性能 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 533件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[3644959] 買いました
 (テレビ > SONY > KV-21DA75 (21))
2004/12/17 11:25:24(最終返信:2004/12/28 09:41:51)
[3644959] ...ココを読んでかなり悩みましたが結局価格で選んでしまいました。ヤ○ダ電器で税込21479円ポイント10%還元です。この値段でこの性能なら良いのではないでしょうか?細かい事を言い出したらキリがないですし。今のところ電源等にも不安はありません... 詳細
[3605145] 34800円で衝動買い!
 (テレビ > 三菱電機 > 29T-D103S (29))
2004/12/08 23:32:29(最終返信:2004/12/20 23:04:37)
[3605145] ...そこでは29T-D103Sを34800円(配送設置無料)で売ってました! こちらでD103>D104という性能情報を拝見していたこともあり、迷わず注文しました。 他に29C-FG50も39800円だったりとジャスコは侮れません... 詳細
[3640826] 画質比較 DA75 vs DS55
2004/12/16 12:52:24(最終返信:2004/12/20 00:52:31)
[3640826] ...DA75とDA55(BS無)を自宅で2台同時に見比べたことがありますが 画質の違いは、ほとんど分からないレベルです。 性能ではDS55のほうがいいです。 見ての通り、DA75には不良品(映像ノイズ、音声ノイズ)が多いです... 詳細
[3656327] 買いました
 (テレビ > 三菱電機 > 21T-D104 (21))
2004/12/19 18:51:02(最終返信:2004/12/19 18:51:02)
[3656327] ...東北の電撃倉庫気仙沼店で19800円で購入しました。 値段と性能のバランスがよいです。... 詳細
[3154565] デザインについて
 (テレビ > パナソニック > TH-32D50 (32))
2004/08/17 19:20:12(最終返信:2004/12/19 01:00:05)
[3154565] ...インが悪い物は、どんなに性能が良くても海外では殆ど売れません。ホームシアターの激戦区の北米では、国内販売されていない見事な意匠の国産高性能機種が売られています。量...量産効果が見込めれば(輸出用として其の侭通用する物ならば)、同じ性能の物が安く高信頼性の形で入手できます。         だから、デザインは大変重要なので...る戦いでは、そういった購買層をターゲットにしなければなりません。デザインが良ければ、同じ性能でも高くても買うのは国を問わず裕福層です。一般層でもデザインにお金を払うのは日本の消費者... 詳細
[3404145] 赤色が眩しい
 (テレビ > パナソニック > TH-32D60 (32))
2004/10/20 07:44:01(最終返信:2004/12/15 22:29:23)
[3404145] ...BBSデジの番組表が新聞と異なる形式で慣れが必要。 CSDカードが使えない(でもMSが使える)。 これくらいです。 基本性能が大事ですしそれは明らかにHR500が上でした。 結論としては大満足です。 個体差も言われているようですし量販店で実際「ピンボケ」も感じた事が...確かに番組表はあくまで脇役ですよね。 しかもアナログの番組表はあと2年しか使わないし。 そうなったら基本性能のいい方がいいかなぁ。 うちはまだVHSビデオなんですけど、いずれHDDレコーダーを 購入しようかという思いはあるんですよね... 詳細
[3576546] 画質について
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-32HR500 (32))
2004/12/02 21:28:00(最終返信:2004/12/12 05:35:53)
[3576546] ...現在KV−28HD800かKV−28HDかKD−32HRの 3つのうちどれを買うか迷ってるのですが。どの機種のブラウン管 が一番性能いいでしょうか?順位付けしてくれたうれしいです。 すいません↑は現在KD−28HD800かKD−2...すいません↑は現在KD−28HD800かKD−28HD900とKD−32HR500の3つのうちどれを買うか迷ってるのですが。どの機種のブラウン管が一番性能いいでしょうか?順位付けしてくれたうれしいです。 の間違いです。 28HD900>32HR500。28HD800は選考外かな... 詳細
[3513246] 違い
 (テレビ > 三菱電機 > 28T-D103S (28))
2004/11/17 22:22:31(最終返信:2004/12/09 10:37:39)
[3513246] ...みなさんこんばんは!この28T-D103Sと104Sの性能の違いはわかりましたが、今からだとどうしても103Sを購入するのは難しそうです。 そこで29T-D103Sなら予算内で収まりそうなんですが、28と29って画面の大きさ以外に何か違いがあるんでしょうか... 詳細
[3592855] 生産中止
 (テレビ > シャープ > VT-17DV30 (17))
2004/12/06 10:00:02(最終返信:2004/12/07 09:19:36)
[3592855] ...ですから、「すでに生産を中止している製品」になっているだけです。 故障しても8年間?は部品もあり(補修用性能部品の最低保有期間) 修理とか出来ますので大丈夫です。 FUJIMI-Dさん、ありがとうございます... 詳細
[3321570] HDDレコーダーとの組合せ
 (テレビ > 東芝 > 32D4000 (32))
2004/09/27 20:41:58(最終返信:2004/12/05 21:38:35)
[3321570] ...com/pdf/RD-XS53_43_DTV_manual.pdf 全ての機種で連動できるわけではありませんが・・・ RDを選ぶとしたら、問題はドライブの性能。 なるほど。 RDシリーズのネットdeナビ機能のあるレコーダーと組み合わせることにより、予約がシンクロできるのですね... 詳細
[3533108] 悩んでます・・・
 (テレビ > パナソニック > TH-28D50 (28))
2004/11/22 19:22:17(最終返信:2004/11/27 13:11:58)
[3533108] ...やっぱり50を選択するべきでしょうか? 28型のD50は32,36型のD50と異なり低解像度です。D60は28型にはなく、D50と性能はあまり変わりません(違うという人もありますが)。28D50はD55に近い1ランク下の製品と考えてよいでしょう... 詳細
[3412523] 画質についてKV-32HR500の方がいいんでしょうか?
