑CPUの性能自体は上記のようになります。 ネット速度は回線やプロバイダに依存しますのでCPUの性能とか直接は関係はありません。 CPUの性能が良いからネットの速度が上がるものではありません...詳細
[20035920] 自作パソコンのパーツについて、購入方法など質問です。
 (PC何でも掲示板)
2016/07/13 23:23:09(最終返信:2016/07/17 18:31:54)
[20035920]...   各ショップで最安値を購入していく?お薦めのショップで一括購入?  ・使用目的としては十分の性能だと思うのですが、値段を落としたいとしたらどのパーツを交換するでしょうか?  ・このパーツは止めとけ...5d990ec5 SSDを別途購入しても、6万以内には収まります。 こんにちは。 予算内で求める性能のものが手に入ればいいだけなのならば、既製のものやBTOで済ませてし まっていいでしょう。 せっかくだから自分で作ってみたいという興味があれば...詳細
[19820133] 金属配線の寿命 エレクトロマイグレーション不良の問題
 (PC何でも掲示板)
2016/04/26 00:25:47(最終返信:2016/04/28 18:39:13)
[19820133]...を別に冷やすワタシに死角はない……はず 冗談は兎も角 nvidiaのグラボの不良率が下がって、歩留まりで sp殺す数が減って性能上がるのかなーとか 学会で出す以上、既に設計に生かされてるかも? あはははは〜 <("0")> ...詳細
[16608434] 高負荷をかけると突然電源が落ち、再起動がかかります。
 (PC何でも掲示板)
2013/09/19 23:17:36(最終返信:2016/04/22 13:39:01)
[16608434]...可能性はいくつかありますが、CPU・VGAの冷却不足。ファンがきちんと回っているか、CPUクーラーが浮いていたり 冷却性能をきちんと発揮していない可能性が一つ。 それ以外ですと、メモリーのエラーの可能性もありますね。 ...詳細
[19798949] GTX1080&1070はまだですかな?
 (PC何でも掲示板)
2016/04/18 16:40:39(最終返信:2016/04/19 06:58:01)
[19798949]...引っ張るほどのゲームがない。 GPUコアに関して言えば値段相応の展開だろうと。 20%の性能向上があったとしてそれがゲームの品質設定でワンランク上の負荷に耐えられるほどの向上にはな...たってキツイもんだよ。 という話をひっくり返すような意見があったら嬉しい。 980の倍性能上がったりしたら狂喜狂乱するね。 最近の情報だと、 COMPUTEX 2016 (...ます。 と、とりあえず次が安く出ることを願いながら待ってみることにします。 あとは価格、性能、あとgtx900系統の値崩れ具合で慎重に決めます。 ありがとうございました ...詳細