2004/10/22 17:19:19(最終返信:2004/11/24 04:09:26)
[3412523] ...SONYでも同じようなシステムがあります。 ご参考までに。 一般ユーザーの判断する「良い画質」と、性能の良いディスプレイを開発する際の「良い画質」は違うものです。 例えばハイビジョン放送を規格通り正確に表示する「良い」ディスプレイを普通の人に見せますと...オリジナルをねじまげて美しい画質に加工すると「良い画質」と評価されます。 「一般人が見て美しい画質を作り出す技術」というのは、ディスプレイの基本性能を向上させる技術とは、関連はありますが同じものではありません。 (書き込みが分かれてすみません) 業務用モニターと... 詳細
[3497964] 明るい画面で暗いものが表示されると帯のようなものが出る
2004/11/14 01:59:56(最終返信:2004/11/23 14:26:54)
[3497964] ...セルビデオやレンタルビデオ等)もそのような症状がでるでしょうか?ビデオデッキの映像でもそのような症状が出るようならば、やはりテレビの故障っぽいです。テレビの性能、とも言えなくもないかもしれませんが、いずれにしてもメーカーの判断を聞かれたほうが良いでしょう。 ちなみに... 詳細
[3482387] 違い
 (テレビ > SONY > KV-28DX650 (28))
2004/11/10 03:01:07(最終返信:2004/11/12 23:20:54)
[3482387] ...デジタルチューナーをつなげれば、1125iで表示するという説明がソニーのHPになされているのですが、ということはこっちの方が性能が良いということなのでしょうか? 考えれば考えるほど、訳が分からなくなってきます。 こういうことに詳しい方が居られましたら... 詳細
[3161224] D55とD50の違い!!
 (テレビ > パナソニック > TH-28D55 (28))
2004/08/19 17:21:59(最終返信:2004/11/07 03:36:06)
[3161224] ...D50の28インチは今現在も生産はしている事と言っていましたので迷う所です。低価格で最新機種のD55か性能上位のD50か、必然的にD50だと思うのですが、、、。 上記のカキコした者です。 上記の『パナソ... 詳細
[3424067] やってきましたD60
2004/10/25 23:32:13(最終返信:2004/11/05 23:33:06)
[3424067] ...くるくるの台の大きさは十分でしょうか?テレビの底面にかかる重力をすべて受け止められる広い台でないとテレビにたわみが生じますので、性能の劣化につながりやすいです。 草だんごさん、レスありがとうございます。 公団の築5年程の鉄筋コンクリート1階に住んでおります... 詳細
[3405791] ブラウン管テレビの今後
2004/10/20 18:26:02(最終返信:2004/10/31 02:08:08)
[3405791] ...それでサービスが受けにくくなるかどうかは不明ですね。 ブラウン管TVは枯れてしまった商品なので最早製品の価格/性能向上は ほとんど望めませんが、逆に液晶はまだまだ価格も性能もどんどん 良くなっていきます。僕は今はまだ割り高だと思っています>液晶... 詳細
[3362741] KD-36HD900とくらべて!!
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-36HR500 (36))
2004/10/08 20:25:08(最終返信:2004/10/20 23:10:17)
[3362741] ...り外れの問題ではないかと。基本デバイスは殆ど 同じなのだからトリニトロン管の性能が同性能ならば同じ ような絵が出ると思われるが。 HD900とHR500ではスーパ...かりません。 コーティングの色の違いで簡単に見分けられでしょうか? また、ブラウン管の性能に違いがあるか?も気になります。 よろしければ教えてください。 表面コーティングの色は微...がやや濃くなっています。 その他の違いは憶測に過ぎませんが、コーティングの厚さ・電子銃の性能等、HR500は生産を始めた当初、質のバラツキが多々あったと思われます。HD900では見... 詳細
[3389094] ビデオテレビの接続について
2004/10/15 23:24:55(最終返信:2004/10/19 21:58:16)
[3389094] ...SONYのコクーンを接続していますが、 それらを通してアナログ地上波を見ると、画質は劣化します。 やはりチューナーの性能差があるのでしょう。 繰り返し意見となりますが、以上程度しかわかりません。 ありがとうございます。アンテナ線を2分配にしたら... 詳細
[3393763] 安く買いました
 (テレビ > 三菱電機 > 28T-D104S (28))
2004/10/17 09:22:13(最終返信:2004/10/17 09:22:13)
[3393763] ...近くのミ○リ電気では4日間限定で50,000円だったのを買おうかと思っていたのを止めてよかったです。 性能には満足しています。... 詳細
